Oldal 1005 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009   Következő ►  Utolsó ►|
Szigma | 1007    2008-07-04 00:24:00 [2419]
Hát igen. Ez az a szituáció amikor kiderül, hogy ha az elején avval kezded, hogy mindegyik tengely hibázik ha olyanjuk van, és egyébként mindegyik jó, akkor sokkal hamarabb eljuthattunk volna ide, ahol most vagyunk.
Ezek után (Magi levelében írtakat is figyelembe véve) a tippjeim közül mindössze 2. marad, viszont újként bejön a PC, esetleg a kábelezés, itt főleg a GND jel madzagja.
Meg kellene nézni, hogy a PC jó ütemben adja-e a step jeleket, esetleg a dir jel nem bizonytalankodik-e.
Nem fut-e a PC-n valami amire nem is gondolsz és ez bezavar a jelek időzítésébe. Ettől ugyanis meghülyülhet a motor.
Ezek után nagyon kellene egy szkóp a jelek megnézéséhez.
Előzmény: tpeter, 2008-07-03 14:14:00 [2416]
tpeter | 58    2008-07-03 15:51:00 [2418]
igen, a H1 vezérlő trimmereit néztem már, mindhárom maximum állásban van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-03 15:02:00 [2417]
n/a (inaktív)    2008-07-03 15:02:00 [2417]
A H1-es vezérlő 3db (tápfesz kivételével) független vezérlőből áll. Ezért ha mind a 3 tengely vacakol, akkorvalami közös gond lép fel!
Ilyen lehet a tápfesz lejebb esése (motoré), PC Step jel probléma (mint pl. írtam lentebb a 100%-ra futást), esetleg szoftvergond.
Az áramkorlát sem esik "csak úgy" magátol le és nem egyszerre a 3 tengelyen! Egyébként a panelen lávő (A,B,C) trimmereken tudod állítani (remélem az elején jól beállítottad)!
A vezérlő fix féllépéses, ezért ezen nem tudsz állítani.
Én a tápot nézném meg és a PC-t (ellenőrizném és nem a "hitre" hagyatkoznék), amikor épp vacakol!
tpeter | 58    2008-07-03 14:14:00 [2416]
mindegyik tengely csinálja, és csak néha. Ha csinálja, akkor mindegyik, ha nem, akkor egyik sem. Nem hinném, hogy mind a 3 motornál egyszerre lép föl mechanikai, vagy bármilyen gond. A gyorsulás rendben van. Ha az lenne a baj, mindig rossz kéne, hogy legyen. H1-es vezérlőm van, nem tudom, hogy mi lehet vele. Hétvégén jön egy ismerősöm, aki ért is a számítógéphez, nem csak használja. Vele átnézetem az itt elhangzott szempontok alapján. Ha a számítógép rendben, akkor lehet máshol keresni a bajt.
"3. túl kicsi az áramkorlát"
Ez mit jelent? Hol tudom ezt állítani?
"5. esetleg a finomlépés beállítás túl nagy"
Ezt is részleteznéd? (bocs, nem vagyok túl otthonos a témában)
Szigma | 1007    2008-07-03 01:23:00 [2415]
Mindegyik tengely csinálja, vagy csak egy ?
Ha a pucér motor is kihagy, akkor a következőkre gondolok (ebben a sorrendben néznék utána)
1. túl nagy gyorsulás (nagyon rövid idő) van beállítva
2. túl kicsi a tápfesz
4. valami gond van a vezérlővel
6. a motor fesz. nélkül (lehúzott vezetékkel !) mindig simán megy? nem kotyog, nem szorul?
7. esetleg a motorban van idegen kosz, forgács, valami
8. néha zárlatos a motor. Nem volt párszor jól megmelegítve?
Lehet, hogy szkóppal lenne érdemes nekiesni, az elektomos eseteknek. Avval hamarabb kideríthető mint puszta próbálkozással és sima digit műszerrel.
Előzmény: tpeter, 2008-07-02 22:13:00 [2412]
tpeter | 58    2008-07-02 23:00:00 [2414]
3mm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-07-02 22:30:00 [2413]
Törölt felhasználó    2008-07-02 22:30:00 [2413]
Egy motorfordulatra mekkora az elmozdulásod
az X, Y, Z tengelyeidnél?
tpeter | 58    2008-07-02 22:13:00 [2412]
bocs, régebben már írtam erről a "bénázásáról"
arról van szó, hogy lassú járatban "kattog" a gép. Olyan, mintha valami kis forgács lenne az orsóba akadva. Ha gyorsan futtatom (akár billentyűvel, akár a program g0 parancsával, akkor meg egyszerűen nem megy. Kihagy lépést. Úgy viselkedik, mintha túl gyors lenne neki a sebesség. Magas hangon köhécsel a léptetőmotor, de nem viszi a tengelyt.
Aztán pár perc múlva semmi gond, vígan megy. Kilazítottam a kuplungot, hogy nem valami mechanikai baja van-e. A tengely nélküli üres léptetőmotor is akadozik, amikor ilyenje van. Amikor rendben van, akkor 3000mm/min sebességgel is lazán viszi a tengelyeket (2000-nél nagyobbra nem szoktam állítani) amikor viszont rájön a bolondóra, akkor 1000- nél is megakad.
Előzmény: Szigma, 2008-07-01 00:45:00 [2402]
Amatőr | 2184    2008-07-02 11:30:00 [2411]
Gyorsabb voltál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-02 11:28:00 [2409]
Amatőr | 2184    2008-07-02 11:29:00 [2410]
Varsányi Péter írta a CncTar.HunBay.com :::: 100G tárhely topik #83-ban:
"AZ FTP BELÉPÉSI AZONOSÍTÓK VÁLTOZTAK !!!!
(ez a szerver teljesen más rendszerű - azaz nem a klasszikus Cpaneles azaz más a kezelőfelülete és mások az előírások a jelszavakhoz)
A WINDOWS COMMANDER (ÚJ) BEÁLLÍTÁSA: (csak a felhasználói nevet és jelszót kell átírni!)
Felhasználói név: cnctar::: Jelszó: hobbycnc "
Nálam működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-02 10:35:00 [2408]
n/a (inaktív)    2008-07-02 11:28:00 [2409]
Ok. Siker!
n/a (inaktív)    2008-07-02 10:35:00 [2408]
Nem sikerül az FTP csatlakozás a file-tárba!?
Minden beállítást a mellékelt leírás szerint követtem el...
n/a (inaktív)    2008-07-02 07:09:00 [2407]
Nem hiszem hogy vírusos lenne a gépem, újra van rakra a vindóz és mindig formattal telepítek... A mach1lic.dat-ot egyenlőre csak úgy "találtam", mert addig nem akarom megvenni a progit míg nem látom hogy mennyire tudom használni, de az 500 soros korláttal semmit se lehet próbálgatni. tehát a licensz file nem okozhat szerintetek ilyen problémát? a gépem egyébként egy 1.2 Ghz-es celeron, tehát a sebességgel nem lehet gond szerintem.
Hunka Tibor | 8036    2008-07-01 18:56:00 [2406]
Nekem ojan virusom volt ami csak névtelen BMP -be engedett menteni a Netröl képet .
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-01 18:04:00 [2405]
n/a (inaktív)    2008-07-01 18:04:00 [2405]
Nem vírusos véletlenül a géped (és az módosítgatja a file-okat)? Ilyenről még sosem hallottam...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-07-01 08:14:00 [2404]
n/a (inaktív)    2008-07-01 08:14:00 [2404]
Sziasztok nekem olyan problámám van, hogy föltelepítem a mach2-őt (+ licensz)egy ideig semmi probléma vele, aztán egyik bekapcsolásnál már nem jól mőködik nagyobb fordulaton rángatja a motort, némelyik tengely visszafelé mozog meg hasonlók... a driverteszt is nagyon "tüskés"
leszedem az egészet, dirvert, mindent, újrarakom és egy darabig megint jó minden. Mach3-nál pedig a következő van: föltelepítem, bemásolom a licensz filét, és megy 500 sor korlát nélkül. majd a következő futtatásnál vagy egy újabb g kód betöltésénél már megint korlátos a progi...
elég idegesítő... a licensz file hibája esetleg tud ilyen problémát okozni? vagyí mi lehet a probléma, ja teljesen frissen telepített a vindóz, tejlesen lecsupaszítva semmi fölösleges dolog nem fut...
n/a (inaktív)    2008-07-01 08:10:00 [2403]
Sziasztok nekem olyan problámám van, hogy föltelepítem a mach2-őt egy ideig semmi probléma vele, aztán egyik bekapcsolásnál már nem jól mőködik nagyobb fordulaton rángatja a motort, némelyik tengely visszafelé mozog, hasonlák... a driverteszt is nagyon "tüskés"
leszedem az egészet, dirvert is újrarakom és egy darabig megint jó minden. Mach3-nál pedig a következő van: föltelepítem, bemásolom a licensz filét, és meg a 50korlát nélküli m
Szigma | 1007    2008-07-01 00:45:00 [2402]
Erre így igen nehéz bármit is mondani. Mit jelent az, hogy bénázik, meg bedöglik ?
Bekapcsoláskor kézzel (billentyűzetről) nem akarta mozgatni a tengelyt, vagy a Gkód program nem akarta mozgatni ?
Előzmény: tpeter, 2008-06-30 19:10:00 [2399]
n/a (inaktív)    2008-06-30 19:30:00 [2401]
Ha a BIOS-ban van "spread" beállítás (CPU-val kapcsolatban), azt kapcsold ki!!!
n/a (inaktív)    2008-06-30 19:23:00 [2400]
Szisztematikusan próbálj közelíteni a problémához!
Abból indulj ki, hogy itt mindenki másnak jó, tehát ott valami gond van (és nem a szoftvernek)!
Futtasd a Feladatkezelő/Teljesítmény ablakát a megmunkálás közben. Figyeld a CPU terhelését! Ha 100%-ba belefut, akkor gond van!
Figyeld meg a "környezetet" amikor hibázik (keress benne összefüggéseket, logikát, mikor hibázik)!
Mivel az alaplapi időzítőket használja, frissíts minden alaplapi drivert a legfrissebbre! Minden driver legyen rendben (amit látszetra nem is kell használnod a CNC-hez, MINDENT)!
A BIOS-t is nézd meg, van e frissebb?!
Az LPT EPP-legyen és a magasabbik verzió (BIOS-ban), NE ECP!!!
tpeter | 58    2008-06-30 19:10:00 [2399]
Hát ez nem megy.
Pár napja újranyálaztam a mach3 leírást, és fölfedeztem, hogy a motor outputsnál a step low active sorok nem voltak kipipálva. Miután kipipáltam, jó lett.
Másnap ismét bénázott. VOlt, hogy lefuttattam újra a driver tesztet, mach3 kikapcs-bekapcs, és megint jó.
Ma megint akadozott, újra driver teszt, kikapcs-bekapcs, még mindig rossz.
Olvasgattam a mach3 leírást, hátha találok valamit, amit rosszul állítottam be, de semmi.
Kipróbáltam megint, gond nélkül fut.
Teljesen összevissza döglik be. Képtelen vagyok szisztematikus okot találni. Egyszer jó, aztán nem jó. Aztán egy óráig semmi probléma, majd ismét bedöglik. Ma bekapcsoláskor nem akarta hajtani a tengelyt, máskor egy hosszabb program lefuttatása után bénázik.
Esélytelennek látom a küzdelmemet.
tpeter | 58    2008-06-30 19:06:00 [2398]
Hát ez nem megy.
Ma megint akadoz
Varsányi Péter | 11584    2008-06-27 19:35:00 [2397]
Na ettől majd megtanulok mindent és csak pár dolcsi....
tpeter | 58    2008-06-26 15:27:00 [2396]
ÁÁÁ megvan!!!
Buta voltam, és nem állítottam át az active Hi-t active Lo-ra. Csoda, hogy valamennyire használható volt így is.
tpeter | 58    2008-06-26 15:26:00 [2395]
ÁÁÁ megvan!!!
Buta voltam, és nem állítottam át az active Hi-t active Lo-ra. Csoda, hogy valamennyire használható vojavascript:put('falbav')
tpeter | 58    2008-06-26 12:40:00 [2394]
a step jel szélességet hogyan tudom megnézni?
tpeter | 58    2008-06-26 12:11:00 [2393]
kísérleteztem azzal is, hogy winchesterről töltök be programot, vagy pen drive-ról. (Egy másik számítógépen van a rajzprogram, a problémáson csak a mach3 fut, így pen drive-on szoktam átvinni az egyikről a másikra a g kódokat) de semmi különbség.
Néhány percnyi munka után előjön belőle ez a hülyeség.
tpeter | 58    2008-06-26 12:08:00 [2392]
bocs, földelt a gép, rosszul írtam. sose néztem, hogy milyen a dugó. De nem jelent semmit, mert földelt a konnektor is.
Előzmény: Szigma, 2008-06-26 01:39:00 [2391]
Szigma | 1007    2008-06-26 01:39:00 [2391]
Nem tudom milyen számítógéped van, de elég hihetetlennek tűnik, hogy nem földelt, ha egy földelt konnektorba dugod, és persze megfelelő zsinórt használsz..
A szokványos PC-k mind földeltek.
Előzmény: tpeter, 2008-06-25 20:57:00 [2389]
tpeter | 58    2008-06-25 21:13:00 [2390]
Menet közben nem tudom kipróbálni a driver tesztet. Végigcsinálja a teszhtet, de a kis ablakban nem jelenik meg semmi. Ha kilépek a mach3-ból, akkor megjelenik a kis ablakban a vonal , rajta a légypiszkokkal. Ha viszont be van kapcsolva a mach3, akkor csak az üres ablakot mutatja. Ha a driver teszt futása közben nyitom meg a mach3-mat, akkor nam működik. hiába nyomkodom a nyilakat, nem mozdul. nem csak a gép, hanem a program számlálója sem.
tpeter | 58    2008-06-25 20:57:00 [2389]
janko!
Mit segít egy földelt konnektor? Mit földeljek le?
Minden konnektorom földelt, de sem a számítógép, sem a vezérlő, sem a marómotor nem az.
Előzmény: janko, 2008-06-18 20:28:00 [2383]
n/a (inaktív)    2008-06-20 19:00:00 [2388]
Dekár....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-18 20:30:00 [2384]
Svertel Istvan | 736    2008-06-20 18:35:00 [2387]
Üdv. mindenkinek!
Azt tapasztalom hogy egyre többen térnek át szervó meghajtásra. Kezdő amatőr létemre némi magyarázatot kérnék a szakiktól hogy ez valyon mennyire drágább mint a léptecses megoldás , és hol érdemes alkalmazni ? A legnagyobb kérdésem talán még is az volna hogy melyik fajta szervo motor a "jó" ? Talán a DC már elfogadható ? A szervókat, gondolom, valamilyen beépitet encoderrel és reduktorral kell venni ? Mégis mekkora telyesitményű motor elég egy 30 kg-s Y-hid mozgatására ? Ezeket is step-dir progival (Mach3) lehet vezérelni ? Hol lehet ilyen mocikat venni ?
Hálás köszönet minden segitségért !!!!!
tpeter | 58    2008-06-19 00:32:00 [2386]
bocs, hülyeséget írtam.
igen, 5000mm/percről van szó
levettem a kernelt 25000Hz-re, újratelepítettem a mach3-mat, most úgy néz ki, hogy rendben van. Túl sok időm nem volt a tesztelésre. Még kísérletetem.
Előzmény: Szigma, 2008-06-18 21:28:00 [2385]
Szigma | 1007    2008-06-18 21:28:00 [2385]
Számomra hihetetlen az 5000-es fordulatszám. Nincs itt valami tévedés ?
Nem 5000 mm/perc akar lenni?
Mekkora motorok ezek?
Milyen áram, fesz értékű, és mekkora tápról hajtod ?
Mekkora az orsó emelkedése?
Ekkora fordulaton már nulla a motor nyomatéka, ha egyáltalán képes elérni ezt a fordulatszámot.
Előzmény: tpeter, 2008-06-18 19:38:00 [2375]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 20:30:00 [2384]
... Na akkor még éppen jókor töröltem ki a "paráznaságokat" ... ... Üdv!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-18 20:16:00 [2382]
janko | 945    2008-06-18 20:28:00 [2383]
T.Tpeter.
Nálam is előfordult hasonló,mozgáshiba de
miután földelt konektort használok már
nem fordult elő.
Janko
n/a (inaktív)    2008-06-18 20:16:00 [2382]
Kb. 1h-ja!
Most csomagolok ki... hamarosan "nyitok"!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-18 20:13:00 [2381]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 20:13:00 [2381]
... és már van neted? ismét
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-06-18 20:08:00 [2380]
n/a (inaktív)    2008-06-18 20:08:00 [2380]
Ja! Természetesen korrekt setup mellett igazak amiket írtam!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-06-18 20:06:00 [2379]
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 20:06:00 [2379]
Step jel szélesség? Nekem akkor is csinált hasonlót...
n/a (inaktív)    2008-06-18 19:48:00 [2378]
A kernert ne járasd 25kHz felett, ez is csökkenti a terhelést (max. 35kHz-el) és így is teszteld (és figyeld a CPU-t)!
n/a (inaktív)    2008-06-18 19:46:00 [2377]
Az elmondottakból nekem egyértelműen a PC Step jeleinek a nem egyenletessége a gyanus! Ne feledd, a DriverTest.exe csak 1 tengelynyit terhel! Ha a géped megkapja mind a 3 tengelyre a mozgást, lehet, hogy 100%-ba megy a CPU és lépsvesztés lép fel (ezért jön csak néha a jelenség)! Megmunkálás közben is nézd a CPU terhelést!
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 19:46:00 [2376]
Talán látni kellene a vezetékezést... a tápegységet...a motorokat... mit hajt... így nehéz bármit is tippelni...:)
Egy biztos 1000rpm felett semmi sem biztos a léptetőmotoroknál...
tpeter | 58    2008-06-18 19:38:00 [2375]
Az 5000 tényleg hajmeresztő, bevallom.
általában 2000-3000 közé teszem az üresjáratot.
Ha nagyon lassan forognak, akkor neincs gond. Bár akkor is "kattan"néha, olyan a hangja, mintha roncsolódva lenne az orsó, vagy valami beleakadna. A kattanás ellenére nem veszít lépést. Viszont, ha ilyan állapotában jön egy "G0" utasítás, akkor jó eséllyel lépést veszt.
Nincs végálláskapcsoló a cnc-men, így előfordul néha, hogy felütközik a végébe. Ha van ilyen én hülyeségemből adódó lépésvesztés, akkor utána könnyebben csinálja magától.
Volt egy olyan eset is, hogy lefuttattam egy marópályát pár centivel a munkadarab fölött, hogy pontosan tudjam azt pozícionálni. Hogy ne menjen fölöslegesen a marógép, ahogy megkapta a marógép a bekapcsolás parancsot, azonnal ki is kapcsoltam a marómotort a "relé ki-be" gombbal a madh 3 felületen. Ez nem tetszett neki, utána megint jött a lépésvesztés. MAch3 kikapcs, majd újra bekapcs, lefuttattam újra, ezúttal nem bántottam a relét, nem volt gond.
Ismét kipróbáltam, hogy amikor bekapcsol a relé , akkor manuálisan kikapcsolom, akkor megint döglődött. Lehet, hogy csak véletlen egybeesés, nem tudom.
Ha nem a bekapcsolás után azonnal kapcsoltam ki a marógépet, hanem pár sor program lefutása után, akkor nem volt hiba.
Varsányi Péter | 11584    2008-06-18 19:25:00 [2374]
"Van úgy, hogy semmi probléma, 5000rpm-mel is vígan megy, de van, mikor 2000-nél is megakad."
... Jesszus...:) egy szervó is megirigyelné ezt a fordulatot...:)
Lépést veszt az biztos... Ha egészen lassan forognak a motorok? (max 500rpm) Tápfesz nem változik? H1 nem melegedett? Mekkorák a motorok?
Előzmény: tpeter, 2008-06-18 17:30:00 [2368]
tpeter | 58    2008-06-18 19:06:00 [2373]
nincs 220-as kábel a közelben. ok, ott van a marómotor kábele, ami ugye a vezérlőbe van kötve a relé miatt, az együtt fut a motorok vezetékeivel pár centi hosszan, de amíg nem volt bekötve a maró a relébe, akkor is csinálta.
Mit értesz az alatt, hogy állandó hőmérsékletűek-e? Ha dolgoznak a motorok, akkor elég melegek. Egy gyufát nem lehetne meggyújtani rajtuk, de a kezemnek hosszú távon azért égető lenne. 50-60 fokosnak saccolom. Amikor be van kapcsolva a vezérlő, de nem dolgozik a gép, akkor természetesen nem annyira meleg. Érdekes, hogy ha rájön a bolondóra, akkor mindhárom tengely bénázik. Kipróbáltam, hogy a z tengelyt mozgattam föl-le jó sokáig, hogy számottevően melegedjen az x-hez és y-hoz képest. Akkor épp nem volt kedve akadozni. Azt hittem, hogy az esetleg túlmelegedett motor lehet a bűnös, de nem.
q765 | 60    2008-06-18 18:52:00 [2372]
a motorok állandó hőmérsékletűek?
Előzmény: tpeter, 2008-06-18 18:46:00 [2371]
tpeter | 58    2008-06-18 18:46:00 [2371]
semmi sincs rajta. csak a win2000, egy total commander, egy adobe reader és a mach3.
direkt a cnc gép vezérléséhez vásároltam ezt a gépet. Elvileg szűz.
Ezt a turbo cnc-t meg az ubuntu-s EMC2-t hol tudom beszerezni?
Az a vicc, hogy csak néha csinálja. Van, hogy órákon keresztül semmi baja.
q765 | 60    2008-06-18 18:41:00 [2370]
220as kábel nemmegy véletlenül valahol a motorok vezetékei mellett? probáld pakolgatni.. vagy a vezérlő mellett nincs véletlenül egy nagy toroid?
[ 1.6725 ]
