LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 10 / 100 Ugrás ide:
KoLa | 7598    2017-12-17 21:45:30 [4508]
Hagyjuk!
Előzmény: zozo, 2017-12-17 21:18:08 [4507]
zozo | 5527    2017-12-17 21:18:08 [4507]
Nem igazán értelek... -Akkor mégegyszer.
1. lefuttatod a latency tesztet. A teszt eredménye alapján állítod be a motorok sebességét, optimális gyorsulását stb.
2. Az ini fájlban is rögzíted a latency teszt eredményét, kicsit még rá is hagysz a biztonság kedvéért.
Ezután indítod a linuxcnc-t, ami a latency teszt eredmények alapján fog viselkedni, nem fog több kérést küldeni, mint amennyit képes teljesíteni a hardvered.
Ha nem terhelted a gépet a teszt futása alatt és munka közben sem fogod, akkor semmi gond.
Ha nem terhelted a teszt alatt, de munka közben mégis mozizol, akkor vess magadra.
Ha terhelted a gépet a teszt alatt, de munka közben nem fogod, az csak jó, de ha mégis dolgozol valamin, akkor is van tartaléka a gépednek.
Tehát a linuxcnc-nek nincsen önálló igénye, aszerint merít a fazékból, amekkora kanalat adtál neki.
Ha latency teszt nélkül futtatod, akkor is működik, de le van butítva, hogy ne legyen galiba. Ha jól emlékszem az ini fájlban alapból valami 100.000 ns-os érték szerepel, holott a géped sokkal gyorsabb, akár 12.000 ns-os jitter értéket ad vissza.
Már 3 éve nem linuxcnc-zek, mert kontrollert használok a gépemen, de hótt biztonsággal dolgozik a linuxcnc, ha helyesen van konfigurálva.
Előzmény: KoLa, 2017-12-17 20:26:43 [4506]
KoLa | 7598    2017-12-17 20:26:43 [4506]
Akkor ezek szerint csalhatok is!mert nem akarok futtatni munka közben semmit sem, mert félek hogy majd lefagy, ezért a latency tesztet üresben járatom,mivel ez lesz az egyébb felhasználás futás közben is!
Ezzel megtalálom a számítógép gyorsaságát?
Előzmény: zozo, 2017-12-16 21:13:22 [4502]
remrendes | 4256    2017-12-17 13:09:32 [4505]
Nem tudom mennyire up to date, de itt van nehany konfig eredmenye.
horcsab | 530    2017-12-17 11:00:50 [4504]
Sajna a mai PC-k eléggé eltérőek (jó is, nem is).
Minden chipkészletnek vannak sajátosságai ami befolyásolja a step jeleket. A linuxcnc adott esetben lassabb mint egy winfos Mach3, de azt atomstabilan tudja.
Az igaz, hogy normális esetben nem netezek, videózok, meg kitudja milyen CAD/CAM progit futtatok egyszerre a gépen, de sajnos ha a felhasználó kezébe egy PC kerül, akkor mindent egyszerre szeretne csinálni. (csak egy picit dolgozok a mellette, nem terhelem a gépet, nem viszem át a nagy gépre, hogy egy kódot újra generáljak....)
Pl, ha új rendszert(frissül a kernel) raksz ugyan arra a gépre, akkor csak a hardveres támogatások miatt sem működik majd ugyan úgy.
Előzmény: KoLa, 2017-12-16 21:19:52 [4503]
KoLa | 7598    2017-12-16 21:19:52 [4503]
Azt szeretném tudni hogy neki mi az igénye a hardver tudásához képest? ezt néhány g33-as kóddal le lehet mérni! nem kell semmi videó, semmi net, semmi más.
Ezekre, van még itt egy másik számítógép, van vagy 10 éves.
zozo | 5527    2017-12-16 21:13:22 [4502]
Azért, mert az ő érdekében csináljuk a tesztet.
A teszt eredménye szerint konfigurálod, futtatod a linuxcnc-t, tehát beállítod, hogy mennyire lehet gyors, milyen gyakran fordulhat a processzorhoz.
Ezután egy biztos kapcsolat jön létre, akkor is, ha közben megnézed a leveleidet a PC-n, vagy éppen mozizol meló közben.
Egyébként nem egyszerű olyan PC-t találni, ami megfelel a linuxcnc elvárásainak. Ez a realtime kernel nem mindegyiken fut időn belül.
Előzmény: KoLa, 2017-12-16 20:55:54 [4501]
KoLa | 7598    2017-12-16 20:55:54 [4501]
Hát igen, de sehol sincs közben a linuxcnc, és ha figyelembe veszem az eredményeket akkor majd aszerint fut hogy, én hogy videóztam a neten miközben képeket manipuláltam?
Miért nem a linuxcnc futását teszteljük?
Előzmény: zozo, 2017-12-16 20:48:27 [4500]
zozo | 5527    2017-12-16 20:48:27 [4500]
Pongyolán fogalmazva a dolgot:
Az a lényege, hogy megnézi, mire képes a géped. Ha a linuxcnc kéréssel fordul a processzorhoz, akkor tud-e időben válaszolni neki. Ha a processzor nem tudna, mert még másik feladattal van elfoglalva, akkor pl. kihagyna egy-két step jelet, ami nem kívánatos.
Azért kell grafikusan és minden módon terhelni a gépet, hogy tudjuk, biztosan van ideje válaszolni minden linuxcnc-s kérésre.
Előzmény: KoLa, 2017-12-16 19:46:51 [4499]
KoLa | 7598    2017-12-16 19:46:51 [4499]
Nem tudom megérteni ezt a latency tesztet.
Ha egy cnc gépet akarok üzemelni, miért kell nekem megmérni hogy közben hogy tudok videózni, netezni, stb.
Ha egy szerszámgépet üzemeltetünk, nem akarunk közben videózni a neten, vagy éppen egy képszerkesztővel dolgozni!
Az a baj hogy ez a teszt csak akkor futtatható ha a linuxcnc nincs bekapcsolva, én pedig inkább arra lennék kíváncsi hogy mit tud akkor ha csak a linuxcnc fut...
Előzmény: horcsab, 2017-12-16 12:41:53 [4497]
lari | 1203    2017-12-16 16:46:46 [4498]
Most megemeltem az INI-ben a BASE_PERIOD értékét.
Eddig 18000 volt beállítva, most 20000 az új érték.
A MAX_LINEAR_VELOCITY = 80
Ezt a maximális értéket nem változtattam.
Eddig nem jött elő a hibaüzenet, majd még próbálgatom.
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítő hozzászóllását!
horcsab | 530    2017-12-16 12:41:53 [4497]
És a latency teszthez tartozó értékhez igazítottad a tengelyek sebességét? A tesztben kijött érték alá lődd be a sebességeket kb 15%-al.
Ha ezek után is feljön az "unexpected realtime delay on task" hiba akkor a teszt alatt futtass olyan műveleteket amik rendesen leterhelik a gépet.
PL, nagy fileok másolása, opengl, webböngésző, stb...
De ezek le vannak írva a linuxcnc.org dokumentumok között.
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/config/stepconf.html
4. bekezdés
Előfordul, hogy csak hosszas teszt futása közben derül ki a gubanc.
Az is befolyásolja a rendszert, hogy sok minden változik a kernelben. Nem tudom milyen kernelről váltottál milyenre.
Előzmény: lari, 2017-12-16 11:21:33 [4496]
lari | 1203    2017-12-16 11:21:33 [4496]
Nálam is hasonlóak az eredmények, mint amit a Te képeden lehet látni...
Előzmény: zozo, 2017-12-15 19:26:04 [4495]
zozo | 5527    2017-12-15 19:26:04 [4495]
Jól megkergetve a gépet, valami ilyesmi értéket kell kapnod.
Mennyit mutat nálad? Ha jól emlékszem 50.000 ns-ig jó a base thread max. jitter értéke.
(csinálj képernyőképet, akár terület kiválasztással)
Előzmény: lari, 2017-12-15 16:51:57 [4492]
smalla | 1117    2017-12-15 17:38:48 [4494]
de, utána kellene âllítani. a latency testből kijön egy érték, amit át kéne vezetni az inibe. de ha a latency teszt eredménye nagyságrendi eltérést mutat a korábbi beállítással, akkor lehet valami gubanc van az új winyóval.
lari | 1203    2017-12-15 17:04:39 [4493]
A "unexpected realtime delay on task
This message nwill only display once per session
Run the latency test and resolve before continuing" hibaüzenetet az új latency teszt után is kiírja.
Előzmény: zozo, 2017-12-14 18:35:34 [4486]
lari | 1203    2017-12-15 16:51:57 [4492]
No végül sikerült megtalálnom a fájlt, ki is töröltem.
Elindítottam egy új tesztet.
Már csak azt nem tudom, hogy az INI.ben ilyenkor nem kell valamit átállítani? Base period, servo period, max Jitter...?
Törölt felhasználó    2017-12-15 16:38:36 [4491]
Ez így nem sokat mond.
Valószínű, hogy nincs.
Előzmény: D.Laci, 2017-12-15 10:42:39 [4489]
Aranyics | 32    2017-12-15 10:51:36 [4490]
Köszönöm szépen a segítséget,ma kipróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-15 10:22:04 [4488]
D.Laci | 5546    2017-12-15 10:42:39 [4489]
Viscom SMB2 -3 -hoz bekötési rajzod nincs véletlenül?
Törölt felhasználó    2017-12-15 10:22:04 [4488]
Ez a fajta Isel léptetővezérlő Mach3-nál is csak 15 15 értékkel működött stabilan.
Most ezek az értékem mekkora impulzus szélességet és Dir váltás utáni várakozást jelentenek azt passzolnám.
Tehát itt keresd a problémát.
A vezérlő mutatja a fázis 0 pozíciót.
Mikor ez világit felveszel egy 0 pozíciót és jobbra balra megmozgatod az adott tengelyt és 0-ra futtatod ezután.
Ha ezután nem világit a fázis 0 akkor bizony a Dir váltás utáni várakozási idő kevés.
(Mozgatást lehetőleg programból csináld mert kézi mozgatásnál nem mindig jön elő a hiba.)
Előzmény: Aranyics, 2017-12-15 09:46:21 [4487]
Aranyics | 32    2017-12-15 09:46:21 [4487]
Üdv Mindenkinek,
Segítséget szeretnék kérni a linuxcnc beallitasaban,most használom először a linuxot és sehogysem tudom beallitani,hogy tökéletesen működjön. Az a problémám, hogy a z tengely lépést teveszt egy bizonyos idő után főleg akkor mikor sokat kell mozogjon és kicsiket,próbáltam minden sebesség és gyorsulási értéket változtatni,jobb lett de a lépésvesztes megmaradt. Arra gondoltam,hogy Legetseges,h nem megfelelő step és dir jeleket kap? Tudna nekem segiteni valaki a step time,step space,direction hold,direction setup beallitasban? Vagy valami tippet adni h mi lehet a baj. Mellekelem a vezerlomet,amiről sajna nem sok infót találtam a neten. A segítséget előre is köszönöm.
zozo | 5527    2017-12-14 18:35:34 [4486]
Alapból mutat az mc minden fájlt. A home könyvtáradban kell lennie egy " .latency " nevű fájlnak. Ezt töröld mielőtt újra indítod a latency tesztet.
Ha az " ls -a " parancs sem mutatja, akkor nincs, akkor még nem futtattad a tesztet.
Előzmény: lari, 2017-12-14 17:59:02 [4484]
lari | 1203    2017-12-14 17:59:23 [4485]
Ez valóban jó, köszi!
Előzmény: KoLa, 2017-12-13 20:52:29 [4483]
lari | 1203    2017-12-14 17:59:02 [4484]
Letöltöttem az mc-t, de nem látom ezzel sem a rejtett fájlt.
Mit kell beállítanom, hogy látható és szerkeszthető, törölhető legyen?
Előzmény: zozo, 2017-12-13 20:45:05 [4482]
KoLa | 7598    2017-12-13 20:52:29 [4483]
A vessző' csökkenti, a pont' növeli!
Előzmény: lari, 2017-12-13 16:37:46 [4478]
zozo | 5527    2017-12-13 20:45:05 [4482]
Pl. ls -a a terminálban, vagy mc (midnight commander) indítása. (mc ugyanaz mint a wines norton commander, vagy totál commander)
Ha nincs, akkor: sudo apt-get install mc
Előzmény: lari, 2017-12-13 20:33:19 [4481]
lari | 1203    2017-12-13 20:33:19 [4481]
Oké köszönöm, megpróbálom.
A rejtett fájlt hogyan tudom megjeleníteni?
Előzmény: horcsab, 2017-12-13 20:13:15 [4480]
horcsab | 530    2017-12-13 20:13:15 [4480]
Futtass egy új Latency tesztet(a /home/latency filet érdemes törölni a mappából (rejtett file)). A winyó csere nem valószínű, hogy beleszól, de a rendszer csere tuti.
Nekem például a videókártya akasztotta meg mindig a gépet.
Előzmény: lari, 2017-12-13 18:52:09 [4479]
lari | 1203    2017-12-13 18:52:09 [4479]
közben adódott egy másik kérdésem.
Az alábbi hibaüzenetet kaptam:
Előfordulhat, hogy egy HDD csere a számítógépben a fenti hibaüzenetet produkálja?
Kicseréltem ui. a HDD-t és új rendszert telepítettem.
UBUNTU helyett Debian,linuxcnc 2.6 helyett 2.7 de maradt a régi konfiguráció...
lari | 1203    2017-12-13 16:37:46 [4478]
Ezt a Jog speed csúszkát nem lehetne valahogy billentyűzetről állítgatni? Egérrel eléggé macerás...
Előzmény: bjam28, 2017-12-13 06:27:07 [4474]
smalla | 1117    2017-12-13 09:18:31 [4477]
Szívesen megnézném a konfigot, de az a gép most 150Km-re van tőlem, és tavaszig szerintem nem is megyek a közelébe.
Előzmény: bjam28, 2017-12-13 09:00:05 [4476]
bjam28 | 750    2017-12-13 09:00:05 [4476]
Szia Smalla!
Nálam linuxcnc ver: 2.7.8, sim_axis_mm.ini, Axis felület, csak a Jog speed slider van hatással sebességre, a feed override és a rapid override nem. Lehet, hogy valami INI beállítás van nálad másképp mint a gyári sim konfigban?
Előzmény: smalla, 2017-12-13 08:43:15 [4475]
smalla | 1117    2017-12-13 08:43:15 [4475]
Meg mernék esküdni, hogy működik 2.7-tel, mert már használtam.
Gmocappy-ban külön csúszka van rá, tehát lehet a kézi előtolás sebességét is változtatni.
bjam28 | 750    2017-12-13 06:27:07 [4474]
Jogos a meglátás, a 2.7-től változott:
motion: ignore feed-override when jogging
A pontos okát nem tudom, utána lehetne nézni, de nem sok értelmét látom kutatni...elég sok okos ember véleménye kellett a váltáshoz
Előzmény: lari, 2017-12-12 21:37:22 [4473]
lari | 1203    2017-12-12 21:37:22 [4473]
Ez érdekes. Eddig a 2.6-ban használtam kéziben is.
A numerikus billentyűkkel tudtam állitani a % értékeket, és szépen szabályozott is.
Lehet, hogy a 2.7-től ez módosult?
Előzmény: horcsab, 2017-12-12 20:20:07 [4472]
horcsab | 530    2017-12-12 20:20:07 [4472]
A feed override csak program futtatás közben él.
Előzmény: lari, 2017-12-12 18:06:59 [4471]
lari | 1203    2017-12-12 18:06:59 [4471]
Most, hogy megnéztem újra a jog speed csúszka működik, csak a feed override nem.
Előzmény: horcsab, 2017-12-12 17:55:21 [4468]
lari | 1203    2017-12-12 18:00:26 [4470]
Ilyen csúszka van de az sem reagál ...
lari | 1203    2017-12-12 17:59:57 [4469]
Közvetlenül a displaz szekcióban nincsen ilyen, de a 2,6-ban sem volt, mert ugyanaz az INI van mindkettőben...
A TRaj szekcióban viszont van ilyen.
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 8
NO_FORCE_HOMING = 1
Előzmény: horcsab, 2017-12-12 17:53:47 [4467]
horcsab | 530    2017-12-12 17:55:21 [4468]
Ha igen, akkor kellene egy JOG SPEED csúszkának lenni, és azzal tudod állítani a kézi sebességeket.
horcsab | 530    2017-12-12 17:53:47 [4467]
Az ini file DISPLAY szekcióban benne vannak a következő paraméterek?
DEFAULT_LINEAR_VELOCITY
MIN_VELOCITY
MAX_LINEAR_VELOCITY
MIN_LINEAR_VELOCITY
Előzmény: lari, 2017-12-12 16:58:03 [4466]
lari | 1203    2017-12-12 16:58:03 [4466]
Az alap képernyő Feed override csúszka százalékos értéke csak akkor állítható, ha fut egy g kód.
Ha kézzel mozgatnám a szánokat a kurzor mozgató nyilakkal, akkor a csúszka hatástalan, pedig érintő fogásvételhez szükséges lenne.
A régi 2,6 confignál működött rendesen.
Mi lehet az oka, hogy most csak program futás közben állítható???
lari | 1203    2017-12-05 05:43:54 [4465]
Próbáltam, próbáltam de kicsit belegabalyodtam, aztán gyorsabb volt írni egy dvd-t...
Előzmény: remrendes, 2017-12-05 05:14:04 [4464]
remrendes | 4256    2017-12-05 05:14:04 [4464]
Nem sikerult atirni a telepitoben az eleresi utat vagy nem is probaltad?
Előzmény: lari, 2017-12-04 17:38:56 [4458]
lari | 1203    2017-12-04 21:11:12 [4463]
Köszönöm, így már világos, azt hiszem menni fog.
bjam28 | 750    2017-12-04 18:36:32 [4462]
Jobb egér gombbal kattints az asztalra és csinálj egy inditófáljt (nem tudom pontosan mi a menüpont neve, de meg fogod találni). Utána ezt kell indító parancsként beírni:
"linuxcnc /home/lari/configs/esztergaABC/esztergaABC.ini"
A home könyvtárad nevét (itt lari) meg az INI mappa és fájl nevét (itt esztergaABC) írd át a megfelelőre.
Indító ikon nélkül elindítod a linuxcnc-t (menüből vagy parancssorból) és a megfelelő konfigot kiválasztod.
Üdv..
Előzmény: lari, 2017-12-04 17:42:40 [4459]
rokonok | 254    2017-12-04 18:33:16 [4461]
Nyitsz terminál ablakot. Beírod a prompt után linucnc ennyi.
dezsoe | 2934    2017-12-04 18:30:34 [4460]
Nagyon nem értek hozzá, de emlékeim szerint, ha megnyitod a konfiguráló programmal a lementett konfigod, nem változtatsz semmit, bepipálva hagyod, hogy csináljon parancsikont, sok next és kész. (Anno, még az ubuntussal így működött, remélem az újjal is megy.)
lari | 1203    2017-12-04 17:42:40 [4459]
Most egy parancsikonnal kapcsolatos kérdésem lenne.
A régi ubuntus linuxcnc configomat, átmásoltam az új debianos rendszerre.
Kellene létrehoznom egy indító ikont az asztalra, de nem emlékszem, hogy hogyan is kell, és mit kell célnak megjelölni.
Úgy rémlik, hogy az INI fájl a vége, de sajnos nem ugrik be...
Indító ikon nélkül egyébként el lehet indítani máshogy is egy rendszert?
[ 1.1931 ]
