Oldal 10 / 955 Ugrás ide:
KoLa | 7496    2024-01-19 21:14:19 [47467]
Igen!
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-19 21:07:51 [47466]
rczmetalworks | 665    2024-01-19 21:07:51 [47466]
Ilyenre gondolsz?
Előzmény: KoLa, 2024-01-19 20:48:36 [47465]
KoLa | 7496    2024-01-19 20:48:36 [47465]
Telibefúráskor' én nem csak a lapkás szerszámokra gondolok hanem a hss csigafúrókra is.
Nekem is vannak ilyen telibefúróim, a 36-ost használom legtöbbet, de nem tetszett mert a furat alján mindíg ott maradt egy 1.5mm körüli kis rész.
Kióráztam a revolverfej mindegyik szerszámtartóját, egy Veldon-os befogómmal ami köszörült palástú, ezt mind a 12 szerszámhelyre behúzattam, VDI 30 a befogás, a tokmányba befogtam azt a forgó letapogatómat ahol áll az óra, és a letapogató forog, bocs de már nem tudom mi a neve, régebben láttam hogy az amcsik ilyennel állnak rá a furatokra a marógépen, csináltam egy olyasmit, de ez lehet jobb...
Hiába a német technika, a Sauter revolverfej elbukott a teszten, nagyon vegyes volt a mérési eredmény.
X irányban beálltam nullára, de y irányban 0.4 is volt benne.
Fellazítottam a revolvertárcsa felfogatását és elkezdtem forgatni kocogtatni a közponja körül valamennyit, majd meghúzás és mérés... a 6-os szerszámhely lett a legjobb ide fogom be a telibefúrót.
Azonban még így is készített egy kis 0.8-as közepet.
A központi lapka alá készítettem 0.2-es bronzlemezből egy alátétet, lesz ami lesz! bevált.
Még a margóra annyit hogy, szerintem a telibefúróval nem lehet méretezni az általa kifúrt furatot, mint ahogy Te is írod, mert befogja a folyóforgácsot ami gyakran előfordul méretezésnél, egyszerűbben! nincs hely a fúrótest és a furat között "ha nem remeg akkor baj van".
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-18 16:34:49 [47462]
Vetesi75 | 1524    2024-01-18 17:18:27 [47464]
Erre is jó. Leendő 40-es négyzet a sarkaiban 5-ös rádiusszal. Négy sarkát 10-es HSS csigafúróval megfúrjuk, a közepét meg egy 38-as telibefúróval és mehet is vésésre. Szinte csak simítani kell.
Vetesi75 | 1524    2024-01-18 16:54:58 [47463]
Az előzőhöz két kép ugyan arról a fúróról:
Vetesi75 | 1524    2024-01-18 16:34:49 [47462]
Ezeknek a váltólapkásoknak az anyagba belépéskor nem éri el az élük a forgás központját - ott csak kb. másfél mili mélységtől kezd dolgozni. Alapvetően egyélű szerszámként működik, (o.k. a két szemben álló lapka azért valamelyest csillapít az oldalirányú erőkön), erősen asszimmetrikus jellegű, mint mikor furatkéssel "fúrunk." Üzemszerűen lehet fél meg negyed furatot is fúrni velük. Nem probléma a paláston megszakított felület, amíg el tudja dobni a forgácsot, ferde be- és kilépés is megengedett. Szóval ennyit a rezgésmentességről...
Egyébként én szeretem, ha van hangja (mint amikor a kutya nyüszít - tapossák a farkát), mert akkor tudom, hogy még van hely a szára mellett. A gondok akkor kezdődnek, amikor már elcsendesedik - olyankor "fogja" a forgács és elébb-utóbb "hegesztés" lesz belőle.
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 21:48:53 [47455]
Vetesi75 | 1524    2024-01-18 15:47:45 [47461]
Az OBI-s parafatapéta négyzetméterre olcsóbb, jobb és olajállóbb is...
Előzmény: jani300, 2024-01-17 21:20:42 [47451]
mex | 1161    2024-01-18 12:06:26 [47460]
Köszönöm a válaszod!
Az első gondolatom nekem is egy mérő rúd, vagy tüske volt, és a tokmányra erősített mágnestalpas mérőóra is stimmel.
Ennek kifordítottját alkalmaztam egy kisméretű furat központba állítására.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-18 09:24:30 [47459]
sarktibsi | 457    2024-01-18 09:24:30 [47459]
1, A fúró helyére be kell rakni egy szerszám bemérő tüskét ( az enyém az egyedi méretre van köszörülve , többféle is van )
2, A főorsóba befogsz egy mérőórát ( lehet mágnestalpas is ) nekem ez is méretre van kialakítva.
3, A Z-tengellyel odamozogsz az órához majd a főorsót körbeforgatod ( manuálisan ) igy láthatod , hogy központba van-e.
A VDI revolver felyekhez lehet kapni gyári szerszám bemérőt is.
Előzmény: mex, 2024-01-17 23:16:04 [47457]
rczmetalworks | 665    2024-01-17 23:38:42 [47458]
Nekem ilyen van a kompresszor alatt, illetve 2 csík, valami gyalult stafnira ragasztva. Nem rezonál annyira, mint a kerekein. régen a mosógép alatt volt, de elázott egyszer, alig akart kiszáradni.
Amúgy leginkább olyan, mint, amit szállításkor a raklapok alá szoktak tenni, csúszásgátló gumit. Csak az ilyen 3-5 mm vastag.
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 21:34:43 [47453]
mex | 1161    2024-01-17 23:16:04 [47457]
Laikusként kérdezem, a kiórázást hogyan oldod meg? A fúrónak a hengeres szárát tapintod, vagy másként?
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-17 22:14:46 [47456]
sarktibsi | 457    2024-01-17 22:14:46 [47456]
Igen csak belépéskor , központfurat nem volt , azt mondta szerszám beszálítója a telibefúrónak nem kell , amúgy se ment volna bele a főnök , mert az még egy szerszám ami ugye időveszteség.
Én pont azért használok belső hütőcsatornás fúrókat mert azoknak nem kell sőt nem is szabad előfúrni. A lényeg , hogy a központja jó legyen ( én is mindig kiórázom 0.03-0.04-századon belül legyen ) ha valami nem oké akkor vagy eltörik a fúró vagy hamar lekopik az élszalag , vagy kipattogzik az éle. De az is számít milyen bevonat van rajta régen Titán aluminium nitridet kértem rá , most meg már Helicát kérek.
KoLa | 7496    2024-01-17 21:48:53 [47455]
Csak belépéskor remegett?volt központfurat, mert az csökkenti a terhelést belépéskor.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-17 21:28:15 [47452]
jani300 | 12055    2024-01-17 21:42:23 [47454]
kB 10 mili vastag , szivacs szerű gumi . Csak most ugrott be mert kérdezted ,gép alá még nem próbáltam .
KoLa | 7496    2024-01-17 21:34:43 [47453]
Biztos jó!
De ha Neked van ilyened, nyomkodd már meg hogy olyan-e mint a félbehajtott munkáskesztyű?
A kétszeres réteg kellene hosszú távra.
sarktibsi | 457    2024-01-17 21:28:15 [47452]
Volt alkalmam dolgozni egy 5-tengelyes C-tengelyes ellenorsós cnc-gépen , X1 X2 Z1 Z2 Z3 C1 C2
D28-as telibefúró négyszöglapkás 2.400-as fordulat 0.05-os előtolás a szerszám belépéskor beremegett. Mondtam a főnökne kicsit visszább kéne venni a vágóbol , azt mondta lassitásról szó sem lehet had remegjen.
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 21:08:30 [47450]
jani300 | 12055    2024-01-17 21:20:42 [47451]
https://www.hajdualkatresz.hu/automata-mosogep-gumi-szonyeg-rezgescsillapito-alkatresz
Ehhez mit szólsz ?
Előzmény: KoLa, 2024-01-17 19:54:24 [47446]
KoLa | 7496    2024-01-17 21:08:30 [47450]
Ezeket a papucsokat szerszámgépeknél csak simító esztergáknál lehet használni.
A többit le kell fogatni a betonhoz, (nagyon nehéz beállítás) vagy nyárfára tenni köztes megoldásként, ez kb ugyan az mint papucsra tenni! csak távtartó a betontól a gépig.
Azok a 20 mm-es gumi betétek úgy viselkednek egy 3T gép alatt mintha beton lenne, nem ez a megoldás, úgy kell dolgozni hogy elkerüljük a rezonanciát.
Nekem a rezonancia és a rozsda az ősi ellenségem.
Egyszer nagyon régen talán 2005-ben de ez nem biztos, a MachTech-en megcsodáltam a Haas egyik kis kiállított esztergagépét, akkoriban tervezgettem hogy kéne egy cnc eszterga is már.
Nem ez a lényeg hanem hogy, péntek du 14h után (ekkor már csomagol mindenki)az egyik szomszédos ... megmunkáló központon elindítottak egy irreális megmunkálást iszonyatos rezonanciát okozva ami az egész csarnokot megdöbbentette, mindenki a zaj felé ömlengett.
Amikor én odaértem pont a Haas-os barátom üvöltött az illetővel hogy állítsa le mert...
Teljesen egyetértettem vele, de biztosan emlékeznek itt a fórumosok erre mert nem magam voltam ott.
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-17 20:15:47 [47449]
rczmetalworks | 665    2024-01-17 20:15:47 [47449]
Lemaradt
Előzmény: rczmetalworks, 2024-01-17 20:14:44 [47448]
rczmetalworks | 665    2024-01-17 20:14:44 [47448]
Nyilván köze nincs a szerszámgépekhez, de a családi cég az ruhaipari történet, bérlünk egy első és egy második emeleti "csarnokot", 450 m2/szint.
I. emeleten, a terem közepén volt két hímzőgép, 6-6 fejes mindkettő. Olyan szintű rezonanciát csináltak, főleg, ha mindkettő ment, hogy rendesen fel tudott kavarodni a gyomra az embernek. Nem túl nehéz gépek, 800kg, 1 tonna. Sima fém talpuk volt, 4 db 16-os csavarral lehet szintezni őket és ennyi.
Kicseréltem mindkettő "lábait" ilyen a csatolt képhez hasonló rezgéscsillapítós gumis talpakra és szinte nagyságrendekkel jobb lett a helyzet. Tehát működnek ezek a talpak.
Persze egy 3-4 vagy több tonnás szerszámgépnél zsebbenyúlósabb lehet a helyzet. Egyszer láttam élőben egy 6 méteres talán Poreba esztergát, ha jól emlékszem 14 ponton lehetett rögzíteni, mondjuk az alatt nem volt semmi szerintem.
rczmetalworks | 665    2024-01-17 20:04:19 [47447]
Dörzsi?
KoLa | 7496    2024-01-17 19:54:24 [47446]
Nekem is volt egy kövem, 175-ös piros az állványos köszörűmön amit nem tudtam szabályzással rezgésmentesíteni, könnyű 40x40-es szögvasból készült állvány, közép magasságban összekötőkkel, a talprészre korongokat hegesztettem, tetején a régi KGST köszörűgép, szóval otthoni barkács...
Aztán, a talpak alá beraktam négy db félbehajtott olajos szakadt munkavédelmi kesztyűt, még kicsit billegett is, de a köszörű olyan sima futású lett hogy azt kellett mondanom " Ez Igen! "
Sok-sok éve volt, már nem billeg, lehet hogy lassan majd cserélnem kéne a kesztyűket, valami modernebb szivacsos anyagra... a kesztyűkből van utánpótlás!
Pl a mosogató szivacsok egyik oldalán van az a zöld színű réteg, ezt gondolnám megfelelő anyagnak 20mm vastagságban, mi a neve ennek a rétegnek?
Ezt már nem csak Tőled kérdezem hanem, inkább csak az éterbe kiáltottam, hátha van aki tudja.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-17 18:17:33 [47442]
sarktibsi | 457    2024-01-17 19:48:27 [47445]
A történet nagyon egyszerű , az új korong 200 mm ekkor beálítod a fordulatot 3-3200 körülire , aztán ahogy kopik a korong mindig emelsz a fordulaton nekem már 4000-el forog így megmarad a köszörűkorong hatásfoka.
Nem beszélve arról , hogy amikor műanyagot , ( ez egyre gyakoribb ) vagy gumit , vagy fát , köszörülsz megégne , ilyenkor letekerem a potit 1500-2000 körülire.
Eddig nagyon jól bevált , tavasszal csinálok egy 250-est is már minden megvan hozzá.
Előzmény: jani300, 2024-01-17 19:23:10 [47444]
jani300 | 12055    2024-01-17 19:23:10 [47444]
Egy bakköszörühöz minek kell frekiváltó ?
Persze lehetne valami optikával követni a kő kopását és ideálisra állítani a fordulatot , no de meg van adva a max fordulat ....
Szerintem nagyon elkezdtem öregedni
Egyébként én is gyártottam állványt , amikor még hírből sem ismertük a frekiváltót .
Elő kéne talán vennem , hátha tudok valamit kezdeni vele ....
Szalai György | 9456    2024-01-17 18:21:27 [47443]
'Alkatrészek beszerzése és szolgáltatások igénybevétele' téma, 9483. hozzászólás
Előzmény: ab, 2024-01-17 08:26:33 [47440]
sarktibsi | 457    2024-01-17 18:17:33 [47442]
A 90-es évek elején mi vásároltunk egy tucat futószalag gumit , tekercsek formályában. Meghagytam eggyel mindenhová azt rakom , nemrég csináltam egy bakköszörűt csak állvány kellet , van benne minden ami kell , frekiváltó 2 db géplámpa , ( sajnos már 2 kell már a szemem se a régi ) 230-as konnektor , állítható géplábak , a váz betonnal kiöntve.
Raktam is gumit bőven ( a géplámpák alá , a talp alá , az elektromos szekrény alá szóval mindenhová )
Azóta mindent meg lehet köszörülni vele legyen az , gumi , műanyag , fa , acél vagy esztergakés.
Ja meg a másik , mindenki meg akarja venni.
Előzmény: Vetesi75, 2024-01-17 17:10:29 [47441]
Vetesi75 | 1524    2024-01-17 17:10:29 [47441]
Merev, kemény dolgok (vas, beton) csak valami rezgéscsillapító és hézagkiegyenlítő tulajdonságú cuccal kombinálva (pl. gumi) jók gép alá. Nálam ilyen téren széles a repertoár - az én gépeim alatt a söralátéttől a poliuretán tuskókig minden fellelhető.
ab | 684    2024-01-17 08:26:33 [47440]
Az "i" gerendat hanyagolni fogom. Nem tetszik jobban megnezve. A beton hasabok mellett szol, hogy konnyen formaba tudnam onteni. Alapvetoen az egyik lapja a geptalphoz lenne csavarozva. A masik lapja es a szinten beton koze egy szoveterositesu gumilap kerulne. A fa gerendas megoldas is jo lehetne, de nem tudom gyalulni. A gerenda darabok meg gatteroltak csak.
Kopirnyák | 2579    2024-01-16 22:13:36 [47439]
Az összes gép gépkönyvében le van írva a gyártó mit ajánl. Na ezt egy általános célú felhasználó el nem készíti az tuti.
Előzmény: Szalai György, 2024-01-16 19:32:03 [47435]
KoLa | 7496    2024-01-16 21:17:29 [47438]
Excenter présnek csináltunk annó, gumiba ágyazott beton tuskót.
Először csak le volt téve a betonra 200 négyzetméterre, amikor beindult egy alakpréselő szerszám, a szomszédból jött a kérdés hogy mivel foglalkozunk itt? mert a konyhaasztalon ugrálnak a tányérok,na ezután készült egy beton akna ( mint a vízórának csak nagyobb) ezt kibéleltük vastag gumilemezekkel, majd a gumival bélelt középső rész ki lett öntve parafabetonnal, a lefogató csavarok utólag lettek kiöntve.
A panasz végül is megszűnt, tehát hatásos volt a rezgéscsillapítás.
Szerszámgépeknél ha nagy az igénybevétel elég a betonhoz rögzíteni, finomabb megmunkálásnál meg jobb távol maradni a betontól.
Egyszer régen 83-ba sehogyan sem tudtam az egyik revolveren beállítani az 5 százados tűrést, mindig elment a méret össze-vissza, há' mondom mindjá tökön szúrom magam'eddig jó volt bármikor csináltuk!
Azonban felfigyeltem egy zajra, ugyanis a TMK kőműves éppen akkor verte fel légkalapáccsal a fal túloldalán a betont, nagyon megörült a kollega mikor le lett állítva.
KoLa | 7496    2024-01-16 20:17:46 [47437]
A legjobb a nyárfa
Két gépem is nyárfán nyugszik, 3.5T és 2.2T
Nem fogattam le egyiket sem, ha úgy esztergálok hogy arrébb megy a gép, az nem szép.
Előzmény: Szalai György, 2024-01-16 19:33:51 [47436]
Szalai György | 9456    2024-01-16 19:33:51 [47436]
Még a lefogatásuk is érdekes feladat lehet, ha a talpa egy síkbamart öntvény, ami nem sok feszegetést visel el.
Szalai György | 9456    2024-01-16 19:32:03 [47435]
A szerszámgépek alapozásáról létezik valami mérvadó irodalaom?
Nem találok.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-16 17:59:05 [47433]
sarktibsi | 457    2024-01-16 18:02:18 [47434]
Ja bocs ezt nem neked akartam irni.
sarktibsi | 457    2024-01-16 17:59:05 [47433]
Csak egy jó tanács , ha már úgy is vágod fúrod hegeszted a szerkezetet , legyen lecsavarozható , a gépet szintén rögzíteni kell a vashoz , közzé tegyél gumi lapokat.
Nekem van olyan esztergám ahol az egész gép alatt van egy külön betonágy bevasalva kb. kétszer akkora súlyú mint a gép. Nagyon jó megoldás , nem remeg nem mozog még a szerszámok is tovább bírják , mindenkinek ajánlom aki hosszú távon szeretne dolgozni.
Előzmény: mex, 2024-01-16 17:43:42 [47432]
mex | 1161    2024-01-16 17:43:42 [47432]
A gerendákat páronként is össze kell kötni, úgy lesz stabil, rezgésmentes. Nem tudom, hogy az I gerendákon kívül milyen vasanyag áll a rendelkezésedre, az határozná meg a további lépéseket.
Előzmény: ab, 2024-01-16 13:33:21 [47431]
ab | 684    2024-01-16 13:33:21 [47431]
Egyelore a jelenlegi helyen kellene megoldanom a komfortos hasznalatot. Nem szivesen emelem, de igy nekem nagyon kenyelmetlen. A muhely betonpadlot nem vagom meg emiatt. Hajlok lassan vegervenyesen a negy darab "i" gerenda iranyaba. Merolegesen a hossz szanra, gep talpai ala. A betonpadloba szerelt fem dubelekhez pedig lefogatnam megfelelo csavarokkal.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-16 13:16:30 [47430]
sarktibsi | 457    2024-01-16 13:16:30 [47430]
Nekem marógépem is van kb 1.500 kg nyárfa gerenda volt alatta 10 cm , kb. 6-8 évig bírta aztán szép lassan mgdőlt a gép. Ennyit a puhafáról.
Az Í-gerenda szerintem jobb.
Én a helyedbe inkább a lábrácsot süllyeszteném le.
Előzmény: ab, 2024-01-16 12:35:02 [47429]
ab | 684    2024-01-16 12:35:02 [47429]
Felrertheto voltam. Nekem veglegesen emelnem kellene. Alacsonyan vannak nekem a kezeloszervek.
Előzmény: sarktibsi, 2024-01-16 12:20:10 [47428]
sarktibsi | 457    2024-01-16 12:20:10 [47428]
Az én gépem 2.800 kg , a főorsó alatt emelő furatok találhatók a szegnyereg alatt szintén , egyszerűen beletolok egy 60-as köracélt ( 42 crmo4 ) majd a két végére teszek egy-egy olajemelőt. A köracél végeire mindenképp lapot kell marni így stabil.
Előzmény: ab, 2024-01-16 11:13:11 [47427]
ab | 684    2024-01-16 11:13:11 [47427]
Van egy 3.5t-s esztergapadom. Egysegesen emelnem kellene a talapzatanal 150mm-t. Egyik talp 900x600mm, masik 600x600mm. 2.000mm feletti csucstav. Erdemes lehet vasalt, vassal keretezett betonhasabokban gondolkozni? Ami hirtelen van, az 180mm-es "i" gerenda. Ebbol is tudnek vagni 2-2db-ot a talapzathiz csavarozva. Tovabba van 150x150mm-es fenyo gerendam. Ezeket osszefogatva, a betonos megoldashoz hasonlatos teli talpak is elkeszithetok lennenek. Merre induljak?
TROMF22 | 1356    2023-12-11 21:25:26 [47426]
Mivel ilyenem még nem volt ...
Lett nekem néhány ex KGST piacos, ELBOR (CBN) betétkésem.
Mint kiderült, mindegyik a PB10 élkialakítású.
Szívesen cserélnék néhányat valakivel, a PB15, PB05, PB20 élszögűek bármelyikére, ha éppen olyan hányódik a fiókban.
Esetleg próbált már valaki ilyen kis CBN morzsát, nagyon vékony gyémánt tárcsával tovább alakítani?
(Jó tudom, próbáljam meg ..., de hátha előfordult már a praxisban.)
vadember | 1868    2023-12-11 07:18:59 [47425]
1. Any cheap spindle oil.
2-3. A little denser is suitable here. Needed gearbox oil.
Előzmény: Loin, 2023-12-10 20:23:03 [47421]
KoLa | 7496    2023-12-10 22:44:01 [47424]
Sebváltóolaj, vagy bármilyen.
Nekem egy EU175 van cnc-re átalakítva, központi olajozás, anno Spinol 15 el lett feltöltve.
Előzmény: Loin, 2023-12-10 20:21:27 [47420]
Loin | 3    2023-12-10 22:00:43 [47423]
Yes
Előzmény: vadember, 2023-12-10 20:33:29 [47422]
vadember | 1868    2023-12-10 20:33:29 [47422]
Do you want to know what kind of oil is needed in the machine?
Loin | 3    2023-12-10 20:23:03 [47421]
EU/215/1500
Loin | 3    2023-12-10 20:21:27 [47420]
Szia, mely olajok az EU 215 ?
Hi, which oils in EU-215 ?
ab | 684    2023-12-10 11:28:34 [47419]
Van t-anya. A gépágyon végigfutó, felső horonyba kapaszkodik. Nagyon kézreálló, masszív gép. Persze csak tartozékokkal. Napi szinten használjuk, általában befejező műveletekhez.
Előzmény: KoLa, 2023-12-01 20:05:43 [47414]
Szura | 3    2023-12-09 15:14:03 [47418]
Zoltán !
Az Asist AE4S37M gép gyakorlatilag teljesen megegyezik a GÜDE BV20 típusú kis eszterga géppel.
Hasznos lehet ennek a Használati útmutatójának a tanulmányozása is, mivel bizonyos tartalomban többet ad az Asist AE4S37M gép útmutatójánál.
https://docplayer.hu/8152479-Bv-20-48130-d-gb-f-dk-cz-sk-nl-i-nor-s-h-hr-slo-gude-gmbh-co-kg-birkichstrasse-6-d-74549-wolpertshausen.html
DOWNLOAD
Előzmény: B.Zoltán, 2023-11-22 15:36:59 [47411]
