Oldal 1002 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   998  999  1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006   Következő ►  Utolsó ►|
Amatőr | 2184    2008-08-24 11:46:00 [2569]
Ha beírod kézzel a kezdőlap címét az sem működik?
Előzmény: végyé, 2008-08-24 11:38:00 [2568]
végyé | 443    2008-08-24 11:38:00 [2568]
Na ezt az utóbit igy nem tudom probáltam-e.
Az eszközök internetbeálitások fülön probáltam a kezdőlapnál.
Ugye van blank, az alapértelmezet és az épp aktuális, de egyik sem maradt meg.
Ha becsukom és ujra nyitom az IE-t ujra a go.microsoft-ra akar menni
fene bele
végyé
n/a (inaktív)    2008-08-24 10:04:00 [2567]
1.Kezőlap(ALT+D)
2.Kezdőlap felvétele vagy módosítása
3.Ez legyen a kizárólagos kezdőlapom(bejelöl)
4.Igen
Ezzel a megoldással az lesz a kezdőlapod, amelyen éppen tartózkodol...
n/a (inaktív)    2008-08-24 10:02:00 [2566]
Betöltöd a kíván kezdő lapot, utána:
Eszközök,
Internet beállítások...
a Kezdőlap mezőnél a Jelenlegi gomb és OK!
Előzmény: végyé, 2008-08-24 09:51:00 [2565]
végyé | 443    2008-08-24 09:51:00 [2565]
Megint csak az XP.
Meg tudná valaki mondani hogyan lehetne az IE7 et rábirni hogy inditáskor ne a go.microsoft.com ra menjen?
Probáltam neki beállitani üres lapot, ezt a fórumot, de semmi, mondig oda vágyik
végyé
Hunka Tibor | 8036    2008-08-22 17:52:00 [2564]
ART PRINT
Kérdésem : csak szabájos felület lehet printelni ?
Hunka Tibor | 8036    2008-08-22 17:24:00 [2563]
Lényeg ez , hogy vékonyfalú öntvényt lehet igy csinálni .
Előzmény: msas, 2008-08-22 12:17:00 [2562]
msas | 339    2008-08-22 12:17:00 [2562]
Ha jól figyeltem az oldalon, ez egy babafej (vagy más) öntő műhely.
Gondolom az elkészült öntőformát mozgatják a szerkezettel.Üreges öntésnél a formába beleöntik a masszát és forgatják a formát, hogy az anyag megtapadjon a falon(a formán) . Szerintem csak arretáló mozgást végez az ablaktörlő motor is erre utal, nem bonyolult a kábelozás. Sanyi
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-22 09:47:00 [2559]
n/a (inaktív)    2008-08-22 09:55:00 [2561]
Így is lehet:
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-22 09:52:00 [2560]
n/a (inaktív)    2008-08-22 09:52:00 [2560]
Több szem többet lát.
Legbelülre meg azért nem kell csúszógyűrű, mert ha jól látom, akkor egy akkus csavarbehajtó forgatja.
Hunka Tibor | 8036    2008-08-22 09:47:00 [2559]
Na hát ezért szeretem ezt a forumot !!
Én nem vettem észre a motort , de nagyon romlott a látásom . Köszi !!
Előzmény: Szalai György, 2008-08-22 07:44:00 [2558]
Szalai György | 9544    2008-08-22 07:44:00 [2558]
Hogyha nem kell többször körbefordulnia, hanem csak 360 fokot bólogat, vagy még annyit sem, akkor nem kell neki csúszógyűrűs energia átvitel. Azzal még a vezérlés, végállás áramkörök átvitele amúgy sem lenne megoldva. Elég lehet egy csőtengelybe bújtatott, hajlékonyabb típusú, több eres vezeték is, ami kb. 10cm hosszú darabon, csavarodik mozgás közben. Ezt az igénybevételt némely vezetékek nagyon jól bírják. (A kapumra három csengőnyomógomb így van bevezetékezve. 10 éve. Semmi baj vele.) Ha meg eleve bólogatós ablaktörlő motorja van, akkor még végállás áramkör sem kell neki.
Szalai György | 9544    2008-08-22 07:30:00 [2557]
Az oldal középtályán van róla egy másik fotó, ott látszik az ablaktörlőszerű derékszög hajtásos motorja.
Szigma | 1007    2008-08-21 23:51:00 [2556]
Mire szolgál ez a szerkezet?
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-08-21 17:57:00 [2553]
Hunka Tibor | 8036    2008-08-21 20:15:00 [2555]
Köszi , valami hasonlora gondoltam én is .
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-08-21 18:46:00 [2554]
Svertel Istvan | 736    2008-08-21 18:46:00 [2554]
Üdv. Tibor!
Szerintem úgy van megoldva hogy a csapágy házaknál valószinüleg vannak valami csúszógyűrűk az eggyik kereten, a másikon pedig szénkefék .A külső keretnek a túloldalán lehet a forgató motor ameljik a belső keretet forgatja .
Hunka Tibor | 8036    2008-08-21 17:57:00 [2553]
hogyan van megoldva a kisseb keret forgatása . Mindkét keret forog , külön külön .
n/a (inaktív)    2008-08-20 14:54:00 [2552]
köszönöm, megyek át oda...
Előzmény: Szigma, 2008-08-20 14:28:00 [2551]
Szigma | 1007    2008-08-20 14:28:00 [2551]
Lehet, hogy ezt az ArtCam topikba lenne célszerűbb megírnod. Viszont az elmondottak elég kevésnek tünnek a konkrét tanács adáshoz.
Az ArtCam-ot nem ismerem, így sajnos tanácsot nem tudok adni, de valószinűleg ott romlik el valami, ha a direkt Gkódot jól csinálja a Mach.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-20 12:23:00 [2550]
n/a (inaktív)    2008-08-20 12:23:00 [2550]
Kedves fórumozók!
kérlek segítsetek a problémám megoldásában , vagy hogy hol keressem a megoldást!
Abszolút kezdő vagyok a témában, és vettem egy gépet gravírozásra Bálint Tibortól. A gép beállítását magam végeztem a Mach3 kézikönyv alapján. Leginkább műanyagba, plexibe kellene felitratokat, mintákat marnom. Namost a problémám a következtő:
Leginkább a körök gravírozásánál jön elő, hogy a kör nem záródik rendesen, és a profilja is egyenetlen. Mach3-at használok Artcam-el. Ha viszont Gcode-ból küldök rá parancsot kör rajzolásra(asszem G2, nincs elöttem a papirom) akkor hibátlanúl megnyinálja. Mit gondoltok mi lehet a gond? Próbáltam keresni itt a fórumon, de nem találtam olyan topicot, ami ide illene, lécci segítsetek!
végyé | 443    2008-08-16 19:25:00 [2549]
És láss csodát, csakugyan
végyé
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-16 18:54:00 [2548]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-16 18:54:00 [2548]
instalálni kell a windowsban... Vezpult...betütípusok...File...Új betűkészlet telepítése...
Előzmény: végyé, 2008-08-16 18:26:00 [2547]
végyé | 443    2008-08-16 18:26:00 [2547]
Segitsetek már, hogyan kell telepiteni a cnc tárban talált fontokat?
bemásoltam 1 ttf kiterjesztésűt a win fonts könyvtárba de sehol nem látom a programokban a betütipusok között.
végyé
Miki2 | 2341    2008-08-16 17:29:00 [2546]
Szervusz Szigma!
Sajnos még ilyenebb. Ha a korábbi bejegyzéseimet is olvasod, bizony elég sok monka több száz meglévő alprogramot átírni. Még akkor is, ha csak a kezdősort, és az utolsó sort kell átírni.
A számítástechnikában egyébként csak buta autodidakta fejjel folyok bele. Ezért aztán előfordulhat, hogy fennáll némi fogalomzavar a leírtakban. Azt gondolom, hogy azért érthető volt, mit szeretnék. 'Hisz HJózsi is megértette, pedig (úgy gondolom) Ő is inkább a számítástechnikához áll közelebb, mit a gépészethez. Én pedig a tanulatlan gépész fejemmel bizony ejtek ilyen fogalmi hibákat.
Azért ha esetleg gépészeti vonalon szükséged lesz valamilyen segítségre, a mögöttem levő 37 év tapasztalatával szívesen segítségedre leszek.
Köszönöm a felvilágosítást, legközelebb igyekszem különbséget tenni a vezérlés, és az elágazás között.
Üdv:
Miklós
Előzmény: Szigma, 2008-08-15 23:35:00 [2545]
Szigma | 1007    2008-08-15 23:35:00 [2545]
Egy kis fogalomzavar van azt hiszem.
Az elágazás az két lehetséges folytatás közül egy feltételtől függően választani az egyik vagy másik lehetőséget.
A GOTO az nem elágazás, hanem vezérlés átadás feltételtől függetlenül.
A MACH-ban egyik sincsen megvalósítva.
Viszont ha az egyes alakzataid programrészeit alprogramként írod meg, akkor egyszerűen összeállíthatsz belőle tetszőleges kombinációt, mindössze szépen sorban meghívod a szükséges alakzatok alprogramjait.
Ez semmivel sem nagyobb munka mint a megfelelő helyre GOTO-kat irogatni (de ezt nem teheted, mert nincs GOTO).
Ehhez egymásba sem kell ágyazni az alprogramokat. Ez egyébként sem túl szerencsés megoldás mert elég nehéz áttekinteni az ilyen programot. Persze van amikor csak így lehet megoldani egy feladatot, de a te eseted szerintem nem ilyen.
Előzmény: Miki2, 2008-08-15 20:08:00 [2536]
Miki2 | 2341    2008-08-15 22:05:00 [2544]
Köszönöm a segítséget.
Ez egy picivel több munkát jelent, mint gondoltam. Kb 120 alprogramról beszélek.
Mégegyszer köszönöm.
Rövidesen elkészül az első próba esztergám is.
Annak Te vagy a tudora. Majd zaklatlak.
Apropó eszterga! Hallottál valami jó hírt a Hobby-CNC kiállításról? Meg lesz rendezve?
Homovics Miklós
Előzmény: HJózsi, 2008-08-15 22:00:00 [2543]
HJózsi | 3862    2008-08-15 22:00:00 [2543]
Ok, világos... A 4 szintű beágyazás valószínű nem gond, csak önmagát nem szabad hívnia "az írások szerint"...
Előzmény: Miki2, 2008-08-15 21:50:00 [2542]
Miki2 | 2341    2008-08-15 21:50:00 [2542]
Sajnos nincs. Ez egy olan alkatrész, amin különféle kivágások vannak. Ezek lettek önáló alprogramokban megírva. A szükséletnek megfelelően ezeket kell elhelyezni a felületen, és iy kell elkészíteni a kész terméket. A variációk száma akár több száz is lehet. Ezért nincs konkrét rajz.
Megpróbálom összegereblyézni a programokat. Az alprogramokat állítólag egymásba lehet ágyazni. Ha ez legalább 4 szinten működik, akár még sikerülhet is.
Előzmény: HJózsi, 2008-08-15 21:36:00 [2541]
HJózsi | 3862    2008-08-15 21:36:00 [2541]
Igen, úgy tapasztaltam a Mach a szubrutinhívást külső file-ból csak elvben tudja, gyakorlatban nem találja a file-t, akárhogy adod meg...
Én a megmunkálás szimulációt, G-kód generálást a Cam progira bízom, ezért mondtam, ha van rajz ...
Előzmény: Miki2, 2008-08-15 21:28:00 [2540]
Miki2 | 2341    2008-08-15 21:28:00 [2540]
2.5D, és már egy kész program. Illetve egy fájlon belül több program.
A programrész kezdete N... sorszám, a vége ugyanúgy M30, mint rendesen.
Előzmény: HJózsi, 2008-08-15 21:13:00 [2539]
HJózsi | 3862    2008-08-15 21:13:00 [2539]
2,5D vagy 3D? Rajz van? Mondjuk dxf-ben...
Miki2 | 2341    2008-08-15 21:04:00 [2538]
Ez így nagyon körülményes.
Az a baj, hogy egy meglévő NCT programot kellene MACH 3-ra átírnom, hogy futtatható legyen az általam épített gépen.
A meglévő programban alig-alig kell valamit változtatn. Kiterjesztés, koordináta rendszer forgatás, de mást alig találni benne, ami nem megfelelő.
Ezzel az egyetlen GOTO utasítással azonban nem tudok mit kezdeni.
Előzmény: HJózsi, 2008-08-15 20:56:00 [2537]
HJózsi | 3862    2008-08-15 20:56:00 [2537]
A Mach3 doksikban ( Mill, Turn ) megtalálod az alprogram hívás leírását, más átirányítás szerintem nincs... Ha egy programot futás közben megállítasz, majd valahonnan folytatni szeretnéd, akkor odalépkedsz a kód ablakban arra a sorra ahonnan folytatni szeretnéd, megnyomod a "Set next line" gombot ( vagy "Folytatás itt" ha magyar képernyőd van ) majd Cycle Start ...
Miki2 | 2341    2008-08-15 20:08:00 [2536]
Szervusztok!
Segítség, már megint béna vagyok.
Szeretnék a MACH 3 programon belül elágazást programozni.
Azért, hogy a program onnan folytassa a futást, ahonnan én szeretném.
PL. a "GOTO N130" nem működik. Valami hasonló parancsra gondoltam. Van-e ilyen utasítás a MACH 3-ban?
Miklós
Miki2 | 2341    2008-08-11 18:02:00 [2535]
Szervusztok!
Vettem egy ilyen (C31/40-B-3822-400-DBS) típusú TEKNOMOTOR márkajelzésű marómotort. Van hozzá egy TELEMECANIQUE gyártmányú ALTIVAR 31 típusú frekiváltóm. Ezeket úgy szeretném használni, hogy a MACH3 tudja vezérelni a marómotor fordulat számát, valamint az indítást és a leállást.
Addig eljutottam, (főleg D. Lacinak köszönhetően ),hogy a PWM vezérléssel a vezérlő feszültségem teljesen összhangban változik.
Ez azt jelenti, hogy a DA átalakító kimenetén a max fordulatszám beállításakor kereken 10 V-os a feszültségszint, és a fordulatszám csökkentésével arányosan csökken a kimeneti feszültség is.
A frekiváltón beállítottam a kért motorparamétereket. Ezek pl. a motor adattábláján szereplő értékek. Merthogy a frekiváltó leírása szerint ezeket az értékeket kell beírni.
A lényeg az, hogy mindegy mekkora vezérlő feszültség kerül a frekiváltó bemenetére, a fordulatszám mindíg 1500 körüli értéken marad.
A számítógép elindítani nem tudja a motort, leállítani egy kis késleltetéssel igen.
Tehát ez így ahogy van, kicsit sem nevezhető jónak.
Ha valaki ismeri a fenti vezérlőt, és sikerült már úgy életet lehelni bele, hogy a számítógép vezérelje, kérném a segítségét
Köszönettel
Miklós
n/a (inaktív)    2008-08-11 13:35:00 [2534]
Hy!
Kösz az infót! Igazad van OKUMA - OKUMA, KNUTH - FANUC..., közbe meglett az infó!
"Mind a kettő G kódos programozású!" - milyenek vannak még? És mit jelent az hogy G kódos? Ilyenről nem hallottam!
Előzmény: csg67, 2008-08-10 07:40:00 [2532]
bajusz | 88    2008-08-10 23:46:00 [2533]
köszönöm
Előzmény: alfcoder, 2008-08-09 19:22:00 [2531]
csg67 | 196    2008-08-10 07:40:00 [2532]
Az OKUMA gépen minden bizonnyal OKUMA vezérlés van, a KNUTH-on talán FANUC. Mind a kettő G kódos programozású, a FANUC gyakorlatilag szabvány a CNC programozásban, az OKUMA sokban hasonlít rá, de azért nem csereszabatosak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-08-07 00:04:00 [2523]
alfcoder | 182    2008-08-09 19:22:00 [2531]
a 35-os pin megy a printerport 25-os pontjara (fold) es a 34-es megy a 15 printerport pin-re(status port 3-dik bitje) magat a status portot alap lpt1 eseteben 379h -en keresd, itt kell figyelni a 3-as bitet ha az opto kapcsol akkor a bit 0 lesz...
Előzmény: bajusz, 2008-08-07 17:02:00 [2524]
Kristály Árpád | 3085    2008-08-09 18:59:00 [2530]
Halihó Mindenkinek!
Én a Pétertől tanultam...alkoholnettes kenés!!!!
A felűlet....
KIVÁLLÓÓÓÓÓÓÓ!!!!
Üdv.: Árpi
Varsányi Péter | 11584    2008-08-09 10:14:00 [2529]
Ezek is tipikus alu marók...
n/a (adathiba) |    2008-08-09 08:47:00 [2528]
Pl egy ügyes és kitartó, ámde hitetelenkedő amatőr addig próbálgatta az összes létező élszög és emelkedés kombinációt - megfejelve a változó fordulatokkal és előtolással, hogy végül rájött az egyedül üdvözítő megoldásra. Azóta minden profi ezt a geometriát gyártja. Vagy mégse?
Szigma | 1007    2008-08-09 00:55:00 [2527]
Az emelkedése azért kisebb, mert az alu lágy anyag és így jóval nagyobb homlokszöge lehet a szerszámnak. Az meg kis emelkedést ad.
Ez persze arra a részre igaz amikor mint fúró megy bele az anyagba. Amikor oldalra megy, akkor ez már közömbös, viszont az él oldalkiképzése nem látszik ezen a képen.
Hogy miért keményfém?
Azért mert az alunál a szép felület eléréséhez célszerű nagy forgácsolási sebességet választani (hogy ne tudjon kenődni), azt meg a keményfém bírja jobban. Jobb az éltartóssága. A gyémánt még jobb, csak kissé drága.
De lehet, hogy létezik ennél tudományosabb magyarázat is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-08-08 19:59:00 [2526]
Varsányi Péter | 11584    2008-08-08 19:59:00 [2526]
Valaki (fél)tudományosan le tudná írni, hogy az aluminiumhoz való marók miért olyan speciális emelekedésűek és kialakításúak...
... és mivel az alu nem egy kemény anyag miért van az hogy minden "aluhoz specifikált" maró keményfém? (nem HSS)
Egy kép ahogy általában kinéznek messziről meglátni, hogy ez az...
Szigma | 1007    2008-08-07 23:26:00 [2525]
Nem akarok Magi dolgaiba kontárkodni, de amíg tőle választ kapsz nézd meg a tápegységet, mert ha eddig jó volt, akkor minden vezérlő nem romolhat el egyszerre.
Aztán nézd meg, hogy a printerporton mennek-e ki jelek.
Előzmény: Karcsi, 2008-08-06 22:06:00 [2522]
bajusz | 88    2008-08-07 17:02:00 [2524]
üdv
tanácsot kérnék
az alábbi kimenetet hogy illeszthetem a párhuzamos portra
előrer is köszönettel
Bajusz
n/a (inaktív)    2008-08-07 00:04:00 [2523]
Szevasztok!
Biztos rossz helyre(fórumba) írok mivel ez Hobby CNC, de hátha kapok némi infót (ha mást nem is legalább azt h hol keresgéljek tovább).
Két gépről lenne szó (OKUMA EUROCENTER V50(maró) KNUTH STARCHIP 450(eszterga))
Milyen fajta a vezérlésük, könnyű v nehéz a programozásuk, valami anyag a programozásukhoz... bármi érdekel!
Nagyon kezdő vagyok!
Előre is kösz mindent!!!
Karcsi | 785    2008-08-06 22:06:00 [2522]
Segitségre lenne szükségem.A H1 es vezérlőm egyszerüen meg sem nyekken,illetve csak a főorsó relét tudom kapcsolgatni a machból.A hütő ventilátor forog,de a ledek nem villognak és egy tengely sem mozdul.Nem is ad ki semmilyen hangot,tehát a fetekkel nem lehet szerintem baj.Igaz hogy nem ment egy hónapig de hát az nem okozhat semmi gondot.Szóval tanácstalan vagyok,lehet hogy Magi ur tudna tanácsot adni vagy esetleg ha valaki már találkozott ilyennel.
Hunka Tibor | 8036    2008-08-06 11:59:00 [2521]
a 2494 linkben mindent megtalálsz .
Előzmény: ebalint, 2008-08-06 10:55:00 [2520]
ebalint | 1774    2008-08-06 10:55:00 [2520]
Az elvről/gyakorlati kivitelezésről nem lehet többet megtudni?
Mik az elvárások?
Csíkok szélessége, vetítés alatti pozicionálás?
Csíkok szélessége változzon/ne változzon?
Fényképezés sebessége fontos/nem fontos?
Ha ezeket lehetne tudni, akkor akár más is elő tudná állítani ezeket a digitális fényképeket, amit az emlegetett program fogadhatna.
Gondolom elküldené az, aki ilyenre "vetemedne".
[ 1.8195 ]
