Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 13 / 37 Ugrás ide:
Aknai Gábor | 3050    2018-12-30 15:05:24 [1217]
beszerzésben nem tudok segíteni, de keresd őket Vasszínesfém Tatabánya.
Elvileg postáznak is, bár nem gondolom, hogy Szegedhez ez van legközelebb.
Üdv, Gábor
ui: legközelebb privátban lécci, ez nem a topik témájába vágó, thx
Előzmény: MCMLXXXII, 2018-12-30 14:15:04 [1215]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-30 14:15:08 [1216]
Időközben elkészültem az egyik lemezzel, a menetelőgépemmel gyorsan végeztem az M5 és M6 menetfúrásokkal is.
MCMLXXXII | 372    2018-12-30 14:15:04 [1215]
Keresek 3mm x 70x70cm aluminium lemezt és
2v3mm 70x70cm vas lemezt
Esetleg beszerzésben tudsz segíteni?
Üdvözlettel:Péter
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-30 13:38:43 [1212]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-30 14:05:04 [1214]
Ja igaz, ez inkább befúró vagy bekezdőfúróként helyes.
A központfúró inkább esztergához van a csúcsnak, gondolom.
Mindig tanul az ember.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-30 13:53:48 [1213]
Szalai György | 9465    2018-12-30 13:53:48 [1213]
Ha a képen lévő bekezdőfúróra gondolsz, akkor "nomen est omen"
Aknai Gábor | 3050    2018-12-30 13:38:43 [1212]
Múltkor vettem a fórumon 2db 6mm-es központfúrót és nem gondoltam volna, hogy ennyire megkönnyíti a munkámat.
Sajnos nem a megfelelő szögben kaptam, de sokkal jobb, mint pontozás után egyből fúrni.
Aknai Gábor | 3050    2018-12-29 21:59:12 [1211]
Még nem tudom, hogy a Z-re teszek e energialáncot.
Ez majd akkor dől el, ha készen leszek vele.
Nem egyszerű, mert kettő Z egységem lesz, szóval lehet, hogy kettő független energialáncra lesz szükségem.
De az is lehet, hogy nem fog kelleni, majd elválik.
Előzmény: svager, 2018-12-29 20:54:09 [1210]
svager | 1388    2018-12-29 20:54:09 [1210]
Ez hogyan kapcsolódik a Z egységhez?
Vagy annak külön lesz még?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-29 18:24:28 [1206]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-29 20:04:53 [1209]
Pontosítok, a két elem távolsága között lévő távolság 70mm, bár ez felfogható hajlítási sugárnak is.
Most nem megyek le méricskélni, de egyik kábelem sincs 10mm-nél nagyobb átmérőjű.
A kábelek energialáncban való fordulási rádiusza pedig 100mm körül lesz, vagy nagyobb.
Próbáltam mindenre gondolni, persze mindig jön valami kisebb gikszer amit meg kell oldani, de hát ez a szép ebben.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-29 19:46:10 [1208]
Szalai György | 9465    2018-12-29 19:46:10 [1208]
Jó lánc, kis sugárral fordul, kevés helyet foglal.
Egy észrevételt fűznék hozzá, (tudva, hiszen írásba adtad) hogy úgyis úgy csinálod, ahogy kitaláltad.
Energialáncba való, PUR köpenyű, speciális árnyékolt kábelek ajánlott minimális hajlítási rádiusza többnyire 7,5D körüli.
Ha nálad 70mm a lánc hajlási sugara, akkor a legnagyobb vezeték átmérőd 10 mm alatti kéne, hogy legyen. Még az odavaló típusból is, még a legkisebb ajánlott hajlítási sugárral is.
Már ha számít ez valamit a terveid szerint.
Kelepeisz Lajos | 3518    2018-12-29 19:27:15 [1207]
Jól látom, a Variometrum Kft fémjelzi az általuk forgalmazott motorokat, akkor nagyon megbíznak benne. Ez mondjuk jó, mert tudom hogy ehhez a nevüket adják, annyira rossz nem lehet.
Aknai Gábor | 3050    2018-12-29 18:24:28 [1206]
Csak sikerült ma egy kis időt a műhelyben tölteni.
Megcsináltam az energialánc szélső támaszát és a magasságot is belőttem a hajlítási sugárhoz (70mm).
Most már felül is olyan klasszul áll, mint az X tengelyen.
Az energialánc hossza még nem végleges, egyelőre össze van pattintva 2db 1 méteres.
Illetve valszeg rögzíteni kell majd a láncot az aluhoz...
Aknai Gábor | 3050    2018-12-29 08:17:13 [1205]
Ha menne már a gép, én is lecsaltam volna őket, de így nem igen van mit nézni.
Előzmény: PSoft, 2018-12-28 22:59:47 [1203]
Szalai György | 9465    2018-12-29 07:27:41 [1204]
„Jövőre remélem több szabadidőm lesz a gépezetre.”
Jövőre is profitot kell realizálnod, hogy remanens maradhasson a dominanciád.
Hm. . . Négy idegen szó, egy mondatban, korán reggel. Nem semmi ez a kapszulás kávé.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-28 22:05:22 [1199]
PSoft | 18481    2018-12-28 22:59:47 [1203]
Nálunk is voltak ma(is) rokonok, vendégek.
A 'zasszonyok pletykáltak a lakásba, én meg...
Lecsaltam a fiúkat a sufnimba.
Egész véletlenül, épp ment a nyomtató...:)
Még a...kávét is lekérették oda!
Rendes srácok ezek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-28 22:37:37 [1202]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-28 22:37:37 [1202]
Karácsony van, minden nap máshol vagyunk ill. most mentek el a rokonok tőlünk.
Ami persze nem baj, ez az időszak erről szól.
Na de majd kipihenve és újult erővel nekiállok a végső "rohamnak".
Előzmény: PSoft, 2018-12-28 22:19:29 [1201]
PSoft | 18481    2018-12-28 22:19:29 [1201]
Tényleg elfoglalt ember lehetsz.
svejk | 32807    2018-12-28 22:10:43 [1200]
De hiszen még több mint 3 x 24 óra van az évből!
Aknai Gábor | 3050    2018-12-28 22:05:22 [1199]
Összesen ennyi időm volt eddig az újonnan érkezett cuccokkal foglalkozni.
PSoft | 18481    2018-12-24 15:17:20 [1198]
Épp hogy fordítva...
Utazás a magmától, a négy égtáj felé.
Persze hogy maradhat!
Hova tenném???
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-24 15:14:16 [1197]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-24 15:14:16 [1197]
És mi lenne a címe?
Utazás PSoft műhelyének a középpontja felé.
Ja igen, picit maradhat még a szintező?
Előzmény: PSoft, 2018-12-24 15:07:02 [1196]
PSoft | 18481    2018-12-24 15:07:02 [1196]
Hehehhh...
Most, épp egy nagytakarítás van célba véve...
(már, nem tudom tovább halogatni):(
Nahhh, arról Verne regényt lehetne írni.
Már ha...megkészül valaha is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-24 13:12:04 [1194]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-24 13:12:46 [1195]
Köszi Miki-bácsi,
ahogy mondod.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2018-12-24 12:54:28 [1192]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-24 13:12:04 [1194]
Köszi Béla,
amiket Te művelsz a műhelyedben, arról regényt lehetne írni.
Előzmény: PSoft, 2018-12-24 12:23:04 [1191]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-24 13:11:19 [1193]
Ezek a jó manual-ok: STC-80
STC-65
Előzmény: svejk, 2018-12-24 11:37:09 [1187]
Bodnár Miklós | 408    2018-12-24 12:54:28 [1192]
Sok sikert a géphez !Csak azt a közhelyet tudom ismételni , miszerint:
" A gyerekek játéka a felnőttekétől csak az árában különbözik"
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-24 12:04:00 [1190]
PSoft | 18481    2018-12-24 12:23:04 [1191]
Tudok azonosulni a szemlélettel.:)
Aknai Gábor | 3050    2018-12-24 12:04:00 [1190]
Szerintem még többet is.
Úgy néz ki, hogy ez a gép megáll 3 millában, persze fejleszteni mindig lehet, sőt fogom is.
Mondhatjátok, hogy ennyi pénzért lassan kanék egy gyárit is.
Na ja, de a hobby-ban nem az a lényeg.
Az alkotás öröme szabadít fel a hétköznapokból.
Előzmény: svejk, 2018-12-24 11:39:16 [1188]
svejk | 32807    2018-12-24 11:47:11 [1189]
Persze nem vitázok, hiszen már látom is az egyik képen a feliratot a szerkezeten.
svejk | 32807    2018-12-24 11:39:16 [1188]
Nekem ne mond!
Én már legalább annyi pénz elbactam erre a hobbyra mint Te, csak sajnos nálam ez meg sem látszik.
Neked legalább van egy eltökélt terved és véghez is viszed, míg én mindenbe belekapok aztán megy a levesbe minden.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-21 16:08:27 [1182]
svejk | 32807    2018-12-24 11:37:09 [1187]
Hmmm... pedig a három képed alapján a 65-ösre hasonlít, nem a 80-asra.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-21 14:39:12 [1178]
PSoft | 18481    2018-12-22 14:02:44 [1186]
„...A film cselekménye kitalált történeten alapul. A történet szereplői kitalált alakok, mindennemű egyezésük a valósággal csupán a véletlen műve.”
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-22 12:35:47 [1185]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-22 12:35:47 [1185]
Ne érts félre Béla, nem Rád gondoltam illetve akinek nem inge, ne vegye magára.
Általánosságban beszéltem arról, amit tapasztalok a napi életben.
Sokan csak irigykednek a másikra, holott fogalmuk sincs arról, hogy azért mennyit dolgozik a másik.
Ismétlem, nem a fórumról beszélek.
Itt sok nagyszerű embert ismertem meg, akitől rengeteget tanulok a mai napig.
Szóval nektek csak köszönettel tartozom.
Előzmény: PSoft, 2018-12-22 12:22:28 [1184]
PSoft | 18481    2018-12-22 12:22:28 [1184]
Van aki meg, több hobbit is űz egyszerre.:)
Reggel elmegy pecázni, előre megfontolt szándékkal visz magával 3-4 sört is, amit csendben, nyugalomban, jóízűen elkortyolgat majd peca közben.
És hogy ne teljenek unalmasan a kapás nélküli órák, elvetemült módon, még egy-egy cigire is rágyújt közben.
Aztán délután mikor hazamegy, gyorsan leadja a fogást az asszonynak, hogy minél előbb a sufnijában lehessen az épülgető gépe mellett.
Szóval, nem csak...fekete-fehér a dolog.
Szalai György | 9465    2018-12-22 08:19:17 [1183]
"A főállásomon kívül, keményen megdolgozom"
Én is ezért lettem karácsonyfa díszítő, hogy az év többi részében a főállásomban pihenhessek.
Aknai Gábor | 3050    2018-12-21 16:08:27 [1182]
Van aki cigire, pecára, stb.-re költi a pénzét, én a hobbymra.
A főállásomon kívül, keményen megdolgozom ezért, ne hidd azt, hogy ezek csak úgy beesnek az ajtón.
Előzmény: svejk, 2018-12-21 13:32:29 [1174]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-21 15:06:01 [1181]
Lehetne, ha 0,8kW-os mocim lenne.
A kompatibilis mocis sor a lényeg, a max. nyomatékátvitel mindkettőnél ugyanaz.
Előzmény: PSoft, 2018-12-21 14:56:03 [1179]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-21 14:57:06 [1180]
Én is olyat szerettem volna, de abban a csomagban amit választottam és meg tudtam fizetni, csak ez a fajta volt.
Illetve még egy adag hűtőfolyadékot is rendeltem a Fogbuster mellé.
Elvileg ez a cucc nem képez olyan ködpermetet a működése során, ami a levegővel keveredve mindenhová eljut. Ezáltal sokkal környezetbarátabb rám nézve.
Előzmény: Szalai György, 2018-12-21 14:17:33 [1176]
PSoft | 18481    2018-12-21 14:56:03 [1179]
„Drive Power Max: 2,2kW/0,9Nm”
Tehát...lehetne STC65 is.:)
Aknai Gábor | 3050    2018-12-21 14:39:12 [1178]
Nem figyelsz eléggé, 2,2kW-os motorom van, nem lehet 65mm-es a szerszámcserélő.
STC-80 a cucc.
Előzmény: svejk, 2018-12-21 13:30:41 [1173]
Aknai Gábor | 3050    2018-12-21 14:36:07 [1177]
Szia Jani,
persze, a befogó patronok SK10-es kúppal rendelkeznek.
Minden cuccot a Sorotec oldaláról rendeltem.
Előzmény: vjanos, 2018-12-21 13:26:16 [1171]
Szalai György | 9465    2018-12-21 14:17:33 [1176]
Érdekes, hogy a fél gallonosat még transzparens szűrőházból kreálják, de az egy gallonosra már rászerkesztik azt a külső szintleső csövet.
Ez nem tűnik előrelépésnek a gazdaságos gyárthatóság, sem a praktikus használat terén.
De a szűrőház (mint nyomás tartó edény) felhasználásának ötlete, az tetszik.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-12-21 13:16:15 [1169]
vadember | 1870    2018-12-21 13:49:59 [1175]
Ugyan már! Mi az a 850 EUR az eddigi ráfordításhoz képest.
svejk | 32807    2018-12-21 13:32:29 [1174]
Jó gazdag Jézuska jár felétek!
svejk | 32807    2018-12-21 13:30:41 [1173]
STC-65-nek nézem.
De vajon milyen tengelykapcsoló viszi át a nyomatékot?
svejk | 32807    2018-12-21 13:27:28 [1172]
ja, hogy ez egy szerszámcserélő feltét?
hmmm...
Előzmény: svejk, 2018-12-21 13:24:38 [1170]
vjanos | 5559    2018-12-21 13:26:16 [1171]
Hu, gratula, ez jó cuccnak tűnik.
Egy linket beteszel róla?
Mekkora a kúp, SK10?
svejk | 32807    2018-12-21 13:24:38 [1170]
Faintosnak néz ki, mit tud az a motor?
mennyibe kerül hozzá külön egy befogó?
Aknai Gábor | 3050    2018-12-21 13:16:15 [1169]
megjött a karácsonyi ajándékom Németországból.
Lesz mivel legóznom az elkövetkezendő hetekben.
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden kedves gépépítő fórumtársamnak.
Üdv, Gábor
svejk | 32807    2018-12-15 14:48:48 [1168]
Előzmény: PSoft, 2018-12-15 14:38:49 [1167]
