Szeretnék tanulni és látni szeretém a 30mp. DOS telepítésedet floppy-ról ahogy írtad, és, hogy legyen motíváló erő, felajánlok 5db-ot magyarországon forgalomban lévő legnagyobb címletből a fáradozásaidért, a legnagyobb örömmel. Adok rá 24 órát és bármilyen gépre telpítheted, hogy korrekt legyek. 2024-03-26. 10 óra.00pec. a határidő.
Nem készíteke erről idétlen videót, TÉNY-ként írtam, amit írtam. Ha nem hiszed, az te bajod, engem nem érdekel, éljél továbbra is a kis buborékodban.
Rád is az vonatkozik, amit ma már két esetben írtam: Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán. Hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül kötekedsz velem, aki 34 éve megtanulta, tudja, és használja a dos boot elvet, gyakorlatot.
Alap DOS mit jelent nálad? Remélem a 4db lemezt mert az az alap.
Mutasd meg légy szíves a 30 mp alatti a DOS telepítést. Az alapoktól: Üres nem formázott HDD-re. A legnagyobb elérhető DOS particióval. Floppy lemezről ez szerintem kivitelezhetetlen. Nem vagy tisztában mennyi az a 30mp.
Várom a bemutatót, hátha tanulok valami újjat ebben.
"Semmi garanciám nincs arra, hogy a floppy működik!"
Erről beszéltem, amíg nincs egyetlen egy működő floppyd se, addig nincsenek meg az alapfeltételeid se. Felőlem szórakozhatsz málnás CD-vel is, de akkor miért rendeltél floppy-kat is?
Ma estére már okosabb leszel, ha végre minimum 1 floppy-t elfogad a meghajtód. Amíg ez az alapfeltételed nem tlejesül, a helyedben bele se fogtam volna semmiféle DOS telepítésbe. Ez csak egy tanács lett volna, de mivel telefonon nem tudtalak elérni, így végig szenvedted a málnás CD verziót, amivel persze még mindig gondjaid lehetnek adat fájlok írása/olvasása kapcsán.
Előzmény: Arany János, 2024-03-25 05:06:36 [51463]
Robsy1 | 216
2024-03-25 06:55:55
[51465]
~3 perc a DOS teljes telepítése CD-ről. Az idő a legdrágább.
Floppy-ról 30 másodperc egy alap DOS telepítés.
Ezért vitted be a CD málnásba egy P3 gép esetén Jánost.
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán, hiszen mint most is még tovább mesélsz, és ok. nélkül vicsorgó ikonozol.
"Amikor én DOS-t telepítettem, akkoriban még nem volt az egy floppys változat."
Ez is téves műszaki tudás. de inkább hitnek nevezném.
Tudod bizonyos emberekkel itt a fórumon is az a baj, hogy valamit hisznek, de nem tudják a valóságot, az objektív igazságot. Ebből aztán csakis többszörösen vesztesen jöhetsz ki egy szakemberrel folytatott vita kapcsán, hiszen mint most is még "ferítéssel", "elegancia" hiánnyal is hamisan vádolsz.
Semmi garanciám nincs arra, hogy a floppy működik! Mielőtt belevágtam ebbe, feltettem az XP-t. (saját, hivatalos telepítő) és megpróbáltam a lemezeket formázni. A formázást nem sikerült befejezni. Mondta a gép! Nem látok lehetőséget arra, hogy hogyan tudnám eldönteni lemezhiba vagy meghajtó hiba? Tedd át másik gépbe: amin írok, azon minden SATA, amin ügyetlenkedem azon minden IDE. Hogy minek fogok bele? Nos, ment ez CD-röl is! (hála a segítőmnek) "Ezek hiánya nélkül, alap feltételek megteremtése nélkül kár volt belefognod" Hát a legalapvetőbb feltételek teljesültek, mert a CD-m működik! A DOS fent van, ügyetlenkedhetek a Turbo-val!
Olvasva az előzményeket szerintem a kérdező (AJ) már túl van a DOS telepítésen, az már sikerült neki cd-ről... ========== " #51429 Ment, mint a karikacsapás! Milliónyi köszönet!!!" ======== " #51430 Az újabb gond: Hogyan tudnék fájlokat bevinni? Pl.:egy egyszerű alkatrész .tap kiterjesztését átírtam .txt-re. Kiírtam cd-re és az eddig jelzett mondatot kaptam válaszul. A lemezképeket amit Józsitól kaptam gond nélkül megnyitja! A cd-t hogyan lehet másképpen megírni?" ==========
Most egy olyan adathordozó eszközt keres CD lemez helyett, (mert gondja van a CD írással is) amivel adat fájlt tudna átmozgatni a Win10-es gépről a DOS-os gépre.. Az FD lenne a kézenfekvő megoldás (ha van mindkét gépen FD meghajtó), de most nincs használható flopi lemeze, de az is lesz neki nemsokára...
"MÁLNÁS"
Erre ajánlottad az USB-s "pendrivet" ... Csakhogy a DOS meg az USB csak valami trükkel tud együttműködni. Na erre trükkre vagyok kíváncsi.. "MÁLNÁS 2"
Mesélek még egy kicsit: A CD-ről csak annyit, hogy keletkezett: 2001-ben elvállaltam 30db gépre, hogy feltelepítem a DOS-t és hozzá a Win95-öt + MS.Office HU 3.1-et. Az első gép telepítése több mint 6 órába telett. MS. Office 30db Floppy-n volt. A CD elkészítése után ~1 óra alatt megvolt. ~3 perc a DOS teljes telepítése CD-ről. Az idő a legdrágább.
Mostmár az USB kezelés is benne van. Egy kis újgyakorlat hipp-hopp. Ha érdekel szivesen elküldöm, és másnak is.
Hát .... Szisztemre formázott indítólemez ,flopi . Autoexec.bat config.szisz megír kézzel , az a pár fájl a lemezen ,és egy volkov kommander ,abból is herélt gondolom . Utána már mehet a vinyóra a többi ,valahogy így emlékszem , de alig és hiányosan
Én nem nevezném "téves"-nek, inkább csak...elavultnak. Amikor én DOS-t telepítettem, akkoriban még nem volt az egy floppys változat. Biztos vagyok benne hogy Te is telepítettél DOS-t több floppyról. Ebből számomra az következik hogy...megint ferdítesz!
Olvastam a fejleményeket, megint tévedsz. Holnap megkapod a floppy-kat, akkor mi nem működik?
Az meg felettéb furcs nekem, hogy úgy akarsz P3-as gépen DOS-al foglalkozni, hogy egy működő floppy-d sincs. Akkor minek fogsz bele? Alap szerszámokra mindenhez szükséged van. Ezek hiánya nélkül, alap feltételek megteremtése nélkül kár volt belefognod. Azért hívtalak, hogy hátha mégis életet tudtunk volna lehelni azokba a régi floppyk-ba is (ezért is hívtalak volna, ha felveszed, vagy visszahívsz), ugyanis ha nincs mechanikai sérülése, a közhiedelemmel ellentétben ritkán mennek azok totál tönkre.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 21:44:32 [51452]
PSoft | 18471
2024-03-24 22:08:18
[51455]
„Így CD nélkül egy floppy-ról telepíthető a DOS.”
Te is mész a floppy "málnás" felé rendesen! Hogy fogalmazhatsz ilyen "pongyolán" egy műszaki fórumon! Ugye azt akartad írni hogy egy floppy meghajtóról telepíthető a DOS.
Majd kiderűl,hogy a Floppy meghajtó sem jó. Mert ez így szokott lenni.
Arany János | 1357
2024-03-24 21:44:32
[51452]
Tudom, hogy nem nekem írtál, de: Ha figyelmesen olvastál volna, akkor láttad volna hogy floppyt nem kaptam, az enyémek már hibásak. Itt a Fórumon sikerült vennem! Holnap ér ide! (ha a szállító betartja amit ígér) Nem! Nem az eladó, hanem a szállító! Tehát ez nem működik!
Mesélsz itt össze-vissza, ahogy szoktál. Először is P3 alaplapon van 1.44-es floppy. Így CD nélkül egy floppy-ról telepíthető a DOS. Csak te elvitted a CD málnásba.
Alapból a DOS nem tudja az USB-t kezelni. Ha segíteni szeretnél: Kérlek írd le honnan tudja letölteni és hogyan tudja az USB sys file-it feltölteni a HDD-re és hova. Melyik lesz a jó? Csak CD-ROM van. (CD írással is ismerkedik).
Hogyan tudja konfigurálni a cofig.sys file-t. Hogyan tud majd egy 8-16Gb vagy nagyobb USB meghajtót FAT16-ra formázni, mert 100 emberből jelenleg szerintem 1-2 talán tudja a mai OP rendszerekkel. Ezt is le kell írnod. Ha ez mind megvan azt is le kellene írnod hogyan kell használnia DOS alatt az USB-t, mert nem úgy működik mint Win alatt ki-be huzgáljuk. Tudnod kell, hogy nem számítógépes szakembernek kell elmagyaráznod. Semilyen képlet nem játszik. Videó is jó. Sok sikert a tiszta száraz érzéshez. Kivezetheted a málnásból
Ebben látok némi ismerős dolgot . Nekem is vannak kétségeim az usb és dos kapcsán . Valamikor régen a dos nem okozott problémát . Alaplap és bios mindenképpen problémás lehet szerintem . Milyen sys vagy valami hasonló fájl van a 6.22 dosban ami kezel usb-t erre kíváncsi vagyok Semmi kötejedés ,csak érdekel .
Hmm.. azért nem biztos hogy "bevitték a málnásba"..
Nekem is van egy régi P3-as gépem amire csak DOS van telepítve, meg néhány számomra fontos Dos-os program.. -jó egy ilyen régi gép a háznál- Kár hogy nagy helyet foglal a monitorral,+billentyűzettel,+ a "golyós" egérrel.. Van benne egy CD megh.+ egy HDD, + egy Flopi meghajtó. DE nincs benne USB csatlakozó.. Innentől nem lehet használni az USB-s pendrivert. Én úgy tudom,(lehet hogy rosszul) hogy a DOS 6.22 alapból nem tudja kezelni az USB-t. Anno volt nekem egy flopim "USB for DOS" felirattal de sajnos az már nincs meg... Ha meglenne akkor feltelepíteném a DOS-t egy másik P4-es gépre, amin már van USB. Még az is lehet hogy nem az öreg P4-re telepíteném hanem egy szintén régi laptopra, ami úgy emlékszem szintén P4 vagy talán P5-ös.
Tudsz nekem abban segíteni hogy hogy lehet a DOS 6.22-t alkalmassá tenni arra hogy kezelje az USB-t?
Te ne haragudj! Nem tudom, hogy melyik a Te számod! Van néhány nem fogadott hívásom ez tény, de lefoglalt a saját vergődésem. Viszont a Fórumra lépten-nyomon benéztem, hátha hozzászól valaki! Azért kérek nyilvánosan segítséget, mert én csak ilyen módon tudok segíteni másokon! Vagyis az én káromon okulhassanak, ha szükségük lenne rá! Biztosan ismered a mondást: Minden bolond a maga kárán tanul, az okos pedig...!
A célom: Win. nélkül működtetni a masinát! Meg Linux nélkül! Biztonságosan. Ha lehet! Fesorolás amiket kipróbálok: Windows (Mach3 már megvolt, évek óta azon dolgozom a cégnél) Linux (Debian és Ubuntu már itt van a gépen, természetesen külön-külön vinyón) És külön "pár ezer forintos" öreg gépen meg lesz DOS (csak a Turbocnc-nek, mert más Dos alatt működő, 5-6 tengelyest nem ismerek) A Win. alatti futtatás -ha jól értelmezem- ezeknél a progiknál nem biztos hogy a kívánt eredményt adják.
Mielőtt ok nélkül agyon szapulsz, nézd már meg a híváslistádat, ugyanis tegnap délután többször hívtalak, hogy segítsek neked.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 19:17:58 [51441]
rokonok | 248
2024-03-24 19:29:48
[51443]
Üdv, a windowsban van parancs sor lehet dosos parancsokat futtatni és elvileg dos alapú programok is futnak. esetleg kompatibilis módban kell indítani a dos ablakot.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 19:19:55 [51442]
Arany János | 1357
2024-03-24 19:19:55
[51442]
Kimaradt: A következő próbálkozásom a FreeDos-os kínlódás lesz.
Arany János | 1357
2024-03-24 19:17:58
[51441]
Köszönöm, hogy hagytad! Nagyon rendes Tőled!!! Van még öreg vinyóm, szívesen kipróbálnám a Te megoldásodat is! Már ha lesz annyi türelmed és (drága) időd a számomra, mint amennyit Józsi rám szánt! Már többször is jeleztem, hogy engem érdekel a DOS-os megoldás, de ebben egyetlen egyszer sem próbáltál segíteni. Hangsúlyozom: EBBEN!!! Mert más téren már kaptam tőled segítséget, jó tanácsot ez tagadhatatlan!!! Tehát kíváncsian várom a Te megoldásodat a gondomra!
Dos alatt CD helyett ugyanis a FAT16-ra formatált pendriver a te barátod adat fájlokhoz. Tiszta, száraz érzés mozgó alkatrészek nélkül, bármilyen MS op. rendszerrel tudod írni/olvasni.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 18:08:08 [51437]
Arany János | 1357
2024-03-24 18:32:23
[51439]
Nem kérek gépet!!! Már van itthon elég! Még egy kis adalék: A Dos mellé (ne ítélkezzetek) most ment fel "E" meghajtónak az XP ezzel a CD-vel.
Tudok küldeni ingyen számítógépet ami LPT portos. Akár többet is. Csak a postát kell állnod.
Arany János | 1357
2024-03-24 18:08:08
[51437]
A mostani gépen (Win10) minden SATA-s. A P3-ason minden IDE-s. Ha előveszem az öreg gépeket a CD már azokban is dadogva jár ki-be. Vennem kell átalakítót.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 17:41:17 [51433]
Arany János | 1357
2024-03-24 17:41:17
[51433]
Amit elkövettem: G kódot .tap-ról átneveztem .txt-re. A .txt-t a Jegyzettömben lehetséges kódolásokkal BurnAware-rel, Adat-ként kiírtam. Az eredmény a lentebb említett mondatok, de ha .nrg vagy .iso lemezt teszek be, azokat gond nélkül látja.
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 11:14:15 [51430]
Arany János | 1357
2024-03-24 11:17:58
[51431]
No hát az a bizonyos mondat:
"Unknown Media type in drive D:"
lemaradt!
Arany János | 1357
2024-03-24 11:14:15
[51430]
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 10:15:25 [51429]
Arany János | 1357
2024-03-24 10:15:25
[51429]
Ment, mint a karikacsapás! Milliónyi köszönet!!! Nemsoká megpróbálok másik problémát találni!
Előzmény: Arany János, 2024-03-24 09:41:06 [51428]
A DOS navigátor nem olvassa be automatikusan a lemezeket. Meg kell mondani neki, hogy olvassa be. Video bemutatóba: Két ablakod van: Bal: D, Jobb C meghajtó adatai. Beteszed a lemezt. TAB bill. kiválasztod az ablakot ahol látni akarod a lemez tartalmát. ALT+C kiválasztod a meghajtót (D) beolvassa a tartalmat. Küldtem ISO file beletettem a DOS telepítőbe a TURBO CNC-t.
Előzmény: Arany János, 2024-03-23 20:37:55 [51426]
Arany János | 1357
2024-03-23 20:37:55
[51426]
Első kísérlet: kicsomagolva. Második kísérlet: tcnc_lt mappa, és ebbe kicsomagolva.
