Hagyományos forgácsológépek
Oldal 103 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   99  100  101  102  103  104  105  106  107   Következő ►  Utolsó ►|
Motoros | 5101    2009-05-10 21:29:00 [1477]
Osztom Laslie véleményét (azaz szorzom egy eggyel nagyobb számmal ...hogy több legyen)
a menetfúrásnál nekem is a legjobban bevált megoldás a mezei mikrokapcsolós irányváltós megoldás.
Pár százezer menetet márt kifúrtunk, és ez jött be a legjobban.
Ha valaki még ezt is túl bonyolúltnak tartja akkor lehet egyszerűsíteni egy lábkapcsolós irányváltóval....ha leért a menetfúró akkor irányt váltok...optikailag indikálva.... egy lábkapcsolóval ..és kész.
Senkinek nem ajánlom a méregdrága menetelőfejeket még akkor sem ha svájciak csinálták.
Azt azért el kell ismerni hogy az egyszerű magyar gyártású (zöld szinű ) dörzs kuplongos fejek azért nem voltak rosszak.
A mai modern frekiváltók nagyon jól használhatók ilyesmire is ha összeházasítjuk egy megfelelö fúrógéppel.
Előzmény: Laslie, 2009-05-10 20:01:00 [1473]
n/a (inaktív)    2009-05-10 21:01:00 [1476]
Hát ez esetben elnézést. A fordításom megállja a helyét, csak én vontam kétségbe ennek a létezését. Mindig tanul valamit az ember.
Előzmény: svejk, 2009-05-10 20:31:00 [1475]
svejk | 33157    2009-05-10 20:31:00 [1475]
Minden valamirevaló oszlopos fúrógépen van automata előtolás. Jó minőségű furatokat szerszámkímélően csak állandó előtolásal érdemes készíteni.
Általában egy dörzskuplunggal lehet bekapcsolni, mely egybe van építve a kézi előtoló karjával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-08 13:28:00 [1466]
n/a (inaktív)    2009-05-10 20:20:00 [1474]
Emlékezetem szerint a gépi előtolás a kiesztergáló készülékhez kell.
Ha jól emlékszem a nevére. Volt valamilyen külföldi neve is, de már elfelejtettem.
Laslie | 7674    2009-05-10 20:01:00 [1473]
Nem kell oda a menetemelkedéshez előtoló rendszer. Egy tök mezei fúrógép is alkalmassá tehető erre amin van megfelelően lassú fordulat. A kézi karral belehúzzuk a menetfúrót majd a végén a mikrokapcsoló megfordítja a forgásirányt és kész. Az előtoló mozgást pedig elvégzí a menetfúró. Az ilyen rendszerben a fúrógép "Z" előtolása csak károkat okozhat, mivel irányváltáskor a mechanikai holtjáték nincs szinkronban a főorsó forgás és a menetemelkedésre állított előtolás között.
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-10 14:47:00 [1471]
Kristály Árpád | 3085    2009-05-10 19:20:00 [1472]
Halihó István!
Ez nem egy kinai fúró marógép volt....mert, nekem van egy ilyen gépem amit CNC-siteni akarok.
Üdv.: Árpi
Svertel Istvan | 736    2009-05-10 14:47:00 [1471]
A volt munkahelyemen volt egy nagy oszlopos fúrógép (a nagysága ellenére azért nevezem annak , mert azon nem voltak tekergethető szánok) és azon kilehetett választani a fúrni kívánt menethez való előtolást . Voltak rajta beállítható végállás kapcsolók : ha az alsót elérte a gép akkor magátol visszafelé kezdte tekerni a fejet a következő (felső) mikróig .
Nagyon baba gép volt , jól jönne nekem is egy olyan amit talán érdemes CNC-síteni is .
A pontos működési elvét nem tudom , akkoriban nem érdekelt a dolog , csak mutatta a mester hogy :"Ilyet is tud!" . Persze most már belekukucskálnék , de sajnos már nincsen módom ra !
Előzmény: robroy007, 2009-05-10 07:17:00 [1470]
robroy007 | 2292    2009-05-10 07:17:00 [1470]
amit láttam gépet sima mezei forgácsoló előtolás volt
gondolj bele a, ha menetet akarsz csinálni akár átmenő esetben is mire megáll a főorsó addigra végigszalad az egész menetfúró a lyukban de lehet még az is kevés lenne hosszban
ilyen esetre találták ki a menetfúró fejeket amit oszlopos fúróban tudsz használni kézi előtolás forgásirányváltással
Előzmény: Svertel Istvan, 2009-05-10 00:51:00 [1469]
Svertel Istvan | 736    2009-05-10 00:51:00 [1469]
Lehet az Z-előtolás is . Például menet fúrásra nagyon hasznos cucc lehet .
Teaway | 669    2009-05-08 15:51:00 [1468]
A szerszámbefogó/főorsó gépi előtolása a Z-hez képest nem csak párhuzamos tud lenni. Pl. amikor jobbra/balra döntik a fejegységet.
n/a (inaktív)    2009-05-08 15:45:00 [1467]
inkább van Z előtolás a gépeken, mint X,Y.Gondolj bele, ott a hajtómű 2 cm-re mibe telik átadni a hajtást a Z-re?!?!semmibe.Általában a Bridgeport gépeken is van Z finom-előtolás meg a komolyabb oszlopos fúrógépekben, de az X,Y-n csak a drága modelleken van.Nálad a szerszámelőtolás is "Z" előtolás, csak az nem a kézi-kurblival történik, hanem a finom-előtolóval, amit nevezhetünk akár Z2-nek is., de Z az is!!!
n/a (inaktív)    2009-05-08 13:28:00 [1466]
Az leírásban szereplő "automatischer Pinolenvorschub" nem a Z-tengelyre, hanem a szerszám "leeresztésre" vonatkozik. Nem tudom mi erre a szakszó magyarul.
Szóval a leírásból én úgy veszem ki, hogy a szerszámbefogó leeresztését tudja gépi előtolásban, bár hogy valóban így van-e ezt erősen kétségbe vonom. Ha már előtolás van rajta, akkor általában a kereszt, vagy talán a hosszirányú megvezetés mentén (X, Y tengely), nem pedig a magasságállításban.
Szerintem az adatlap ezen része inkább az említett tokmány-leeresztő megszorítására vonatkozik, de tényleg nem magyarázható, hogy miért "Vorschu" (=előtolást) ír.
Előzmény: gabeszosz, 2009-05-07 09:55:00 [1457]
n/a (inaktív)    2009-05-08 12:52:00 [1465]
abetyárját! ez jó lett!Gratulálok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-06 21:44:00 [1446]
gabeszosz | 379    2009-05-08 12:18:00 [1464]
Megreklamáltam a hiányzó, törött és sérült dolgokat. Elküldtem az összes képet... Ma megjött a válasz.
Az írták, h sajnálják , elküldték a beszállítónak is a képeket, h küldjön mindenből csere darabot ami problémás. Kíváncsi leszek! Mondjuk az eddigi hozzáállásukkal nem sok esély van, h így is lesz, de megpróbálok optimista maradni. )
robroy007 | 2292    2009-05-07 22:07:00 [1463]
csak 2-4-6mm-es patronok vannak hozzá sajnos
és kőből sincs nagy választék csak ami rajta van
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-06 19:51:00 [1444]
gabeszosz | 379    2009-05-07 12:53:00 [1462]
Köszönöm Józsi! Legalább már nem csak gondolom, hanem tudom is mi az.
Köszi svejk!
Péter!
Ez a kerék dolog a géped alatt, h jött be a használat során? Rajzolgatom az állványt és ez hiányzik csak, h mi legyen az alján... A kerék jó lenne a mozgathatósága miatt.
Arra gondoltam, h teszek rá mondjuk M14-16 menetes szárral "letekerhető" lábakat is, és akkor fixálható lenne, ha a kerék nem lenne elegendő...
n/a (inaktív)    2009-05-07 11:17:00 [1461]
Irni nemigen van mit irjak rolla,egy mercedes böl szarmazo valamilyen motor,lehet a gazpedal tol volt,attetel van benne,kicsit at kelett alakitani mert csak fel fordulatot csinalt eredetileg.
A valtohazat aluminium lemezböl csinaltam hozza,a kupllung resz egy regi telex gepböl lett kioperalva.
TEttem fel parn kepet az elöbbi albumba amin egy hasonlo megoldas latszik,ezekböl meritettem ötletet en is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-07 08:17:00 [1449]
HJózsi | 3862    2009-05-07 10:41:00 [1460]
A 3f bevezetése lenne a legjobb, akkor még a frekiváltó sem sürgető... Nálam a Dávid eszterga pár évig 230V 1f/3f frekiváltóról ment pedig 380V 3f kellet volna. Éppenséggel működött, de elég gyengécskén. Amikor megkapta a 3f-et akkor már rendben volt minden...
Előzmény: svejk, 2009-05-07 09:53:00 [1456]
HJózsi | 3862    2009-05-07 10:36:00 [1459]
0.1, 0.18, és 0.26 mm/orsófordulat előtolást lehet kapcsolni, fúráshoz - süllyesztéshez...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-07 10:25:00 [1458]
HJózsi | 3862    2009-05-07 10:25:00 [1458]
Az "autom. Pinolenvoschub" lesz a kulcsszó, szerintem itt Z irányú automatikus előtolást jelent...
gabeszosz | 379    2009-05-07 09:55:00 [1457]
deguss!
Köszönöm a segítséged!
Megkérhetlek, h néz már rá erre a PDF-re, hátha kiderül mi is ez akkor... Köszönöm előre is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-07 09:41:00 [1452]
svejk | 33157    2009-05-07 09:53:00 [1456]
Azt még hozzá kell tennem mielőtt a szakértők felbolydulnak, hogy az előzőek csak szükségszerű de műkődő megoldások, és csak mint minden ilyet, saját felelősségedre kövess el.
A korrekt megoldás az hogy a gyártótól kérsz 1 fázisú motor update-et, vagy az áramszolgáltatódtól 3 fázist )
A döntés a Tiéd.
Sajnos a csillagpont hozzáférhetetlensége miatt a (hagyományos esetben kb.60%-os hatásfokú) kondis egyfázisú üzem sem megoldás.
Előzmény: svejk, 2009-05-07 09:43:00 [1453]
gabeszosz | 379    2009-05-07 09:53:00 [1455]
OK! Kicsit elaludtam itt válasz írás közben, Te gyorsabb voltál.
gabeszosz | 379    2009-05-07 09:51:00 [1454]
De a motoron csak 400V van megjelölve (lásd: #1447), nekem nem olyan motor kell ami 230V/400V? Nem okoskodni szeretnék csak kérdezem. Próbáltam utánna olvasni és nekem ez jött le, de mivel nem értek hozzá ezért gondolotam megkérdezem...
Előzmény: svejk, 2009-05-07 09:39:00 [1451]
svejk | 33157    2009-05-07 09:43:00 [1453]
Ja... bocsika, van egy kis gubanc..
Neked még kell egy 230/400V-os (célszerűen autótrafó) és 3x400 V-os bemenetű kell hogy legyen a frekiváltó, mivel nem tudod a motort deltába kötni.
Illetve lehet hogy tudnád de ahhoz szét kellene kapni a motort és kivezetni/szétszedni a csillagpontot.
Ami a pólusváltás miatt elég macerás lehet.
n/a (inaktív)    2009-05-07 09:41:00 [1452]
A mondat ezt jelenti: A Z-irányú prizmavezeték (fecskevezeték) nagy pontosságot biztosít nehéz horizontális marási munkáknál is. (Ez olyan semmitmondó marketing szöveg). Előtolásról szó nincs.
Előzmény: gabeszosz, 2009-05-07 09:36:00 [1450]
svejk | 33157    2009-05-07 09:39:00 [1451]
Jól írtad a lehetőségedet, frekiváltóval...
Csak alakíts ki egy reteszelést, hogy ne tudd üzem közben átállítani a pólusváltó kapcsolót, mert azt nem fogja szeretni a frekiváltó.
gabeszosz | 379    2009-05-07 09:36:00 [1450]
Mivel nem ezt a gépet rendeltem így nekem is új. Valószínűleg valami előtolás féle. Talán ebből a mondatból kiderülne, de én hadilábon állok a némettel: Die Prismenführung in der Z-Achse gewährleistet eine hohe Präsizion auch bei schweren horizontalen Arbeiten. Kipróbálni meg még nem tudtam a helyi 3 fázis hiánya miatt. Ha már ez szóba jött, tudna nekem valaki segíteni (tanáccsal), h milyen lehetőségem van a meghajtásra (frekiváltóval), ha csak 1 fázisom van itt.
Gabesz
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-07 08:15:00 [1448]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-07 08:17:00 [1449]
Valami motoros előtolót is csináltál hozzá? írhatnál róla...
Varsányi Péter | 11584    2009-05-07 08:15:00 [1448]
Azok az oldalsó tekerőkapcsolók mit csinálnak? Nekem azok nincsenek...A kép...
Előzmény: gabeszosz, 2009-05-06 22:07:00 [1447]
gabeszosz | 379    2009-05-06 22:07:00 [1447]
Ismét itt...
Péternek köszönöm!
Motor adatok:
...és a többi kép.
üdv
Gabesz
n/a (inaktív)    2009-05-06 21:44:00 [1446]
Idöközbe sikerült csinaljak par kepet a gepemröl.kepek
Varsányi Péter | 11584    2009-05-06 21:38:00 [1445]
Mail ment...
Előzmény: gabeszosz, 2009-05-06 19:43:00 [1443]
n/a (inaktív)    2009-05-06 19:51:00 [1444]
Milyen és mekkora szerszámokat tudtok élezni rajta?
Előzmény: robroy007, 2009-05-06 07:56:00 [1442]
gabeszosz | 379    2009-05-06 19:43:00 [1443]
Elnézést kérek Mindenkitől, h eddig nem jelentkeztem, de szivat ez a számítógép rendesen
De talán a reinstall megoldotta (kipp-kopp) Bár nem értem mitől mert kb. 2 hete volt újra telepítés. Na de ez nem a számítógépes topic!
Készitek ma még képeket csak kérhetnék Péter egy FTP elérést (jelszót) mert nekem nincs túl sok helyem ahova felrakhatnám.
Gege köszönöm jó kívánságaid.
Később jelentkezem!
üdv
Gabesz
robroy007 | 2292    2009-05-06 07:56:00 [1442]
Péter nekünk a köszörű 2005-ös gyártású volt és tavaly év elején lett véve
fadoboz, leírás minden volt hozzá
nekik is van raktárra termelés legfeljebb jobban gazdálkodnak vele
az egyik ismerősöm pont tegnap mondta, hogy van valami robusztus magyar gyártású oszlopos fúrógép, amit tíz éve nem gyártanak talán, de igen borsos áron lehet kapni zsír újat belőle raktárról
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-05 21:10:00 [1437]
n/a (inaktív)    2009-05-06 00:15:00 [1441]
Gratula a géphez!!!Remélem a kezdeti "nehézségek" után sok örömöd leled majd benne!!!
Amugy az én Opti drehámat 2008ban vettem év elején ugyan, de 2007/07ben gyártották, DE fadoboz, konzervzsír,javító festék, minden volt rajta.Pár hónapot állt a raktárban.
Szállítási sérülések ellen a már fennt említett német cég szétszerelt kézikerekekkel szállítja a dolgait még fadobozban is!Pluszz a könnyen szerelhető és könnyen letörhető dolgokat pl.:védőplexi,stb. is leszerelve dobozban szállítja....
Előzmény: gabeszosz, 2009-05-05 11:31:00 [1431]
HJózsi | 3862    2009-05-05 21:26:00 [1440]
Nálam fiók fenéklemez és polc hátlap lett belőle :D
Persze még maradt, de az olyan girbe gurba, hogy tényleg csak tűzre jó ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-05 21:16:00 [1439]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-05 21:16:00 [1439]
Csak hát oda a fa fűtőértéke
Előzmény: HJózsi, 2009-05-05 21:15:00 [1438]
HJózsi | 3862    2009-05-05 21:15:00 [1438]
Biztos kicsomagolták és azt a dobozt még1szer nem lehet összerakni ... Elég sok gép van lefotózva náluk, lehetett bemutató darab...
Varsányi Péter | 11584    2009-05-05 21:10:00 [1437]
Szerintem nem is tudnak a németek "pár éves" gépet küldeni Hát a fadoboz azért járhatot volna
Előzmény: HJózsi, 2009-05-05 20:50:00 [1436]
HJózsi | 3862    2009-05-05 20:50:00 [1436]
Gabesz járt nálam délután és mondta, hogy átment rebootolósba a gépe, szóval ezért nem írt válaszokat eddig ...
A dátum talányos a gépén, azt mondta, a motoron is ugyanaz van,... vagyis "2009 jan"... amúgy eggyel jobb tipust kapott, mint amit rendelt... Úgy látja, hogy nem használt, de azt a pár sérülést megreklamálja a KAMI-nál. A zsír takarítást viszont megspórolta :D ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-05 19:24:00 [1435]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-05 19:24:00 [1435]
Nem lehet hogy... 09/01 és a kínai fordítva ütötte be a számot Náluk is úgy van mint nálunk de kínaiul ... 09/01 lenne hivatalosan de a németeknél ez 01/09 lenne... ???
Tudod... "azok" nem ismerik ezeket a nyugati fura karaktereket! Szerintem ez a helyzet... és akkor az idő a szállítás csúszás... minden passzol!
Egy ilyen szállítmány behajózása kb. 6 hét... ha minden ok...
De érdekes... az én gépem széria száma 0808185 ez pedig alatta van... Persze nem azonos a gépnév...
A datum 08/08.... Na ezt nem lehetett elrontani
A fadobozt nem értem... rendeltél valami extrát bele? Pl. golyósorsókat? Ezért?
Ez mennyivel másabb mint az ényém? Nem látom elöl a kapcsolót 2F/4F átkapcsolót a motorhoz?
Mások a tekerők rajta...
Ütés és festék kopás... ez fadobozzal is volt nekem...
Rendszerint más szállítók mint pl. Optimum eleve szállít javítófestéket
Ja és össze vissza volt tapogatva olajos kézzel... azaz nem cérnakesztyűben rakták össze a China melósok
Ha használt lenne... nézd meg a főorsó olaj szinét... stb... de nem hiszem... nem úgy néz ki...
Jó lenne az Ftp-re még képek... kicsomagolás után... motor adattábla stb... nagy képek...
kmajer | 566    2009-05-05 18:03:00 [1434]
Ha esetleg bemutató gép volt, akkor sem ÚJ.
TE ÚJAT rendeltél!
Csapj oda nekik, mit képzelnek!?
Kérj cserét első körben (ne kompenzálgasson senki), persze szállítási költség az Övék.
Vesd fel nekik, hogy ezeket a képeket másnak is el tudod küldeni...
HJózsi | 3862    2009-05-05 15:00:00 [1433]
Szokásos vásárlói szívbaj effektus ... Ezt a forgácsvédőt nem túl régen fejlesztette ki a kínai high-tech ipar, talán egy jó éve jelent meg és a gigitális útnérő sem sokkal előbb lett szériatartozék.
A festése szemlátomást rendben van. Inkább az lehet, hogy bemutató gép volt, ezért nem az eredeti dobozban küldték, ill. a forgács is erre utal.
Minden hibát sérülést, hiányosságot, ha van, jelezz a KAMI felé, hogy pótolják, vagy kompenzálják valahogy!!!... Ha ez egy használt gép lett volna, nem kellett volna egy hónapot várni a szállításra... Az asztal állapota és még sok más apróság amúgy elárulja...
Gratulálok a gépedhez!
n/a (inaktív)    2009-05-05 11:35:00 [1432]
Ilyen "csomagolás" mellett még jó, hogy csak ennyivel megúszta! Ezt azért jelezd feléjük majd.
gabeszosz | 379    2009-05-05 11:31:00 [1431]
Egyik szemem sír a másik nevet...
...nevet mert 3 nap híján 1 hónapra megérkezett a gép (KAMI). Sír, mert én nem voltam olyan szerencsés, mint Péter. Én azt kaptam ami a képükön volt X45A. Ez még a legkisebb gondom lenne, de nekem se fadoboz se semmilyen mechanikai védelem (hacsak a fólia nem annak számít), ennek eredménye képen az elektromos elosztót megnyomták zárja letört, az egyik kézi kerék kurblija elgörbült, ahol összeért más szállítmányokkal ott a festék lekopott, hiányzik az egyik gombja a DRO-nak, forgács maradékok vannak a T hornyokban. Már az is árfutott az agyamon, h használt gépet kaptam!? Már csak azért is mert az adattáblán a dátumnál 06 01 áll. Ha „magyarosan” is nézem 2006/01 de mivel nem úgy kell szerintem, így a dátum 2001/06, NA így még ijesztőbb! Miután én egy új gépet rendeltem/vettem. Megmondom őszintén örülnöm kellene, de valahogy most mégse megy...
üdv.
Gabesz
Teaway | 669    2009-04-28 17:22:00 [1430]
Vmi ilyesmire gondoltam: kép
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-04-19 16:50:00 [1426]
Teaway | 669    2009-04-20 17:57:00 [1429]
Aha...tehát Forma1-kormány kilőve...
Varsányi Péter | 11584    2009-04-19 18:06:00 [1428]
Ha most nem csinálom meg akkor soha Gondolom ismered ezt az érzést
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-04-19 18:05:00 [1427]
[ 1.1237 ]
