PIC
PIC mikrokontrollerek és programozásuk
Oldal 10 / 23 Ugrás ide:
keri | 14086    2012-03-07 14:53:00 [699]
Csak ha "Kompót" a felhasználó neved
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-07 13:10:00 [698]
n/a (inaktív)    2012-03-07 13:10:00 [698]
Mit is küldtél hová ?
El kerülte a figyelmemet valami.....
Előzmény: keri, 2012-03-07 06:28:00 [694]
n/a (inaktív)    2012-03-07 13:08:00 [697]
Lehet meg oldhato a dolog könyeben is hasonlo az áram söntös méréshez szerintem müködne dc áram mérésél is !
Előzmény: keri, 2012-03-07 08:31:00 [696]
keri | 14086    2012-03-07 08:31:00 [696]
Nem, MSD-vel a PIC tápellátásán elmélkedünk, Kompóttal meg egy motorvezérlési megoldáson.
Veled meg akkor a PIC árammérésen.
Sima egyenáramot könnyű vele mérni, az AD bemeneten, gondolom téged is a chopper áramszabályzás érdekelne.
Próbálkoztam vele, de állandóan begerjedt, viszont most már tudom mi gond, miután megnéztem skópon mit csinál. Amikor lezár a FET olyan durva negatív tranziens jut az áram érzékelő ellenállásra, hogy attól hülyül meg a PIC.
Arra a megoldásra gondoltam, hogy az áramot csak a nyitás után kezdem mérni, és amikor elérte a felfutó görbe a referenciát, akkor a FET lezárásával együtt a mérést is megszakítom.
PErsze megfelelő kapcsolással ez a probléma nem lép fel, de híd kapcsolásnál nem sikerült más megoldást találnom, hacsak nem áram érzékelő HAL elemet nem raksz bele, de az kisebb áramoknál nem éri meg.
Előzmény: elektron, 2012-03-07 07:19:00 [695]
elektron | 15859    2012-03-07 07:19:00 [695]
Csak nem áramot mértek a PIC-cel ?
keri | 14086    2012-03-07 06:28:00 [694]
Kompót: A megoldásod egyezik az enyémmel, de megnézhetted volna, amit küldtem.
keri | 14086    2012-03-07 06:26:00 [693]
Ha a kicsi a feszültség esés akkor nem fogyaszt sokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 13:13:00 [692]
n/a (inaktív)    2012-03-04 13:13:00 [692]
Igen én is eben gondolkodtan vagy lm317 vagy 7805 mert picre elég szürt táp kell egy step down elég sok zavar probléma forrást tud okozni!
De a passziv feszabályzok meg sokat diszipálnak már üresen 30V felet sot-220 elég ezt is el nyeletni ha képes rááá!
Előzmény: keri, 2012-03-04 12:01:00 [691]
keri | 14086    2012-03-04 12:01:00 [691]
Te tényleg műholdat építesz :D
Egyébként ha javasolhatom használj külön stabkockát a PIC-hez. Sok problémát elkerülhetsz, és elég hozzá az alap 0,1A-es
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 10:53:00 [690]
n/a (inaktív)    2012-03-04 10:53:00 [690]
Eben a kapcsolásban amit kérdeztem a 12F683 fogyasztást nincs terhelő alkatrésze a picen csak ocilátor űzemodot lát el Pwm!
Az természetes ha a portokat még terhelet más alkatrészekel azok fogyasztása adot a max felvételhez!
Csak alkatrész rendelés elöt jó lenne tudni mire is számoljak!
Tudom ezt forditva szokás csinálni de a posta nem kis befektetés!
Előzmény: keri, 2012-03-04 10:38:00 [688]
keri | 14086    2012-03-04 10:40:00 [689]
Nanowatt-ot meg csak akkor éri el ha alszik és nincs működő periféria.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-04 10:29:00 [687]
keri | 14086    2012-03-04 10:38:00 [688]
GOndolom ez is max érték amihez vedd hozzá hogy minden egyes kimenetén ott lóg a terhelés.
Nekem LCD kijelzővel és annak háttérvilágításával együtt sem éri el a 100mA áramot 20Mhz-n a 12f690-es (ugyan az csak több a lába)
n/a (inaktív)    2012-03-04 10:29:00 [687]
Sajnos még nem tudon ki próbálni az az meg mérni egy a pic12f683 maximális áram felvételét 8Mhz ora jelre be állítva menyi is lehet a max fogyasztása met fontos lenne egy passzív feszültség stabilizátoról hogy menyi a fogyasztás lm317 sot223 diszipáció miat!
Tudja valaki menyit fogyaszthat egy ilyen kis pic12f683 8Mhz alat?
Az adat lapja szerint 100mA is elérheti 20Mhz üzemódban ez egy kicsit hihetetlen egy nanowatt technologiás tipustól!!!
Szedlay Pál | 1904    2012-03-02 15:49:00 [686]
Én tudok neked segíteni.
Találtam egy lehetőséget itt mindenben segítenek.
DELCAM HUNGARY KFT.
GYÁR U. 37.
8400 AJKA, VESZPRÉM
GEO : 47.101304 , 17.558573
Telefon : (88) 20 00 61
Fax : (88) 20 00 64
Előzmény: tibor, 2012-03-02 13:55:00 [679]
Áts László | 1935    2012-03-02 15:11:00 [685]
Zseniális válasz!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-02 15:01:00 [684]
n/a (inaktív)    2012-03-02 15:01:00 [684]
hogy honnan tudnád letölteni ingyen, hát 0.25 - 0.50
innen
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-02 14:07:00 [683]
El hát csak gyorsan az elsö hatba beirta anélkül hogy felnézett volna .
Jol van az , legközelebb biztos nem csinálja
Az is lehet hogy máshol már PIC-ben tárolják a Magyar forditásokat
Előzmény: csewe, 2012-03-02 14:03:00 [682]
csewe | 2578    2012-03-02 14:03:00 [682]
de azért talán eltudja olvasni a topik címét.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-03-02 14:01:00 [681]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-03-02 14:01:00 [681]
Már irtam Neki egy másikban )
Friss még és nem biztos hogy tudja hogy hogyan müködünk )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-03-02 13:59:00 [680]
n/a (inaktív)    2012-03-02 13:59:00 [680]
Ne basszál már ki velünk!!!!!!!!!!!
Hogy gondolod?????????????????????
tibor | 6    2012-03-02 13:55:00 [679]
TUDNA VALAKI SEGITENI Powermill es Edgecam -ekhez oktatoi videokat vagy leirast adni , magyarul lenne a legjobb.
Alibre cad/cam-et honnan tudnam letolteni magyrul vagy angolul ingyen es leirast is hoza.
Elore is koszonom!
n/a (inaktív)    2012-03-02 09:23:00 [678]
Szeretnék segítséget kérni aki jártasabb nálam picbasic pro alatt!
Folyamatos hiba jelentés több soron át is be szurok:
write 0, duty ‘save to EEPROM ez van 37 sorba pl!
ERROR Line 37: Bad expression. (683-probe.pbp)
üdv
Péter
n/a (inaktív)    2012-02-12 09:20:00 [677]
privibe keres....
Előzmény: dcsaba, 2012-02-11 22:17:00 [676]
dcsaba | 1616    2012-02-11 22:17:00 [676]
köcc! hogyan tudok hozzájutni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-11 22:05:00 [675]
n/a (inaktív)    2012-02-11 22:05:00 [675]
#667 irtam aban nincs limit.......
Előzmény: dcsaba, 2012-02-11 00:25:00 [672]
Törölt felhasználó    2012-02-11 11:01:00 [674]
Olyan PIC vagy AVR programozót keresek, Aki akár 500 kHz-es encoder és step-dir jelek feldolgozására tud vállalkozni minél olcsóbb IC-vel. Magánban kérnék választ, ahol elmondanám részletesebben a feladatot.
dcsaba | 1616    2012-02-11 00:54:00 [673]
0:0 E-0 Linker error: Demo limit
dcsaba | 1616    2012-02-11 00:25:00 [672]
win7 alatt használom a mikrobasicot. nagyon kellemes. tudsz vmi hasonló, fullos dolgot?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-09 21:55:00 [667]
dcsaba | 1616    2012-02-11 00:23:00 [671]
nekem is úgy tünik, hogy fullos, de csak 2kB programmemóriát kezel, fölötte kiíírja, hogy demo mode. eddig nem sikerült meggyógyítanom. közben fejlesztettem tök jó kis dolgokat ezzel a progival. duál termosztát hőpréshez, sörkollektor vezérlés, intelligencs akkutöltő foszfátmentesítéssel, meg egy "fedélzeti computer" a kisautómba (akkufesz, töltőáram, hőmérséklet, stb.) csak most kinőttem a 2kB-ot...
Előzmény: pbalazs, 2012-02-09 20:03:00 [666]
kovacsk | 123    2012-02-10 12:57:00 [670]
Köszönöm a magyarázatot.
Sokat segítettél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-02-10 12:30:00 [669]
n/a (inaktív)    2012-02-10 12:30:00 [669]
071 BZ=( Branch on Zero )
ha a mode=0 akkor ugrig a star cimre
074 goto $-1 ugras az elozo utasitasra "073-ra"
$ jel a jelenlegi cim, pl goto $ vegtelen ciklust eredmenyezne
085 bnz (Branch on No Zero)
Előzmény: kovacsk, 2012-02-10 10:13:00 [668]
kovacsk | 123    2012-02-10 10:13:00 [668]
Srácok!
Valaki el tudná mondani nekem, hogy ebben a léptető vezérő programban mit csinál a 071, 074 és 085.-ik sor
071 bz start (milyen utasítás a bz?)
074 goto $-1 (ugrás a $-1 cimkére? de olyat én nem találtam)
085 bnz drive2 (milyen utasítás a bnz?)
A segítséget előre is köszi.
n/a (inaktív)    2012-02-09 21:55:00 [667]
Milyen felulet alat használod?
Nekem van ami forever és fulos!
Én MicroCode Studio 3.0.0.5 grafikus felület forditó alá PicBasicPro 2.50a no problem!
Előzmény: dcsaba, 2012-01-17 17:58:00 [650]
pbalazs | 638    2012-02-09 20:03:00 [666]
Amit küldtem, az csak demo? Csak mert volt mellette gyógyszer, úgy emlékszem.
Előzmény: dcsaba, 2012-02-09 16:55:00 [665]
dcsaba | 1616    2012-02-09 16:55:00 [665]
nincs vkinek véletlenül mikrobasic nem demo verzió? vagy törés? vagy reg? nagyon jó a progi csak 2kB programmemóriát kezel csak, mivel demo. 250$-meg nincs kedvem adni érte.
n/a (inaktív)    2012-01-26 21:00:00 [664]
köszi
Előzmény: csewe, 2012-01-26 20:57:00 [663]
csewe | 2578    2012-01-26 20:57:00 [663]
innen leszedheted
egy kevés a használatárol
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 20:42:00 [662]
n/a (inaktív)    2012-01-26 20:42:00 [662]
Tényleg? Azt hittem van MPLAB is. Akkor azt el tudod nekem küldeni? Mert nekem 16F628-hoz kéne.Vagy egyszerü leszedni?
Előzmény: csewe, 2012-01-26 20:36:00 [661]
csewe | 2578    2012-01-26 20:36:00 [661]
végül én a ccs C fodító mellett maradtam,mert az MPLAB C fordítója csak PIC18-tól van az én kísérleti panelomban meg 16f690 volt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-26 20:31:00 [660]
n/a (inaktív)    2012-01-26 20:31:00 [660]
Kaptál végül pbalazs-tol Microchip C-fordítót MPLAB-hoz? Ha igen,akkor el tudnád nekem is küldeni?
Vagy Balázs esetleg te?
Előzmény: csewe, 2012-01-16 10:57:00 [610]
Gyárfás Attila | 585    2012-01-19 10:30:00 [659]
Most készült el egy SMD Pic és AVR programozó adapter kártya készlet.
Akit érdekel az itt megnézheti:
HE
isvarga | 842    2012-01-17 20:58:00 [658]
Már elkészültem , nincs visszaszámlálás eddig.
Köszönöm szépen !
Előzmény: kisinas, 2012-01-17 20:41:00 [657]
kisinas | 424    2012-01-17 20:41:00 [657]
Ahhoz meg ott van a winRar, vagy a Total Commander
Előzmény: isvarga, 2012-01-17 20:39:00 [656]
isvarga | 842    2012-01-17 20:39:00 [656]
letöltöttem ,de most láttam meg csak ,hogy .rar terjesztésű .
kisinas | 424    2012-01-17 20:22:00 [655]
MPLAB C18 Compiler Release Notes:
How the Student Edition Differs from the Full Version
MPLAB C18 is available as either a Student Edition or a full version. This Read Me file is the same in both.
For 60 days, the Student Edition of MPLAB C18 will function as the full version. After 60 days, the MPLAB C18 Student Edition differs from the full version in the following ways:
Not all optimizations will be supported. Namely, procedural abstraction will not be supported.
The PIC18 Extended mode (extended instruction set and indexed with literal offset addressing) will not be supported.
Ezek szerint 60 nap után sem változik semmi.
Nem értem mit nem tudsz lokalizálni?
Előzmény: isvarga, 2012-01-17 19:09:00 [654]
isvarga | 842    2012-01-17 19:09:00 [654]
Sajnos ezt nem tudom lokalizálni...
Az upgrade az menne ,de valami nem tetszik neki.
Viszont eddig nem figyeltem 60 napig működik ahogy kell (minden, új telepítés) . Megkezdődött a versenyfutás az idővel.......
Előzmény: kisinas, 2012-01-16 19:49:00 [641]
dcsaba | 1616    2012-01-17 18:15:00 [653]
egyébként hasonló hibát úgy szívtam meg, hogy az ICSPCLK és ICSPDAT lábakat is használtam az áramkörben, és ami rá volt kötve, amiatt nem sikerült az égetés. leválasztottam a két lábat az áramkör többi részétől, és tökéletesen sikerült utána az égetés.
Előzmény: dcsaba, 2012-01-17 18:13:00 [652]
dcsaba | 1616    2012-01-17 18:13:00 [652]
software, hardware
Előzmény: csewe, 2012-01-17 17:59:00 [651]
csewe | 2578    2012-01-17 17:59:00 [651]
megoldódott.
valamiért alacsony feszen akart égetni a pickit2.
pic16f690
viszont haf okosodjak mi az a sw, hw?
Előzmény: dcsaba, 2012-01-17 17:46:00 [649]
dcsaba | 1616    2012-01-17 17:58:00 [650]
Tudna nekem segíteni valaki? Működő PIC Basic programot keresek. A bolti árát nagyon sokallom...
Előzmény: Csaplar, 2012-01-16 19:20:00 [636]
[ 0.8846 ]
