Oldal 274 / 618 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   270  271  272  273  274  275  276  277  278   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14007    2017-09-15 23:51:18 [17227]
Amúgy meg elég sok jó dolgot alkottak az oroszok a valóságban is. Nem kell kitalálni hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-15 21:01:14 [17225]
keri | 14007    2017-09-15 23:05:32 [17226]
Te amúgy orosz származású vagy, hogy állandóan őket isteníted?
Főleg hogy az amcsik is ugyan ezt használták a Mercury, Gemini, és Apolló kapszulákon is, csak ők a nem ragadtak meg ott, hanem fejlesztettek.
Ja és a ceruzát sem használták soha, mert a grafitpor sok gondot okoz a súlytalanságban az elektronikákban.
A méregdrága űrtollat egy magáncég fejlesztette kis önszorgalomból és pár dollárért adta darabját...mellesleg az oroszok is rendeltek belőle több ezer darabot, és a mai napig gyártják, mert amúgy egy nagyon jó kis tollat hoztak össze.
Törölt felhasználó    2017-09-15 21:01:14 [17225]
Parafa lemezről jutott eszembe az orosz amcsi űrverseny.
Amcsik sok sok millió dollárért kifejlesztették a hővédő pajzsot.
Erre az oroszok a visszatérő egység alját beborították vastagon parafával.
Mire lefékeződött addigra leégett és megvédte az embereket.
Előzmény: keri, 2017-09-15 19:14:26 [17224]
keri | 14007    2017-09-15 19:14:26 [17224]
Kapton szalaggal.
Remélem azért nem volt drága.
Sima parafa lemez tökéletes oda.
Ha erre jártál volna még kapsz is egy darabot, mert négyzetméternél kisebbet nem lehetett venni
Előzmény: mrzed, 2017-09-15 10:53:55 [17223]
mrzed | 45    2017-09-15 10:53:55 [17223]
Rendeltem a fűtött asztal aljára 3mm vastag pamut lapokat. Van tapasztalat arról, hogyan lenne ezeket érdemes az alu fűtőlap aljára rögzíteni?
Hunka Tibor | 8036    2017-09-11 14:54:26 [17222]
roland7 | 632    2017-09-08 21:02:43 [17221]
Ezt linkeltem be én is tegnap.
Előzmény: kaqkk007, 2017-09-08 20:41:52 [17219]
SYMLY | 395    2017-09-08 20:56:13 [17220]
Igen ha kész lesz fele alkatrészt tuti ujranyomtatom
Előzmény: keri, 2017-09-08 18:52:20 [17218]
kaqkk007 | 1552    2017-09-08 20:41:52 [17219]
Talán így kéne ...
Előzmény: SYMLY, 2017-09-08 14:20:41 [17216]
keri | 14007    2017-09-08 18:52:20 [17218]
Z esetén gyakorlatilag mindegy.
A mozgatott súly a helyén tartja, ha nem szorul a lineáris tengely.
Még jobb is így mert könnyen és finoman mozog. Valamennyi kottyanásnak kell lennie.
Többi helyen már problémás, oda előfeszített anya a javasolt, vagy nyomtass magadnak...nekem is ilyen van és az kottyanás mentes
Előzmény: SYMLY, 2017-09-06 23:10:51 [17206]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-08 16:38:15 [17217]
A szóró pisztolyomhoz nyomtattam egy állványt .
SYMLY | 395    2017-09-08 14:20:41 [17216]
Ez komoly?
mondjuk vesztenivalóm nem sok van, működhet a dolog bár kicsit vadul hangzik.
Előzmény: elektron, 2017-09-07 23:24:18 [17215]
elektron | 15859    2017-09-07 23:24:18 [17215]
Az tényleg elég lötyögős, de ha elfordítod kissé az anyát úgy, hogy pont passzos legyen, még lehet úgy is jó lenne, úgyse sokat mozog az ott, 2050-ig nem fog kikopni.
Előzmény: SYMLY, 2017-09-07 22:39:05 [17214]
SYMLY | 395    2017-09-07 22:39:05 [17214]
Csináltam róla videót
Trapéz orsó
Előzmény: elektron, 2017-09-07 18:45:55 [17213]
elektron | 15859    2017-09-07 18:45:55 [17213]
Ha egy irányba megy, akkor annyira nem számít szerintem, persze ha le fel is lépked, akkor már lehet nem mindegy.
roland7 | 632    2017-09-07 18:30:22 [17212]
Vegyél hozzá kottyanásmentes anyát.
Lee | 475    2017-09-07 15:05:17 [17211]
Én H0-nak saccolnám ami 1:87 számokban
Előzmény: vjanos, 2017-09-07 09:55:01 [17209]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-07 10:48:43 [17210]
Nem semmi !
vjanos | 5559    2017-09-07 09:55:01 [17209]
Mekkora méretarány?
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-07 09:53:33 [17208]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-07 09:53:33 [17208]
Vasúti kocsi rajzolási és nyomtatási projektem eredménye , ezután felületkezelés , csiszolás , lakkozás , majd műgyanta öntéssel sokszorosítás .
Kiss Zoltán | 325    2017-09-07 09:06:56 [17207]
Nagyon lementek az árak...
45 ezer alá ment pl ez (220*220*230 nyomtatási méret):
Anet 3D printer
SYMLY | 395    2017-09-06 23:10:51 [17206]
Megjött a nyomázomhoz a trapéz orsó ám kétségeim vannak a rajta lévő anya minőségével.
az orsó nagyon jó minőségű ez látszik rajta az anya viszont majdnem 1 mm-ert mozog. Szerintem ez egy kicsit sok
Trapéz Orsó
Hunka Tibor | 8036    2017-09-06 16:47:57 [17205]
Kártya
mrzed | 45    2017-09-06 15:25:24 [17204]
Nekem még egy esetben ejti le, vagy kezeli rosszul a tüskét:
Ha a tetejéről állítható hernyócsavar túlzottan be van tekerve. A touch tetejétől 0,3-0,5 mm-re szabad csak betekerni.
Előzmény: hygy, 2017-09-06 14:46:46 [17203]
hygy | 80    2017-09-06 14:46:46 [17203]
Igen, meg van ez a sor is.
Előzmény: mrzed, 2017-09-05 21:55:06 [17201]
mrzed | 45    2017-09-06 10:57:24 [17202]
Közben guglizgattam, csak megtaláltam...
Feszültség osztóra van szükségem:
http://www.bsselektronika.hu/index.php?w=qOblYo1Rof
Így már tiszta a kép.
Előzmény: mrzed, 2017-09-04 19:10:08 [17199]
mrzed | 45    2017-09-05 21:55:06 [17201]
Ezt a sort is beparaméterezted az alábbiak szerint?
#define Z_ENDSTOP_SERVO_ANGLES {10,90}
Előzmény: hygy, 2017-09-05 16:38:39 [17200]
hygy | 80    2017-09-05 16:38:39 [17200]
Ha már bltouch, én is beszereztem egyet (valami másolat), meg is jött egy ideje. Végre kész fejet is találtam hozzá amivel fel lehet rakni a prusára (rework 1.5) (az előző fej nem volt túl merev, szóval amúgy is akartam cserélni).
Szóval kinyomtattam ABS-ből a fejet. Felraktam a bltouch szenzort. Beállítottam mindent. Sima bltouch senzorként furán működött. Időnként elengedte idő előtt a tüskét. Olvastam, hogy ezeket a klónókat sima szervónak kell beállítani ezért átraktam arra.
Kb jók is a dolgok, viszont azt csinálja, hogy mind ABL, mind Z home esetén mikor emeli még fel a fejet és nem érte el a maximális magasságot, már menet közben kiengedi a tüskét, ami koppan az üvegen, ahogy a videón látható:
https://goo.gl/photos/xYX3fEhckWt5Bnvk6
Tudja valaki, hogy melyik paramétert kell állítani ennek a megszüntetésére? Már, hogy várjon még teljesen felér a próba helyére a fej függőlegesen?
Vagy vissza se engedje eleve mozgás közben, ha bltouchnak állítom akkor így működik, viszont akkor szintezés közben véletlenszerűen ejtegeti le a fejet miután 1-1 pontot megtalált, az pedig ez a videjó:
https://goo.gl/photos/7WbwhUejWLatBxp86
(mk4 duo (marlin kimbra 4.3.2) firmwaret használok)
mrzed | 45    2017-09-04 19:10:08 [17199]
Korábban már panaszkodtam Nektek, hogy csörög, zörög, rezonál a bltocuh. Megpróbáltam már mindent, de nem tudtam elnémítani. Mérgemben rendeltem egy három dolláros PNP távolság érzékelő szenzort. Mivel már nem használok üveget, az alu asztalon szerintem még pontosabb is lesz, mint az elődje. A szenzor 6-36V feszültségtartományra tervezték. Próbáltam 5V-al, amit a ZMIN endstop-ról kapna, de bizonytalan volt a működése, a led is nagyon haloványan világítot. Így jobbnak látom magasabb feszültségről megtáplálni. Van egy szabad nem szabályozható ventilátor helyem, gondolom nem fog megsértődni a board, ha onnan leszipkázok +12V 300mA-t. Vagy marad a betáp 24V-ja... Na most egy leírás alapján, egyelőre csak az asztalon 12V-al tesztelgetem a szenzort, a Zmin-re menő vezetékbe tettem egy 10K-s ellenállást, ezt belekötöttem a gnd-be egy 20K-s ellenállással, így a visszatérő feszültség 3,5V körül van. Elég ennyi a boardnak? Bevallom őszintén, hogy egy led előtét ellenállást még ki tudok számolni, de ez már meghaladja a tudásomat.
B.Zoltán | 1714    2017-09-04 17:31:03 [17198]
Nagyon jó!
Előzmény: Hunka Tibor, 2017-09-04 12:12:42 [17197]
Hunka Tibor | 8036    2017-09-04 12:12:42 [17197]
A fekete 3D nyomtatás , digitalizált eredetiből Makerbot Z18-al .Szobor másolási projektem eredményei , a fekete az eredeti , sárga , szürke másolat .
Hunka Tibor | 8036    2017-09-04 08:54:46 [17196]
Mi a véleményetek erröl ?
SYMLY | 395    2017-09-03 21:51:05 [17195]
Nekem a lézeremen pl az x tengelyt a lézerrel együtt van a motor is ha ott elbírja és van sok apró oda vissza akkor itt sem szabad bajnak lennie.
Előzmény: keri, 2017-09-03 21:40:42 [17194]
keri | 14007    2017-09-03 21:40:42 [17194]
És annak is van jókora rugalmassága :D
Annyira azért nem probléma ez a motor cipelés.
Persze deltánál érdemes megjátszani hogy egy merev rövid csövön tolja az anyagot, de XYnál egy jó szíj többet segít.
Előzmény: KBalázs, 2017-09-03 18:08:16 [17193]
KBalázs | 1492    2017-09-03 18:08:16 [17193]
Ebbe a "nem rángatott extruder motor" témakörbe beletartozik még egy találat:
A Dremel (és társaihoz hasonlóan, amikek tartozékként van az a flexibilis száruk), itt is egy bowden viszi át az erôt, ezáltal a motor lehet bármekkora, az nem a fejjel van cipelve.
Előzmény: KBalázs, 2017-09-03 15:28:55 [17191]
SYMLY | 395    2017-09-03 17:14:39 [17192]
Első körbe Ilyen Extruderen gondolkodtam.
A nagyok szerint használhatóak ezek?
KBalázs | 1492    2017-09-03 15:28:55 [17191]
Hasonló elképzelésem nekem is volt már, hogy félmerev csôvel, gömbcsukló szerûen mozgó extruder adagolna, csak hát felfelé hatalmas helyigénye lenne.
Egy másik érdekes ötletet is találtam, érdemes elgondolkodni rajta:(kép) Az extruder motor áll, az extruder viszont mozog, egy négyzetes tengelyen csúszkál a "motor tengelyére szánt" fogaskerék.
Dakota25 | 622    2017-09-03 15:01:56 [17190]
..ühüm!
Nem igazán terjedt el, nem is értem miért. Jóval több problémát old meg, mint amit felvet. Gyáriban még nem is láttam.
Előzmény: ebalint, 2017-09-03 14:55:56 [17189]
ebalint | 1768    2017-09-03 14:55:56 [17189]
Talán : ez
Előzmény: KBalázs, 2017-09-03 14:38:45 [17187]
Dakota25 | 622    2017-09-03 14:52:57 [17188]
Nem véletlen....
KBalázs | 1492    2017-09-03 14:38:45 [17187]
A leírást köszi!
Csak mert beírva a guglinak erre a szóra nincs egyetlen képtalálata sem (3d nyomtatóval relevánsan), gondoltam neked van.
Előzmény: Dakota25, 2017-09-03 14:22:49 [17186]
Dakota25 | 622    2017-09-03 14:22:49 [17186]
A nem létező link az asztalomra kéne mutasson.....
Leírtam helyette.
Előzmény: KBalázs, 2017-09-03 14:19:32 [17185]
KBalázs | 1492    2017-09-03 14:19:32 [17185]
Nem jelent meg a link nálam.
Előzmény: Dakota25, 2017-09-03 14:16:06 [17184]
Dakota25 | 622    2017-09-03 14:16:06 [17184]
Hogyne.
Pofonegyszerű. Az extruder a hotend fölött van elhelyezve, rugalmasan, de csillapítva. A hotenddel csak pár centis bowdenház kapcsolja össze (<10cm), így alig tárolódik rugalmas energia, elég pontos a száladagolás.
A gyors, kis mozgások során a fej külön mozog az extrudertől, nagy mozgások esetén követi az extruder.
Deltán már rég csak ezt használom, bevált.
XY konstrukciónál kell egy plusz tengely-csapágy-kombó, ami csak az extrudert tartja. Ezt kell hiszterézissel csatolni a fejet vezető tengelyhez. Így a "fejtengely" elmozdulhat mondjuk +-2cm-t x és y irányba, csak utána vonszolja arrébb az "extrudertengelyt".
... érthetőre sikerült?
Előzmény: KBalázs, 2017-09-03 13:42:04 [17183]
KBalázs | 1492    2017-09-03 13:42:04 [17183]
Tudnál linkelni az utolsó szavaddal kapcsolatban megoldást vagy képet?
Előzmény: Dakota25, 2017-09-03 13:33:12 [17182]
Dakota25 | 622    2017-09-03 13:33:12 [17182]
A fejjel együtt utazó extruder tehetetlen tömege a gyorsan változó irányú nyomtatási fázisoknál okoz hibát. Ilyen pl. a két közeli fal közti kitöltés nyomtatása. Ronda rezonáns dolgok tudnak kialakulni belőle. Szintén gondot okoz a nagy sebességű, éles fordulókban.
Végülis pályakövetési hibákat okoz.
A bowdenes megoldás ezt a problémát kivégzi, de cserébe ad másikat:
A hosszú bowdencsőbe bepasszírozott szálban komoly rugalmas energia tárolódik. (gyakorlatilag sok "s" alakú hullámban feszül bele a szál a csőbe) Belátható, hogy mielőtt kinyomná a fúvókán át az olvadékot, bele kell hajtogatnia a szálat a csőbe. Ez visszafelé is igaz. Mielőtt leállna az olvadék adagolása, meg kell szüntetni a felgyűlt feszültséget.
Végeredményképp egy kevéssé dinamikus, pontatlan olvadékadagolás alakul ki.
A két megoldás előnyös tulajdonságait egyesíti, hibáikat minimalizálja némi plusz alkatrész beépítésével a flytruder.
Előzmény: SYMLY, 2017-09-03 12:51:36 [17180]
SYMLY | 395    2017-09-03 12:51:59 [17181]
SYMLY | 395    2017-09-03 12:51:36 [17180]
Sziasztok elkezdtem tervezgetni és közbe építeni is a kis masinámat.
nem tudom mi lenne a jó extruder és fej résznél, azaz lenne a kérdésem hogy melyik a jobb illetve miért rosszabb ha a szálat adagoló léptető motor együtt utazik az X tengelyen a fejjel vagy ha külön a vázra rögzítve adagolja egy csövön a szálat.
Hunka Tibor | 8036    2017-09-03 10:10:36 [17179]
Sajnos nekem Makerbot szoftverem van .
Előzmény: szivgy, 2017-09-02 00:55:35 [17167]
guliver83 | 3221    2017-09-03 08:29:26 [17178]
Ha lehet péntek estére!
Mert akkor nagy buli lesz
Előzmény: vjanos, 2017-09-03 08:25:32 [17177]
