Oldal 8 / 955 Ugrás ide:
KoLa | 7506    2024-01-22 21:24:28 [47567]
Ezt szeretem a cnc esztergában! a végtelenségig lehet finomítani a megmunkálás pontosságát, de aztán jön a másnap és semmi sem az ami volt.
Ilyen, műhely 5fok reggelre időszakban, elindítok egy gépmelegítő programot! 50 szer lejácca', hidegtől függően, addigra a szieszta feltolja 10 fokra a hőmérsékletet, innen már átveszi a fűtést az eszterga!
Még így is 2-3 századot sántít az indulás, és aztán a visszaállás darabonként korrekciózva míg beáll.
Na ezt túl asszociáltam.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 21:01:49 [47564]
svejk | 32806    2024-01-22 21:10:13 [47566]
Ja-ja, hát persze így van.
Egyébként mindig eltolják pár tizeddel X-ben, hogy nagyobbat vigyen.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 20:58:37 [47563]
KoLa | 7506    2024-01-22 21:05:38 [47565]
Akkor érthető, mert a telibefúró egy simító fogáshoz van bemérve és ez a 2 tized kell neki hogy központban fúrjon.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:51:15 [47560]
Vetesi75 | 1529    2024-01-22 21:01:49 [47564]
Program szerint X0.0 , mert a szerszámtáblában kb. 6 tizeddel van elírva. Egy szénakazal rendezettebb, mint ennek a gépnek a geometriája.
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 20:27:11 [47556]
Vetesi75 | 1529    2024-01-22 20:58:37 [47563]
Az is lehet az oka, ha van szerszámbemérő a gépen, akkor így kényelmes, mert a közepét nehéz nehéz letapintani.
Előzmény: ab, 2024-01-22 20:56:38 [47562]
ab | 686    2024-01-22 20:56:38 [47562]
A furast kovetoen ugye lehet vele egybol furatot esztergalni/boviteni.
Előzmény: ab, 2024-01-22 20:51:29 [47561]
ab | 686    2024-01-22 20:51:29 [47561]
Azert, mert azt irta 38.mm-es furo. Ennek a dolgozo ele 38.mm. Azaz gondolom felviszi 38.2mm-re. Legalabbis en igy szoktam hasznalni.
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 20:41:06 [47558]
svejk | 32806    2024-01-22 20:51:15 [47560]
Biztos meg van az oka.
Nem használnak semmilyen CAM-et, mindent kézzel írnak.
svejk | 32806    2024-01-22 20:44:32 [47559]
2 lapkás kommersz 3D hosszú.
Két egyforma lapka való bele a kép szerintivel használják
De van olyan is amiben a két lapka nem egyforma, az talán Pramet-es.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 20:30:47 [47557]
KoLa | 7506    2024-01-22 20:41:06 [47558]
Igen! de miért van az x 38.2-n?
Hobbista cnc-s vagyok, eddig úgy tudtam x keresztszán, z hosszán, y az meg a késmagasság, ahol ez állítható.
A CAM programok is x0 ba teszik a fúrást.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:23:30 [47555]
Robsy1 | 217    2024-01-22 20:30:47 [47557]
A fúrórúd ennél a 8.2 kW-os esetben 2 vagy 3 vagy netán még több lapkás kialakítású? Mert ugye az egy lapkára eső P is fontos szempont. Esetleg ha puplikus, majd legközelebb készíthetnél róla egy fotót.
KoLa | 7506    2024-01-22 20:27:11 [47556]
Nagyon jó!
Te legalább x0 pozícióban fúrsz!
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-22 18:24:12 [47551]
svejk | 32806    2024-01-22 20:23:30 [47555]
De egyébként a szerszám áll ebben az esetben, ahogy Te is fúrsz a te esztergádon.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 20:15:31 [47554]
svejk | 32806    2024-01-22 20:15:31 [47554]
Én nem értek a programozásához.
Da a gép Y tengelyes, ellenorsós.
Mori-Seiki, NLX sorozat.
Előzmény: KoLa, 2024-01-22 20:11:43 [47552]
svejk | 32806    2024-01-22 20:12:42 [47553]
22 fő és 2 kW-os mellékhajtásmotorok.
Az elsőnél a hajtott szerszám motorja is 6 kW-os.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 13:57:18 [47545]
KoLa | 7506    2024-01-22 20:11:43 [47552]
Ez miféle eszterga hogy y0 a fúrás központja, ez egy marógép nem?
Az a tapasztalatom hogy ha a lapka forog sokkal többet bír mintha esztergában fixen áll és az anyag forog.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 12:21:40 [47543]
Vetesi75 | 1529    2024-01-22 18:24:12 [47551]
#47462-ben megjegyeztem, hogy jobb szeretem hallani, ahogyan fúrok. Ma megörökítettem a fórumtársak számára, hogy mire is gondoltam. (Géptéri felvétel, mert nagy volt az egyéb környezeti zaj.) Ezen a gépen nincs nagynyomású szivattyú. A kevéske szerszámon átfolyó hűtőfolyadék miatt, nem nagyon akart a furatból távozni a forgács, így programból való trükközéshez is folyamodtam.
A technológia elég könnyed, Vc=120m/min, (S=1800/min, hogy a D60-as rúd ne rázza szét a gépet), f=0,08/0,06mm/ford. (vastagabb forgáccsal sajnos eltömődött).
Robsy1 | 217    2024-01-22 17:31:04 [47550]
Ha ennyire fontos a méret és alakhűség már telibefúráskor, azaz a szerszám elhajlást minimalizálni akarod, akkor törekedj a minél merevebb fúrórúd használatra. Különös tekintettel a deformációt okozó köbös, és negyedik hatvány komponensek okos megválasztása legyen a célod.
Vagy ha a gépmerevséged már a maximumom van (bár növelni mindig lehet), optimalizáljad a forgácsolásodat, ahol a célfüggvényed a forgácsoló erő minimuma.
Tudok ebben majd segíteni, ha érdekel a téma.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-22 16:10:53 [47547]
Vetesi75 | 1529    2024-01-22 16:55:29 [47549]
A szerszám le/kihajlás (és az egész gép-szerszám-munkadarab rendszer rugalmas deformációja) természetes velejárója a forgácsolásnak. Észszerű mértékben semmi különösebb problémával nem jár, amíg nincs figyelmen kívül hagyva a kitérő torzulás elve.
Előzmény: Virbo, 2024-01-22 09:06:26 [47532]
Vetesi75 | 1529    2024-01-22 16:43:22 [47548]
Leírtam már, hogy ez egy nagyoló szerszám... Alacsony széntartalmú biliacélba az ilyen D30 körülit megszoktuk tolni akár fordulatonként 0.25mm-rel is, (ha bírja a gép) hogy kezelhető állagú forgácsot kapjunk.
sarktibsi | 457    2024-01-22 16:10:53 [47547]
Nem akarok kötekedni elhiszem az értékeket ( hisz ez lapka függő ) de nekem nagyon fontos az alakhűség nem lehet a furat kúpos , semelyik irányba se +-0.1 az még belefér 45 mm hosszon mérve. De ugye ezt csak botmikróval lehet leellenőrizni.
Az meg nem opció , hogy utána esztergáljak , akkor inkább a koronás fúró.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 12:30:25 [47544]
sarktibsi | 457    2024-01-22 14:54:12 [47546]
Ahogy írtam is én még nem találkoztam vele , de ugye az nem aszt jelenti , hogy nincs is olyan.
Köszönöm az infót , ahogy időm engedi útánnajárok ( lehet le kell cserélni a szerszámaimat )
Robsy1 | 217    2024-01-22 13:57:18 [47545]
Uhhh! Nagypályások vagytok!
P forgácsolási~=8.2 KW, P előtolási~=16.42W
svejk | 32806    2024-01-22 12:30:25 [47544]
Ejnye má' no 2. :
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-22 11:47:32 [47542]
svejk | 32806    2024-01-22 12:21:40 [47543]
Ejnye má' no:
sarktibsi | 457    2024-01-22 11:47:32 [47542]
Szerintem nincs olyan lapka ami 0.12-0.15 százados előtolást kibírna , a leírt fordulatszámot is figyelembe véve. ( legalább is én még nem találkoztam vele )
De majd mások megmondják.
Ha valakinek mégis lenne írja már le a tipúst engem érdekel.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 11:21:27 [47541]
svejk | 32806    2024-01-22 11:21:27 [47541]
Kíváncsiságból megkérdeztem a helyi versenyzőket, mert én nem értek hozzá.
Kovácsolt acél, 38-as telibefúró, 1000-es fordulat, 0,08-al bekezd majd 0,15 megy végig 65 mm hosszon.
80-100-at biztosan kibír egy oldal de ha jobb az alapanyag akár 200-at is elmegy.
Egy másik gépen melegen hengerelt C45, szintén 38-as fúró, 1200-as fordulat, 0,12-es előtolás, 82 mm hosszon.
átlag 200 darabot itt is kibír egy oldal.
Előzmény: KoLa, 2024-01-20 20:42:22 [47477]
Robsy1 | 217    2024-01-22 11:14:23 [47540]
Persze hogy tudom (ugyanis nagyjából 20 éve személyesen is ismerjük egymást), és így Te már a motor teljesítmény igényből mindent ki tudsz számolni, ami érdekel, és azon szakemberek közé tartozol, akik ahogy írtam álmunkból felriasztva is fújják fejből a főbb méretezési képleteket.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 11:02:20 [47539]
svejk | 32806    2024-01-22 11:02:20 [47539]
Köszönöm, hogy leírtad ezt is!
Tudod itt a fórumon mindenki azt kérdezi, hogy mekkora léptetőmotor kell a tervezett gépére.
Ez ugye egy léptetőmotornál konkrét adat.
(gondolom azért azt sejted, hogy én át tudom számolni, de jobban hangzik a tanár szájából)
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 10:34:52 [47538]
Robsy1 | 217    2024-01-22 10:34:52 [47538]
Kérlek alásan!
Az előtoló motor nyomaték igény a vázolt esetben: 1.29 Nm.
Azaz csak a fúrási műveletet tekintve egy kis picike 2 Nm-es Nema23-as léptető motor bőven elég ehhez a "durván nagy" 36 mm-es telibefúráshoz.
Mellesleg a P=M*szögsebesség képletet itt sok Fórumos álmából felriasztva is tudja, így ha már tudom a motor P-t, mindenki azt számol ki, amit akar egy kis egy kis egyenletrendezés után. Aztán persze az is igaz, van akinek az a jó, ha valaki kiszámolja, megmondja neki.
Előzmény: svejk, 2024-01-22 09:34:14 [47534]
svejk | 32806    2024-01-22 10:10:25 [47537]
Azt már kiszámolta, leírta, lásd: 'Esztergálás' téma, 47523. hozzászólás
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-22 09:57:27 [47535]
Robsy1 | 217    2024-01-22 10:03:19 [47536]
Miért ne működne?
Ha pl. egy tizeddel lejjebb vagy feljebb van egy esztergakés a központhoz képest átmérő esztergáláskor, az alig számít.
Persze ahogy közeledünk a nulla átmérő felé, ott már nem mindegy, mert marad egy kis csap, és ha ez elér egy kritikus mértéket, abba tényleg beletörhet egy gyengébb szerszám, mivel a központ környezetében ilyenkor alapvetően megváltoznak a szerszám élszögek, és már nem beszélhetünk forgácsolásról, adott esetben ez él kicsorbuláshoz, töréshez vezehet.
A forgácsolás pedig amiatt is működik, mert szerencsére a szerszám befogók károsodás nélküli rugalmas elhajlási, deformációs képessége normális és szakszerű technológia adatok esetén többszöröse a maradó alakváltozási terhelésnek, vagy törésnek.
Csak most látod a lényegre tapintottál, ez a magyar szó, hogy "működik" mindent elfed, a kezdő esztergályostól a profiig mindenkinél működik valahogy a forgácsolás. Vagy egy villanymotor is forog ránézésre mindig, azaz rá mondjuk hogy működik.
A szakmai elemzések, a részletek kielemzése viszont rámutat, micsoda minőségi különbség lehet két "működés" közt.
No meg ugye az se mindegy, mik a méret és tűrésmező szélesség elvárások a legyártott munkadarabra, mert ugye +-0.1 mm-en belül pár óra alatt megtanul a kezdő is esztergálgatni, de +- egy század alatti esztergálási tűrésmezőhöz sokat kell tapasztalni, gyakorolni, tanulni.
És bizony a gépmerevségnek a fentiek alapján ebben döntő szerepe van, jó azt tudni egy szakinak, hogy mennyi az annyi.:)
A Fórumnak egyébként pont az lenne a célja, hogy tanuljunk egymástól, és ki-ki képessége, tapasztalata, érdeklődése alapján minél jobban ássa bele magát a CNC forgácsolás optimális "működési" folyamatába.
sarktibsi | 457    2024-01-22 09:57:27 [47535]
Vagy azt is ki lehetne számolni mekkora főorsó teljesítmény kell egy ilyen fúráshoz pl: nekem a kicsi gépen 6.5 kw-os dc motor van 1:1-be hajt , nem tudom mekkora a legnagyobb fúró amit kényelmesen elbírna. Azt viszon tudom , hogy 24 ampernél letilt a T-Drive (Budapest Gyömrői út) állította be. Biztos másnak is hasznos infó lenne.
svejk | 32806    2024-01-22 09:34:14 [47534]
Sokkal hasznosabb, kézzelfoghatóbb adat lenne az egyszerű gépépítőknek, gépátalakítóknak ha az előtolás teljesítményigénye helyett, azt írnád le hogy mekkora az előtolás nyomatékigénye ennél a fúrásnál.
Pl. Kola példájánál maradva.
(Z-ben 5-ös emelkedés 1:2 lassítóáttétellel.)
Előzmény: Robsy1, 2024-01-21 14:14:39 [47523]
jani300 | 12065    2024-01-22 09:14:12 [47533]
Hatás ellenhatás .
Jó esetben beáll az erőegyensúly .
Ha nem , remeg ,visít . Törik ,röpül
A számításokba úgyse tudok -merek beleszólni
Virbo | 1120    2024-01-22 09:06:26 [47532]
Ha ilyen mértékű lehajlás van, hogy tud "működni" az egész forgácsolás? Nem kellene eltörnie valaminek? Vagy van valami ami ellen tart ennek?
Előzmény: Robsy1, 2024-01-22 08:34:42 [47531]
Robsy1 | 217    2024-01-22 08:34:42 [47531]
Ha 6 mm-el megnöveljük a lapkatartó fúrórúd modellünk befogási hosszát (136 mm), akkor 0.1 mm lesz az elhajlás.
Érdemes egy hajlítási rugómerevséggel jellemezni a gépünk szerszámbefogóit, jelen példánkban ez K=10 N/mikron lett.
Ezt bárki könnyen le is ellenőrizheti, kimérheti, hiszen elég 1 kg tömeget elhelyezni az adott szerszám befogási ponton, és egy mikronos mérőórával megnézni, mekkora a deformáció.
Egyébként ez a K érték nem olyan rossz a gyakorlatban egy szerszámbefogóra, hiszen ahogy már említettem egy felére csökkentett, azaz 15 mm-es szerszámtartó átmérőre 16-szor rosszabb lesz a merevség, azaz 0.625N/mikron. Ez pedig már nagyon durva, hiszen ~63 gramm súly terhelésre is már 1 mikron lesz a lehajlás.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-21 12:16:11 [47517]
Vetesi75 | 1529    2024-01-21 19:46:56 [47530]
A smilet megint figyelmen kívül tetszett hagyni! Nem elég hogy másik képlet, még számolni sem tud. Félreértés nem lehetett, mert ezt Ő írta: "L a tartó hossza (feltételezzük, hogy a terhelés a tartó végén van),"
Nekem is kilenc század körül jött ki - egészen hihető eredmény.
Előzmény: Robsy1, 2024-01-21 18:00:56 [47529]
Robsy1 | 217    2024-01-21 18:00:56 [47529]
Rossz képlettel plusz rossz számolással kaptad ezt az eredményt.
Mondjuk az eredmény láttán mielőtt ide beteszed gyanút foghattál volna, és a műszaki érzékednek jeleznie kellett volna, hogy itt valami nagyon nem stimmel.
Hiszen az "eredményed" ~0.2 nanométer (1 nanométer az a mikron ezred része) túl szép ahhoz, hogy semmi realitása se legyen.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-21 15:21:42 [47524]
KoLa | 7506    2024-01-21 16:15:25 [47528]
Régebben tettem lakatfogót az egyik bejövő fázisra 25 A körül mozog fúrás közben.
Egyenáramú főorsó motor 15Kw, 1:2 lassító áttétellel hajtja a főorsót, lágyindítás van pogramozva az induláshoz és leálláshoz is, van egy százalékos terhelésmérő műszer a vezérlőn 20% ot mutat fúráskor.
KoLa | 7506    2024-01-21 16:05:44 [47527]
Általában jól el szoktam használni a lapkákat.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-21 15:33:30 [47525]
ANTAL GÁBOR | 4588    2024-01-21 15:59:56 [47526]
Korában ( amikor bejött ) én többsz9r tettem fel kérdéseket a mesterséges intelligenciának : Csak negatívan értékelhető válaszokat kaptam ha természettudományos volt a kérdés . Neked egy középen terhelt kéttámaszú tartó lehajlását küldte el
Vetesi75 | 1529    2024-01-21 15:33:30 [47525]
Azért 180 perc vágásidő környékén már illik is fordítani.
Vetesi75 | 1529    2024-01-21 15:21:42 [47524]
Az AI szerint:
Robsy1 | 217    2024-01-21 14:14:39 [47523]
Szia Lajos!
Még pár hasznos, tanulságos kiszámolt infó:
Ehhez a telibefúráshoz 1374.1W hasznos forgácsolási teljesítmény tartozik.
Az előtoló motorodnak pedig CSAK 1.46W hasznos teljesítményt kell leadni fúrás közben! Lehet csodálkozni, meglepődni.
Kopirnyák | 2585    2024-01-21 12:46:09 [47522]
Pont ezt akartam írni!
Előzmény: hostya, 2024-01-21 10:18:16 [47503]
sarktibsi | 457    2024-01-21 12:44:56 [47521]
Ha már hűteni kell , egy kérdés. Valakinek van gyakorlati tapasztalata a belső hűtőcsatornás leszúrókésekkel kapcsolatban?
sarktibsi | 457    2024-01-21 12:38:13 [47520]
Szoktunk bele tenni rézcsövet is , azt oda hajtod ahová akarod.
Előzmény: KoLa, 2024-01-21 11:50:10 [47514]
sarktibsi | 457    2024-01-21 12:35:47 [47519]
Nyugodtan lefojthatod a szivattyúnak bírnia kell (de kell egy visszavezető cső ami a tartályba visszaengedi a vizet) kb: Úgy mint a tokmánybehúzó hengernél van a felesleges résolaj visszafolyik az olajtartályba.
Nekem pl: Van egy golyoscsap is rajta.
Centrifugálnál működés közben nem lehet teljesen elzárni a vizet különben hamar tönkremegy.
A hagyományos lapátos szerszámgép kenőlé szivattyú viszont bírja (ott kicsi a nyomás)
ANTAL GÁBOR | 4588    2024-01-21 12:34:58 [47518]
én 200 GPa -t helyettesítettem a rugalmassági moduluszmál
