Oldal 102 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2020-03-28 20:32:33 [26149]
Mááá megin a 'zoroszok...
svejk | 33157    2020-03-28 19:45:41 [26148]
Nektek a Marlin LCD kijelzője nem szokott lefagyni?
Hibát nem okoz nyomtatás közben sem csak idegesítő, hogy meg kell nyomni az encoder gombot hogy visszaálljon.
Nálam elég hosszú -kb 25 cm-es- szalagkábelen lóg, akasztottam a tövére az LCD-hez egy rápattintható ferritgyűrőt, azóta nem fagy le.
svejk | 33157    2020-03-28 19:40:29 [26147]
Szerintem érdemes legenerálni és kinyomni a tesztábrát anélkül is, hogy a firmware-be beírnánk a funkciót.
Előzmény: svejk, 2020-03-28 19:16:53 [26144]
svejk | 33157    2020-03-28 19:29:40 [26146]
Az már nekem bonyi.
Maradtam a 4.3-nál amit innen '3D nyomtatás' téma, 26123. hozzászólás szedtem le, indult első rúgásra.
Egyébként tényleg jó a fordítás, enélkül nekem esélyem se lenne azokon a beállításokon elmenni.
Előzmény: sanyi, 2020-03-28 08:56:52 [26133]
szaffibetti | 320    2020-03-28 19:22:25 [26145]
Dolgoztatjuk a masinát, hogy ha már van meg aki ki is festi őket.
svejk | 33157    2020-03-28 19:16:53 [26144]
Ezt kipróbáltam tényleg látványos, főleg a tesztábrája.
Csak utána győzze az ember felszedni az asztalról a teszt eredményét
A váza kocka sarkain viszont nem igazából segített.
Kíváncsi lennék egy bowdenes extrudernél mit mutatna, csak önmagában a tesztrács.
Előzmény: vjanos, 2020-03-26 10:02:19 [26050]
B.Zoltán | 1722    2020-03-28 15:30:26 [26143]
(Bocs, a fiam gépéről írtam, nem figyeltem, hogy most ő van belépve.)
Előzmény: B.Tibor, 2020-03-28 15:28:14 [26142]
B.Tibor | 74    2020-03-28 15:28:14 [26142]
Igen, ahogy beírtad, rögtön megnéztem volna, de csak egy üres fehér lap jön be. Három gépen is próbáltam, és még ma reggel is rákattintottam, de semmi.
Pedig biztos segített volna nekem.
Előzmény: xsugix, 2020-03-28 12:30:08 [26139]
corom | 13    2020-03-28 14:51:51 [26141]
úgy fest sikerült megoldanom a problémát, leírom, hátha egyszer valakinek segít majd. A4988 pololu féle motorvezérlőt használok. Régebbi kommentekben olvastam, hogy 0.05 ohmos az Rcs ellenllások értéke. Nos a hiba az volt, hogy ezt készpénznek vettem. Már léteznek 0,068 ohm ellenállással, de az enyém 0,1 ohm ellenállású. Nyilván ebből már mindenki tud következtetni, milyen hatással volt a motor áramokra.
Gyanús is volt nekem, hogy hidegek voltak mindig a motorok teljesen.
Köszi az ötleteket a megoldáshoz!
Előzmény: roland7, 2020-03-28 10:37:46 [26136]
corom | 13    2020-03-28 12:32:41 [26140]
Természetesen kalibráltam.
Viszont kipróbáltam emelni a hőmérsékleten. 230 fokra ha állítottam (PLA), akkor már egyáltalán nem volt vele gond. Ekkorát tévedne a termisztor? Ráadásul plusszba mér?
Herz filament - eddig 200 fokon próbálkoztam vele
xsugix | 206    2020-03-28 12:30:08 [26139]
Megnézted a '3D nyomtatás' téma, 26102. hozzászólás-ban a linket, amit írtam? Illetve ott a more information-re kattintasz, és tovább olvasod. Gyönyörűen le van írva az ellenállásos sztori is. És a kalkulátorban be is lehet állítani.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-28 09:45:22 [26134]
szaffibetti | 320    2020-03-28 11:18:20 [26138]
Előzmény: roland7, 2020-03-28 10:39:33 [26137]
roland7 | 632    2020-03-28 10:39:33 [26137]
Alul valahol Special modes -> Print sequence.
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-28 07:37:25 [26130]
roland7 | 632    2020-03-28 10:37:46 [26136]
Extrudert kalibrálnál? Mert akkor ne a nozzle-n nyomasd át a 100mm filamentet, csak úgy szabadon.
Ha nyomtatás közben is kattog, akkor talán rosszul mér a thermistorod. Próbálj hőfokot emelni.
Előzmény: corom, 2020-03-28 08:20:05 [26131]
B.Zoltán | 1722    2020-03-28 10:09:05 [26135]
Értelmesnek tűnő videó, kár hogy nem ezt találtam meg tegnap.
A fordítást be kell kapcsolni.
B.Zoltán | 1722    2020-03-28 09:45:22 [26134]
Írtam előző hozzászólásomban, hogy nem stimmel itt valami az áramerősség beállításnál.
Belenéztem most az adatlapjába az A4988-nak, és ott van egy képlet.
Motoráram = Vref / (8*Rs)
Elém jött, hogy ezt valaki leírta valamikor értelmesen, hogy meg kell nézni a panelon, hogy milyen értékű Rs van benne. Régebbiekben úgy emlékszem, 0.05 volt. Nekem most 0.1 van.
Belesétáltam a YouTube-on egy videóba, ahol az ürge a saját panelján lévő értékkel számolja ki, ráadásul Vref*2.5 képlettel, ezért jöttek ki nekem ezek a nagy értékek tegnap.
Gondoltam is, hogy nem terveznek úgy egy áramkört, hogy a potméterrel be lehessen állítani 4 ampert, holott az áramkör csak 2-t tud. A potméter maximális állása a maximum áramot kell hogy adja.
Nekem tanulság, nem videókat kell nézegetni, hanem a gyári adatlapod kell elővenni.
Ezek alapján a nyomtatón a tegnapi értékeknek a fele van csak. 0.7 A volt az eredeti, és a maximum áram is, amikor 4 órának mondtam a potméter állást, az is csak 1.4 A-ra adódik.
Ezek után már meggondolandó, hogy kap egy kicsit biztonságosabb hűtést, vagy ventilátort, és ezen az áramon használom, mivel még így is alatta vagyok bőven a motor áramának.
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-27 20:59:16 [26128]
sanyi | 1926    2020-03-28 08:56:52 [26133]
A 4.5 Cura verziónak is van magyarítása. Már 4 napja feltöltötték a szabványos helyére a Github-ra. Persze még van vala dolog mert .po formában van és át kell fordítani .mo-ra de már lehet vele dolgozni, lehet javítani is vagy egyedileg testre szabni, ha valakinek az kell.
Nagy Attila követtel el az utolsó fordításokat március 24.-én.
Tetszőleges nyelvre lefordítható az eljárás itt van leírva:
Cura fordítás idegen nyelvre
Itt meg az aktuális verzióhoz a magyar csomag:
Magyar nyelvi csomag.
A telepítéshez el kell olvasni az első linken található anyagot.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 15:51:18 [26123]
B.Zoltán | 1722    2020-03-28 08:44:51 [26132]
Ha nem elég nagy a motor árama, és nagy gyorsulás van beállítva.
Nekem most csinált ilyet, hogy játszadoztam a motorárammal.
corom | 13    2020-03-28 08:20:05 [26131]
Ismét a segítségeteket szeretném kérni.
Van egy MK8 extruderem, bowdenes verzióban használnám. A motor hozzá: NEMA17 – KS42STH34-1504A
A jelenség, amit tapasztalok, hogy ha adagolni akarok kézzel a szoftverből 100mm anyagot, a motor egyszerűen nem bír forogni és lépést veszít. A helyzet nyomtatás közben ugyan ez.
Ellenőriztem, a motor jól van bekötve, terhelés nélkül szépen forog, kézzel alig bírok neki ellentartani.
Ellenőrizem már a fejet, mi több, felraktam egy tiszta új fúvókát torokkal együtt is, hátha az lenne a baj, de a jelenség ugyan az.
Nem tudok mire gondolni, valami nagyobb motor kell a bowdenes verzióhoz?
szaffibetti | 320    2020-03-28 07:37:25 [26130]
Jó reggelt!
A Curában, hogy tudom beállítani. hogy egyenként nyomtassa ki a tárgyakat ami az asztalon van. Az enyém nem tudni magyar akármit csinálok vele.
PSoft | 18696    2020-03-27 21:05:11 [26129]
Hogy is néz ki egy ilyen...tesztdugás???
Leírhatnád azt is pár mondatban...
Előzmény: svejk, 2020-03-27 17:42:41 [26127]
B.Zoltán | 1722    2020-03-27 20:59:16 [26128]
Az eredeti áram 1,4A , a referencia feszültség szerint.
Ezt növeltem kb 2A , és 2,5A-ra.
Ez gyanús, mert , ha jól tudom ez a vezérlő csak 2A tud.
Persze nem fogom járatni ilyen nagy áramon, mert a hűtést is módosítani kellene.
Az is lehet, hogy a 50-60cm vékony motor bekötőhuzal lekorlátozza az áramot alaposan.
Azt tudom, hogy amikor a házi filamentet gyártottam, 10 órákat ment folyamatosan 2 óraállásban, vagyis 2A-rel a motor, és nem emlékszem, hogy túl meleg lett volna.
Bírta mind kettő károsodás nélkül.
A 24V-ra átállást kellene még megpróbálni, mivel az Ender az 24Voltos.
Előzmény: sanyi, 2020-03-27 08:53:29 [26082]
svejk | 33157    2020-03-27 17:42:41 [26127]
Minden rosszban van valami jó, mármint a dug(ul)ásban.
De ezt most megpróbálom nem elkiabálni, így majd csak akkor ha végeztem a teszttel.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 12:07:08 [26105]
RJancsi | 5811    2020-03-27 17:35:48 [26126]
A facebook-ot kerülöm így az ottani csoportosulások nem jutnak el hozzám. Aki engem hívott nem kórházaknak, hanem potenciálisan veszélyezetett, de az állami elosztásból kimaradó szociális munkásokról, karitatív ételosztókról stb. beszélt.
Előzmény: vjanos, 2020-03-27 15:53:54 [26124]
nagysam | 165    2020-03-27 17:33:59 [26125]
Sosem használtam 3D nyomtatót, és nem is értek hozzá.
Nem lehet, hogy az állandó sebességgel haladó fej a sarkoknál a fordulás miatt több időt tölt egy helyben?
Ezért az anyag több meleget kap a sarokban, mint az egyeneseken, vagy mintha íven haladna.
Ezért roggyannak meg a sarok.
Ahogy a tempót növeled, az egyeneseken egyre kevésbé tud összeolvadni, de a sarokban eléri az ideális tempót.
Esetleg?
Előzmény: svejk, 2020-03-27 11:02:16 [26092]
vjanos | 5568    2020-03-27 15:53:54 [26124]
Van egy erre szakosodott FB csoport is.
Én azért még fenntartásokkal kezelném, pont ma láttam valamelyik kórház közleményét, hogy nem fogadják el a házi védőfelszereléseket. Sajnos most nem találom a linket...
Előzmény: RJancsi, 2020-03-27 13:51:15 [26115]
svejk | 33157    2020-03-27 15:51:18 [26123]
Még egyszer itt a magyarja
Hátha más is ilyen béna mint én.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 15:49:13 [26122]
svejk | 33157    2020-03-27 15:49:13 [26122]
Az meg innen jön
Előzmény: svejk, 2020-03-27 15:47:47 [26121]
svejk | 33157    2020-03-27 15:47:47 [26121]
Köszi, akkor már csak a 4.3-ast kell levadászni valahonnan.
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 15:12:47 [26120]
PSoft | 18696    2020-03-27 15:12:47 [26120]
Az első részét nézd a videósorozatnak, ott kezd róla beszélni 10:47-nél.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 14:42:35 [26118]
PSoft | 18696    2020-03-27 14:50:12 [26119]
Egész facának tűnik eddig.
Talán, most szóbakerülhet a Szalai György -től jó régen beszerzett -illetve kapott- eddig "karanténban" tartott, kis NEMA17-es 400 lépéses motorok egyike.
(olyan kis aranyos)
Ha beválik, még akár direkt extruder is lehet belőle, hisz csak...pár deka az egész.
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 11:28:52 [26096]
svejk | 33157    2020-03-27 14:42:35 [26118]
Nekem nem derült ki a videóból honnét szedted le
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-27 13:13:29 [26113]
svejk | 33157    2020-03-27 14:32:44 [26117]
Volt uninstall?
Kitöröltél minden szemetet?
A Cura beirkál jó pár helyre és aztán ott nem írja felül a régi dolgokat.
Engedd rá a Cura szóra a keresőt a TC-ben és megmutatja hol vannak még bejegyzései.
PSoft | 18696    2020-03-27 14:04:06 [26116]
„Meddig vehetem vissza...”
Úgy gondolom...a pontos -illetve a maximum- beállítás az adott motorra a motor névleges árama, esetedben gondolom 1,2A.
Megint csak gondolom...
Kevesen méricskélnek a jó beállításhoz, inkább "fülre"/"melegedésre" történik a beállítás.
Valahogy úgy, hogy a lehető legcsendesebb motorjárásnál, még kellő nyomatéka legyen a motornak a tengely biztonságos mozgatásához.
Ennek viszont ellentmondani látszik B.Zoltán tegnap esti posztja és az ott leírt gyakorlati tapasztalatok.
'3D nyomtatás' téma, 26076. hozzászólás
Mostmár...
Előzmény: szaffibetti, 2020-03-27 13:29:25 [26114]
RJancsi | 5811    2020-03-27 13:51:15 [26115]
Sziasztok! Remélem nem kacsa. Ha igen akkor előre is elnézést kérek. Most hívott fel az egyik 3D nyomtatóval rendelkező ismerősöm, hogy ha kicsivel is, de segíteni lehet a hazai egészségügynek. Arra kért, hogy nyomtassak időm, kedvem, lelkiismeretem stb. (a nem kívánt rész törlendő) szerint annyi orvosi maszkot amennyit gondolok. Természetesen fizetni senki sem fog érte. Budapest környékén gondoskodik a "begyűjtésről" és a szociális munkásoknak, idős otthonoknak stb. történő kiosztásról. Nem Ő személyesen, neki is egy karitatív szervezet szólt.
Így hát aki úgy gondolja hogy nem kamu a hír és lát benne fantáziát az nyomtasson, szóljon hová és mikor lehet elmenni érte. A polikarbonát lemezt és a gumipántot nem nekünk kell biztosítani!
https://www.prusaprinters.org/prints/25857-prusa-protective-face-shield-rc2#_ga=2.11445172.1284592930.1585311338-326049984.1585311338
szaffibetti | 320    2020-03-27 13:29:25 [26114]
Akkoo.. most, hogy is van? Jelenleg az összes motor 1.2 A-ra van állitva szoftveresen. A legmelegebb az x azt útána a z. Meddig vehetem vissza, feltéve ha megtalálom. Beállításban úgy segítettek.
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 10:05:00 [26089]
szaffibetti | 320    2020-03-27 13:13:29 [26113]
Én innét szedtem le és elvileg a 4.4 még megy vele. Megpróbáltam a 4.5-t annál már nem ment. Nekem azóta egyáltalán nem fogadja a magyarítást egyik sem. Nem tudom az okát, pedig jó lenne. Kérdeztem az Attillát, de nem reagált. Azért kérdeztem itt is, hátha valakinek van ötlete, de eddig semmi. Remélem neked sikerül!
A videó alatt van az elérhetőseg.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 10:02:21 [26087]
szf | 4462    2020-03-27 13:10:40 [26112]
Már jó ideje keresgélem kinek van ilyen megoldása.
Képet légyszíves.
Előzmény: Dakota25, 2020-03-27 11:44:16 [26097]
sanyi | 1926    2020-03-27 12:38:19 [26111]
Én mértem a Smoothieware vezérlőt, ott elég jó step jelek vannak és a extruder és a többi tengely is gyorsít lassít szinkronban.
Persze nem ez van a nyomtatóban csak azt nem tudom mérni...
Előzmény: svejk, 2020-03-27 12:10:30 [26109]
svejk | 33157    2020-03-27 12:11:58 [26110]
Ez is '3D nyomtatás' téma, 26092. hozzászólás már lehet a kezdetleges dugulás következménye, hogy vékonyodott a szálam.
svejk | 33157    2020-03-27 12:10:30 [26109]
Mindegy, legalább most bekalibrálom a furatot és meg kell ejteni a Sanyi által kért méréseket is, leginkább az X/Y és E tengelyek szinkronitása tekintetében.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 12:07:54 [26107]
svejk | 33157    2020-03-27 12:08:27 [26108]
Előzmény: vjanos, 2020-03-27 12:07:34 [26106]
svejk | 33157    2020-03-27 12:07:54 [26107]
ezt nyomta eldugultan
vjanos | 5568    2020-03-27 12:07:34 [26106]
A PLA volt előbb, az 1920-as években találta fel az a Wallace Carothers aki a nylont is.
Növényi (nem kőolaj) alapú, könnyen hőformázható műanyag, főleg egyszer használatos, eldobható cuccokat készít belőle az ipar. Komposztálható, ipari körülmények között relative hamar lebomlik.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 10:15:01 [26091]
svejk | 33157    2020-03-27 12:07:08 [26105]
Most meg eldugult a fejem...
Érdekes, hogy egy kevés anyag még jött egy darabig és pont ez a minta látszik srég vonalakként a felületen.
Tehát a G-kódtól függetlenül valami csak basztatja az extruder motorját.
Át kell számolni mire is vezethető ez vissza.
svejk | 33157    2020-03-27 12:04:21 [26104]
lásd '3D nyomtatás' téma, 26070. hozzászólás
Előzmény: vjanos, 2020-03-27 11:54:42 [26100]
PSoft | 18696    2020-03-27 12:01:21 [26103]
Azt nem írtam, Cura volt a szeletelő.
0.1 réteggel ment, 100% kitöltéssel, kínai ezüst PLA, 210°C, 40 mm/s, az első réteg -60°C- után kikapcsolt, hideg asztalra.
xsugix | 206    2020-03-27 11:59:07 [26102]
Itt online kalkulálhatod: A4988 Vref kalkuláció
Előzmény: B.Zoltán, 2020-03-27 09:14:22 [26084]
vjanos | 5568    2020-03-27 11:58:15 [26101]
Előzmény: PSoft, 2020-03-27 11:53:24 [26099]
vjanos | 5568    2020-03-27 11:54:42 [26100]
Mekkora mikrolépéssel megy az extruder?
Már azt is elkezdhetnéd variálni hátha ott az interferencia oka.
0.2 a réteg egyébként?
Az óccó házi nyomtatók eredeteként talán a RepRap projektet és Dr. Adrian Bowyer-t lehet megjelölni, de ez is azért történhetett, mert akkor tájt járt le és vált hozzáférhetővé egy csomó szabadalom.
Előzmény: svejk, 2020-03-27 11:19:51 [26094]
[ 2.1340 ]
