Épül a gépem ::: vjanos
Oldal 10 / 10 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10
vjanos | 5568    2013-12-24 08:28:00 [32]
Szia Zoli,
A fekete rész alu, átmérő 47mm. A közepén a tengelykötés acél.
Mindenhol 1:1 az áttétel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-24 05:52:00 [31]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-24 05:52:00 [31]
Csak érdeklödöm az Y orsokon használt fogazott kerekek anyagárol és átméröjéröl .Ha jol látom nincs áttételezés itt .
Előzmény: vjanos, 2013-12-23 22:59:00 [29]
vjanos | 5568    2013-12-23 23:07:00 [30]
Az orsók csak úgy feldobálva:
A mozgóhíd mindenestől kb 30 kiló.
Az alsó keretet adó 90-es és 100-as alu gerendák homokkal lesznek töltve, így ez is kb 40 kilót fog kitenni.
A lineárok 20-asok, az orsók 16x5ösek.
vjanos | 5568    2013-12-23 22:59:00 [29]
Az elmúlt napok orsóvég, csapágyház, golyósanya-ház gyártással teltek...
X-tengely:
Y-tengely:
Z-tengely:
Itt meg kellett faragjam az anyát, hogy beférjen a helyére, illetve az orsó kapott egy toldatot az "Sz. József-féle" zsugorkötés módszerrel - Józsi, ezúton is köszönöm a kalkulátor excelt.
Atti | 480    2013-12-23 22:54:00 [28]
Hasonló vödröm van nekem is
Előzmény: vjanos, 2013-12-23 22:50:00 [27]
vjanos | 5568    2013-12-23 22:50:00 [27]
Azaz egy vödör forgáccsal később:
vjanos | 5568    2013-12-23 22:48:00 [26]
Nahát, de jó régen kimúlt ez a topik is
Eltelt két év, közben sokminden történt... most adok magamnak egy utolsó esélyt a gépépítéshez.
A jelenlegi design:
vjanos | 5568    2011-09-26 14:30:00 [25]
Szia Zoli,
Az anya asszem 28mm átmérőjű, perem nélküli, sima henger alak... ehhez gondoltam esztergálni egy 40x20-as aluba egy likat, aminek az egyik oldalát felhasítva meg tudnám szorítani egy csavarral az anyát. Tehát legalább 40x40 hely kéne, hacsak nincs valami jobb ötleted
Lehetne neki helyet mar(at)ni, de akkor ugye csak fogy az anyag..
Kicseréltem a lenti képet egy méretezettre.
A sinek alapból egy-egy 40x10-es mart acél lapra vannak szerelve. Ezt fent gondoltam hagyni, mert ugye sík meg merev; viszont ellenben legalább nehéz.
Az acéllap + 15ös sín + kocsi magassága úgyrémlik 27mm.
Lehet nem kéne erőltetnem, hogy középre kerüljön az orsó?
Fentre még egy FK-10 csapágyat is be kéne paszírozni, ami 52x52mm.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-26 14:04:00 [24]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-26 14:04:00 [24]
A 20-as motortartolapba és a Z hátlapba nem lehetne belemarni az anyához hiányzo millimétereket ? Igy lehetne marni bázis "hornyokat " is a sineknek meg a kocsiknak is .
Mennyi helyed van és mennyi kellene az anyának?
Előzmény: vjanos, 2011-09-26 13:34:00 [23]
vjanos | 5568    2011-09-26 13:34:00 [23]
Múlt héten sikerült három 14/5ös golyósorsót szerválni egy fórumtárstól
Két db egyforma 540mm, egy db pedig 600mm hasznos hosszal... Azaz ennek következtében "kénytelen vagyok" az orsókhoz mérten nagyobbra venni a gép munkaterét. Nehogy már az orsót kelljen elvágni...
A sínek maradnak a meglevő 600 hosszúak, ez majd idővel...
Körvonalazódik a Z torony szerkezete is elölről:
Így sikerül helyet szorítani az orsónak belül, illetve fontos tervezési szempont egy meglevő 20x120x1300-as aludarab, amiből le tudom vágni a lapokat...
vjanos | 5568    2011-09-21 11:23:00 [22]
Tegnap pakolgatás közben ismét kiderült, hogy ami rajzon jól néz ki, az nem feltétlenül működik a gyakorlatban is :D
A kis 15ös kocsikat elég nehezen lehetne felcsavarozni a rajzos profilra, pláne, hogy még utána be is lehessen állítani...
Kénytelen leszek alulemezt venni....
VTamás | 1195    2011-09-20 22:30:00 [21]
A trehányságból nem teljesen befejezett gépemet is így építettem.Nekem tetszik ez a megoldás.Akár nagyobb lehet a maró súlya valamivel,mert a léptecs saját magát nem kell,hogy cipelje.
Előzmény: vjanos, 2011-09-20 22:21:00 [20]
vjanos | 5568    2011-09-20 22:21:00 [20]
Azt hiszem jól
A golyósanya akaszkodik arra majdan, az orsó pedig egyhelyben forgásra lesz ítélve.
Valszínűleg a kap egy szíjas áttételt, a motort pedig beforgatom tengelyével felfele a mozgó X egységre.
Előzmény: VTamás, 2011-09-20 22:02:00 [19]
VTamás | 1195    2011-09-20 22:02:00 [19]
Jól gondolom,hogy a Z-tengely motorját nem a mozgó lapra akarod felszerelni?
Előzmény: vjanos, 2011-09-20 21:49:00 [18]
vjanos | 5568    2011-09-20 21:49:00 [18]
Indulni még nem indul, de már van mivel megállítani...
Köszi az infót!
kozo | 1853    2011-09-20 18:58:00 [17]
STOP gombot ne felejts el rá tenni...
A motorokat (#12) 1Nm-nek gondolom , hasonlók már jártak nálam (adatlap nélküli infó) .
TA8435 vezérlővel szerintem olyan 400-450 ford/perc körül következik majd be a jelentősebb nyomaték csökkenés.
Előzmény: vjanos, 2011-09-18 23:38:00 [16]
vjanos | 5568    2011-09-18 23:38:00 [16]
A segítő szándékot köszönöm, de elég különbözőek az adatok...
Előzmény: atideath, 2011-09-18 13:48:00 [15]
atideath | 614    2011-09-18 13:48:00 [15]
Szia! Nekem hasonló motorjaim vannak. 3V - 3A és az 1.7NM nyomaték. Vexta az is remélem sikerült segítenem
Előzmény: vjanos, 2011-09-17 20:29:00 [12]
vjanos | 5568    2011-09-18 13:40:00 [14]
Oké-oké ezesetben kimérem majd, csak reménykedtem, hogy valaki kapásból rávágja
Az áttétel kigondolásához gondoltam jól jönne...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-18 09:16:00 [13]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-18 09:16:00 [13]
Azértsem irom hogy mérd ki a nyomatékát ( számit ? ) .
vjanos | 5568    2011-09-17 20:29:00 [12]
Nyóestét.
Van négy ilyen Vexta mocim.
"A2839-9212"-re nemigen találni értékelhető infót. Írtam az Oriental motornak, de nem válaszoltak.
Tudja esetleg valaki, hogy mekkora lehet ezeknek a nyomatéka?
Nema23 (57x57x75 mm), 0.85Kg, 5.4V, 1.5A, 6 kivezetéses, a középkivezetésig 4.2 Ohm ellenállás, tengelye 1/4" vastag, nagyrészt feketék... Ennyit tudok róluk
vjanos | 5568    2011-09-16 22:09:00 [11]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-16 22:04:00 [9]
vjanos | 5568    2011-09-16 22:09:00 [10]
Köszi, igazság szerint én csak rakosgattam egymásra a meglevőket, azt a vége ez lett
Szempont volt, hogy viszonylag egyszerű eszközökkel elkészíthető legyen. Egy kis 500-as Ferm esztergám van, a nagyobb marásokkal viszont bajban lennék...
A profilokat kénytelen vagyok egyenesnek venni. Szerencse, hogy az alátámasztott tengelynek van egy szépen hozzámunkált alutalpa.
Eredetileg acél U-gerendákból lett volna a váz, viszont ezzel kellett volna keresnem valakit, aki síkba munkálja...
Az U-gerenda új árához képes viszont még olcsóbban is jöttem ki a bontott profilokkal
Ez volt az előzetes terv:
Előzmény: lovas gyula, 2011-09-16 21:36:00 [5]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-16 22:04:00 [9]
A Z most nem számit mert azt irtad hogy az még változhat .
Az FK-10 re voltam kiváncsi , illetve arra hogy a csapágyazást hogyan oldod meg de igy tökéletes .
Mára békén hagylak de holnapra megálmodok valamit biztos .
Előzmény: vjanos, 2011-09-16 21:43:00 [7]
Csipi | 1141    2011-09-16 21:48:00 [8]
Miután Téged is megcsipett valami, szivesen látunk a "fertőzöttek" között! Sok sikert és örömöt a leendő gépedhez! Várjuk a folytatást...
vjanos | 5568    2011-09-16 21:43:00 [7]
A Z-tengelyre gondolsz?
Azon már sokat törtem a fejem, ott a golyósanyának legalább 4 centi (pardon, 40mm ) hely kellene, ezért elsőre arra jutottam, hogy kirakom aszimmetrikusan az egyik oldalra.
A mozgó hídon a két lineár közé megy a tengely.
Az Y-nál pedig a lineárokon kívül, a 100as profil tetején még van 45mm hely.
A hajtóoldalakra mindenhova sikerült olcsón négy db FK10-es csapágyazást szereznem.
Ahova lehet, "Vbodi-stílusú" porvédő harmónikát szeretnék tenni...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-16 20:41:00 [4]
vjanos | 5568    2011-09-16 21:37:00 [6]
Köszönöm a biztatást
A vezérlőre majd figyelek, mintha értelmes borda lenne rajta... egyelőre ezzel futok neki, ez van. Már egy jóideje vettem itt a fórumon ifjonti hévvel
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-09-16 20:39:00 [3]
lovas gyula | 1877    2011-09-16 21:36:00 [5]
A használt vázanyagokat nagyon jól és takarékosan használva egy igen jó konstrukciót láthatunk.
Előzmény: vjanos, 2011-09-16 15:36:00 [2]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-16 20:41:00 [4]
Csak találok midig valamit .
Rajzold be az orsokat és rájössz hogy nem is olyan egyszerü a dolog .
Sok sikert a gépedhez , figyeljük a fejleményeket !
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-09-16 20:39:00 [3]
Itt nézegetem a rajzod a masinárol hogy mibe is tudnék belekötni és nem nagyon sikerül )
De mégis van egy dolog amitöl megovnálak , ez pedig a kinai 8435 vezérlö ( nekem van ) ha még nem tudod hogy mi az a lépés vesztés és a magas hömérséklet és meg akarod tudni akkor használd .
Ez az a fajta amin a 0,5mm vastag lemezböl van a hütöborda ?
Az enyém egy ujra inditásnál elszált azota ott hever a polcon ( biztos nem veszek bele 4000ft-ért IC-t ) .
Akkor már inkább a kinai 6560 és még olcsobb is .
vjanos | 5568    2011-09-16 15:36:00 [2]
Nohát, még egy topik, én is nekifutnék egy remélhetőleg fa és alu megmunkálására alkalmas gép építésének
A mechanika anyagai nagyobbrészt már megvannak - másfél év gyűjtőmunka eredményeként.
Valami ilyesmi szerkezet a terv:
Az effektív munkaterület úgy 450x450x200 lesz, viszont maga a munkadarab 600mm széles, és tetszőleges hosszúságú lehet.
Később szeretném forgatóval kiegészíteni, ezért a Z magasság...
Az X-Y lineárok 600mm hosszú alátámasztott 20as tengelyek, alattuk a szürke alutömbök 30x55ösek. Ezek vélhetően trapézmenetes hajtást fognak kapni, az Y kétoldalt orsós lesz.
A Z tengely egyelőre még nem forrta ki magát, az alapja 350 hosszú 15-ös lineáris vezeték lesz négy kocsival, és 14x4-es golyósorsóval.
Főorsónak 20-as szárú ER16 fortunát csinálok, az ezt hajtó motor még kérdéses..
Az Y-t tartó alugerendák 100x100asak, az asztalt alkotó profilok 40x80asak.
Léptetős lesz a szerkezet, első nekifutásra TA8435H IC-re épülő kínai vezérlővel.
Pár további kép:
A konstruktív hozzászólásokat szívesen veszem.
Varsányi Petinek köszönöm a lehetőséget.
János
n/a (inaktív)    2011-09-16 07:40:00 [1]
Jó gépépítést és sok sikert a topicodhoz!
[ 0.5019 ]
