Épül a gépem ::: vjanos
Oldal 4 / 10 Ugrás ide:
vjanos | 5559    2016-11-17 13:07:05 [335]
Mindkettő
Álltában a szijtárcsa alatti csapágyakhoz bejutott a pára...
Előzmény: D.Laci, 2016-11-17 12:53:44 [333]
Hunka Tibor | 8036    2016-11-17 12:53:52 [334]
Előzmény: vjanos, 2016-11-17 12:34:11 [329]
D.Laci | 5268    2016-11-17 12:53:44 [333]
Most akkor új vagy „Perwolllal mosták”?
„ezek frissen lettek cserélve”
Előzmény: vjanos, 2016-11-17 12:35:25 [330]
vjanos | 5559    2016-11-17 12:36:55 [332]
30-35 kiló lehet, egy kézzel már kellemetlen megemelni.
Ettől még jóval nehezebb lesz a Z egység.
Kb 150mm magasítás kell alá, hogy jó helyen legyen az orsó középvonala.
Előzmény: zozo, 2016-11-17 11:59:49 [328]
vjanos | 5559    2016-11-17 12:35:44 [331]
Ez most végleges kell, hogy legyen, mert drága volt :P
Előzmény: svejk, 2016-11-17 11:17:39 [327]
vjanos | 5559    2016-11-17 12:35:25 [330]
Úgy tudom ferde hatásvonalúak vannak benne. Fent van kettő a szíjtárcsa alatt, ezek frissen lettek cserélve.
A további pontos elrendezést nem tudom
Előzmény: Bagyinszki László, 2016-11-17 09:37:04 [326]
vjanos | 5559    2016-11-17 12:34:11 [329]
Nem tudom, majd kipróbálom valamikor.
Előzmény: Hunka Tibor, 2016-11-17 09:32:45 [325]
zozo | 5521    2016-11-17 11:59:49 [328]
Nem lesz egy kicsit nehéz?
Előzmény: vjanos, 2016-11-16 22:39:53 [324]
svejk | 32850    2016-11-17 11:17:39 [327]
"...megvan az egyik végleges főorsóm..."
Alszol Te még erre párat.
Én is mindig összevásárolok minden vicket-vackot.
Bagyinszki László | 127    2016-11-17 09:37:04 [326]
Szia János!
Szuper Mikulásod van,úgy látszik jó Kisfiú voltál.
Igéretes darab ez a maróorsó.Ha esetleg szétszeded érdekelne a csapágyazása.(Ha pubilkus)
Én végül is az R8-mellett döntöttem,most várom az e-bay Mikulást a 20-as patronnal.
További kellemes gépépitést kivánok.
Üdv:László
Hunka Tibor | 8036    2016-11-17 09:32:45 [325]
Mi a legnagyobb mélység amit a gipszbe tudsz gravírozni , nem a Papirt , hanem magát a gipszet.
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 22:48:57 [309]
vjanos | 5559    2016-11-16 22:39:53 [324]
Idén hamarabb jött a Mikulás, megvan az egyik végleges főorsóm.
Avia FND 32 marógép saját motoros gyors feje, SK40 kúppal.
6300-as max fordulat, kb 100mm-re kitolható.
Elvileg új, csak 30 évig pakolták ide-oda...
Külön öröm egy SK40/20mm patron, amiből Tormach TTS elvű szerszámcserélőt szeretnék csinálni.
PSoft | 18521    2016-11-13 19:56:32 [323]
Igen!...megbeszéltük!
Előzmény: zozo, 2016-11-13 19:52:57 [322]
zozo | 5521    2016-11-13 19:52:57 [322]
Jaj, de lüke vagyok, hiszen akkoriban meg is beszéltük a laser topikban...
Előzmény: zozo, 2016-11-13 19:50:28 [321]
zozo | 5521    2016-11-13 19:50:28 [321]
Ügyes megoldás, de én a helyi/közvetlen füstelszívást gondoltam megoldani, úgy, hogy középen meg kb, fél bar nyomás megy a fúvókán a vágási felületre.
Én a fúvókát a lézerrel lőttem át, így csak pár tized mm a lyuk, és kevés a levegő mennyiség.
Pont egy éve kísérletezgettem ilyen DIY "vacuum injector"-ral ami végülis felül elszívta a füstöt, egészen addig, amíg át nem vágtam az anyagot. Utána már alul is volt szállingózó füst. Ilyen fejet vagy 3 félét csináltam, mire jó hatásfokot értem el
Ilyesmi volt:vákuum nózi
Előzmény: PSoft, 2016-11-13 10:13:23 [320]
PSoft | 18521    2016-11-13 10:13:23 [320]
Nézd meg ezta fej/levegő megoldást!
Előzmény: zozo, 2016-11-13 09:39:48 [319]
zozo | 5521    2016-11-13 09:39:48 [319]
Ügyes megoldás, köszi. Hasonlóban gondolkodtam, csak középen a fúvóka és a hornyokból meg elszívni a füstöt.
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 23:33:29 [318]
vjanos | 5559    2016-11-12 23:33:29 [318]
Egy darab aluprofil, a középső furatában alulról a dióda, felülről egy 3D nyomtatott közdarab egy 50x15-ös radiális ventivel.
A profil nútjai le lettek ragasztva "kacsaszalaggal" három oldalról, ott kialakult három kis légcsatorna. A negyedik nútnál van felfogatva, ott lehet fel-le állítani.
Ezen a képen kb látszik leragasztás nélkül:
Előzmény: zozo, 2016-11-12 20:53:46 [295]
KoLa | 7511    2016-11-12 23:19:03 [317]
Nálunk, Micimackó van.
Előzmény: PSoft, 2016-11-12 23:08:10 [315]
Kisamotors | 704    2016-11-12 23:09:25 [316]
Én is gravírozok egyet a szerviz mennyezetére, de az át lesz húzva egy nagy vastag vörös vonallal
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 23:06:15 [314]
PSoft | 18521    2016-11-12 23:08:10 [315]
vajon, a hálószobádban...mi(ki) lehet a plafonra gravírozva?
vjanos | 5559    2016-11-12 23:06:15 [314]
Ez a garázs. Ha már Alfa Romeom nincs (jelenleg) legalább egy logó legyen benne... :P
Előzmény: PSoft, 2016-11-12 23:02:27 [312]
zozo | 5521    2016-11-12 23:04:28 [313]
Hát ez a mennyezet dísz, azért tette fel a gépet.
Innen tudja majd az autó, hogy melyik az ő helye
Fenomenális!
PSoft | 18521    2016-11-12 23:02:27 [312]
Mi volt az indíttatás?
KoLa | 7511    2016-11-12 23:01:10 [311]
És holnapután jön a szobafestő és mázoló!
Kelepeisz Lajos | 3518    2016-11-12 22:56:29 [310]
Most már nyugodt szívvel meghalhatok, ilyent is láttam, gravírozógép a plafonon.
vjanos | 5559    2016-11-12 22:48:57 [309]
Uram, ön nyert
Itt egy körbejárós videó
Előzmény: Kisamotors, 2016-11-12 22:34:47 [304]
PSoft | 18521    2016-11-12 22:48:52 [308]
Nem a falra, hanem a rajzasztalra.
Előzmény: Messer, 2016-11-12 22:31:52 [303]
KoLa | 7511    2016-11-12 22:48:09 [307]
A fényforrás tekintetében a munkaterületre majdnem merőleges.
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 22:29:25 [302]
KoLa | 7511    2016-11-12 22:43:45 [306]
Mi a kérdés? a videózás vagy valami?
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 21:53:24 [300]
Messer | 527    2016-11-12 22:34:50 [305]
Oda "rajzolgat" ?
Kisamotors | 704    2016-11-12 22:34:47 [304]
Sőt a mennyezetre, ahogy a kábelek ívét nézem
Messer | 527    2016-11-12 22:31:52 [303]
Fel van szerelve a falra?
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 19:33:09 [287]
vjanos | 5559    2016-11-12 22:29:25 [302]
Langyos....
Előzmény: Kisamotors, 2016-11-12 22:19:32 [301]
Kisamotors | 704    2016-11-12 22:19:32 [301]
El van fordítva a sík.
Azaz nem felülről videóztad, hanem oldalról, a gép áll függőlegesen.
vjanos | 5559    2016-11-12 21:53:24 [300]
Ejj, itt egy másik, valós idejű videócska azoknak, akik nem kedvelik az idő-fotózás művészetét.
Nem a sebesség a lényeg, 3000mm/perccel ment, hogy jó fekete legyen a fekete. És lehet a fókusz sem volt 100% jól belőve...
11-kor eredményt hirdetek, ha addig nincs megfejtő.
PSoft | 18521    2016-11-12 21:29:08 [299]
"...10 másodpercenként lőtt egyet a telefon..."
Írja János, talán, ezért tűnik "nagyon szaggatóan gyors"-nak.
Én a sebességet visszavettem 0,25-re, a minőséget felnyomtam 1080p_HD-re, így egész "élvezhető" lett.:)
De a "turpisságra", még nem jöttem rá.:(
Előzmény: KoLa, 2016-11-12 21:19:18 [298]
KoLa | 7511    2016-11-12 21:19:18 [298]
Én rögtön meg tudtam nézni, a google foto-ban indult el, és nagyon szaggatóan gyors volt
Mint néhány gif, ha kevés a képkocka/sec
Előzmény: zozo, 2016-11-12 21:12:39 [297]
zozo | 5521    2016-11-12 21:12:39 [297]
Inkább mp4 -Töltsd le, akkor meg tudod nézni.
Előzmény: KoLa, 2016-11-12 21:05:06 [296]
KoLa | 7511    2016-11-12 21:05:06 [296]
Ez egy gif.
zozo | 5521    2016-11-12 20:53:46 [295]
Erről a dióda egységről majd egyszer csinálj fotót, mert nem tudom kinézni, milyen hűtést szereltél rá.
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 20:37:14 [294]
vjanos | 5559    2016-11-12 20:37:14 [294]
Az bénaság, nem turpisság...
De legalább te találgatsz
Előzmény: zozo, 2016-11-12 20:32:20 [293]
zozo | 5521    2016-11-12 20:32:20 [293]
Az a turpisság, hogy az kezdés után még állítgattad a teljesítményt, vagy sebességet, azért a sötétebb tónus, világosabb csík stb ...
Pabló | 1615    2016-11-12 20:25:25 [292]
Akkor ez megfejthetetlen, legalábbis nekem....
Előzmény: vjanos, 2016-11-12 20:18:35 [291]
vjanos | 5559    2016-11-12 20:18:35 [291]
Nem a sebesség a lényeg.... 10 másodpercenként lőtt egyet a telefon...
Előzmény: Pabló, 2016-11-12 20:16:28 [290]
Pabló | 1615    2016-11-12 20:16:28 [290]
Kb ilyen sebességre 500W-os laser kell...
Vagy ez mire készült?
zozo | 5521    2016-11-12 20:03:46 [289]
Na, sikerült. -Jó gyorsan dolgozik a géped!
Előzmény: zozo, 2016-11-12 19:57:32 [288]
zozo | 5521    2016-11-12 19:57:32 [288]
Nálam speciel az a turpisság, hogy linux alatt nem bírom lejátszani ezt a "Csalfa Romleo" videót...
és 10 perce nem jövök, rá, hogy mi hiányzik neki
vjanos | 5559    2016-11-12 19:33:09 [287]
Lézergravírtam egy 300mm körüli Alfa Romeo logót.
Van itt egy Timelapse videó is róla.
Van a dologban egy turpisság...
Rájön-e valaki?
vjanos | 5559    2016-11-12 17:24:59 [286]
Hegesztésre nem is gondoltam, 20db csavar meg esetleg a köztes részbe kerülő epoxy megtartja :D
Előzmény: bankimajki, 2016-11-12 16:40:28 [283]
