Épül a gépem ::: Sz.József
Gépátalakítás, új gép készítése
Oldal 10 / 11 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   6  7  8  9  10  11   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-10-11 22:42:00 [79]
Jajj ne haragudj. Nem veled van a gond, hanem valószínúleg én nem ugy kérdezek, hogy érthető legyen.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-11 22:27:00 [78]
Sz.József | 3169    2010-10-11 22:27:00 [78]
...Most középállásban van a keresztasztal?...
Hát a macska rúgja meg... ezt a kérdést megint nem tudom hova tenni...
Jelenleg az asztal (a képen) végállásba van.
Az orsó együtt megy az asztallal.
Az asztalon per-pill nincsen rajta a "végzáró" amiben tulajdonképen a csapágyazás lesz.
Ha betekerem az asztalt középre akkor az anya totálisan alatta lesz... (teljesen védve).
Talán mos jobban sikerült "lerajzolni" így szavakkal...
KisKZ | 6456    2010-10-11 22:19:00 [77]
Mert akkor ki fog lügni a fél útnak megfelelő orsó? Ez volt ami nem tetszett. Ezért tettem volna be eg ymart horonyba az asztal alatt. Akkor rövidebb lehetett volna az orsó és az anya is jobban védve lenne a kosztól, portól...
De hát...
Jó lesz ez!!!
Az anyára majd a hozzáértők mondanak valamit.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-11 22:14:00 [76]
Sz.József | 3169    2010-10-11 22:14:00 [76]
Az Y tartókonzolába lesz belemarva a golyós anya gallérjának a nút, a keresztkonzolnak nekiszorítva.
A képen filccel jelölve. A konzolba lévő csavarral lesz rögzítve a gallér ha nem sikerülne passzosra a nút...
Még nem tudom, hogy az anyát befelé vagy kifelé fordítsam...(?)
Sz.József | 3169    2010-10-11 22:06:00 [75]
Baloldali Y konzol...
VIDEO...
Sz.József | 3169    2010-10-11 22:01:00 [74]
Felpróbáltam ideiglenesen az Y egyik oldalára a kocsitartó konzolt, megnézzem hány furatot fúrtam félre...
Szerencsére nem kell elölről kezdeni és finoman muzsikál...
KisKZ | 6456    2010-10-11 22:00:00 [73]
hmmm. Ühüm... Khmm....
Te ezen még javítani akarsz???
Eze a felületek nagyon nagyon szépek.
Biztos, hogy a söprést ki tudod venni a kocsikkal? Mert ez a képen ugy tűnik, hogy a szerszám söprése már csak.
Gratulálok!!!!! Nagyon tetszik amit csinálsz!
Előzmény: Sz.József, 2010-10-11 21:54:00 [72]
Sz.József | 3169    2010-10-11 21:54:00 [72]
Ideiglenesen összeraktam a már felújított kis gépet, hogy eltudjam készíteni rajta a tartókonzolokat.
Meg kellett állapítanom, így felújítás után teljesen másképpen "muzsikál" mint a "gyári" állapotában. Ami egyértelműen 4betűs volt... (magyarán megmondva, sz.r)
Több kép itt video1 video2
Remélem a lineáris sínek tovább fogják stabilizálni a kis szerkezetet...
KisKZ | 6456    2010-10-11 14:07:00 [71]
"....Kétfajta anyám van...:"
Nade!!!!!!
Hisz:
ANYA csak egy van!!!
(Bocsánat, nem hagyhattam ki.)
Na csak le kell ehhez rendesen ülni, hogy nem mondjak csak ugy ilyen-olyan ötleteket.
Átnézem rendesen amit eddig írtatok.
Sz.József | 3169    2010-10-11 13:20:00 [70]
A csapágyazás a T asztal végén van, ha erre gondoltál...
Az anya az alsó részhez (a rajzon kék) van (kell) rögzíteni.
Amit a fényképen látni az a jelenlegi (eredeti) állapot. Nem ez az orsó lesz benn, de az átmérő ugyan az.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-10 20:55:00 [68]
Sz.József | 3169    2010-10-10 20:56:00 [69]
A peremet mindenféleképpen meg kell faragnom (a gallért)mert nem fér el a T asztal alatt, ha kifordítom és asztalt hosszabbítok akkor sem jó a gallérméret......
Kétfajta anyám van. Méretei az #53-ban...
A nagyobbikat szeretném ide elhasználni...
Előzmény: KisKZ, 2010-10-10 20:42:00 [66]
KisKZ | 6456    2010-10-10 20:55:00 [68]
Oda rögzíted ahova akarod.
De akkor ehhez viszonytva rögzíted a többi elemet.
A csapágyazás most az alsó tömbön van?
Előzmény: Sz.József, 2010-10-10 20:49:00 [67]
Sz.József | 3169    2010-10-10 20:49:00 [67]
Az anyát nem a T nútos asztalhoz kell rögzíteni, ezért abba rögzítő nútot marni (?) ez ez egyenlőre nekem nem "ugrik" be...
De lehet félre értelek...
Van egy elképzelésem a rögzítésről, majd lerajzolom és kikérem a véleményed ha nem bánod...
Egyébként az orsó hossza még képlékeny...
Előzmény: KisKZ, 2010-10-10 20:42:00 [65]
KisKZ | 6456    2010-10-10 20:42:00 [66]
H aadsz méreteket (hosszméreteket is) megrajzolom hogyan gondolom.
KisKZ | 6456    2010-10-10 20:42:00 [65]
Vagy...
Azt nézem, hogy bármennyire nem tetszik neked, de lehet, hogy a perem szélességében odabenn a T nutos asztal alső részébe mégis belemarnék egy fészket.
Pont akkorát, hogy ada beférjen a megfogó perem és mellette még egy vékony lap a csatlakoztatásához.
Emellett az alsót is meg marnám, egy millajjal hagyva helyet az orsónak minden szélső helyzetben.
KisKZ | 6456    2010-10-10 20:37:00 [64]
hát...
Ha ugy van ahogy lenn nézem, és azt az orsót akarod használni ami benne van, mellette ugy hogy a kézi hajtás is kell és azon az oldalon ahol van....... hmmm. Ugy nehéz a dolog.
Nem tennéd a motor meghajtást a kézikerék mellé közvetlenül? Bár, ez az orsó ugy is rövidnek tűnik.
KisKZ | 6456    2010-10-10 20:28:00 [63]
Csak át kőn nézni hogy is gondolod pontosan.....
A lökethez képest milyen hosszú is az orsód? Mennyivel hosszabb, és milyen széles is az anya?
Előzmény: Sz.József, 2010-10-10 20:24:00 [61]
Sz.József | 3169    2010-10-10 20:25:00 [62]
A golyós anyával kapcsolatos infókat köszönöm mindenkinek...
Sz.József | 3169    2010-10-10 20:24:00 [61]
Ez nekem is megfordult a fejembe, de ha egyre gondolunk akkor a "gallért" (peremet) mindenféle képen meg kell "faragnom" a T asztal miatt..
Előzmény: KisKZ, 2010-10-10 20:01:00 [60]
KisKZ | 6456    2010-10-10 20:01:00 [60]
Mekkora is lesz a löket ott ahol ezt az orsót használni akarod?
Én lehet nem cseszném szét.
Kinyujtanám a felfogást a lökettel és oda fognám fel.
Akár egy csőszerű valamivel...
Előzmény: Sz.József, 2010-10-10 14:00:00 [53]
Sz.József | 3169    2010-10-10 19:54:00 [59]
Ha lenne olyan "rovat":
ezt csináltam "NEM az én CNC gépemmel"
akkor ezt raknám fel oda:
A zöld "csodából" van kettő felesleg...
Ha esetleg valakit érdekel, elcserélném valami gépépítő, számomra hasznos dologra.
ORCA17 | 605    2010-10-10 15:28:00 [58]
Na látod... így már minden világos.
A Te esetedben egybe van építve a holderrel(tartóval).
Az az ovális ill. kerek rész alatt van visszaforgató. Ebből is látszik a "kompakt" volta.
Mint Svejk apánk is mondja, 2 tizeddel kell kissebnek lennie a magmérettől - én meg majdnem átvertelek, mert 12,8 mm az átmérője a csőnek, nem 17,8, de már javítottam(kösz Svejk).
Ennek a csőnek a furata, értelemszerűen pár tizeddel legyen nagyobb mint az orsó végmegmunkálása. Arra ráhúzod a csövet ecetera,ecetera.
A képen az látszik, hogy simán le van vágva a szár vége. A másik vége is ilyen? Akkor is jó ez a csöves dolog, de kicsit macerásabb, óvatosan rá lehet vezetni úgy is.
Akkor "már csak" a perem szabdalása marad. Kicsi lépésenként, sok hűtési időközzel(türelemmel) meg fogod tudni csinálni.
Ebben biztos vagyok, hisz volt türelmed hántolni, ez sem nagyobb kunszt. Tudom mit tesz, sokat hántoltam, megboldogult jánykoromba
svejk | 33157    2010-10-10 14:34:00 [57]
Ejnye no, ne ijesztgesd már szegény hobbystát )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-10 08:22:00 [46]
svejk | 33157    2010-10-10 14:33:00 [56]
Igen így kell csinálni, de magmérettől legyen kisebb a cső kb. 2 tizeddel.
Semmi probléma nincs a visszakapatással, szinte magától feltalál a helyére.
Én sokszor csak vékony prespánpapírból hajtok gyorsan egy csövet...
Előzmény: Sz.József, 2010-10-10 08:57:00 [47]
Sz.József | 3169    2010-10-10 14:08:00 [55]
A kisebbik anyán semmi felirat...
A másikon XSIRO1605T3D-B. Ez nekem nem mond semmit, de még a Googlenak sem...(csak azt hogy 16x5-ös)
Sz.József | 3169    2010-10-10 14:03:00 [54]
Szerintem a szivacsos megoldás az nem jó ötlet...
A másik jónak tűnik csak macerás elkészíteni...
Az árakkal én is így vagyok...
Előzmény: Evodiron, 2010-10-10 10:36:00 [51]
Sz.József | 3169    2010-10-10 14:00:00 [53]
Ez a kétfajta anyám van...
A kisebbik:nyak 28mm, gallér 48mm, lapolás 40mm, hossz 42mm
A nagyobbik: nyak 34mm, gallér 54mm, lapolás 40mm, hossz 40mm
Ezek alapból nagyok a kívánt helyre így a holder szóba se jöhet ebben az esetben...
Különben kössz a képeket...
A szerelőcsövön a 17,8 az átmérő, mert akkor megint nem vagyok képben?
Előzmény: ORCA17, 2010-10-10 10:32:00 [50]
Sz.József | 3169    2010-10-10 13:24:00 [52]
Köszi. Már át is olvastam...
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-10 10:23:00 [49]
Evodiron | 518    2010-10-10 10:36:00 [51]
Ja, bocs, én arra gondoltam, hogy az anya a T-asztalhoz lesz rögzítve, de visszanéztem a képeket, és már látom, hogy van a szerkezet.
Az anya leszedésére nekem egy olyan ötletem támadt, hogy egy hengeres szivacsott kellene húzni a leesztergált részre, majd rácsavarni az anyát. A szivacs legyen jóval nagyobb átmérőjű, mint az orsó mérete, és szorítsa a golyókat az anyába. Ez vajon működne?
A másik ötletem, hogy az orsóról negatív mintát kellene csinálni szilikonból, majd epoxival kiönteni. Ha kitérhálósodott, akkor leesztergálni a végét, és befúrni megfelelő mérettel, hogy rá lehessen húzni az orsó végére. A menetet csatlakozást szépen összehangolni, és mehet is rá az anya.
Köszi a linket, de az új anya ára 3-ször annyi, mint egy használt anya orsóval.
Előzmény: Sz.József, 2010-10-10 01:05:00 [44]
ORCA17 | 605    2010-10-10 10:32:00 [50]
Rövidítésről szerintem (is), szó sem lehet.
Szeretném kérdezni, meg van már az anya? Ha igen, dobj már róla egy képet, mert ha ISEL, akkor gyárilag adnak hozzá egy szerelőcsövet
Az anyát egy külön megvásárlandó holderbe kell befogatni egy M8-as imbusz kulcsnyílású hernyócsavarral
Előzmény: Sz.József, 2010-10-10 01:08:00 [45]
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-10 10:23:00 [49]
Segítség, béna vagyok #7856
Sz.József | 3169    2010-10-10 09:02:00 [48]
Ha rövid anyára van szükséged akkor itt nézd meg a pdf.-et...
Hátha erre van szükséged...
íme a link
Előzmény: Evodiron, 2010-10-10 00:35:00 [43]
Sz.József | 3169    2010-10-10 08:57:00 [47]
Ok. Felkészülök mindenféle nyugtatókkal és megírom a végrendeletemet...
Egy általános kérdés valakihez:
Egy magméretre esztergált (vagy?) csőre (mondjuk műanyag) letudom hajtani az anyát?
Valamint visszatekerésnél nehéz eltalálni a menet bekezdést?
Valamelyik topikban olvastam már róla, de nem tudom melyikbe és itt nehéz visszakeresni...
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-10 08:22:00 [46]
Nyomós indok nélkül csak akkor szedd szét, ha úgy érzed, végtelen a türelmed és az életed...
Sz.József | 3169    2010-10-10 01:08:00 [45]
Még annyit, hogy szerintem rövidítés az nem járható, igaz még nem szedtem szét ilyen anyát,
de hamarosan megteszem...
Sz.József | 3169    2010-10-10 01:05:00 [44]
A T asztal (fekete) miatt kell "megszabdalni" a peremet.
Alul megmarad a perem és a keresztkonzolon (kék) kívül lelóg. Ennél a megmaradó peremnél akarom rögzíteni az anyát hosszirányba...
Végül is úgy ahogyan írd, kilóg (egyébként én is így írtam). Az "adapter lemez" szerepét pedig a kocsitartó konzol fogja helyettesíteni...
Evodiron | 518    2010-10-10 00:35:00 [43]
Értem én, csak kíváncsi voltam, hogy esetleg le lehet-e vágni, ha pl. rövidítani szeretném az enyémet.
Ha csavarozni akarod azon a részen, akkor nem is érdemes neked végig lecsökkenteni az átmérőt.
Azt nem tudod megcsinálni, hogy az anya pereme kilógna a szánon túl és akkor egy adapter lemezzel fogatnád az oldalára? Akkor nem kellene vagdosni az anyát. (Így a képről nézve az orsó nem lóg ki annyira, hogy elég legyen erre a megoldásra; az a végleges helye?)
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 23:11:00 [39]
svejk | 33157    2010-10-09 23:24:00 [42]
Ezért sem érdemes összerakásnál zsírozni mert az még jobban összeszedi a piszkot.
Szárazon szépen kell mennie és végül a zsírzófuraton keresztül vékony olajjal át kell mosni.
Előzmény: KoLa, 2010-10-09 23:16:00 [40]
svejk | 33157    2010-10-09 23:20:00 [41]
A tisztaság elengedhetetlen...
Erőltetni egy cseppet sem szabad, mert sokszor a golyóvisszaforgató bánja. Ezek a kis átmérőjű modern Bosch-Rexrothok igen gyengék ilyen szempontból.
KoLa | 7598    2010-10-09 23:16:00 [40]
Én is kipróbáltam régebben , de csak egy golyó esett ki, visszaraktam és mintha akadozott volna utána!de aztán jó lett!
Előzmény: svejk, 2010-10-09 23:04:00 [38]
Sz.József | 3169    2010-10-09 23:11:00 [39]
A peremet nem levágni akarom, csak kivágni belőle egy (két) cikket.
A megmaradó gallérrész ki fog lógni a keresztkonzolból és a megmaradt két furattal odacsavarozom a kereszttartóhoz.
Plusz a másik irányból még támasztani fogja a peremet a kocsitartó konzol is...
Így az anya átmérő 28-as részét kell csak besüllyesztenem egy kicsit a szánba.
Hát egyenlőre ez az elképzelésem, de még töröm a fejemet...
Előzmény: Evodiron, 2010-10-09 22:35:00 [30]
svejk | 33157    2010-10-09 23:04:00 [38]
Az első sor kicsit lassabban megy, nem kell hozzá semmi zsír, csak egy jó, lehetőleg hajlított végű, NEM mágneses csipesz.
orsó a térd közé, anyát a végénél koncentrikusan odafogni és szépen legurítod a menetben a golyókat.
Megy mint a karikacsapás...
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 22:59:00 [36]
Sz.József | 3169    2010-10-09 23:01:00 [37]
Elméletileg ezt már elkövettem, de ugye a főpróba még hátra van...
Előzmény: KoLa, 2010-10-09 22:51:00 [34]
Sz.József | 3169    2010-10-09 22:59:00 [36]
Ezt valószínű elfogom követni az általad említett okok miatt (kosz, forgács) nem beszélve arról, hogy rettentően kíváncsi vagy arra, mekkora mutatvány újra összerakni.
Ahogy írod, egy kis gyakorlás nem árt...
Előzmény: svejk, 2010-10-09 22:39:00 [33]
KoLa | 7598    2010-10-09 22:53:00 [35]
Csak az első kettő egy fél nap
KoLa | 7598    2010-10-09 22:51:00 [34]
Szerintem állítsd be a prizmás részt a legjobbra!
Azután pedig ellenőrizd vissza órával a párhuzamosságát a lin sín fészkével és vedd elő a tusírozó készletedet...de úgy látom Te ebben szakértő vagy!
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 22:37:00 [32]
svejk | 33157    2010-10-09 22:39:00 [33]
Szedd szét fullra az anyát, akkor nem kell óvni a kosztól, forgácstól. Egyszer úgy is meg kell tanulnod golyósanyát felgolyózni
(harmadjára már menni fog negyed óra alatt)
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 20:52:00 [28]
Sz.József | 3169    2010-10-09 22:37:00 [32]
Majd ha elkészültek és felkerültek a konzolok akkor teszek fel képeket róla.
Az a elképzelésem, hogy amikor felszereltem a konzolokat, azután a prizmákon egy kicsit lazítok.
Csak annyit ami már a lineáris rendszer nélkül laza lenne...
Majd meglátjuk hogyan fog viselkedni...
Remélem megoldhatatlan meglepetés nem fog érni...
Előzmény: KoLa, 2010-10-09 21:16:00 [29]
svejk | 33157    2010-10-09 22:36:00 [31]
Ezt akartam már én is tegnap írni, hogy bármikor visszaállítható az eredeti állapot.
Evodiron | 518    2010-10-09 22:35:00 [30]
Az anya rögzítését, hogy akarod megoldani? Nem lenne egyszerűbb akkor az egész peremet körbevágni, és az asztal alsó feléből csak egy kicsit kimarni?
Amúgy azt a peremet teljesen le lehet vágni? Vagy a koszlehúzó tartásán kívül van komolyabb feladata? (ugye ott nem futnak golyók?)
Előzmény: Sz.József, 2010-10-09 19:39:00 [23]
[ 0.8205 ]
