Épül a gépem ::: Csikarc
Oldal 10 / 16 Ugrás ide:
Csikarc | 5045    2017-10-04 22:14:32 [334]
Kb. ilyen kis méretre gondolnék teljesen hobbi megoldásokkal .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-04 22:05:42 [332]
PSoft | 18696    2017-10-04 22:10:56 [333]
"Jelenleg nem aktív..."
Szépen fogalmazol!
Előzmény: jani300, 2017-10-04 21:57:30 [331]
Csikarc | 5045    2017-10-04 22:05:42 [332]
A keret alaplapja 8 mm-es lemez lesz - mert egyenlőre ilyen anyagom van , persze 10 mm gondoltam elsőre de a kutyaütő anyagiak mindig keresztül húzzák a számításaimat . Viszont igen jár az agyam , hogy nem-e kéne először inkább egy kis álló gépet összedobni 13-as fűrészlappal - kis helyen elférne és sokszor hasznát venném .
jani300 | 12314    2017-10-04 21:57:30 [331]
Jelenleg nem aktív fórumtársunk nemrég mondta ,nincsen merev szerkezet , valamennyit hajlik .
Egy más szemlélettel megáldott világban készült fűrészeken van még egy bumszli kitámasztó rész , az segíthet azért .
Csak egy nyitott C vázról van szó .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-04 21:45:48 [329]
Csikarc | 5045    2017-10-04 21:50:05 [330]
Nekem nem lesz lyukacsos az asztal , nagy luxus lenne - 600 mm-enkét no meg ahogy majd a helyzet igényli olyan sűrűséggel 80-as I vasak képezik majd az asztal lapot .
Előzmény: bankimajki, 2017-10-04 20:27:39 [324]
Csikarc | 5045    2017-10-04 21:45:48 [329]
Nekem sem a fűrészlap lenne a gond hanem az , hogy meg tudom-e csinálni elég merevre a keretet . 20-as lapnál cca. 7200 N feszítő erővel kellene számolni 27-esnél ez már 10000 N lenne ...már ha a hivatalosan számolunk a legkisebb feszítő erővel . A hegesztő asztal alatt állítható talpak lesznek a vízszint beállításához a közepén meg ha behajlik hát alábakolom de nekem nem kell köszörült sík felület mivel nagy méretű dolgokat akarok hegeszteni ahol 1 mm nem számít nagy hibának de ki fogom zsinórozni mindig mivel egyenes vas meg nem létezik főleg ha már egy-két hegesztési varrat van rajta . Szóval csak zsinórral-bajlággal lesz síkolva az asztal .
Előzmény: jani300, 2017-10-04 21:27:37 [328]
jani300 | 12314    2017-10-04 21:27:37 [328]
Nekem van egy rakat 27 es lap ,úgyhogy ez nem kérdés .
Hogyan biztosítod a hegesztőasztal sík felületét ? Az érdekes lesz . Ugye legalább egy másik asztalon kellene hegeszteni az alapot . A gerendák síkolása külön már megoldható . Persze nem is muszáj válaszolnod ,sejtem , de ezt a kérdést csak fel kellett tenni
Előzmény: Csikarc, 2017-10-04 21:18:42 [327]
Csikarc | 5045    2017-10-04 21:18:42 [327]
Még messze van a végleges állapota az asztalnak , ma is csiszolgattam festegettem . De már szedegetem elő a cuccokat a fűrészgéphez .Még azon is agyalok , hogy 20-as vagy 27-es fűrészlapra tervezzem .
Előzmény: jani300, 2017-10-04 20:18:13 [323]
Kopirnyák | 2705    2017-10-04 20:52:01 [326]
Ezért.
jani300 | 12314    2017-10-04 20:31:43 [325]
Sokkal könnyebb
Na de akkor nem nézted még a videókat ! Leszorítókat lehet bele dugdosni . Egyetemes dolog , sokféle variálási lehetőségre lehet szükség .
bankimajki | 2847    2017-10-04 20:27:39 [324]
Miért jó az hogy a hegesztőasztal teteje lyukacsos?
Előzmény: Csikarc, 2017-10-01 06:34:00 [319]
jani300 | 12314    2017-10-04 20:18:13 [323]
A váz hegesztéssel ,majd rákéredszkedek a hegesztőasztalodra ...
Előzmény: Csikarc, 2017-10-04 19:15:54 [320]
Csikarc | 5045    2017-10-04 19:20:55 [322]
Persze a fűrészlapot levettem róla .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-04 19:17:41 [321]
Csikarc | 5045    2017-10-04 19:17:41 [321]
Azannyát - a kép lemaradt !
Csikarc | 5045    2017-10-04 19:15:54 [320]
Jani hogy haladsz a szalagfűrész építéssel ? Én már kávézok rajta !
Előzmény: jani300, 2017-10-01 01:21:13 [317]
Csikarc | 5045    2017-10-01 06:34:00 [319]
A saját tervezésben az a jó , hogy maximálisan igazodik az egyedi elvárásoknak . Itt egy pár példa arra , hogy néha túl bonyolultan gondolkodik valaki vagy rossz a súlypont esetleg a merevség problémák is lehetnek vagy esetleg még sűrű összeépítés is visszás számomra - szóval csak ötlet csemegézni érdemes .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-01 06:02:57 [318]
Csikarc | 5045    2017-10-01 06:02:57 [318]
Az enyém is szétszedhető lesz mert a hossz gerendákat már csavarokkal rögzítem majd . Ekkora méretnél nem érdemes összehegeszteni fixre meg úgy tervezem nem itt lesz a helye az udvaron azaz szállítása is egyszerűbb szétszedett állapotban .
Előzmény: jani300, 2017-10-01 00:52:44 [315]
jani300 | 12314    2017-10-01 01:21:13 [317]
Hosszgyalu , hát úgy hogy azon lehet gyártani a hegesztőasztal alkatrészeit . Nem veszünk drágán , egyértelmű Tíz éve fészerben áll az UF222 nálam
Néhány fél órám van csak pakolászni naponta , de a jövő héten ,megint tudok betonozni néhány négyzetmétert , és akkor végre megint tudok aknán ,"szegelni" , ez van , most .
Előzmény: Kopirnyák, 2017-10-01 01:04:14 [316]
Kopirnyák | 2705    2017-10-01 01:04:14 [316]
Hogy jön ide a hosszgyalu. Amúgy már van, csak még nem fér a műhelybe, előbb csinálnom kell a családi "kacatok- kerékpár, mkp, fűnyíró- egy tárolót, aztán jöhet a gyalu is. Még jó hogy azt olcsón vettem.
Előzmény: jani300, 2017-09-30 23:56:54 [307]
jani300 | 12314    2017-10-01 00:52:44 [315]
Nekem két 80x40 es 2méter széles zártszelvény , valamikori konvejor rendszer része a két szintezhető bak , ehhez vannak 3 méter körüli 60as U vasak . Pillanatszorítókkal .
Ritkán használom , szétszedhető , jobb mint a földön , de megcsavarodik azért amit hegesztek rajta .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-01 00:37:05 [313]
Csikarc | 5045    2017-10-01 00:38:25 [314]
Mivel egyedi az asztal így egyedi megoldás kell kitalálni a szorítókra is .
Előzmény: jani300, 2017-10-01 00:34:20 [312]
Csikarc | 5045    2017-10-01 00:37:05 [313]
Még pontos elképzelésem nincs de mikor odakerülök biztosan kitalálom a pontos alakját . Mindenképp csavaros-bilincses rögzítés lesz, hogy tudjam az asztal hosszában is tologatni tetszés szerint ill. kihúzni oldalra kb. 900 mm-ert így oldalra is komoly méret lehet különböző verziókban és-vagy akár közzé is beléphetek ahogy a helyzet hozza .
Előzmény: jani300, 2017-10-01 00:31:01 [311]
jani300 | 12314    2017-10-01 00:34:20 [312]
6000 körül láttam most ezt a dugattyúst ,nem igen jössz ki annál olcsóbban . Irgalmatlan nagyot szoríthat , bütyköt kötöttek a felső részéra .Azt írja a szár is 90 es anyag ,de meggörbült az is .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-01 00:29:47 [310]
jani300 | 12314    2017-10-01 00:31:01 [311]
Ez azért hasonlít a régi módszerhez .
Hogyan kapcsolod ,szorítod egymáshoz az I gerendákat ?
Előzmény: Csikarc, 2017-10-01 00:20:21 [308]
Csikarc | 5045    2017-10-01 00:29:47 [310]
A szorítókat meg én is magamnak fogom legyártani .
Csikarc | 5045    2017-10-01 00:28:16 [309]
De miért kellene az asztalt össze-vissza hegeszteni ? Nem vagyunk már tanoncok , hogy azon gyakoroljuk a hegesztést . Nekem jelenleg 1000x600 mm-es teli lemez a hegesztő asztalkám de most is olyan állapotú mint amikor elkészítettem ( bár sima 5-ös kazánlemez ). Néha lefújom szilikon alapú hegesztési tapadás gátlóval meg mindig leseprem a fröcskölt anyagot hegesztés után .
Csikarc | 5045    2017-10-01 00:20:21 [308]
Pont így terveztem magamban én is - csak mégis máshogyan !Csak persze azokból az anyagokból amik rendelkezésemre állnak . Nem lemez csíkok lesznek hanem I-vasak . Három darab 3200 mm-es 100-as I-vas és azon keresztbe lesznek az 1800 mm hosszú 80-as I vasak amik oldalra kihúzhatók és nem lesznek sűrűn , hogy alulról is tudjak hegeszteni - így csak mindig annyi vasat teszek fel amennyire szükség lesz .A hosszát is tudom majd növelni . Majd ha össze lesz állítva akkor készítek róla fényképeket . Holnap még a szintező lábakat hegesztem be aztán jön a festés . A festést most komolyan veszem mert még egy darabig kint lesz szabad ég alatt az asztal .
Előzmény: Kopirnyák, 2017-09-30 23:40:39 [305]
jani300 | 12314    2017-09-30 23:56:54 [307]
Valahol itt indul az ördögi kör
Kell egy hosszgyalu , majd én legyártom , ja ,de előbb felújítom ...
Gondolom ezen már túl vagy , de ismerős a dolog ,nem ?
Nagyon szép egyébként ez sok kütyü , de hogy néz ki egy év használat után ? És ugye nem csak a festése kopik
A két vasbakkal , rajta a két gerendával , ez a dolog mikor avult el
Jó kell a leszorítás ,meg minden , de hogy hogy nem hegesztik össze vissza ?
Tegnap gubiztam egy profi pillanatszorítót , hát még hasonlót sem láttam ... Kivan tekerve rendesen a nyaka , de megcsinálom , egy vagyon lehetett ,valamelyik cégnek .
Járóhüvelyes a szorító része .
Kopirnyák | 2705    2017-09-30 23:41:06 [306]
Ja, a kép.
Kopirnyák | 2705    2017-09-30 23:40:39 [305]
Én egy a képen látható hegesztőasztalt szeretnék majdan összehozni. Gondolom ezeket az előre lyukasztott lapokat aranyért cserébe meg lehet kapni. De láttam videón ilyet használni emberkét, minden tagot (egyet jobbra, egyet balra) oldalirányban kihúzgál, és egy 1000x2000-es asztalon simán meghegeszt egy 2000x2000 szerkezetet. Mondjuk 200x20-as laposvas szálban úgy 60.000pénz (kb. 190kg), ebbe míg az ember fia belelyukaszt, megőszül. De egy 2 méteres asztalhoz 6m nem elég abból sem. Bele sem merek gondolni mipénz lehet az ilyen előregyártott hegesztőasztal lap.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-19 21:05:27 [262]
remrendes | 4256    2017-09-28 13:34:53 [304]
A kopoalkatreszek elettartama is novekszik.
Előzmény: Csuhás, 2017-09-15 14:15:00 [198]
Csikarc | 5045    2017-09-22 23:08:11 [303]
Köszönöm Gábor de valószínűleg külső elemmel oldom meg mer az a leggyorsabb megoldás . Tudnák én könnyen ilyen kis ponthegesztő készíteni elég gyorsan csak az a baj akárhányat készítettem eddig mikor nem volt pénzem akkor mindig a MÉH telepen kötöttek ki .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-09-22 18:24:05 [298]
Csikarc | 5045    2017-09-22 22:47:51 [302]
Hát nem is tudom mit válaszoljak .... Pár évig dolgoztam hegesztés technikai cégnél és több fajta automata fejpajzsot forgalmaztunk ( hasonlókat mint az IWELD csak más márkanéven ) de javarészt mind kínai szutyok sok problémával ( nem az elemcsere a lényeg lásd az ESAB minőségi pajzsoknál sem lehetett cserélni - a jelenlegieket nem tudom ). Az IWELD FANTOM 4XL sem különb semmivel csak picit látványosabban van megoldva talán de ez nem jelent semmit hanem nézz utána milyen véleménnyel vannak róla a felhasználók - sajnos a komolyabb automata fejpajzsok amelyek pár órás AWI-s hegesztés után nem okoznak szemfájást 80-120 ezer forint magasságában kezdődnek . Nekem is volt pár évig ilyen kínai szutyok szűrőm de megváltam tőle .Ez a mostani már jobb minőségű de ez sem az igazi de MIG-hez és MMA-hoz nekem jó .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 22:29:23 [301]
Törölt felhasználó    2017-09-22 22:29:23 [301]
Azt a tervezett elavulás szemelőt tartva készítették.
Tehát ha lemerül az elem (kb 4 év) akkor kuka.
A többit döntsed el magad, hogy hova sorolnád.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-22 22:10:59 [300]
Csikarc | 5045    2017-09-22 22:10:59 [300]
Akkor most az enyém normális van nem normális - a fénykép alapján ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 20:52:17 [299]
Törölt felhasználó    2017-09-22 20:52:17 [299]
Normális automata fejpajzsban lehet elemet cserélni
Példának pár a teljesség igénye nélkül: IWELD Fantom 4XL, IWELD TIGer EYE vagy a IWELD NORED EYE II típusokban
IWELD TIGer EYE-ben jól el van dugva mert a két állító potméter házának alsó recézett nyúlványát kell lehúzni és ott van egy egy.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-22 09:40:04 [291]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-09-22 18:24:05 [298]
Miskolcon van egy ismerősöm akinek van erre a célra ipari ponthegesztője ( én a lítium akksikat szoktam hegesztetni vele )
Csikarc | 5045    2017-09-22 17:41:36 [297]
Kösz a választ - tényleg úgy lesz , hogy kívülről táplálom meg .
Előzmény: B.Zoltán, 2017-09-22 12:34:37 [294]
Csikarc | 5045    2017-09-22 17:39:54 [296]
... óhhh .. nem gond lemértem tolómérővel és még pont elfér a fejem és a pajzs között az a négy darab AAA-s elem is - még ha szorosan is ! Annyi a szerencsém , hogy már úszni úgy sem fogok benne mert vége a szezonnak és így biztosan nem húz le a plusz súly a mélybe .. ebben az évben !(Nem megharagudni !! Csak poénkodni akarok mert már tök siralmasak nekem az unalmas fórumok .)
Előzmény: frob, 2017-09-22 15:06:03 [295]
frob | 2339    2017-09-22 15:06:03 [295]
Az elem kapható beszerezhető, farnell, tme még talán lomex is...
természetesen ha külső 1.5V os elemekből összeállított áramforrása lesz az még jobb, csak macera elhelyezni
B.Zoltán | 1722    2017-09-22 12:34:37 [294]
Legjobb ha ráforrasztasz két kis vezetéket.
Én először próbáltam rá pont hegeszteni, de olyan vékony némelyik elem háza, hogy előfordult hogy kiégett és szivárgott mellette a lé az elemből.
Forrasztó pisztollyal egy gyors forrasztás max 40 fokra melegszik fel az elem azt meg kibírja.
Általában csak a belülről nézve ( vagy ahogy most szét van szedve) jobb oldali elem merül le nekem ,a miben cserélhető az elem ott is csak a jobb oldalit lehet cserélni.
Gondolom a másik elem az LCD-nek kell az meg nem fogyaszt.
Én az PC alaplap 3 Voltos elemét használom.
De ha kintre rakod az elemet akkor nem kell szétszedni 4-5 évenként.
Mind két elem le volt merülve neked?
Esetleg akkor nekem is szét kell szedni egyszer a cserélhető elemes pajzsomat is a másik elem cseréjéhez.
Csikarc | 5045    2017-09-22 12:21:51 [293]
Rendben , értem , végtére is négy darab AAA-as elem csak nem húzza le a nagy fejem az asztalra .Keresek valami elemtartót vagy csak egyszerűen összeragasztom és bekötöm a vezetéket a szűrőbetétbe .
Előzmény: Csuhás, 2017-09-22 09:46:18 [292]
Csuhás | 6750    2017-09-22 09:46:18 [292]
Saját pajzsomhoz vettem egy négyes AAA elem tartót és beragasztottam a pajzsba. Majd az elemeket páronként bekötöttem a gombakkuk helyére, egy kis tolókapcsolón keresztül. Az első elemgarnitúrával megy már vagy négy éve..
Csikarc | 5045    2017-09-22 09:40:04 [291]
Könnyű volt szétszedni szerencsémre a hegesztőpajzs filtert és persze ahogy gyanítottam elemhiba . Nem is lenne gond ha tudnám honnan lehet ezt a fajta CR2335-ös elemet beszerezni vagy készítsek egy kis ponthegesztőt ?
Előzmény: Csikarc, 2017-09-21 19:27:47 [286]
Csikarc | 5045    2017-09-21 19:43:06 [290]
Az asszony nem engedi meg , hogy kutyát tartsunk a portán . Utoljára volt két kutyám egyszerre ( kaukázusi juhász-kuvasz keverék a másik pedig roti-német juhász keverék volt ) persze nem itthon hanem a telephelyen de a gatyám rá ment az etetésükre a 11 év alatt .Most inkább pihennék mert ám ők is tudtak mindennapi programot adni .
Előzmény: jani300, 2017-09-21 19:33:06 [288]
Csikarc | 5045    2017-09-21 19:37:52 [289]
Mindenki figyelmébe ajánlanám a hegesztőgép burkolat színét - ez egy kevert szín és a hozzávaló arányok : amit találsz otthon egy tipus festéket az mind keverd össze majd tegyél hozzá egy csepp edzőt és ezután amit találsz mindent kenjél le vele vagy fújd le szórópisztollyal. A fiam könnyedén és tökéletesen meghatározta a színt - "szar" .
jani300 | 12314    2017-09-21 19:33:06 [288]
Tartsál rotit ! Van két süldő cica a fűrészporba fészkelve , nem tudom elengedni a kutyát !
Az mellet semmi nem marad meg ami mozog ...
De ha csak egyetlen kandúrod lenne , akkor sem lenne másik macska az udvarban ,nem engedné .
Előzmény: Csikarc, 2017-09-21 19:28:12 [287]
Csikarc | 5045    2017-09-21 19:28:12 [287]
Madarak ?
Előzmény: jani300, 2017-09-21 19:20:23 [285]
Csikarc | 5045    2017-09-21 19:27:47 [286]
Gondoltam délután hegesztek egy kicsit - hát persze, hogy nem működik az automata fejpajzs szűrője pedig mindig az ablakban tartom, hogy a nap süsse és talán töltse az akkut . Holnap szétszedem de le merem fogadni , hogy nem is akku lesz benne hanem elem ! No majd meglátom holnap . Viszont volt egy csepp karbantartás is a hegesztőgépemen és mivel tegnap emlegettük a fojtótekercset az elektronikai fórumon így készítettem róla fényképet .
jani300 | 12314    2017-09-21 19:20:23 [285]
Nem bántanak senkit ...
Előzmény: Csikarc, 2017-09-21 19:17:59 [284]
[ 1.0953 ]
