Oldal 1006 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009  1010   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2008-06-18 18:11:00 [2369]
Semmi más ne fusson a gépen (vírusirtó kémprogi eltávolító, defrag stb. pláne ne internet!!).
Próbáld ki DOS alól TurboCnc-vel vagy az Ubuntu-s EMC2-vel. vagy ha van kéznél egy jelgenerátor, akkor azzal.
Előzmény: tpeter, 2008-06-18 17:30:00 [2368]
tpeter | 58    2008-06-18 17:30:00 [2368]
Van egy kis gondom. Nem tudom, hogy a számítógép a hülye, vagy a H1 vezérlővel van-e a baj.
Néha-néha előfordul, hogy akadozik a gép. Olyan a hangja, mint ha valami beakadt volna a menetes szárba. Ugrik egyet. Aztán van, hogy nem fut rendesen gyorsjáratban. Visít a motor, de nem viszi a tengelyt. Azt hittem először, hogy mechanikai szorulása van. Aztán kilazítottam a kuplungot, és simán a léptetőmotor is ugyanezt csinálja. Nem tudok rájönni, hogy mi lehet a baj.
Van úgy, hogy semmi probléma, 5000rpm-mel is vígan megy, de van, mikor 2000-nél is megakad.
Ismétlem, nem mechanikai a baj, mivel a csupasz motorok tengely nélkül is ezt csinálják.
Lefuttattam, a tesztet is, de csak hangyapiszok van az ablakban, nincs olyan kilengés, ami a leírás szerint hibára utalna.
Mit lehet tenni?
lovas gyula | 1877    2008-06-18 10:44:00 [2367]
Ez igy van és európai szemmel nézve ez az ésszerű. Ez viszont amerikai amit úgy tünik meg kell fejteni. A képeket Én is várom!
Szigma | 1007    2008-06-18 10:30:00 [2366]
Minden profinak nevezhető sorkapocskonstrukcióhoz lehet darabolható összekőt használni, színtől függetlenül.
Az más dolog, hogy nálunk ez alapból nincs benne, hanem külön kell megvenni (én még legalábbis nem találkoztam olyannal amiben alapból bele lett volna téve, és még le is van takarva, hogy ne lehessen észre venni)
Előzmény: lovas gyula, 2008-06-18 07:59:00 [2363]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 09:58:00 [2365]
Nagyon-nagyon várom a képeket!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-18 09:49:00 [2364]
Törölt felhasználó    2008-06-18 09:49:00 [2364]
Igen, végül az simitotta idegeimet, hogy károsodás nélkül kibirta a gyík.
Igen, Péter, az összes sorkapocs összevolt kötve egy 5 mm -s sinnel. Ez fogta egységbe 10 s sével a sorkapcsokat is. Ezek nem a mi "csokink "ra hasonlító kapcsok, hanem sinrepattintósak. Kb. 3 cm széless és magass. Na, látod te sem gondoltál volna erre. Ma, készítek róla fotót.
A színe fehér. Van benne zöld sorkapocs is az is össze van kötve és a testtel is szorossan kapcsolódik, de az logikus.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-18 07:13:00 [2362]
lovas gyula | 1877    2008-06-18 07:59:00 [2363]
És milyen volt a horror szine? mert ha kék vagy zöld-sárga akkor van olyan sin rendszer.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-17 23:33:00 [2360]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 07:13:00 [2362]
Az összes kivezetés azaz sorkapocs egy átkötővel össze volt kötve?... amit ki kellett (volna) venni?
Hol? Bele sem fér Talán a (lehúzható) sorkapocs alatt? Minek tették bele?
Én már egypárat bekötötttem, de ilyet még nem láttam... Egy fotót mellékelhetnél róla... addíg el sem hiszem
Szigma | 1007    2008-06-18 00:36:00 [2361]
Jó kis szívás.
Még szerencse, hogy minden túlélte
Törölt felhasználó    2008-06-17 23:33:00 [2360]
A horror, története!
Túlterhelés? Igen, de hogyan? Szinte minden vezetéket átkellet szerelni, variálni az új helyzethez. Minden vezetéket kimértem, honnan, hová. Csatlakozón keresztül be, a vezérlődobozba. Ott is totál átalakítás. Viszont amit lehetet mindenhol visszahasználtam. Volt benne, több sorkapocs sor is. Hát, az egyik 40 –s sorba bekötöztem a már kimért csatlakozóból kijövő, általam beszámozott maréknyi vezetéket. A sorkapocsból, összekötés a vezérlővel stb. Mindent szépen szám szerint, ahogy kell. Még kétszeri ellenőrzés, biztos, ami biztos. Bekapcs, sehol semmi életjel. Méricskézés, van táp. Direktbe megy a motor, ha átkötöm. Bekötések ellenőrzése kétszer. Bekapcs, sehol, semmi. Az ideg szét…..Szórakozok 2 nap vele. Elolvas 10 szer a gépkönyv. Kérdés fórumba. TALÁLÓS KÉRDÉS? Na mit kellettvolna ellenőrizni?????????
Fórum, segítők. Svejk szerint zárlat. Kimegyek szétszed összes vezeték a vezérlőről. Mérés. Minden bejövő vezeték minden vezetékkel zárlatos, egymással. Na, MI A PROBLÉMA?????? Elkezdem visszabontani a vezetékeket. Lebontom a sorkapocsról, az átmenő csatlakozóról bejövő vezetékeket. Ismét rámérek a sorkapocsról a vezérlőig 40 cm vezetékekre. Továbbra is minden vezeték zárlatba van. Már nincs csak a sorkapocs és a 40 cm –s vezetékek. Na, HOL A HIBA??????? Már tiszta hülyevagyok. Kezdem leszedni a vezetékeket, Mérem leszedve. Nincs zárlat. Homlokon vágom magam. Rámérek a sorkapocsra. Na, mitmérek???? Minden kapocs mindegyikkel zárlatban van. Lepattintom, szétszedem. MITTALÁLOK?????
A sorkapocs belsejében egy összekötősin, ami minden szegmenst összeköt. Én, ilyet még nemláttam!!! A hü….e amik. Összekötő ki. Mindent visszaköt. Bekapcs. Na, mivan. Szépen müködik minden.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-17 13:26:00 [2359]
Biztos túterhelted az 5v-os kimeneti feszt (az encodernél)... az csak egy 100mA-es stab IC... és sok IC-t hajt + encodert is el kell látnia árammal...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-16 22:44:00 [2357]
Törölt felhasználó    2008-06-17 10:14:00 [2358]
Elindult az át alakitott, szervósgépem. Olyan különös hiba volt, hogy másoknak is tanulságos lehet. Majd, estére leírom.
Törölt felhasználó    2008-06-16 22:44:00 [2357]
Valóban az én gondomat ez nem oldja meg, de okosabb lettem a válaszaidtól. Ha még azt is megírnád hogy az E stopot hogyan kössem be?
Valóban, valahol zárlat van, mert leszedtem a bekötéseket a tápon kívűl és világít a led.
Írtam, magánt is.
Előzmény: svejk, 2008-06-16 22:20:00 [2355]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-16 22:39:00 [2356]
A vezérlővel mindenképp valami gáz lehet... mert a lednek bekapcsoláskor világítania kell(ene)...
svejk | 33157    2008-06-16 22:20:00 [2355]
Igen, a 12-est a 7-essel és a 6-ost összekötni a PC GND-vel.
De mondom mindenféleképpen korrektebb a bill. vagy game portról levenni az 5 voltot, esetleg külön külső tápfeszt használni.
Le van az rajzolva rendesen a pdf-ben.
De alapvetően ez a Te gondodat nem oldja meg, mármint hogy nem világít az error lede és nincs 5 V kimenő fesz a G320-ból.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-16 21:53:00 [2354]
Törölt felhasználó    2008-06-16 21:53:00 [2354]
Kösz! Úgy érted, hogy a 12. csatlakozóra kössem az encoder 5 voltját?
Sajnos az én leírásomban nincs lerajzolva.
Előzmény: svejk, 2008-06-16 21:41:00 [2352]
svejk | 33157    2008-06-16 21:47:00 [2353]
Akkor bizonyára elromolódott
Vagy zárlat van az encoder 5 V-ján...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-16 21:34:00 [2351]
svejk | 33157    2008-06-16 21:41:00 [2352]
Igen is meg nem is.
Az optonak kell az 5V, mert a G320 csak negatív impulzussal vezérelhető.
Ha lemondasz a galvanikus leválasztásról akkor az encoder 5V-ját oda kötheted és ne felejtsd el a negatívokat közösíteni.
De korrektebb ha pl. a billentyűcsatiról veszed le a plusz 5V-ot, igy megmarad a galvanikus levélasztás.
A gépkönyvében le van rajzolva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-16 20:37:00 [2349]
Törölt felhasználó    2008-06-16 21:34:00 [2351]
Kösz! Az van, hogy szerintem minden a helyén va, mégse világít a led amikor ráadom a tápot. De a + 5 voltot sem tudom mérni. Milehet a gond?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-16 21:28:00 [2350]
n/a (inaktív)    2008-06-16 21:28:00 [2350]
Szia Danibá!
A Gyíknak csak tápfeszültség kell.
Törölt felhasználó    2008-06-16 20:37:00 [2349]
Helló G320 ismerők!!! Kell ennek 5 volt DC-t adni? Ha igen hovákössem?
n/a (inaktív)    2008-06-16 17:34:00 [2348]
Köszi szépen, gondolkodom rajta.. este körülnézek szalagfűrész ügyben, hátha sikerül valami olcsót és jót találni. De legvégső esetben lehet élek az ajánlatoddal, és elbizniszeljük a dolgot...
Előzmény: Trapista, 2008-06-16 17:27:00 [2347]
Trapista | 816    2008-06-16 17:27:00 [2347]
Hali,
Sajnos én csak kisebb darabokra elcserélni... nem pedig elvágni tudnám. 10-es 20-as 35-s darabjaim vannak....
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-16 16:46:00 [2346]
n/a (inaktív)    2008-06-16 16:46:00 [2346]
De segítkezhetnél a szétvágdosásban... Esetleg nem válalod?
n/a (inaktív)    2008-06-16 13:50:00 [2345]
Hehe.. rendes tőled, de az anyagra szükségem van, csak ekkora batár állapotban kezelhetetlen nekem is, a kis gépem pedig lemegy tőle hídba
Trapista | 816    2008-06-16 13:25:00 [2344]
ha az a baj, hogy ekkora mérettel nem tudsz mit kezdeni, akkor szívesen megszabadítalak tőle..... csak mondj egy árat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-16 12:57:00 [2343]
n/a (inaktív)    2008-06-16 12:57:00 [2343]
Tisztelt Összegyültek...
Egy kis segítséget szeretnék kérni...
Olyan 350x700x35 méretű alu táblát, és 60x60-as alu rudat kellene feldarabolnom, mert a mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni. Ha valaki esetleg tud segíteni, vagy mondani egy helyet ahol megcsinálják az XVker környékén, akkor azt nagyon megköszönném. Természetesen nem ingyen kérem...
Törölt felhasználó    2008-06-12 21:56:00 [2342]
Ugy értettem az előző válaszodból, hogy mostanában te készíted a fóliát is, azét kérdeztem rá.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-12 16:54:00 [2339]
Törölt felhasználó    2008-06-12 21:29:00 [2341]
Nekem nincs Skype.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-12 17:05:00 [2340]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-12 17:05:00 [2340]
Megtalálható vagyok Skype tuba.i
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-12 16:54:00 [2339]
A fóliát csináltatom a Turbo Plusz -al. Megtervezem pl COREL -ben. Szitás PANTONE színeket érdemes használni. Színre bontom, ezt elküldöm és visszakapom a kész fóliát szitázva. Nem biztos hogy érdemes foglalkozni a beszerzéssel hacsak nem nagy menyiség kell.
A gumit az ELEKTROFOK-nál veszem, szomszédos a gyártóval.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-12 16:26:00 [2338]
Törölt felhasználó    2008-06-12 16:26:00 [2338]
Énis erre gondoltam eredetileg, mert az áramkörön rajta lesznek a mikrokapcsolók. Persze, azt szeretném,hogy szép is legyen, jó is legyen, de megfizethető áron. A fóliára felíratok is kellenek. Erről az általad készitetről irhatnál bővebben, akár magánbanis. Hol szerzet be a fóliát? Mi a fólia neve? Lehet a fóliára nyomtatni? A nyomógombra lehet gumit kapni?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-12 16:09:00 [2337]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-12 16:09:00 [2337]
Régebben csináltam 3mm vastagot, egyszerű használni csak fel kell ragasztani. Mostanában inkább úgy csinálom hogy egy OMRON B3F-4000 nyomógombra egy gumitalpat ragasztok, és az fölé teszem a fóliát. Nagyon tartós és érezhető a gomb lenyomása.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-12 15:57:00 [2336]
Törölt felhasználó    2008-06-12 15:57:00 [2336]
Igazán énsem tudom melyik lenne a jobb. Olyan napi 50-100 nyomással lenne igénybevéve. Sajnos semmi tapasztalatom nincs a felhasználásával. Csak egy bizonyos gépen jobbnak látnám ezt alkalmazni. Kb. alkalmanként 10 db kellene. Szívesen venném, ha adnál át némi okosságot. Te, mekkora mérettet, készíttetettél, melyikből és milyen áron?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-12 15:35:00 [2335]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-12 15:35:00 [2335]
Ez függ a darabszámtól és a mérettől. Milyen tasztatúrát szeretnél?
Vékonyat 2-3 mm, vagy lehet vastagabb?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-12 15:22:00 [2334]
Törölt felhasználó    2008-06-12 15:22:00 [2334]
Azt értek alatta igen. Mint pl. a mikrosütőn is szokott lenni. Érdekes, egy betüvel sem utalnak rá, a honlapon, hogy ezt is készítenek. Csak nyák ról írnak. Tudnál valamit az árról is mondani?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-12 14:42:00 [2333]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-12 14:42:00 [2333]
Nem tudom mit értesz fólia tasztatúra alatt. Elég sokféle megoldás létezik a problémára. Hívd fel őket nyugodtan, nemegyszer készitettek nekem fóliát. Régebben csináltattam az AUTER-el is de ők nagyon drágák, tény hogy ők úgy is elkészítik ha csak elmondod mit szeretnél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-12 14:17:00 [2332]
Törölt felhasználó    2008-06-12 14:17:00 [2332]
A honlapot nézve ők nem készítenek fóliatasztatúrát. Lehet, hogy félreétetted a kérdésem?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2008-06-12 11:36:00 [2329]
Törölt felhasználó    2008-06-12 13:58:00 [2331]
Köszönöm a segítségeteket. Tályékozódom náluk.
n/a (adathiba) |    2008-06-12 12:45:00 [2330]
AUTER Kft
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-12 11:26:00 [2328]
Egyújabbgépépítő | 1297    2008-06-12 11:36:00 [2329]
Én a Turbo Plus -nál szoktam gyártatni.
Törölt felhasználó    2008-06-12 11:26:00 [2328]
Szükségem lenne, nyomógombok fölé fóliára. Fólia tasztatura készítéshez. Ha valaki bármien infóval rendelkezik ez ügyben osszameg velem. Valami megoldás, vagy készítő?
Motoros | 5101    2008-06-12 09:03:00 [2327]
Így igaz, egyszerű vonalas rajzokat is jobb .bmp be menteni és ezt vektorizálni mint a .jpg-ből kiindulni mert ebből nem lesz semmi.
Hunka Tibor | 8036    2008-06-12 08:48:00 [2326]
IRTAD
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-06-12 08:44:00 [2325]
Hunka Tibor | 8036    2008-06-12 08:44:00 [2325]
Ha veszed a lapot, pár ezer, vagy pártízzezer pénzt kiénekel a zsebedből. Ha, ő szorul segitségre, természetesen azt elvárja.
Remélem ezt nem nekem irtas !!!!
Tibor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-06-11 22:01:00 [2324]
Törölt felhasználó    2008-06-11 22:01:00 [2324]
Szia Laci! Eggyetértek veled. Sajnos, némely esetben, és személynél azt tapasztalom hogy lehülyézi a másikat, közben sejteti, hogy ö tudja a megoldást. Ha veszed a lapot, pár ezer, vagy pártízzezer pénzt kiénekel a zsebedből. Ha, ő szorul segitségre, természetesen azt elvárja. Pedig sok esetben ilyen egyszerüen segíthetne aki tud és akar. Ahogy ezt te tetted most. Önzetlenül és ingyen. Szerintem, Árpi és Svejk üzenete is erről szól.
Előzmény: D.Laci, 2008-06-11 16:38:00 [2320]
svejk | 33157    2008-06-11 20:55:00 [2323]
Pedig megmondták #2317-ben hogy úgy sem lesz jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-11 20:34:00 [2322]
n/a (inaktív)    2008-06-11 20:34:00 [2322]
Köszönöm működik bmp-vel, pedíg direkt jpg-t írtak,
Kristály Árpád | 3085    2008-06-11 17:42:00 [2321]
Üdv.Árpi
Halihó D.Laci!!!
D.Laci | 5546    2008-06-11 16:38:00 [2320]
No, kezdődik…
Miért kel mindig fikázással kezdeni a segítséget???
Aztán meg jön a reklámozás. Ez kel neked, ez a tuti stb.… Ja de hát az túl drága… Majd én segítek megszerezni neked….
A segítséget kérő luzerból is úgy kel minden infót kiszedni, Mach beállítás stb. . Azt hiszi, hogy mindenki a gebaszos rajzára pályázik… hogy segítsen az ember azon ki nem partner benne?!
Kedves Mek!!! Azt nem írták, hogy jpg-be ne mentsd?
Az a baj a te esetedben hogy a jpg fájl tele van szeméttel, próbáld ki bmp-sel!!!
Vagy cseréld le a Corelt, Win paintra
[ 0.7984 ]
