Gép átépítés és fejlesztés
Néha olcsóbb és célszerübb egy készen kapható masina átépítése..
Oldal 10 / 12 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10  11  12   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2008-10-08 22:38:00 [125]
Persze csak a próba idejére....
Azután síkbamarod a lapot.
Előzmény: Sys_m, 2008-10-08 15:05:00 [123]
kozmaj | 627    2008-10-08 22:37:00 [124]
Egy szép nagy üveglapot ragasztasz rá és van sík felület a papírhoz.
Sys_m | 412    2008-10-08 15:05:00 [123]
Szia Stojka!
Nem az a bordázott bútorlap asztal és a szigszallagos rögzítés együttes bűne, sajnos nem volt otthon sima felületű bútorlapom.
Sys_m
stojka | 628    2008-10-08 14:57:00 [122]
Értékelhető ujlenyomatok....remélhetőleg a szigetelő szallagos rögzítés az oka a csillagon látható hibákért.
Sys_m | 412    2008-10-08 14:31:00 [121]
A gépem már rajzolásképes stádiumban van, úgy gondolom, hogy hozza az általam várt pontosságot a mechanika.
(teszt környezet: bordázott forgácslapon A4, z-re felszigszallagozott toll):
Kis kép:
Link: Nagy kép
A középső fogaskerék ábrát 5x rajzoltattam át...
Sys_m
Varsányi Péter | 11584    2008-09-05 21:08:00 [120]
Úgynéztem a V-Carve sem...??? Mégis mi kezeli? csak a szoftver önmagában? (persze én csak Corel-t használok - egyenlőre...
Előzmény: robroy007, 2008-09-05 19:07:00 [118]
n/a (inaktív)    2008-09-05 20:23:00 [119]
Hali Robi!
Ezekszerint az ékszeres tudná a forgó tengelyt kezelni?
Használtad már?
robroy007 | 2292    2008-09-05 19:07:00 [118]
Szia Péter!
sajna az artcam csak 3 tengelyre képes a jewl smith tudja a forgatót is lekezelni
üdv Robi
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-05 18:29:00 [117]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-05 18:29:00 [117]
ArtCam-ot nem ismerem... Tudja a dolgot? Azaz a 4. tengelyt mint forgató vezérlését?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-05 17:43:00 [116]
n/a (inaktív)    2008-09-05 17:43:00 [116]
Eddig mindent Artcam-ban szerkesztettem (úgy-ahogy azt ismerem).
Abba kellene megoldást találni.
A forgató 360 fokos felbontása a Mach-ban be lett már állítva.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-05 17:34:00 [115]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-05 17:34:00 [115]
Csinálsz valami "HPGL" file-t... A szoftver-ben beírod a munkadarab ármérőjét...
A "keresztírányú mozgást" átszámolja a szoftver = a munkadarab kör kerületére.
Ilyen egyszerű azaz egyszerűen nagyszerű... csak ennyi a forgató vezérlés elve...
A szoftverben be kell állítani, hogy a 360 fokhoz hány lépés szükséges a forgatón (felbontás) ezáltal tudja kiszámítani, hogy mekkora szögelfordulás kell az adott körkerületi "felületen mm-ben"
Szinte általános iskolai feladat (talán még mi is ki tudnánk számolni a legegyszerűbb zsebszámolón azaz semmi cicó... ha jól gondlom...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-05 17:07:00 [114]
n/a (inaktív)    2008-09-05 17:07:00 [114]
Na most volt eg kis időm, így megcsináltam a 4. tengelyes forgatót.
Most már csak ki kell tapasztalni a szerkesztést. De kézzel precizen lehet vele marni.
Laslie | 7674    2008-09-04 20:40:00 [113]
Ha nincs rutin akkor csak a feszességmérő kézi készülék segíthet rajtad..
Előzmény: Amatőr, 2008-09-04 20:31:00 [110]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 20:40:00 [112]
normál...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 20:40:00 [111]
Az asztal lap a nagysága... Ikea tipus... azaz még egy napot játhatsz otthon mire összerakod
Jó nehéz... de egyedül éppen bírtam vele...
Előzmény: Amatőr, 2008-09-04 20:28:00 [108]
Amatőr | 2184    2008-09-04 20:31:00 [110]
Tudja valaki hogy mennyire kell megfeszíteni a szalagot egy ilyen fűrészen? Van erre valami szabály? Normál A-ra hangoljam vagy egy oktávval feljebb?
Amatőr | 2184    2008-09-04 20:29:00 [109]
A BM200- ban is van kefe, igaz ez fix és az alsó kereket tisztítja.
Előzmény: Laslie, 2008-09-04 11:17:00 [100]
Amatőr | 2184    2008-09-04 20:28:00 [108]
Ugye szétszerelve árusítják? Személykocsival el tudom hozni ha tetszik?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-04 10:47:00 [99]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 15:07:00 [107]
de nem kell... mert annélkül is teljesen jó...
Előzmény: Laslie, 2008-09-04 14:25:00 [106]
Laslie | 7674    2008-09-04 14:25:00 [106]
Ne olyan kicsi drótkorongban gondolkodj, legalább 50-60 mm-eres legyen, de inkább még nagyobb,hogy tudjanak a szálak hajolni és még vissza is álljanak utána...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-04 11:37:00 [103]
Laslie | 7674    2008-09-04 14:23:00 [105]
De-de, kell forgatni, de gyorsan nem érdemes mert kicsupálja igen hamar a szálakat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-04 11:58:00 [104]
n/a (inaktív)    2008-09-04 11:58:00 [104]
Ha fix a drotkorong, nem kefeli magat? (:
Nem probaltam, de szerintem nem kell forgatni.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 11:37:00 [103]
A "Dreamel copy" 15 Euro és 220V-os... tehát még külön kapcsoló sem kellene... sem tápegység...
Patron befogatója is van... van hozzá drótkefe... és azért az sem árt ha gyorsan is tud pörögni... mert a szallag is relatíve gyorsan fut...
Előzmény: Laslie, 2008-09-04 11:33:00 [102]
Laslie | 7674    2008-09-04 11:33:00 [102]
Utólag tényleg egyszerűbb amit mondasz, akár még egy elemes játékautó motorja + az áttétele is elég erre a feladatra egy réz"szőrű" koronggal. Nem kell gyorsan forognia....
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-04 11:30:00 [101]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 11:30:00 [101]
Nem rossz az ötlet... de akkor már egyszerűbb útolag egy külön motorral. Pl. egy olcsó kínai Dreamel copy:)
De ha jó az olajzás, kenés akkor nem tömödik soha...
Laslie | 7674    2008-09-04 11:17:00 [100]
Ha szalagfűrészről megy a dumcsi akkor láttam 1 éve egy olyan megoldást ahol az egyik nagy keréknek az oldalfelületére egy fogskoszorút öntöttek rá és egy kicsi fogaskerékkel meg egy irányba állított tengellyel egy drótkorongot hajtottak ami folyamatosan kefélte a szalagot..
Varsányi Péter | 11584    2008-09-04 10:47:00 [99]
Szetben azaz egy asztal és egy szekrény = 95 Euro. Hegyekbe áll a Wiener Neudorfi Bauhausban.
Előzmény: Amatőr, 2008-09-04 10:44:00 [98]
Amatőr | 2184    2008-09-04 10:44:00 [98]
Ha már itt tartunk, légyszíves áruld el hogy a műhelyedben lévő fém szekrényeket, polcokat hol szerezted be? Olyant keresek ami az asztal fölé a falra függeszthető.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 21:37:00 [95]
Amatőr | 2184    2008-09-03 12:10:00 [97]
Ugorj be hozzám ha erre jársz, megnézheted Magad is.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 21:42:00 [96]
Ennél a gépnél kicsit úgyis más a a felső vezető megoldása...
Felül két rongydarab... polóból ne menjen szálakra olyan anyag... áttitatva Vidola nevezetű fúró-vágó "spray"-el... (vagy olaj?)
Csak felül ... a két vezető felett, hogy ki ne essen... az nem baj ha a csapágyhoz hozzáér...
Mindkét felén... a lényeg, hogy "szárazon" ne fusson... ne ragadjanak alu forgácsok a fogak közé!
Kenéssel az élettartam is megnő... nem olyan olcsó az a szallag (18-20 Euro...)
Fontos!!! Soha ne tolj át egy üvegszálas nyákot sem!!! azonnal vége a szallagnak!
Előzmény: Amatőr, 2008-09-02 21:17:00 [94]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 21:37:00 [95]
Totál jó? az az 1400mm-es szallag rá (Fisch)?
Hát akkor ezek szerint magyarországra "selejt BM200-at" küldött az Einhell?
Pedíg akinek szereztem a szallagot ehhez az érti a dologát... tehát nem nála van a baj...:)
Előzmény: Amatőr, 2008-09-02 20:09:00 [91]
Amatőr | 2184    2008-09-02 21:17:00 [94]
Inkább légyszíves csinálj egy képet arról ahogy a szalag kenését megoldottad!
Válasz a #91-ben.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 20:24:00 [93]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 20:24:00 [93]
Ezaz... ha jó lessz "hátbabököm" magamat... Mert kétszer mentem ez miatt már a Zgoncba... Várjuk a fejleményeket... (de az a BM200-as "hazai" volt)
Előzmény: Amatőr, 2008-09-02 20:15:00 [92]
Amatőr | 2184    2008-09-02 20:15:00 [92]
Igen, ilyen, Fisch márkájú.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 20:06:00 [90]
Amatőr | 2184    2008-09-02 20:09:00 [91]
Feltettem, tökéletesen passzol, kényelmesen alá lehet vinni a felső kereket, nincs még ütközésig tekerve. Nem kell visszavinnem emiatt, csak ha valami egyéb baja lesz. 5 év garanciát adtak rá. Úgy tudom a szomszédok be is tartják az ilyesmit.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 19:46:00 [88]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 20:06:00 [90]
A finom fogazatú... sárga csomagolás?
Előzmény: Amatőr, 2008-09-02 19:48:00 [89]
Amatőr | 2184    2008-09-02 19:48:00 [89]
Zgonc-ból vettem. Mindjárt próbálom...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 19:46:00 [88]
A Zgonc-ba vetted vagy itthon...?
A Zgoncba vettem (valakinek) fűrésszallagokat... onnét tudok erről a bakiról...
Persze kérdés nélkül vissza vettek mindent... (kicsomagolva, kipróbálva és számla elvesztve
Előzmény: Amatőr, 2008-09-02 19:43:00 [87]
Amatőr | 2184    2008-09-02 19:43:00 [87]
Vettem hozzá 1400-as finomfogazású szalagot, de még nem tettem rá. Ki kell próbálnom!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-02 19:33:00 [86]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-02 19:33:00 [86]
Ó jaj...
Közbe lett egy kis baj... (tegnap tudtam meg)
Az Einhell erre a BM200-ra 1400mm-es szallagot ír... de nem az !!!... valami 1415-ös lehet...
Ezért a Zgonc-ban nem lehet hozzá finomfogazatú fűrész szallagot kapni... mert az csak 1400-as van ami kicsi - vagy 1435mm-es ami meg túl nagy...
Tehát marad a csináltatás vagy "segédgörgők" (csapágy) az 1435-ös laphoz, hogy mértes legyen...azaz "megetetni" a felesleget...
(nekem ugyebár Einhell BM240-esem van... ott passzol a gyárilag megadott méret = 1510mm...)
Mérd meg a szallagot! Az akinek BM200-al volt (méret) gondja az Mo-n vette... lehet, hogy csak Mo-ra küldtek hibás szériát.. vagy nem tudom...
Előzmény: Amatőr, 2008-09-02 19:23:00 [85]
Amatőr | 2184    2008-09-02 19:23:00 [85]
Péter!
Köszönöm a tippet, megérkezett a holmi.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-07-24 21:27:00 [84]
Varsányi Péter | 11584    2008-07-24 21:27:00 [84]
Ha valaki akar olyan aluvágó gépet csinálni mint az enyém... Jó tudom már vagyunk egypáran... ... #56
Most a Zgonc-ban (zgonc.at) Az Einhell BS200-as csak 79 Euro akcióban... Ma láttam...(egyébként 99 Euro
ÉS!!! Ehhez van(!) hozzá 0,6mm-es vágási szélességű finom fogazatú (ehhez 1400mm-es) fűrész szallag! (ugyanott - nem olcsó de tartós... 18 Euro)
A gép kb. 19.000 Ft... (mert most "erős" a Forintunk
Aktuális akciók.... Felül "aktionen" villogó gomb.... (6.oldal)
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-02-15 17:06:00 [56]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-11 20:57:00 [83]
vékony is! Ez benne a lényeg... fafűrészlap de sosem kopik el
Hossz: 1510mm, 6/36, Fogak: Z14.
Sebesség... nem tudom amit megy.... Einhell BM240... nézz utánna....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-11 20:47:00 [82]
n/a (inaktív)    2007-09-11 20:47:00 [82]
Milyen fureszlap ez? Mekkora a lap sebessege?
Olyan "tul vekony"-nak tunik igy videon keresztul.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-11 19:49:00 [81]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-11 19:49:00 [81]
#56,#57,#58 ... Átalakított szallagfűrészemről csináltam egy videót...
Semmi hangja, semmi sorja, szép felület, 0.5mm-es vágás, pontos! a vezetősínes rögzítés miatt...
A gép olcsó! Egy t-Nutos asztaldarabka és egy (azaz egy) sínen két kocsi...
Először egy kis Vidola a szallag mindkét felén lévő rongydarabkára...
106x40mm-es anyag vágása... a vidó magáért beszél! További képek a gépről lejebb...
Videó !!! nem hosszú
Varsányi Péter | 11584    2007-03-29 20:31:00 [80]
... és senkinek sincs itt BF 20 gépe... esetleg valami Optimum gépe? pl. eszerga?
n/a (inaktív)    2007-03-29 19:01:00 [79]
Az a forgacs beolvasztas nem megy csak ugy. Regebben futottam koroket ezzel kapcsolatosan Kalmus kollegaval.
Sima nagyolo maras - simitas muvelettel szerintem nem gazdasagos hazilag. Sokkal egyszerubb es gyorsabb, szerszam - gep kimelobb, ha csak tizedeket kell besimitani.
Csak az olvasztani valo anyagot kellene garantalni, olcson. Tobbi nem tema.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-03-29 18:19:00 [78]
Varsányi Péter | 11584    2007-03-29 18:19:00 [78]
Szerintem marni... aztán síkba marni... a forgácsot meg beönteni...hogy ne vesszen el az anyag...
Én most "építem" darabokból... hát nem kevés munka... 1mm pontosság a vályatokban... és majd ha kész a gép ö saját maga finomítja...
n/a (inaktív)    2007-03-29 14:37:00 [77]
Esetleg onteni. Tizedekkel tulmeretes. Vegul pedig oda illo maroval felhuzni belulrol a nutokat, palastmarni. Minimalis anyagveszteseg. Viszont nem garantalhato az azonos minosegu alapanyag (esetleg valogatni, kiserletezni, mibol mennyi - Al-re gondolok - puha + kemeny otvozet keverese). Ontesre sincs idom kikiserletezni. Ez lenne szerintem jarhato ut.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-29 13:52:00 [76]
n/a (inaktív)    2007-03-29 13:52:00 [76]
Így igaz.
Vas ötvény és utólag méretre marózva az már inkább járható út, de ehhez meg ipari körülmények kellenek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-29 13:47:00 [75]
[ 0.9620 ]
