Hagyományos forgácsológépek
Oldal 102 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   98  99  100  101  102  103  104  105  106   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-06-06 12:56:00 [1527]
Üdv.!
Az ebayen találni fogsz én is onnan vettem ill. a Vaterán van egy srác k1king néven, akinek régen voltak ilyen méretben homlok-palást marói, Tool-star-ok.itt is van egy d50-es pl.:
http://www.vatera.hu/tool_star_d50_sikmarofej_20db_kennametal_lapka_148241081.html
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-05 20:54:00 [1526]
n/a (inaktív)    2009-06-05 20:54:00 [1526]
Némi segítséget szeretnék kérni.Nem túl régen vásároltam egy KF 25 D Vario kisgépet.A szerszámcsatlakozás MK 2 .Szeretnék a 35# hozzászólásban bemutatott síkmarókat venni hozzá.Vagy valami olyan eszközt ami MK 2 és 27 mm belső átmérős 63 síkmarótis felvesz. A Neten nem igazán találtam.
kösz
n/a (inaktív)    2009-05-29 07:07:00 [1525]
Ok, majd átnézem őket!
Előzmény: PSoft, 2009-05-29 00:38:00 [1524]
PSoft | 18696    2009-05-29 00:38:00 [1524]
Üdvözöllek István.
Ha már a File-Tárat említed,van egypár kép amit a STRIGON marógéppel kapcsolatban tettem fel pár hónapja.
Azóta már megoldódott a problémám,így a képek okafogyottá váltak.
Kérlek,hogy töröld őket ne foglalják feleslegesen a tárhelyet.Tehát a strigon nevü képek.
Béla.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-28 19:56:00 [1523]
n/a (inaktív)    2009-05-28 19:56:00 [1523]
Ott a két File Tár (nem kell hozzá FTP-sem, webes)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-28 09:05:00 [1521]
HJózsi | 3862    2009-05-28 19:42:00 [1522]
Húú az jó lenne, írok is magánba! ...
n/a (inaktív)    2009-05-28 09:05:00 [1521]
Ha jól emléxem HJózsi akart izzót cserélni a BF20ába.Na én tegnap karbantartó napot tartottam és izzócsre, hajtómű zsirzás, minden megvolt és fotokat is csináltam.Ha valakinek kell elküldöm mailbe /vagy ha valaki feltenné ide, mert nekem nincs se FTP szerverem se ismerősöm akinek lenne .../
HJózsi | 3862    2009-05-25 00:24:00 [1520]
Igen, kétféle varió változat van a kalógusukban, a régi DC motoros és az új jóval drágább 3F frekiváltós ...
Előzmény: Teaway, 2009-05-24 16:05:00 [1519]
Teaway | 669    2009-05-24 16:05:00 [1519]
"Az AC motorral én az Optimumnál találkoztam először a D280 eszterga új vario változata 1500W-os AC motort kapott"
D240 és D280 is.
Ehhez képest káosz van a katalógusban:
-“VARIO”-kivitel kefe nélküli DC motorral
és
-Vario Motor 1,5 kW ~50 Hz
Előzmény: HJózsi, 2009-05-24 10:34:00 [1512]
HJózsi | 3862    2009-05-24 14:01:00 [1518]
Igen, jó lesz azzal a motorral, elég lesz...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-24 13:24:00 [1517]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-24 13:24:00 [1517]
Az enyém úgy volt jó ahogy volt... ha kellene még egyszer ugyanúgy csinálnám meg...
Nem kell ide speciális motor...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-24 12:20:00 [1516]
HJózsi | 3862    2009-05-24 12:20:00 [1516]
Tetszik ez az aluházas... de hiába kuglizok, csak a böszméket dobja fel ... le kell majd nézni valahol élőben a motorról a gyártót ...
Amúgy igazad van, a 950W-hoz a fogaskerekeket is ki kellene cserélni, no meg az öntvény vázat és akkor már ott vagyok az "Ülő Bika" kategóriában ... :D
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-24 11:35:00 [1515]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-24 11:35:00 [1515]
Lemarod szép formásra, míg megy a BF20 DC-je:)
Az én BF20 AC átalakításomat láttad? Mi az a baj? Elfért a motor...(560W-os volt, 400W-os frekiváltóval) 1-2 órás munka volt...
Leverte a gyári DC motort... több mint elég volt a teljesítménye!
Előzmény: HJózsi, 2009-05-24 10:45:00 [1514]
HJózsi | 3862    2009-05-24 10:45:00 [1514]
Ilyen böszméket én is találtam, ez a Pauli féle alu házast nem találom ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-24 10:43:00 [1513]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-24 10:43:00 [1513]
Hiánycikk az asszinkron motor?
Vagy itt sopronban a motorgyárban...Link...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-24 10:25:00 [1511]
HJózsi | 3862    2009-05-24 10:34:00 [1512]
Az tud előnyre szerttenni, aki a kínai öntvényhez plusz minőségi felszerelést kínál...
Az AC motorral én az Optimumnál találkoztam először a D280 eszterga új vario változata 1500W-os AC motort kapott, a főorsó max fordulata 4000 (!) 4 tartományban fokozatmentesen, frekiváltóval... 2870 Euro bruttó ( megjelenésekor 4000 volt ... )
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-24 10:11:00 [1510]
HJózsi | 3862    2009-05-24 10:25:00 [1511]
Hol lehet ilyen AC motorokat fellelni? Én csak sokkal nagyobbakat találok ...
Varsányi Péter | 11584    2009-05-24 10:11:00 [1510]
Legalább ez a Paulimot AC motoros... A BF20-ban az a fránya DC motor a leggyengébb pont...
Hát igen ... zsugorodott a piac... kevesebb lett a fóka és a vadászok száma még nőtt is
Nagyon kíváncsi lennék most, hogy a nyersanyag árak csökkentek mennyi lehet egy-egy gép gyártói ára kínában...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 22:30:00 [1508]
HJózsi | 3862    2009-05-23 22:36:00 [1509]
Most már tudod, hogy bármelyiket veheted, mert egyformák a gépek, mindegyik a KSZ, azaz a Kínai Szabvány alapján készül, legfeljebb cifrázzák egy kicsit ... más szín, néhán plusz opció... az alkatrészek kompatibilisek, és szinte bárhol beszerezhetők, csak a számítógépedet kell bekapcsolni ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-23 22:26:00 [1507]
HJózsi | 3862    2009-05-23 22:30:00 [1508]
Pénteken szintén ezt tapasztaltam, nem akarták hazavinni z árut, inkább nagyokat engedtek ...
Amúgy az Optimum a fele "standját" eladta (!), beleértve a nagy gépeket is. A BF20 cnc is elment...
Ez a Pauli gép most verhetetlennek tűnik, 3f erős motor, frekiváltó, nagyobb teherbírású sebváltó, hosszú asztal... persze ez tavaly még nem volt, a német mérnökök mozdultak a piaci igényekre ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 21:22:00 [1506]
n/a (inaktív)    2009-05-23 22:26:00 [1507]
Te nem, úgy rémlik, de sokan igen és a fő érv az alkatrészellátottság ill. szervízháttér hiánya volt...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 21:10:00 [1504]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 21:22:00 [1506]
Az Optimumnak (is) odahaza annyi a konkurenciája mint égen a csillag...:)
Ahogy észrevettem... és amit hallottam...(MachTech)
Szinte bármely cégnél az első napi "álom listárak" az utolsó napra felére apadtak...
Egy-két (pl. német) cég az általa importált kínai gépeit először valami hihetetlen "álomárakon" akarta (gondolta) itt elsütni...
Mint a rendszerváltás utáni közvetlen időkben, persze aztán beállt a piaci egyensúly... azaz rájöttek, hogy itt sincs "aranykor" a válságban
Szinte minden portéka a jelenlegi "nyugati árszinvonal" felett volt... de rájöttek, hogy már átlátunk a határokon
Némely (nálunk most kezdő) "business man" láthatóan nagyon csalódott volt...
Bérelt standot, tolmácsot... és azt hitte amit odahaza lehetetlen az "álomáron" eladni az itt menni fog de nem ment
Előzmény: Teaway, 2009-05-23 21:12:00 [1505]
Teaway | 669    2009-05-23 21:12:00 [1505]
Kaptam kint egy 2009-es magyar nyelvű Optimum katalógust, olyan jó nyomdaszaga volt, hogy haza is cipeltem:)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 20:29:00 [1501]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 21:10:00 [1504]
Én is? Nem emlékszek rá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-23 20:52:00 [1503]
n/a (inaktív)    2009-05-23 20:52:00 [1503]
anno engem hogy lebeszélt a társaság a Paulimot-ról....
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 20:32:00 [1502]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 20:32:00 [1502]
Ez azért fejlettebb variációnak néz ki... már AC asszinkron motoros...
114 Euroért elküldik Mo-ra....(link)... Licit... de nem lesz több mint 1000-1200 Euro... ha jól gondolom...:)
Frekiváltó is az árban benne...
Előzmény: Teaway, 2009-05-23 20:04:00 [1500]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 20:29:00 [1501]
Jó gép is a BF20... nincs azzal semmi gond...
Most éppen a fúrógépemet szapolom magamban:) le kellene cserélni egy pl. BF16-ra ...
Egyébként... ha szabad írnom... a Bernardo "Kami" jellegű gépe volt a legszörnyűbb a vásáron
A többi Bernardo-t nem néztem...
Teaway | 669    2009-05-23 20:04:00 [1500]
Néztem a BF20-at a MachTech-en...szebb volt, mint a képeken.
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 12:57:00 [1497]
HJózsi | 3862    2009-05-23 13:01:00 [1499]
BF20 ... hát ez az!...
HJózsi | 3862    2009-05-23 13:00:00 [1498]
Ja, ha felfelé kerekítenek !
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 12:57:00 [1497]
Oké. Legyen a "hivatalos ára"... Egy kiló marógép = 6 Euro.
Kínában biztos 2 Euroval számolják a termelési költségeket
Hű de drága így a BF20... ... 110x6=660 Euro lenne a hivatalos
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 12:21:00 [1495]
HJózsi | 3862    2009-05-23 12:22:00 [1496]
Biztos olcsóbban kapott festéket, ráadásul egy színnel dolgozott... Tudtam, hogy csalni fog ..
HJózsi | 3862    2009-05-23 12:21:00 [1495]
A csudába! Biztos valami schwindli van a dologban! Megbeszéltük, hogy 6-ért adjuk ... :DDD
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 11:54:00 [1494]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 11:54:00 [1494]
Akkor egy nehéz álvánnyal kell adni de a Kami is 5,7-re jön ki...
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 11:41:00 [1492]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 11:54:00 [1493]
Miért amikor kocsit veszel nem nézed meg, hogy mennyi egy kiló?
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 11:39:00 [1491]
HJózsi | 3862    2009-05-23 11:41:00 [1492]
6 Euro/kg
HJózsi | 3862    2009-05-23 11:39:00 [1491]
Na ezt kiszámolom! ... Jó ötlet! ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 11:21:00 [1490]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 11:21:00 [1490]
Ez biztos KAMI-val versenyképes minőség...(vagy jobb) Menyi egy kiló belőle
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 11:20:00 [1489]
HJózsi | 3862    2009-05-23 11:20:00 [1489]
Az még odébb van, ... 2év :D ... Viszont vannak versenyképes ajánlatai, pl. EZ lehet, hogy rövidesen jön Magyarországra ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 11:16:00 [1486]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 11:19:00 [1488]
Occsók....:) nincs 4 Euro 1 kilója
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 11:16:00 [1487]
HJózsi | 3862    2009-05-23 11:16:00 [1487]
CNCsítésre legjobbak az ilyen pucér gépek! ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 11:00:00 [1484]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 11:16:00 [1486]
"Kapcsolatba lépek"
... de ugyebár a HBM-nek azért már neve van a szakterületen... talán nem is olyan olcsó
Talán két év múlva a MachTech-en a HBM Magyarország is kiállít?
(mail ment neked...)
Előzmény: HJózsi, 2009-05-23 11:08:00 [1485]
HJózsi | 3862    2009-05-23 11:08:00 [1485]
Ja, még az éjjel feltettem, de már bekómáltam az álmosságtól és bedőltem szunyálni ...
A pénteki széria ITT...
Csak halkan jegyzem meg, hogy a zöld (!...) HBM előtoló ami Neked kell... lépj kapcsolatba a hazai forgalmazóval ... ITT
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-23 10:32:00 [1483]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 11:00:00 [1484]
Egyébként "Kami" súly kategóriába tartozó gépek között ezt a kettőt találtam a legolcsóbban:
(Csak ... sajnos... MK szerszám befogatásúak...de igen jó áron vannak...kilóra
GÉP 1300 Euroért....(350Kg)
GÉP 1500 Euroért....(400Kg)
A szállítási árai a gépeknek Ausztriába csak 200 Euro... és jónak tűnik az eladó... PayPal-t is elfogad...(Mo-t kérdezni kellene vagy a határhoz közeli címre...)
Ehringshausen (Frankfurt alatt) - Sopron 834 km... (elhozni sem lehetetlen távolságra...)
Varsányi Péter | 11584    2009-05-23 10:32:00 [1483]
Max. gurítani... de akkor az esztergát is odébb kell... de így is max 150mm-ert az egész lehetőség... aztán még ott a fűstcső...
Szóval siralmas az egész
Gondoltam arra, hogy a normál (jobbos) de lefele a tengely és a guruló gépállvány között max 200mm lehet a szerkezet...
A Vertex honlapján pedig a teljes magasságra 320mm adnak...
Tehát a forgó rész és az alja valószínűleg több mint 200mm...
(ekkor a tengelycsonk és a kézitekerő közé egy max. 100mm-es toldás-szerkezet kellene...viszont jobb kézre esne...)
A képeket feltetted? Ezt nem lehetne "megmérni" rajta?
Előzmény: HJózsi, 2009-05-22 21:02:00 [1482]
HJózsi | 3862    2009-05-22 21:02:00 [1482]
Kint voltam ma is, megnéztem az ELMAG-nál alaposan és körbe is fotóztam... ez a változat lenne jó neked, ill. a zöld HBM ( az még színben is passzol) ... (A cimbim amúgy kapott egy jó árat a gépre, asztallal -240kg öntöttv.-, emulziókeringetővel, házhozszállítással, beüzemeléssel... most dönt... remélem jól ... :D )
Ha már gépi előtolás és bal oldal, akkor ez a megoldás... jobbra nem lehet annyit gurítani ? Vagy ott a cső a mennyezeten? Gép 90fokkal elforgatás?
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-05-22 09:48:00 [1481]
Varsányi Péter | 11584    2009-05-22 09:48:00 [1481]
#554 csevegőre... H.Józsinak... (folytassuk itt)
Itt lehet látni minden oldalról a megoldást...
De az a baj... hogy ez sem az igazi...
1. Pont a másik oldalra kerül... azaz túl messze
2. kilóg és nekem ott a fal
Teaway | 669    2009-05-11 21:41:00 [1480]
Így van...mindenki bebukta, aki a gépi menetfúró-előtolásra tippelt
Előzmény: gabeszosz, 2009-05-11 10:30:00 [1479]
gabeszosz | 379    2009-05-11 10:30:00 [1479]
deguss!
Köszönöm, h ránéztél nekem!
Megnéztem kézzel tekergetve és úgy van ahogy Józsi is írta. Orsó fordulatra megy a finom Z előtolás is.
Köszönöm Mindenkinek!
Gabesz
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-05-08 13:28:00 [1466]
n/a (inaktív)    2009-05-11 09:27:00 [1478]
amint látom a gépi menetfúrásról megoszlanak a vélemények, bár szerintem a hajtóműves fúrókat pont erre találták ki.....de ami a legfontosabb véleményem szerint a gépi dörzsárazás. MIvel lehetne jobb felületet elérni, ha nem gépi előtolással...
[ 1.1813 ]
