Oldal 1017 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2008-02-04 22:34:00 [1818]
turbocnc.exe-t indítottam
n/a (inaktív)    2008-02-04 22:30:00 [1817]
És milyen parancssort írtál be?
Előzmény: Balu, 2008-02-04 22:24:00 [1816]
Balu | 1039    2008-02-04 22:24:00 [1816]
Nekem nem kért ilyet, simán F8 al indítottam a gépet, csak parancssor a rendszerválasztó menüben és simán megy.
n/a (inaktív)    2008-02-04 22:05:00 [1815]
Ki akartam probálni a "Turbocnc" programot a W- 98-as gépemen, de kéri az "rtm.exe" filet,ezt le is töltöttem a netről,hogyan tovább?
Aki ért hozzá segítsen!
Varsányi Péter | 11584    2008-01-31 21:12:00 [1814]
Meg is lehet érteni valahol... mert a méretei alapján (5000mmx3000mmx2500mm... nem semmi méret lesz, azaz valami nagyon speciális...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 21:09:00 [1813]
n/a (inaktív)    2008-01-31 21:09:00 [1813]
A nagy gép a megrendelőnél készül és majd Ő dönt, hogy mikor lehet feltenni róla anyagot. (ezt kikötötte).
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-31 21:04:00 [1812]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-31 21:04:00 [1812]
Teszel fel képeket a gépekről...?
AC-ra van már referencia?... mert ugyebár anyagilag egy "luxus" termékről van szó...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 20:43:00 [1810]
n/a (inaktív)    2008-01-31 20:47:00 [1811]
2-3 héten belül eldől, mert a váz már elkészült és lin redszer is kész (kézzel lehet tologatni).
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-31 20:17:00 [1809]
n/a (inaktív)    2008-01-31 20:43:00 [1810]
Hasonló csak nem olyan magas (csak 180 mm a Z mozgása) az egyik gép.
A másik amit csinálok 5000 mm x 3000 mm x 2500 mm (ez már képes lesz a maró motort Z2 és Z3-ban is mozgatni) Na ez talán már AC-s lessz, még meg kell győznöm a megrendelőt, hogy ez legyen. Nem fém megmunkálásra kell.
És a kisebbiken akarjuk betanulni a nagy gép szervós szisztémáját.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-31 20:13:00 [1808]
Törölt felhasználó    2008-01-31 20:17:00 [1809]
Az áttétel mértékét alapvetően a dinamikai
igény (J, szöggyorsulás,..) határozza meg.
Az 1:2 ideális egy 100-150W körüli motorhoz.
Ha áldozol több pénz nagyobb szervo motorra,
és nagyobb végfokú szervoszabályzóra, akkor
fokozatosan lehet csökkenteni az áttételt, és
valahol 3-400 W körül direktbe is mehet a dolog
a Te orsódnál. A 6000 mm/perc még lassító
áttétellel is simán megy.
Egy léptető motor nyomatékával nem érdemes a
szervóét hasonlítani, mert a léptetőnél ha
megmozdul, már gyengébb, és fokozatosan
csökken. A szervonál ez nagyjából állandó, de
kisebb a kis fordulatok tartományában egy
hasonló léptetőnél. Ha pedig éppen több kell a
névleges nyomatéktól, a szervo képes pillanatnyilag
motortól-beállítástól függően 3-10 szeres
nyomatékot is leadni.
Tehát én azt tanácsolnám Neked, hogy az első
teszteket egy kisebb DC szervóval leáttételezve
tedd meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 19:37:00 [1807]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-31 20:13:00 [1808]
Arra a gépedre keresel megoldást amit ismerünk? Mechanika 11?
n/a (inaktív)    2008-01-31 19:37:00 [1807]
Jól gondolom, hogy 1:2 lassítással 1Nm-es szervó elég lenne? Na ezt melyik DC ill. AC tudná?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-31 17:31:00 [1801]
n/a (inaktív)    2008-01-31 19:22:00 [1806]
Bocs elírtam 4 mm a menetemelkedés.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-31 19:20:00 [1805]
Igen elírtam... ER25...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-30 20:23:00 [1799]
n/a (inaktív)    2008-01-31 19:16:00 [1804]
Hali Tibor!
Most 2 Nm lépteccsel (2 mm/1 ford)menetemelkedéssel, 2000 mm/perc biztonságos megmunkálás, 3000 mm/perc max üresjárati sebesség (4500 körül már lépést téveszt)tud a gép.
Legalább ilyen megmunkálási nyomatékot és 50%-al nagyobb sebességeket szeretnék.
Hunka Tibor | 8036    2008-01-31 19:10:00 [1803]
Kecsap forum ott volt egy terv meg rajz
Előzmény: nagaoka, 2008-01-31 18:58:00 [1802]
nagaoka | 562    2008-01-31 18:58:00 [1802]
Üdv Mindenkinek'
Keresek egy "anyagot" a fórumban,de nem találom pedig sokat foglalkoztunk az elszívás témában az axiál ventillátor házának a méretezésével,illetve a szerkesztésével és a járókerékkel. Tud valaki segíteni,hogy hol találom meg?
Kösz
Törölt felhasználó    2008-01-31 17:31:00 [1801]
Szia RC!
Jó nagyot fogsz akkor ugrani, de ha már lúd,
legyen kövér.:)
A kérdésedre csak a stepmotor nyomaték adatából
korrekten nem lehet válaszolni, tudni kellene
azt is, milyen menetemelékedésű a golyósorsó,
mekkora a J-je, és mekkora maximális sebességet
szeretnél elérni. Azaz a szervóknál egészen más
méretezési szempontok is vannak még.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-31 16:48:00 [1800]
n/a (inaktív)    2008-01-31 16:48:00 [1800]
Hozzáértőktől kérdezem:
- egy 2 Nm-es léptecset milyen teljesítményű DC szervósra ill. AC szervósra illik átépíteni.
Nagyon kezdenek tetszeni a már nálunk is kapható AC-s szervók.
Lehet, hogy egy lépést kihagyok és léptecs után AC szervó...???...!!!
n/a (inaktív)    2008-01-30 20:23:00 [1799]
Azt hiszem Te ER 25-öst akartál írni, de ha nem, talán csalódni fogsz: a nagy patronhoz nagy motor. Ez van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-30 20:20:00 [1798]
n/a (inaktív)    2008-01-30 20:20:00 [1798]
Szia Péter!
Húú ne szívass! Létezik ER 32 (max 20 mm!) 1,5 Kw-s Teknomotor???
Én úgy néztem, a legkisebb ER 32-vel szerelt motorjuk 3,3 Kw! Ezért van most ilyenem... Pedig a teljesítményét sosem fogom kihasználni .
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-28 22:54:00 [1789]
ebalint | 1774    2008-01-30 19:03:00 [1797]
üdv mindenkinek!
Van egy AEG Microverter 2,8/230V -olt típusú frekiváltóm. / 1 fázisból 3 fázis 230 volt, 0-440 Hz/
Sajnos nem egészen jól működik :
A Trip LED világít /nem kéne neki.../
A fordulatszám nem stabil, kissé ingadozik.
A nagyobb gond, hogy nincs gépkönyv/kezelési úzmutató.
Tudna vki ebben segíteni?
Előre is köszönöm.
ebalint
n/a (inaktív)    2008-01-29 23:03:00 [1796]
Péter!
Gratulálok a gépedhez,szuper lett.Érdekes, hogy szinte egyszerre jutott eszünkbe az emelős Y-híd ötlete. Mekkora srvókkal hajtod?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-28 21:58:00 [1770]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 18:55:00 [1795]
Ó... még hol a vég...
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-01-29 16:48:00 [1794]
Kristály Árpád | 3085    2008-01-29 16:48:00 [1794]
Hallihó Péter!
GRATULA!!!!
Látom a sok filózás meghozta az eredményt....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-29 07:41:00 [1793]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-29 07:41:00 [1793]
Ez a megoldás is szerepelt az "előválogatásnál"...
Ez akkor jó ha a golyosorsó anya nagyobb mint a vezető kocsik...(+ még védettebb is az orsó - tehát jó a dolog)
Itt is elvileg kézenfekvő lett volna...
De! két dolog miatt "ugrott": 1. a kereszt tengely emelhetősege miatt. 2. az erő átvitele hátulról - előre sem egy álom... ott is van hiba lehetőség...
Hogy mindenk értse: Makra Zoltán gépe, Mechanika 25. ilyen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-28 23:28:00 [1792]
Törölt felhasználó    2008-01-28 23:28:00 [1792]
Én, Az eddigi tapasztalataim alapján mindenkinek azt ajánlanám, hogy építéskor a híd lineáris vezetője a lehető legközelebb kerüljon a munkaponthoz. Én az orsót is hátra tenném, több okból is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-28 23:05:00 [1790]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 23:15:00 [1791]
Meg keresem... és közzé teszem... de most hirtelen nem találom a motor papírjait...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-28 22:43:00 [1785]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 23:05:00 [1790]
Valóban... jól látod...
De ez az egész a forgácsvédelem miatt van...(+70mm!!! de a "kereszt" acélból van...) (a képen nem látszik, mert nics rajt a gumis védők...)
Valamit - valamiért... de! nem olyan rossz a helyzet, mert az alsó és felső állásban "egy kisegítő" tartó-merevítő viszi át az erőket... (ez sincs még kész... mert még filózok rajta... ez a sok "filózás" visz a sírba Ezért is van túl mértezve.... soha többet ilyet!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-01-28 22:54:00 [1788]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 22:54:00 [1789]
A képen nem látni... de, hogy összeraktam... magam is csodálkozok, magamon...
Most azon filózok... hogy a két - cserélhető - főorsó motor kicsi lesz hozzá... (550W Teknomotor és 1Kw HF Precise)... (változtatni kellene a Z-tartót az 1,5Kw-os-hoz... nade mindegy... ez már így marad...:)
Ez valójában egy 320x320mm-es gravírózó gépnek készült léptető motoros rendszerhez, és csak később lett szervós...:)
Elvileg ez egy élvezeti "cikk" lesz... minden hüleséggel... )pl automata szerszámcser, automata szerszám hossz mérés...)
A második géphez már minden a szekrényben van...
Elvileg az(!) lenne az "erős gép" 1,5Kw-os ER32-es Teknomotorral... 30-as vezetők...
De ennek a gépnek kellene "legyártani" a második alkatrészeit... nagyon pontosan(!)...
Ez azért is ilyen, amilyen mert minden "különc" rajta... (z-tegely, asztal ugyebár fordítva, állítható mag. kereszthid, forgács védelem...)
2 emberes... mert már egyedül csak vonszolom az asztalon...
Előzmény: Balu, 2008-01-28 22:38:00 [1783]
Törölt felhasználó    2008-01-28 22:54:00 [1788]
Gratulálok a gépedhez! Látszik, hogy hihetetlen sok meló van benne. Jólnézki.
Hogy, mondjak egy kritikát is. Szerintem, nagyon távol került a hidtól a munkapontja, ami lehet, hogy problémás lessz. Nagy az erőkar.
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:47:00 [1787]
Meg az én gépemet is.
Előzmény: Balu, 2008-01-28 22:46:00 [1786]
Balu | 1039    2008-01-28 22:46:00 [1786]
Ilyennel lőtték be nálunk a 3D-s mérőgépet 800x500-al ) Két nap volt 2x2x4m munkaterület... ))
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-28 22:36:00 [1782]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:43:00 [1785]
Nem, hiszek neked mióta megnyomkodtad a z tengelyt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-28 22:23:00 [1776]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 22:38:00 [1784]
Gyakorlatilag - azt hiszem - túllőtem a célon... élőben - aki látta azt mondta - még durvább...
Előzmény: B.Csaba, 2008-01-28 22:35:00 [1781]
Balu | 1039    2008-01-28 22:38:00 [1783]
Gratula!
Ez miatt a robosztus szerkezet miatt olyan kicsinek tűnik a képen... Pedíg láttam élőben azt az asztalt... El tudom képzelni mekkora lehet Hány emberes? ))
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:36:00 [1782]
Egy 15.000Ft-os derékszöghöz elég a százados óra is.
A mikronos ehez kell.
http://www.planolith.de/standardprodukte/messwinkel.php?language=german
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-28 22:26:00 [1778]
B.Csaba | 132    2008-01-28 22:35:00 [1781]
Értem! Ügyes. Masszív kis szerkezetnek néz ki.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-01-28 22:31:00 [1779]
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:33:00 [1780]
Az nagyon jó majd meglátod, szuper lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-01-28 22:24:00 [1777]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 22:31:00 [1779]
... Dehogy.. az a baj, hogy 1/4 fordulaton belül kell felülre vinni... mert megszorulna...
De a két kezem (rájöttem egy kész csoda! Olyan jól megy szinkronban...
(Valójában nem is lehet úgy tekerni, hogy egyik kezem gyorsabban teker.. gondold végig az ösztönöket...
De azért, ékszíj az biztos nem... de léptető vagy szervó fogja...
Előzmény: B.Csaba, 2008-01-28 22:19:00 [1775]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 22:26:00 [1778]
Ó jaj most jön még csak a nehezze...
Most állítom, hogy az X és Y derékszög legyen valóban...
15.000 Ft-os (400-as, német) derékszög és mikrométerrel... már semmi sem jó
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-28 22:18:00 [1774]
n/a (inaktív)    2008-01-28 22:24:00 [1777]
A heten talan en is tudok velemenyt nyilvanitani.
KaVo K-POWERgrip
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-28 22:16:00 [1773]
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 22:23:00 [1776]
Papír (alapú) gyári adatlap... lefótozzam?
Azért (is) van vízhűtés (gondolom - és írják), hogy állandó 25C fokon tartsák a az állandó csapágyhőmérséklet (hőtágulás) miatt... persze ez nekünk... olyan mint a marsutazás...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-28 22:16:00 [1772]
B.Csaba | 132    2008-01-28 22:19:00 [1775]
Péter! Gratula a géphez!
Ötletes! A két föggőleges tekerentyűt nem kötötted össze alul bordászíjjal? Vagy direkt különálló a dönthetőség miatt?
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:18:00 [1774]
Jól néz ki a masina!
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:16:00 [1773]
Lehet,hogy túl értékelt. Nem kell vízhűtés egyik KAVO-nak sem.
Azzal a 2 mikronnal én finomabban bánnék.
Linkelj be légyszíves valamit, ahol ezt dokumentálták.
Szedlay Pál | 1904    2008-01-28 22:16:00 [1772]
B.Csaba | 132    2008-01-28 22:15:00 [1771]
De! Sajnos kicsit túlértékelt! Szerintem a márka miatt, ami egyértelműen kiváló, na de azért mégis....
Egyébként léghűtéses, és ennek is van auto szerszámcserés változata. Ez félautomata, vagyis kulcs nélküli, kézi oldású. Van villáskulcsos tokmányú verziója is.
Egyébként ha jól emlékszem, akkor talán itt a fórumon olvastam, hogy az SLF FS33-60/0,15 spindle 130.000.- HUF körüli.
Ez kisebb is a KaVo-nál, kulcsos tokmányú 170Wattos, 60.000 RPM, 1KHz.
De azért ez is horror közeli ár.
Varsányi Péter | 11584    2008-01-28 21:58:00 [1770]
Ez a Kavo motor nem túl értékelt?
Nekem Precise motorjaim vannak azok is 1Khz-es frekiváltóval mennek... 60Krmp... 2 mikron az ütés pontossága, keremia cs.... de azért olcsóbb szokott lenni... (levegős szerszámcserés...) és 1Kw-os...
Ennek a KAVO motornak nem kell vízhűtés? ... nem írták az Ebay-on...
Már csak hónapok kérdése és kipróbálhatom a gépemen...
Már "gyakorlatilag" kész van... de a "setup" ilyen sokáig fog tartani... sajnos...
Most jön az a sok kis "pöcs...s" ami...
(Fotó: fedlapok, forgácsvédők nélkül...)
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-01-28 19:56:00 [1766]
B.Csaba | 132    2008-01-28 21:35:00 [1769]
Gondolkodtam rajta, de nem valószinű, hogy jó lenne. Jelenleg, amíg el nem készül a kis CNC-m, addig nyákfúrásra az általam készített 250mm magas, állítható magasságú állványos nyákfúróban tudom csak használni, az pedig úgy van kialakítva, hogy közvetlen hajtású a mini tokmány, egy 30mm-es belső átmérőjű csapágyazott tokmánytartóval, amihez a motor kuplungon keresztül csatlakozik úgy, hogy bele van tolva ebbe a tartóba.
Tehát az állvány méretei miatt kell a kis motorméret, ami eddig egy 15Wattos moci volt.
A tekercselés alatt álló, az 30Wattos, de még szerintem ez is kicsi egy fortuna normális meghajtásához. Azért néztem a modellmotort is, mert az is 30mm átmérőjű, de már 130Wattos volt, 50.000 RPM-el. Egyenlőre szeretném megtartani ezt a tokmánykonzolt, mert ezzel is tököltem egy kicsit, most nem akarnék másikat csinálni. Majd erről lehet, hogy teszek fel képet, mert elég bonyolultan fogalmaztam.
[ 2.1396 ]
