Épül a gépem ::: vjanos
Oldal 3 / 10 Ugrás ide:
vjanos | 5562    2017-03-19 14:08:10 [385]
Sikerükt, köszi még egyszer
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 13:32:15 [383]
vjanos | 5562    2017-03-19 13:34:42 [384]
Köszi, próbálom.
Ez volt kèznél bontásbol
Törölt felhasználó    2017-03-19 13:32:15 [383]
Mehet bele 100 Ohm mert így is még csak 50mA-re lesz beterhelve az optorés a megengedett 100 helyett és így biztos meghajtja a optocsatolókat a leválasztóban.
Neked inkább a másik típusú optrés lett volna jobb erre a célra.
Előzmény: vjanos, 2017-03-19 13:27:42 [382]
vjanos | 5562    2017-03-19 13:27:42 [382]
Elvileg itt a kapcsolása
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 13:24:45 [381]
Törölt felhasználó    2017-03-19 13:24:45 [381]
Ez jó kérdés, mert az IO kártyát nem ismerem.
Ha egy optocsatolót hajt meg közvetlen a bemenet akkor kisebb kell ha van schmittinger-es bemenete van akkor 1k Ohm is bőven megteszi.
Előzmény: vjanos, 2017-03-19 13:17:45 [380]
vjanos | 5562    2017-03-19 13:17:45 [380]
Igen, 5V
Kb mekkora értéküt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-19 13:12:20 [379]
Törölt felhasználó    2017-03-19 13:12:20 [379]
Ha jól mondtad a típust akkor neked ez a belső felépítésű van.
Ennél a fekete és a barna között tudsz mérni feszültséget.
Tehát tegyél egy felhúzó ellenállatkát a fekete és a barna közé.
Remélem 5 volttal hajtod az optókat.
Előzmény: vjanos, 2017-03-19 12:39:04 [378]
vjanos | 5562    2017-03-19 12:39:04 [378]
Segítség, béna vagyok...
Kötöm be a főorsó fordulatát figyelő optókat A és index csatornaként.
Az optokapu NPN tipusú, Omron SX 871A
A fogadó oldal Motion féle port leválasztó, ennek is a 4-es és 5ös bemenete (pin 10 és 15.
Az optók +5V-t és GND-t kapnak a megfelelő vezetékeken a leválasztó A tengelyének megfelelő kapcsairól. A led villog rajtuk rendben ahogy forgatom a tárcsát, a kimeneteiken viszont csak kb 0.1V-ot mérek multiméterrel.
Ez még logikailag alacsony szint - nem is küld jelet a PC felé, nem gyullad ki a led a leválasztó bemeneténél sem.
Tippem van, hogy valahova kéne egy lehúzó-felhúzó-valamerre húzó ellenállás, de sajnos itt megáll a tudomány
A leválasztó kártyán van egy kapcsoló, amivel a sima kapcsoló és jelbemenet mód közt lehet váltani, ezt próbálgattam, jelenleg kapcsolóként vannak a bemenetek, a végállások és estop így mennek (Hasonló kártya doksija)
vjanos | 5562    2017-03-05 22:47:53 [377]
Áhh, úgysem stimmelt volna valami mérete :D
Előzmény: guliver83, 2017-03-05 22:17:51 [373]
svager | 1388    2017-03-05 22:25:29 [376]
Előzmény: guliver83, 2017-03-05 22:24:22 [375]
guliver83 | 3234    2017-03-05 22:24:22 [375]
De még lehet.
Előzmény: svager, 2017-03-05 22:22:03 [374]
svager | 1388    2017-03-05 22:22:03 [374]
Neki már van..De az enyémben még nincs.
guliver83 | 3234    2017-03-05 22:17:51 [373]
Ha átjöttél volna adtam volna készen ilyen tárcsát.
Van profi résoptom hozzá
Előzmény: vjanos, 2017-03-05 22:14:18 [372]
vjanos | 5562    2017-03-05 22:14:18 [372]
Megvan az is, csak utólag, kézzel került rá :D
Előzmény: guliver83, 2017-03-05 22:13:11 [370]
vjanos | 5562    2017-03-05 22:13:48 [371]
Szerintem ide elég lesz 1000-es fordulat, azt meg csak bírják
Előzmény: svager, 2017-03-05 22:10:07 [369]
guliver83 | 3234    2017-03-05 22:13:11 [370]
A tárcsáról hol az index jel?
Előzmény: vjanos, 2017-03-05 21:45:56 [366]
svager | 1388    2017-03-05 22:10:07 [369]
Én meg azt hittem,eddig hogy csak min P4-es csapágyakkal szabad CNC-t építeni.
Akkor holnap én is rakom össze a főorsót.
Előzmény: vjanos, 2017-03-05 22:05:29 [368]
vjanos | 5562    2017-03-05 22:05:29 [368]
Majd ha ráérek, bevilágítom rendesen :D
Elöl két ferde hatásvonalú 7209 van, hátul egy hengergörgős NU208.
Olcsó ZKL-eket vettem...
Előzmény: svager, 2017-03-05 21:54:57 [367]
svager | 1388    2017-03-05 21:54:57 [367]
A Fusion 360-ba szebb zöld lett.
Milyen csapágyakat tettél bele?
vjanos | 5562    2017-03-05 21:45:56 [366]
Miután kétszer is sikerült úgy hozzányúlni a géphez, hogy a pergő festék a körmöm alá ment, kénytelen voltam komolyabban lepuculni és lefesteni...
Spakli, hőlégfúvó, szalagcsiszoló, drótkorong - csupa nemszeretem dolog.
Persze a legnagyobb hidegben kellett nekiállnom, így lecipeltem a pincébe, hogy kellemes plusz 10 fokon tudjon száradni.
Aztán többször gittelve, alapozózva, azt visszacsiszolva szép hófehérke lett:
Erre még kapott két réteg zöld kalapácslakkot.
Lassanként összeraktam, linuxcnc - párhuzamos port klasszikus kombinációval mozognak a tengelyek.
Ma összefűztem a főorsót az új csapágyakkal. A fordulatszám méréshez készült egy 100-as tárcsa:
Most valahogy így áll:
Előzmény: vjanos, 2016-12-27 23:50:41 [363]
vjanos | 5562    2016-12-28 13:24:42 [365]
Hát faragni kell hozzá az tuti...
Az ágyon a síneket széttoltam amennyire lehetett, van még valamennyi hely a vízszintes szakaszon ahova fel tud támaszkodni.
Plusz a síneket átugorva a prizmás részen is fel tud feküdni.
Előzmény: svager, 2016-12-28 08:30:35 [364]
svager | 1388    2016-12-28 08:30:35 [364]
Hogyan lesz ezen a szegnyereg?
vjanos | 5562    2016-12-27 23:50:41 [363]
Előzmény: vjanos, 2016-12-27 23:48:23 [362]
vjanos | 5562    2016-12-27 23:48:23 [362]
Sajnos nem jöttek még meg a lézer átépítéséhez szükséges cuccok, kellett valami téli szabis projekt, nekiálltam hát CNC esztergát építeni
Az alany (vagy inkább tárgy?) egy Weiler 260-as revolver eszterga
Azaz inkább csak a maradványa: csak az ágy és a főorsó van meg belőle.
Az ágyon van pár felverődés, de komolyabb kopást nem mértem - persze ezen mindig le voltak rögzítve a szánok...
Kapott az élettől, a kapcsoló kart valaki kitörte a házból, ezt visszafoltoztam műgyantával.
Előre két ferde hatásvonalú, hátra egy hengergörgős csapágy kerül.
A menetes főorsó végre készített profi tokmánytárcsa Kola mester szakértelmét igazolja - ez úton is köszi.
Fusionban megrajzoltam mérethelyesen a gépet és a szükséges alkatrészeket. A szerszámpályák is itt készültek.
Természetesen mindent a meglevő cuccokhoz szabva
A keresztszán elemei:
Egy csapágyház a végére:
Némi agyalás után csak CNC-vel fúrkáltam végig az ágyat...
Így néz ki egy 1000-es eszterga ágy egy 400x400-as munkaterű maróban:
Most kb itt tart:
https://lh3.googleusercontent.com/0NYZger9-H49-4YKIhnwY3XBusGFjw7xPHowIorQwMWH1PeyAy3QIK5bTnWUTzsWMV3vxFjAeKC9K9rI5gJvXy8D1MGk7Ht-cXpEExBrhgdmWGoG40slmUzGbMKsxPH-wQB2cLkmFyv1H1kT1_jIy6sv8BGTtkcVzkUwo5V2wAI2dqnR4ORXXSZ4sEvWF4PnkcxVbrn6ziPqbwD9bMBX6EwCjmqrasMNEdihUAI5wgCtV8_m_tEi1Gep22Un3KAzdU9rge2oBnG9iHBEwCFuNnbZ3BhNSh7wwKqs8TmT7WyqBQSb-8XkefNNpngALLwRp3kue1P5eZtBv5BvudktBwblpE0xPgBOhSCurx3cddYxFL30pBdBKMholiXUxRZPiwy88yz-8cxCl0usngZ6HVrghRlHp1cXLTeQLUcAiq32wz0oOIAsR54hdtMroxkp_MqoqMKNn-1Hwju3XCZUiJf2fcBzXLFyNtZ0bNYI7WZ-hgGasy4KO0IwaPXhnqGV2i-vR8-P6SPQkGwe1g6Vsc-GL4ghpMDb0r5i6-UcZjngO9J_F6acG1iamZWPRt2kmGEX678O696SyjThomSJnQwEcYRSRqKS-SvTPBm06MoSJQRAbjB60LEcXoqEwB8sPINROfNOZxyjPI_wVPw8WatOOzRJY0WhT6z_i7R9FQ=w964-h723-no
Hirtelen összecsavarozgatva szépen illeszkednek az eddigi dolgok, az orsóházat 20-30mm-el tervezem megemelni.
125-ös tokmány megy rá, kb 400mm a hossz elmozdulás, 1000 hosszú a teljes ágy.
PSoft | 18592    2016-12-14 20:53:23 [361]
Ok!
Előzmény: vjanos, 2016-12-14 20:48:33 [360]
vjanos | 5562    2016-12-14 20:48:33 [360]
Nem szándékoztam
Jelenleg ott valami béna angol szabványos dugaljak vannak...
De a terv szerint egyébként is DC lesz a szivattyú és az elszívó is.
Előzmény: PSoft, 2016-12-14 19:34:47 [359]
PSoft | 18592    2016-12-14 19:34:47 [359]
"szimpatikus átépítés"
Tényleg az lenne, de...
A bal oldalon, 220V Imput, az ok.
Tőle jobbra, mi a másik két csatlakozó?
Nem biztos, hogy mindenben követned kéne a példáját!
Előzmény: vjanos, 2016-12-13 21:12:42 [356]
Aknai Gábor | 3083    2016-12-13 22:06:51 [358]
Nagyon frankó cuccokat csinálsz a géppel, grat.
guliver83 | 3234    2016-12-13 21:24:36 [357]
Látom azért van mit átalakítani rajta !
Szép lett!
vjanos | 5562    2016-12-13 21:12:42 [356]
Sok idő sajnos nem jutott eddig lézerezni, de közeleg a téli szabadság...
Találtam egy egész szimpatikus átépítést, valami hasonlón agyalok én is.
Egy PlexiSaurust azért sikerült összehozni...
Előzmény: vjanos, 2016-12-04 21:22:48 [344]
tomtoled | 418    2016-12-06 18:47:22 [355]
Nem gravírozok szürkeárnyalatosan képet , átalakítom 1 bit-re.
Gyári van benne , mert ezzel a géppel egyelőre csak vágok , illetve vektoros gravírozást csinálok.
Előzmény: vjanos, 2016-12-06 12:59:28 [351]
svejk | 33042    2016-12-06 17:26:14 [354]
Értem, én a kontrasztok eltűnését véltem kiolvasni a leírtakból CO2 lézernél, de akkor teljesen más a tészta, inkább a színmélységgel van a probléma.
Előzmény: Bozso777, 2016-12-06 16:57:44 [353]
Bozso777 | 526    2016-12-06 16:57:44 [353]
Én a teljesítményre tippelnék inkább...co gyorsan elpárologtatja a fát, nem kormol úgy, dioda lassan éget, kormol...
2w dioda lézerrel komolyabb feketét tudtam csinálni a képeimen, mint a 4w diodával...ebből gondolom a kormolás, párologtatás dolgot...
Előzmény: svejk, 2016-12-06 13:17:21 [352]
svejk | 33042    2016-12-06 13:17:21 [352]
Oké, tehát a vezérlési idők adódnak ennyire a két lézernél.
Ettől függetlenül tartom magam ahhoz hogy valószínű azért lesz mosottabb a CO2 lézer képe mert itt nem lehet meredeken ki-be-kapcsolgatni a lézer fényt.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-06 12:42:02 [350]
vjanos | 5562    2016-12-06 12:59:28 [351]
A CO lézereden te milyen módszerrel gravírozol szürke árnyalatos képet?
A gyári vezérlő/elektronika van benne, vagy azt lecserélted?
tomtoled | 418    2016-12-06 12:42:02 [350]
"Hihetelen számomra, hogy egy dióda lézer 1,5 ms alatt kapcsolna ki."
Én a gravírozásról beszéltem , nálam 0,5ms-ra van állítva impulzusszélesítővel.Mért adat.
Ettől függetlenül kikapcsol az 5µs-alatt is,
csak olyan rövid impulzusnál szinte nem látszik semmi,illetve sokkal lassabban lehetne gravírozni.
Előzmény: svejk, 2016-12-06 12:11:04 [349]
svejk | 33042    2016-12-06 12:11:04 [349]
Ezek az idő értékek honnan vannak?
A CO2-nél pedig a nagfesz sokszorozóban elég sok kondi van, igaz csak pár nF nagyságrendben.
Előzmény: tomtoled, 2016-12-06 10:58:45 [348]
tomtoled | 418    2016-12-06 10:58:45 [348]
Nem hiszem , a CO2 lézernél 30-60µs , a kéknél kéknél 300-1500µs .Csupán Szerintem azért jobb a a kék , mert lassabban és hosszabban éget,ezért lassabb sebességen is kell gravírozni , tehát van ideje a gravírozandó fának égnie. A co2-nél viszont a fekete égetett felület helyett inkább kiszedi.
Kisebb teljesítménynél és viszonylag nagyobb sebességnél lenne jó , de akkor meg világosan gravíroz a co2.
Ezeket fára értem.
Nyilván a hullámhossz is bűnös lehet , de Én ezt így gondolom.
Előzmény: svejk, 2016-12-06 10:25:19 [347]
svejk | 33042    2016-12-06 10:25:19 [347]
Nem lehet hogy azért, mert a CO2-nél a ki-be kapcsolgatás a nagyfesz tápegységet vezérli és lassabban épül le a negyfesz, ezáltal a lézerfény?
Míg a diódánál pár us alatt lehet a ki-be kapcsolás időtartama.
Előzmény: PSoft, 2016-12-05 23:05:34 [346]
PSoft | 18592    2016-12-05 23:05:34 [346]
Én is azt mondom!
Valamiért CO2 lézerrel, nem lehet hozni azt a minőséget, mint a kék diódával.:(
A kékkel szebb a gravírozott kép, ott van minden árnyalat a feketétől a fehérig.
A CO-nál meg, egy színnek az árnyalatai vannak, a barnának, az elejétől a végéig.
Biztos, az eltérő hullámhosszban keresendő a "hiba" oka.
Előzmény: svejk, 2016-12-05 06:44:24 [345]
svejk | 33042    2016-12-05 06:44:24 [345]
Igen, Tomtoled is azt mondta, hogy a kék diódával szebben tud "gravírozni".
Ő már sok mindent átalakított rajta, vedd fel vele a kapcsolatot.
vjanos | 5562    2016-12-04 21:22:48 [344]
Ó igen... a mai tapasztalatok:
- Óvatosan kell nyúlkálni menet közben, mert itt nem csak a fejtől lefele van sugár és hamar fáj...
- Csak ki kéne fúrni valahol a falat a füstcsőnek, mert pár óra alatt megtelik a műhely füsttel...
- Az asztalban van kb 3mm csavarodás, ezért elég bajos bármit elvágni, ha egy 3mm lemezben az aljától a tetejéig vándorol a fókusz...
- Rendes képgravírra ez a szoftver nem alkalmas...
Nem ezt a gépet akartam építeni a téli szünetben, de már jönnek az ötletek
Azért egy 13. évfordulós plexivirágot csak sikerült összehozni:
Előzmény: svejk, 2016-12-04 19:22:14 [341]
svejk | 33042    2016-12-04 19:52:44 [343]
Ez úgy kb. mindenre igaz, de főleg azokra a dolgokra amire egyszer a dél-távolkelet rááll...
Előzmény: guliver83, 2016-12-04 19:40:16 [342]
guliver83 | 3234    2016-12-04 19:40:16 [342]
Én ahogy néztem sokkal olcsóbb megvenni így egészben, mint építeni egyet. Ha az alkatrészeket külön kell megvenni a cső és a hozzá való alkatrészek lehet sokkal többe kerülnek.
svejk | 33042    2016-12-04 19:22:14 [341]
Tomtoled-nél láttam élőben -szerintem ilyet, de majd kijavít ha nem- én is elfogadnám.
Jó játék lehet pár napig, majd jó pár napot hetet elvehet az átépítés, de biztos sok tapasztalatot fogsz gyűjteni.
Előzmény: vjanos, 2016-12-03 21:45:34 [336]
vjanos | 5562    2016-12-04 08:30:25 [340]
Előzmény: ebalint, 2016-12-04 08:17:38 [338]
vjanos | 5562    2016-12-04 08:30:12 [339]
380 Euro
Előzmény: pistikeid, 2016-12-04 07:51:06 [337]
ebalint | 1769    2016-12-04 08:17:38 [338]
Gratulálok!
pistikeid | 207    2016-12-04 07:51:06 [337]
Szia szabad tudni hogy mennyibe került szőröstül bőröstül?
vjanos | 5562    2016-12-03 21:45:34 [336]
Került egy 40W olcsó kínai ebayes lézer a házhoz.
Vasárnap este megrendeltem, csütörtök délben itt volt a németektől az 1m hosszú bazi nagy doboz.
UPS futár hozta, jól be volt csomagolva, dupla karton, hungarocell béleléssel.
A lézeres topikban Libus leírta nemrég a tapasztalatait, illetve alaposan utána is olvastam - kb tudtam mire számítsak.
Pont ilyen is lett, ez is ugyanott csálé, foltod, horpadt stb... mintha kőfaragók vagy balett táncosok szerelték volna össze. Roppant kreatívan használva az olvadópatronos ragasztót.
Ma elment vagy két óra míg minden csavart meghúztam, szíjat feszítettem, vezetékeket átnéztem, a vízcsöveket átkötöttem...
Az érvéghüvelyekből itt-ott kilógnak szálak, némelyik saru préselése laza.
A hátuljára jutott két angol szabványos konnektor meleg takonnyal rögzítve, amikbe be lehetne dugni a vízpumpát meg a füstelszívót. Az egyikbe nincs bekötve a föld. De nem is baj, mert amazokon meg rendes dugó van, úgysem menne bele...
A vízpumpa egész jónak tűnik.
Az elszívó rettenetes fröccsöntött valami, de végül is elszív.
Járt még hozzá egy "praktikus táska", harmonika füstcső, egy tubus valami sziló szerüség, egy tekercs ragasztószalag, CD, és USB hardverkulcs.
Az egyik tükrön kellett egy picit állítani, az öszeset megtisztítani, végül a szoftverrel kicsit szerencsétlenkedni, utána el is indult szépen.
A CD-n egy valag kínai PDF melett egy retro Corel x12 van 2007ből, CorelLaser kiegészítővel. Tud raszteresen gravírozni, kivágni.
Tudja pozicionálni a fejet, a munkákat sorba lehet állítani, amíg a gép dolgozik, lehet a következőt kattintgatni.
Olyan betanított, műkörmös lánynak való, hobby boltba...
A mechanika arra elég amire kell, bár a kb 80x50x25 centis külmérethez a 200x300 millis munkatér nem valami fényes. De én már csak bevonzom az ilyen rossz alapterület/munkaterület mutatójú gépeket.
Keserű felismerés, hogy nem tud szürkeárnyalatosan gravírozni
Most sebtében elkezdek vele karácsonyi ajándékokat gyártani, de nagyon mocorog bennem, hogy átépítem.
Itt van még pár kép róla.
