Az én húzó hengerem kissé kúpos. A közepe nagyobb 0.7mm-el. Így igyekszik középen maradni, viszont a külön darabok nem is tudom, azt hiszem egymásra másznának. Persze lehet közösíteni.
Még várok, hátha valaki tud forrást, de tartalék megoldásnak ez is jó.
Készítettem egy hengercsiszoló gépet. Itt a fórumon vettem hozzá egy 400mm széles futószalagot az anyag továbbításra. Sajnos annyira csúszik, hogy a szalag erre alkalmatlan. Évek óta keresek 400mm széles vagy szélesebb csiszolóvásznat, de érdemben nem találok. A BestBox-ot és a Shark-ot próbáltam, de nincs, illetve megfizethetetlen mennyiséget kéne venni.
Százával készítenek ilyen továbbító szalagot széles csiszoló vászonból hobbisták, 400-600mm széleset. Léteznie kell valahol elérhető módon. Most kényszerből felraktam egy 120mm széleset, mert 10 m3 deszkát kell megcsiszolnom festés elött, és két réteg festés közt. Csodálatosan működik, de nehezen tudom kihasználni a henger hosszát, mert a túl keskeny szalagot kell állítgatnom, és persze csak középen van stabil pályán. Viszont szélesebbre lesz szükségem hosszú távon.
Nagy segítség lenne, ha tudnátok információval szolgálni, hogy ho lenne minimum 400mm széles csiszolóvászon. A papírban nem bízok, sérülékeny ehhez.
Üdv.: Laci
schneyolo | 396
2024-02-01 19:53:53
[9515]
Felismeri esetleg valaki ezt a lapkát. Sajnos nem tudtam beazonosítani. Vennék belőle pár darabot tartalékba.
Sárik Vilmos | 12
2024-01-30 12:09:01
[9514]
Akár... Ma kapom meg a csomagot egy szegedi cégtől. Ha esetleg nem lesz jó a cuuc, vagy a méret, akkor úgyis keresek tovább...
A van valahol egy kidobott kisméretű tintasugaras nyomtatód nézz bele, a fej/kocsi szerelvény egy 7-8mm-es átmérőjű krómozott rúdon fut, hátha pont stimmel a méret. O.
Roszdamentes acél, vagy krómozott tengelyt keresek 6mm ill. 8mm-es átmérőben. 1m-es vagy annál kisebb darabot vásárolnék.
Tud valaki beszerzési forrást, ahol magánszemélyt is kiszolgálnak...? Az sem baj, ha a fővárosban vagy a környékén van.
Finommechanikai felhasználásra kéne egy-egy 5-10cm-es darab. Igazából 6 és 7mm-es kéne, de nyilván 7mm-es sehol sincs.
LoneWolf | 5322
2024-01-26 03:29:53
[9505]
KEDVES HOBBI CNC Fórumozók!
KERESEK KOMOLY szakmai hátterű programozót/szakembert PROFESSZIONÁLIS webshop készítéséhez!
Elvárások: saját szerveremen futó webshop, saját domain-emen. Minőségi, mindenkori jogszabályoknak megfelelőség 8GDPR, ÁSZF), áttekinthető megjelenés, STABIL és védett webshop motor. Lehetőség szerinti AZONNALI vagy közeli időpontban KEZDÉSSEL. Saját rendszergazdához kontaktot adok. Fontos továbbá a KÖNNYŰ, apróhirdetési oldalakon is megszokott áru és adat, fotó feltöltés, nem szeretnék 3 képernyőoldalas SEO optimalizálási kérdőíveket és egyéb modern kori ciffrangokat sem!
FONTOS a személyes találkozó, egyeztetés is. A valahonnan letöltött, adaptált és összeollózott, össze-vissza fordításokkal tarkított, fércmunka KÖSZÖNÖM NEM ÉRDEKEL! REFERENCIÁKAT kérek természetesen.
Van két használtam itthon, de az 3600-as felbontású. Kidobálták nálunk a hibásakat, aztán összelegóztam őket így kettő jó lett végül. Meg van még egy aminek az indexjele elkeveredett valahová. Megszakító együttfutást mérünk a segítségével. Holnap megkérdezem, hogy honnan vásárolják, ha gondolod. Nem selytettem, hogy ilyen húzós ára van. Baumer
Sziasztok! Beszerzési forrást keresek az alábbi encoder-re. Első körben ugyan ez a típus érdekel, nem szeretnék módosítani a gépen amihez kell. Köszönöm!
Nincs mit, ha mégis gyártod és az a pár szavas leírás kevés, akkor hívj fel és elmondom részletesen hogy szerintem hogyan lehet ez jól és gyorsan elkészíteni.
Nem piszkálni akarlak, de ott az esztergád, ugyan miért nem készíted el magadnak? Ha tudsz esztergálni akkor nem lehet gond, ha hobbi esztergályos vagy, akkor kiváló gyakorló feladat. Az Fb-n írtam hogyan célszerű legyártani. ( karácsony előtt készítettem egy tucatot magamnak mert lassan elfogyogatott)
Javítottunk egyszer egy műtragya gyárban egy szállítószalagot, ott 15-ös laptávúak voltak a 10-es csavarok. Holland gyártmány volt, nem tudom, hogy ez a jellemző ott, vagy véletlen, esetleg nézz körül a neten arrafelé. Svéd valami terméknél volt 8-as csavar 14 mm laptávval, franciánál 10-es csavar 16 mm. Elő kellett ilyenkor keresni a "semmire nem való kulcsokat"
találtam peremes anyákat sok helyen, de azok M10 menetre 17mm laptávolságúak, 22mm a perem átmérője.
Ahogy rajzolgattam - csatoltam egy skiccet, valami hasonló anya kellen ide, aminek a laptávolsága 15mm körüli.
Persze, neki lehet állnom elkészíteni is, de lehet valakinek van 3 anyája, vagy tud beszerzési forrást.
A tokmányom jelenleg M10 -es sima anyákkal van felrakva, amit így tokmány cserekor mindíg le kell teljesen venni. Ezért szeretnék megfelelő anyákat találni.
Keresek E2N rövid kúpos, bajonettes rögzítéshez való tokmány felfogó csavarokat,. anyával együtt, illetve ha valakinek van idevaló jó állapotú csak anyája (M10), az is érdekelne!
A bajonettes hátlapon a furat 17mm, itt kell a talpas anyának átférnie. Ilyen talpas anyát csavarboltban nem találtam, az is segítene, ha valaki tudja, miként kesessem ezt a fajta anyát, ami 15mm laptávolságú lehet és 17mm max. a perem átmérője.
Csak megosztom, ha már igy szóba került az esztergályosban az ütés szigetelés. Kiderült róla, hogy PUR anyagú, 515x500x12 mm méretűek és Shor A 85 keménységűnek mértem. Hagytam másnak is, ha valakinek még szüksége volna ilyenre.
Sziasztok. BP-en (11. ker és környéke) hol tudok 3mm átmérőjű marószerszámot venni? Esetleg Dunaharasztin valahol? Ma sikeresen eltörtem az egyetlen darabomat és még aluba kellene marnom pár nútot. Előre is köszi, ha tudsz segíteni.
Gondolkodom , egy Mach3 vezérlő kártya vásárláson. Mit érdemes ? USb ,ETh? Kínai ,egyéb. Esetleg konkrét típus , ami megbízható. Minden segítséget előre is , köszönök. Az lpt-s ismert csak előttem.
Feri
Semlegesbe tettem ,de talán jobban is szétnézhettem volna.....
