Épül a gépem ::: bbalazs
Oldal 3 / 3   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3
Vetesi75 | 1724    2023-02-26 20:10:15 [15]
A motor max nyomatékát nem ismerve és a kuplung tengelyre illesztését sem, lehet az a súrlódásos kapcsolat akár szilárdabb is, mint az alakzáró...
Előzmény: mex, 2023-02-26 19:06:28 [13]
TBS-TEAM | 3006    2023-02-26 19:36:53 [14]
Alap kialakítás
mex | 1221    2023-02-26 19:06:28 [13]
Kezdetnek ilyen is megtenné.
Nem kell lapolást készíteni, elég egy-egy minimális süllyesztés a tengelyvégekbe, és a belső kulcsnyílású hernyócsavarral biztonsággal lehet rögzíteni elfordulás ellen a tengelykapcsolót.
Előzmény: bbalazs, 2023-02-26 18:35:44 [10]
svejk | 33157    2023-02-26 18:52:31 [12]
csomolemez
Szalai György | 9544    2023-02-26 18:51:53 [11]
A két lábon, a több ponton csavarozott híd miatt, kicsi lehet a „trapéz-szerű elmozdulás”.
Inkább S-szerűen hajladoznak, lengenek, rezegnek a lábak, a milliméter alatti tartományban.
Előzmény: bbalazs, 2023-02-26 17:05:19 [8]
bbalazs | 131    2023-02-26 18:35:44 [10]
Sajnos nem ismerem ezt a kifejezést. Mi az a csomólemez?
Egyébként felül van egy kb 10x10cm-es merevítés mindkét oldalon.
A bal belső oldalon alul tudnék esetleg aluból vagy vasból még egy L-merevítést rakni keresztbe, az X síkja alatt.
Újabb kérdés jutott eszembe: a kuplung lehetne-e reteszes? Egy kis (kölcsön) gravírcuccal talán tudnék köszörülni mindkét tengely végére hornyot. Mert jelenleg mindkét rész kerek, mint a hold
Vagy lapoljam le a végeket? Az oda-vissza mozgás miatt szerintem kijátszaná előbb-utóbb...
Hajtogattam rajzlapból a leírtak szerint porvédőt vagy tízet.
Megszenvedtem az irányokkal, még a tizediknél is. Az első mozdulat a legnehezebb.
Előzmény: svejk, 2023-02-26 17:34:28 [9]
svejk | 33157    2023-02-26 17:34:28 [9]
"Azt hittem, hogy az alulap-vasidom találkozás a gond..."
...hát gond az is. Oda legalább valami csomólemez kellene.
De az alsó alu lapod keskenysége miatt elég nehézkes lesz.
bbalazs | 131    2023-02-26 17:05:19 [8]
Értem, tehát maga a lap nem elég merev. Azt hittem, hogy az alulap-vasidom találkozás a gond, trapéz-szerű elmozdulás miatt.
2-3 ujjnyi alumaradék még van megfelelő hosszban.
Vagy jobb lenne esetleg 5mm-es szögvas, mint ami a lapot tartja?
Előzmény: Szalai György, 2023-02-26 16:40:24 [7]
Szalai György | 9544    2023-02-26 16:40:24 [7]
Ó... csak valami egyszerűt.
Alumínium megmunkálás nálad már megoldott, de ha a vasból is megy, az kb. kétszer jobb rugalmassági modulusú.
A hídlábad nem mozog, lehet bármilyen nehéz. A tömeg (csak ott) nem ront a dinamikán, de javít a merevségen.
Mindkét hídláb külső oldalán elfér és két merevítő az kétszer jó.
Előzmény: bbalazs, 2023-02-26 08:14:45 [3]
svejk | 33157    2023-02-26 09:50:29 [6]
Ismerős a második bekezdés.
Ezért is kívántam a végén a kitartást.
Előzmény: bbalazs, 2023-02-26 09:15:51 [5]
bbalazs | 131    2023-02-26 09:15:51 [5]
Köszönöm az ötleteket, bíztatást.
Általában a cuccaim úgy készülnek, hogy a prototípust nagy lelkesen építem hulladékból, az összes létező hibát elkövetve és menet közben ad hoc módosítva, ötletelve.
A második már tartalmazza a hibákból okulást, több pénzt belefektetve, komoly körültekintéssel épül, szintén pár nem várt hibával küzdve, úgy-ahogy működik.
De a harmadik! Gondos előkészítés,tervezés, nagyobb méret, anyagok tudatos, helyes kiválasztása, kalkulációk, rengeteg drága, vásárolt alkatrész - és sohasem készül el, mert érdektelenségbe fullad, mert már más érdekel - és ott kezdődik ugyanez előlről
Porvédőt (inkább forgácsvédő) mindenképpen szeretnék az x tengelyre, mert az alumaráskor keletkező forgács mindenhova repked. A többi tengely/csúszka magasan van, TALÁN nem kap belőle annyit. Porszívót tervezek én is használni.
A marómotor egy fájó kompromisszum, de az ár riasztó tényező volt. A külföldi rendelés meg vám, áfa, idő, garancia hiánya ÉS az ár.
Előzmény: svejk, 2023-02-26 08:22:41 [4]
svejk | 33157    2023-02-26 08:22:41 [4]
No, végre egy hobby gép!
Jellemzően a hobbi gépeken nem szokott különösebb védelem lenni, nem mennek azok olyan sokat, meg úgy is fogsz majd másikat csinálni.
A takarításhoz porszívót használj és véletlen se sűrített levegőt.
A híd tart5ólábait oldalról erösįtsd meg, sokat segít a rezonanciák csökkentésében.
Kár, hogy a Z megvezetése nem talpas linear.
Vegyél, szerezz rendes kuplungot, mert alig van olyan forumtárs aki nem futott volna bele a megcsúszó tengelykapcsoló hibájával.
Bosszantó, érthetetlen hibákat tud okozni.
Aluban nem kell majd nagy dolgokra számitanod.
A kefés kínai maromotorok elég nyamvadékok, ha van lehetőséged inkább készíts egy csapágyazott ER patronos befogót -természetesen az is kinai- és pici hoszbordás szìjjal hajtsd meg kisebb fordulatú motorral. Lépcsős szìjtárcsa esetén ott lesz a fordulatszám/nyomaték módosításának a legjobb lehetősége.
Ne vegye el a kedvedre ha komolyabb dolgokat nem tudsz vele megcsinálni, fogsz Te ennél erősebb gépet is építeni.
Jó szórakozást, sok sikert és főleg kitartást!
Előzmény: bbalazs, 2023-02-25 21:06:00 [1]
bbalazs | 131    2023-02-26 08:14:45 [3]
Köszönöm a tanácsokat. A merevítésen én is gondolkodtam. Az egyik oldalon hagytam is némi helyet. Egy oldalon elég lenne? Milyen széleset javasolnál? Csavarozással megoldhatom?
A másik gondom, hogy szerintem túúúl nagyot álmodtam és Z irányban a szükségesnél nagyobb lett - próbáltam ráhagyásokkal dolgozni, hogy az XY sík magassága ne legyen szempont - a kis kombinált esztergánknál mindig pár centin megy a harc, hogy beférjen a marófej/fúrófej alá.
Üdv:
Balázs
Előzmény: Szalai György, 2023-02-26 08:00:23 [2]
Szalai György | 9544    2023-02-26 08:00:23 [2]
'Épül a gépem ::: VBody Company' téma, 2492. hozzászólás
Ha harmónikát készítenél, itt nézz körül, kezdetnek jó lesz.
Itt számolgatni is lehet.
Ennyie nyitott szerkezetet nehéz porvédeni. Előbb fel kéne öltöztetni zárőlapokkal, a nem mozgó felületeken.
A porvédelem témától függetlenül: Elvárnád ezektől a szögvas tartókra csavarozott, 10 mm vastag alu lemez hídlábaktól, hogy marás közben Y irányban 0,1 mm-től kevesebbet rugózzanak? Én nem.
Szerintem rájuk férne egy Y irányú merevítés.
Jó kis gép lesz ez. Örülök, hogy végre valaki megint épít.
(Néha úgy hiányzik Boldizsár.)
bbalazs | 131    2023-02-25 21:06:00 [1]
Új gép épül(t), még nincs teljesen kész, az utolsó simításokhoz szeretnék véleményeket, tanácsokat.
Hasznos terület XYZ: 60*60*25
Az Y híd helye fix, az X mozdul el alatta.
16-os lineár mindenhol, görgőzött 16-os tengely, golyósorsó.
A gép váza 10mm-es, keményebb alumínium hulladék lemez volt.
A csapágytartók saját készítések, a csapágyak egyik vége dupla ferde hatásvonalú, a másikon sima radiális.
Kuplungok műanyagból esztergáltak, csak a súrlódás tartja őket a helyükön.
Nema23-as léptetők, tb6600-as driverek (2A, 4 microstep)
Jelenlegi áramforrás egy régi PC táp 12V-ja.
Mach3 demó változat vezérli, párhuzamos porton.
Útban van már egy 500W-os, léghűtéses, kefés 48V-os motor és ER11-es patronkészlet.
Eddig kb. 250e-t költöttem rá 3 év alatt, meg persze rengeteg munkát.
Jelenlegi tudása, hogy rajzol papírlapra filccel
A 3d marásban még nagyon kezdő vagyok, Mach3-al ismerkedem,
3D nyomtatással (formlabs2-es gyantás printerrel), Freecad kezeléssel jóban vagyok. CamBam segítségével próbálkozom a G-kódra fordított rajzolással, később Freecad szerszámpályát szeretnék exportálni.
Felszereltség szerint van: pici eszterga, TIG hegesztő (alut is tud!), nagy satuk, flex. Ami nincs, az a hely és műhely
A cél kisebb alumíniumtárgyak, fa, műanyag 0.1mm-es pontosságú marása, NYÁK fúrása. A jelenlegi pontosság a szerkezetben a legtöbb helyen +/-0.03mm, de van, ahol jóval több az eltérés. A derékszöget még nem sikerült nagy pontossággal ellenőrizni, fém talpas derékszög és a rajzolt ábrák szerint kb. rendben van.
Kérdéseim is lennének:
Ti mit használtok lineáris sín/orsó védelmére? A fényképen látszik egy igénytelen, A4-es papírból készített harmonika, venni nem szeretnék,inkább készítenék, ahogy kuplungot is.
Egyelőre ennyi jutott eszembe, ha véleményezné valaki vagy tanácsot tudna adni - kérem, ne habozzon. Azonban vegye figyelembe, hogy a mostani állapotból kellene kiindulni.
Köszönöm, hogy elolvastad.
Üdv:
Balázs
Oldal 3 / 3   Sorok:
[ 0.2097 ]
