Oldal 139 / 618 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   135  136  137  138  139  140  141  142  143   Következő ►  Utolsó ►|
Lee | 475    2019-11-04 12:10:23 [23999]
Én majd fogom, valahol épp ringatózik a tengeren még
Előzmény: PSoft, 2019-11-03 20:50:17 [23983]
roland7 | 632    2019-11-03 23:38:41 [23998]
Még egy dolog lenne. SKR V1.3 alaplap van TMC2298-as motorvezérlőkkel. Legalább a motorok vezetékeire nem kellene valami árnyékolás? Harisnya vagy mágneses.
roland7 | 632    2019-11-03 22:42:22 [23997]
Igen, de úgy néz ki, hogy megvan a megoldás.
Csináltam egy 3x70x10mm-es fal modellt, kísérletezni. 220 fokon hibátlanul csinálja.
Előzmény: Lee, 2019-10-31 21:05:53 [23972]
PSoft | 18471    2019-11-03 22:22:20 [23996]
807 réteg, 0,15-ös réteggel számolva, 121,05 mm.:)
De, meg is mértem a kedvedért,és...tényleg annyi.
STL.
Előzmény: szf, 2019-11-03 22:00:07 [23995]
szf | 4376    2019-11-03 22:00:07 [23995]
STL?
Kinyomtatom én is. Milyen magas?
Van széklet barnám, ha abban megfelel.
Előzmény: PSoft, 2019-11-03 21:52:47 [23994]
PSoft | 18471    2019-11-03 21:52:47 [23994]
Réteg 0,15 PLA 205C° asztal 60C°
Azt tudom, hogy még...mindig nem teccik' a felület.
Előzmény: szf, 2019-11-03 21:42:47 [23993]
szf | 4376    2019-11-03 21:42:47 [23993]
Gondoltam te mindent tudsz. Réteg vastagság?
Előzmény: PSoft, 2019-11-03 21:39:37 [23992]
PSoft | 18471    2019-11-03 21:39:37 [23992]
Azt én, honnan a francból tudjam?
Nem vagyok én...ornitológus!
Előzmény: szf, 2019-11-03 21:29:48 [23991]
szf | 4376    2019-11-03 21:29:48 [23991]
Szuper. Paraméterek? Tojó vagy hím?
Előzmény: PSoft, 2019-11-03 21:24:58 [23989]
szf | 4376    2019-11-03 21:28:14 [23990]
Ajánljatok sima bowdenes, teflonos és M7-es menettel szerelt fúvókával rendelkező hotend-et. De, ha van rá mód akkor legyen neki csereszabatos all metal megoldása is.
PSoft | 18471    2019-11-03 21:24:58 [23989]
Ma...madarat lehetett velem fogatni.
PSoft | 18471    2019-11-03 21:18:19 [23988]
Van egy kezdetleges, de...ritkán használom.:)
Előzmény: vjanos, 2019-11-03 21:07:34 [23987]
vjanos | 5559    2019-11-03 21:07:34 [23987]
Acéldrótos nyomtatója van-e már valakinek?
szf | 4376    2019-11-03 21:04:48 [23986]
Volt ilyen is. Nem éreztem jobbnak. De megkérdem hátha még megvan akinek adtam.
Előzmény: PSoft, 2019-11-03 20:57:58 [23985]
PSoft | 18471    2019-11-03 20:57:58 [23985]
Igen, de...
Ennél a hűtőtönk kialakítása eltér attól, amit Te használsz.
Előzmény: szf, 2019-11-03 20:54:21 [23984]
szf | 4376    2019-11-03 20:54:21 [23984]
Nem ismerős?
PSoft | 18471    2019-11-03 20:50:17 [23983]
Használja valaki...
Törölt felhasználó    2019-11-03 18:04:20 [23982]
Vagány...
PSoft | 18471    2019-11-03 15:21:44 [23981]
Itt a többi is...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-02 10:20:16 [23980]
Törölt felhasználó    2019-11-02 10:20:16 [23980]
Müködik....
Előzmény: izbeki, 2019-11-02 07:37:25 [23979]
izbeki | 1241    2019-11-02 07:37:25 [23979]
Esetleg az M114 (Output current position to serial port) ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-11-02 00:05:58 [23978]
Törölt felhasználó    2019-11-02 00:05:58 [23978]
Valaki tudja e Jelenlegi tengely pozició lekérdezhető e M kodal? Mind pl hömérséglet M105....
gabi | 138    2019-11-01 10:05:23 [23977]
Olyant nem néztél, hogy a recés kerék nem nyomja nagyon a filamentet és a cik-cak mozgás közben valamennyire tekeredik is és megszorul a vezető csöbe. Csak egy ötlet.
Előzmény: roland7, 2019-10-31 20:04:06 [23969]
Törölt felhasználó    2019-11-01 10:03:03 [23976]
Gépi stratégiát állitod config piszkálod! ha az stl hibás pl (szakat,tört polygon) erre van külön program ami ki javíthatod (optimalizálás)...
Törölt felhasználó    2019-11-01 09:56:16 [23975]
Ernyire nem számít (legáliság) nála txt alap az egész de ami fontos config részben nem lehet ékezetes betü pl macró komment azt teljesen eldoja *fff részt!
Előzmény: keri, 2019-11-01 09:42:55 [23974]
keri | 14007    2019-11-01 09:42:55 [23974]
Rég láttunk.
Mit kéne tenni? Legális Simplify kell hozzá?
Az sajnos nincs, de ha tudok segítek.
Előzmény: KisKZ, 2019-10-31 23:12:23 [23973]
KisKZ | 6456    2019-10-31 23:12:23 [23973]
Simplify3D-hez keresnék CTC Bizer DUAL nozzles fff profilt.
Nincs véletlen valakiél egy megosztahtó?
Esetleg valaki nem töltené le (elvileg a támogatottak között van) a configuration assistanttal és mentené le egy elküldés erejéig?
Lee | 475    2019-10-31 21:05:53 [23972]
A hiba rögtön elkezdődik mikor megy a kitöltés ?
Előzmény: roland7, 2019-10-31 20:36:47 [23971]
roland7 | 632    2019-10-31 20:36:47 [23971]
Szerintem is. A gyors cikkcakk mozgás közben megszorul a filament. Ennek az okára kellene rájönni. Próbáljam ki más filamenttel, más szeletelő programmal?
Előzmény: PSoft, 2019-10-31 20:32:38 [23970]
PSoft | 18471    2019-10-31 20:32:38 [23970]
Nem így kéne, hogy működjön!
Mehetne az, akár naphosszat is cikkcakkban.
roland7 | 632    2019-10-31 20:04:06 [23969]
Hát ez az... Mert ha túlzott retract lenne, az érthető, logikus.
De itt semmi összefüggést nem látok.
Közben a Curaban addig variáltam a falak számát és vastagságát, amíg eltűnt a falak közti kitöltés. Így megszűnt ez a gond.
De ez tényleg így működik, hogy kozmetikázni kell ezentúl a letöltött modelleket?
Előzmény: PSoft, 2019-10-31 16:59:01 [23967]
PSoft | 18471    2019-10-31 17:00:58 [23968]
Illúzió...
PSoft | 18471    2019-10-31 16:59:01 [23967]
De ha az extruder nem megy,(menne) akkor a filament hogy tudna "megszorulni???
Előzmény: roland7, 2019-10-30 20:26:52 [23966]
roland7 | 632    2019-10-30 20:26:52 [23966]
Elég bosszantó a dolog, mert ilyenkor a munkadarab megy a kukába.
A jelenség: fal nyomtatás, külső-belső réteg rendben. Amikor a kitöltést nyomtatja a külső-belső fal közé, akkor gyors, cikkcakk irányú mozgást végez a fej. Ekkor akad el a filament úgy, hogy kézzel izomból kell húzni-tolni, mire megindul és ki bírom húzni. (Fűtött hotend persze.)
Olyan, mint amikor túlzott mértékű retraction esetén lehűlik a szál és a bunkóvá dermedt vége beszorul a hotendbe.
Amit próbáltam: sebesség csökkentés, kitöltés növelés, retraction nélküli nyomtatás. Infill overlap 10%-ról 25 majd 60%-ra.
Fura, mert csak a fal infill nyomtatásakor jön elő a probléma.
Olyan, mint ha fal infill esetén nem menne az extruder.
Előzmény: PSoft, 2019-10-30 19:45:50 [23964]
Lee | 475    2019-10-30 20:12:08 [23965]
Egy kis apróság az állítható Z endstop. 30 mm állítás bőven elég lehet még a bármire is. Esztmargált alu és pom.
PSoft | 18471    2019-10-30 19:45:50 [23964]
Erről az "elakadásról" írhatnál bővebben.
Előzmény: roland7, 2019-10-30 17:43:15 [23963]
roland7 | 632    2019-10-30 17:43:15 [23963]
Majd nyomtatok valamit, amit a régi lappal is megtettem. Viszont egy problémát biztosan nem oldott meg:
Falak kitöltése esetén a cikkcakk mozgás közben úgy elakad a filament, hogy se ki, se be.
Előzmény: PSoft, 2019-10-30 15:49:11 [23960]
roland7 | 632    2019-10-30 17:37:38 [23962]
2208-asok vannak benne. Persze egyik változás hozza magával a többit: ideje halkabb ventilátorokat beszerezni.
Előzmény: Lee, 2019-10-30 15:45:18 [23959]
Törölt felhasználó    2019-10-30 16:01:50 [23961]
Ilyen Trinamic!
Előzmény: roland7, 2019-10-30 09:48:43 [23958]
PSoft | 18471    2019-10-30 15:49:11 [23960]
Minőségi változás is történt?
(a nyomatra gondolok)
Lee | 475    2019-10-30 15:45:18 [23959]
Szuper :D Milyen TMC motorvezérlővel használod ?
roland7 | 632    2019-10-30 09:48:43 [23958]
Szép napot!
Tegnap este beüzemeltem az Ender3 nyomtatómhoz a Bigtreetech SKR V1.3 alaplapot és a 3,5 colos érintőképernyős TFT kijelzőt. Döbbenet, hogy a motorok teljesen elnémultak. Csak a ventillátorok hangja maradt. Bátran ajánlom ezt a fejlesztést azoknak, akik csendesebb üzemű nyomtatót szeretnének.
guliver83 | 3219    2019-10-29 19:35:41 [23957]
Egy kicsit elnéztem a dolgot
Az első egy jó része azonos csak kb 100 sorig
Előzmény: guliver83, 2019-10-29 19:26:40 [23956]
guliver83 | 3219    2019-10-29 19:26:40 [23956]
Egy érdekesség nálam!
Lehet én nem értem!
Repetier host ban
Amikor generálom a G kódot van a Sebesség csúszka lassú gyors lassu sebességnél is ugyan olyan G kódot generál, mint ha maxra húzom a csuszkát
Hogy lehet az?
Törölt felhasználó    2019-10-29 09:41:42 [23955]
Kordináta rendszerbe mozgatot fémszorás...
Előzmény: keri, 2019-10-29 07:12:32 [23954]
keri | 14007    2019-10-29 07:12:32 [23954]
Ehhez vajon milyen filament kell és hány fokon?
Előzmény: vadember, 2019-10-28 19:14:59 [23953]
vadember | 1868    2019-10-28 19:14:59 [23953]
Titán megmunkálására képes 3D-s nyomtatott acél szerszám.
https://www.3dprintingmedia.network/rmit-3d-printed-steel-tool/
Lee | 475    2019-10-28 08:25:26 [23952]
Üdv Mindenki !
Itt válaszolok mert sokan kérdeztétek a levélben.
Azért került eladásra a két MKS lapom, mert sikerült beállítani végre vele a nyomtatót, az itt kapott segítséggel és így kiderült, hogy nem az volt a hibás.
Az alap gond, ott volt ,hogy amit én néztem oldalt a beállításokhoz azokhoz sok fals infó volt, pl az endstopp résznél teljesen káosz a leírás. Sanyi kollégánk küldött egy linket illetve Cree is. Onnan már ki tudtam hámozni mi a jó. Ehhez képest kb 35%ban rossz a beállítás a "gyári" leírás szerint. Hála az égnek feltalálták a github oldalt... :D
A marlinnal így utólag semmi gond nem volt, hogy rájöttem az endstop logikájára.
A másik része az eladásnak, hogy el szeretném rendezni korrekt módon az elektronikát és ez a lap nem fér be a gép alá 10 mm híján és az már , hogy néz ki , hogy kilóg..
A választás Bigtree SKR V1,3-as lapra esett DRV8825 motorvezérlőkkel a 24 V miatt. Apunak is ilyen lapja van, havernak is rendeltem kb 35 perc alatt sikerült beállítani.
Nekem jön még hozzá egy filament szenzor, ami szintén bigtree és egy bigtree Zsyong 2in1 extruder fej. Gondolom még egy csomó gumikacsa is :D
PSoft | 18471    2019-10-27 19:46:19 [23951]
Én is hasonlóképp szoktam, csak ma akartam ilyen hülye "tudományos" lenni.
Mert...épp megtaláltam ezt a nyomatot. Rábaccctam!
Egyébként, tényleg jó az a nyomat egy gyors -kb. 3 perc- szintezési tesztre.
Előzmény: keri, 2019-10-27 19:34:35 [23950]
keri | 14007    2019-10-27 19:34:35 [23950]
Mondjuk én simán úgy szoktam szintezni, hogy kikapcsolt állapotban elhúzom a 4 sarokba a fejet, és addig tekerem a csavart amíg megszűnik vizuálisan a rés a fej és üveg között.
A Home pozíciót pedig az asztal közepének érintésével veszem fel.
Egyébként kicsit görbe az üvegem, ami elég jól kijön nálam, mert 0.1mm az első rétegem, ez meg elég érzékeny a változásokra. 0,2mm réteggel már észre sem lehet venni, de az meg nem ad olyan szép alsó felületet.
Előzmény: PSoft, 2019-10-27 19:24:22 [23949]
