SheetCAM
Oldal 1 / 2   Sorok:
1  2   Következő ►  Utolsó ►|
CAMXPRESS | 33    2023-07-09 11:10:31 [65]
Hello. Ha aktuális még a posztprocesszor fejlesztés keress meg. Honlapomon az elérhetőségek.
>> CAMXPRESS <<
gabi | 138    2023-07-08 18:21:58 [64]
Segítséget kérnék. SheetCam-hoz kellene egy HUAWEI
plasmavágóhoz post processor. Gépről letöltött minta file kódja meg van.Nem tudom hogy ebből el lehet e indulni?
Természtesen fizetnék érte.
Elérhetőségeim az adatlapon. Köszönöm.
Petike13 | 108    2022-07-04 18:03:01 [63]
Van esetleg valakinek SheetCam-hez THC-s plazmavágóra UCCNC postprocesszora?
Privátban keressetek, a fórumot nem követem napi szinten.
Előre is köszönöm!
adamkovacs | 125    2022-01-17 07:25:31 [62]
Lehetséges, hogy létezik- én egy kicsit átgyurmáztam az uccnc-s illetve Masso-s postprocit.
Az az egy nem világos számomra vagy észrevettétek-e, hogy a 'Merülés mértéke' vagy a 'plunge rate' ugye az a bevezetési sebesség lett, mivel a g31 az fix- mármint a refspeed.
Tehát kicsit érdekes tud lenni amikor te oda beirsz valamit de az nem arra vonatkozik, hanem a 'lead-in' re.
Szóval ott még van egy kis káosz, de ezt a posztprocit megosztanám veletek.
Ha tudja valaki kiis próbálhatná én sajnos élőben még nem tudom, csak uccnc-n futtattam, ott az történt aminek kell.
Hirtelen csak ide töltöttem fel:
https://wetransfer.com/downloads/b5290b15978f4abcf77051ba628c850120220117062324/595fe1a94a2a6babb17634cd23d7756d20220117062348/b5c8eb
bagesz81 | 91    2021-12-27 06:58:23 [61]
Köszönöm szépen, egy újra telepítés valóban megoldotta a gondot.
remrendes | 4256    2021-12-25 18:12:05 [60]
Valószínüleg. Szedd le egy Revo Uninstallerrel az egészet és tedd csak fel a Demot. Ha az eljut úgy 180-200 sorig, akkor biztosan a liszensz a rossz.
Előzmény: bagesz81, 2021-12-21 07:41:43 [59]
bagesz81 | 91    2021-12-21 07:41:43 [59]
A segítségeteket szeretném kérni Sheetcam-el kapcsolatban.
Pár hónapja megépítettem egy plazmavágót, minden szépen működött, most kb 2 hónap pihenő után a Sheetcammel nem bírom megcsinálni a g-kódot.
Hiba: "Elérte a próba határát"
A License-el lehet a gebasz?
A másik számítógépem, amire szintén fel van telepítve a Sheetcam, az pedig csak egy kódrészletet generál. Pl.:
N0010 (Filename: Gömb.tap)
N0020 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0030 (Date: 2021.12.21.)
N0040 G21 (Units: Metric)
N0050 G53 G90 G91.1 G40
N0060 F1
N0070 S500
N0080 (Part: Gömb)
N0090 (Operation: Remnant cutoff using T1: Plazma, 1 mm kivágás)
N0100 M06 T1 F2000.0 (Plazma, 1 mm Kivágás)
N0110 G00 Z10.0000
N0120 X0.0000 Y0.0000
N0130 M05 M30
Tudna rajtam valaki segíteni?
Természetesen Karácsonyi ajándék lenne a feladat.
Előre is köszönöm!
bunny | 21    2021-10-31 20:52:29 [58]
Most látom az elmúlt beszélgetést. Nyilván már megoldódott (remélem) a dolog, de egy gondolat saját tapasztalatunkból.
A plazmavágás nem ördőngősség, persze a tökéletes vágásminőséghez kell tökölődés és állítgatás de erre simán lehet, hogy a kérdezőnek nincs is szüksége.
Véleményem szerint a sheetCAM irányában egy gond lehet, a postprocessor beállítása, jó esetben van a listában, más esetben (mint pl. nálunk) meg kell írni. Ez egyszeri dolog.
A Mach3 alapbeállításokat a gyártó megoldja, onnantól sínen vagy. A kezelése faék egyszerű. Az amper, gyújtási magasság stb kb. néhány vágásból kb belőhető, aztán vagy játszik vele az ember vagy nem, van, hogy nincs is értelme. Én pl. a mi gépünkre rászántam egy fél napot és a vége az lett, hogy signifikáns különbséget nem lehetett elérni azokkal, többet ért néhány alkatrész cseréje.
Végül a legnagyobb gond, ahol szerintem a legtöbben elbuknak az nem sheetcam nem is mach3, hanem a megfelelő körvonal előállítása, illetve főleg idősebb melósoknál az alap számítógépes ismeretek hiánya. Hogy mondjuk egy fájl megkeresése, felmásolása is gond. Nem beszélve egy CAD program használatáról. Ez viszont nem SheetCAM téma, bár az új 7.x.x főverzióban ugye már vannak alap formák amit cad nélkül is meg lehet rajzolni.
remrendes | 4256    2021-10-08 21:28:57 [57]
DXF, SheetCAM és G-kód generálásban valószínüleg tudok segíteni, Mach3-ban már kevésbbé. Küldj 1-2 alkatrész rajzot.
Előzmény: Gery, 2021-10-08 07:58:00 [47]
xabi | 261    2021-10-08 20:30:42 [56]
Nem bonyolult, csak el kellene gondolkozni rajta és utána nézni a neten.
Folyamat :
- Kell az alkatrészekről dxf file amiben a külső és a belső kontúr külön layer-en van
- Az alkatrészeket egymás mellé kell helyezni (optimalizálni) megfelelően a rendelkezésre álló lemezmérethez.
- A sheetcam-be be kell állítani a különböző anyagvastagságokhoz a fő paramétereket Gyújtás magasság, gyújtási idő, vágási magasság. A vágást úgy képzeld el mintha egy maróval marnád a plazmasugárnak is van "átmérője", ha pontosan akarsz vágni akkor a külső kontúrnál "félátmérőt" hozzá kell adni ha lyukat vágsz fél átmérőt le kell vonni a névleges kontúrból (ezért kell a dxf -ben megkülönböztetni a külső és belső kontúrt). Be kell állítani a vágási sebességet ráfutást kifutást, THC kezelést stb. Ezeket a paramétereket minden lemezvastagsághoz egyszer be kell állítani és soha többet nem kell vele foglalkozni.
- Generálni kell egy G kódot a Sheet cam-el.
- UCCNC vagy Mach3 vagy .. Indítani a vágást.
Szerintem könnyen meg lehet tanulni, és ha magad csinálod át látod az egész folyamatot sokkal könnyben fogsz boldogulni később.
Ha akarod küldök egy tel. számot egy régi kolléga egyéni vállalkozó lett Ő betaníthat (de szerintem nem lesz olcsó)
Itt egy példa én hogyan szoktam, már sokszor linkeltem :
'Plazmavágó gépek építése' téma, 3462. hozzászólás
Előzmény: Gery, 2021-10-08 15:57:46 [55]
Gery | 11    2021-10-08 15:57:46 [55]
DXf rajzból próbáltam az irodai gépen a Sheetcammel programot generálni, ezt rátettük a gépre, de nem működött.
A gyártónak küldtem egy alkatrész rajzot, aminek a programját vissazaküldte, ezt kisebb szenvedéssel sikerült rátölteni a gépre és kivágni.
Tehát a gép vasszeg jól működne csak mi nem tudjuk kezelni.
A hálózatra rá lett kötve, fájlt át tudok rá küldeni.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-08 13:17:42 [54]
TBS-TEAM | 3006    2021-10-08 13:17:42 [54]
A kivágandó alkatrésznek DXF formátumunak kell lenni.
A plazmavágógépen elönyösebb lennie a SheetCam software-nek mert a gépkezelő rögtön tud módosítani bármelyik beállításon ami a vágási minőséget befolyásolja.
USB kulcs (előnyösebb) vagy hálózaton keresztűl a gép saját HDD (SSD)-re egy preferált könyvtárba kell tenni a Kivágandó alkatrész DXF file-t.
A DXF-ből a SheetCam programmal legenerált G-cod kerül a a CNC ( esetedben a MACH3 ) programba melyel elvégezheti a kezelő a vágási műveletet.
A szervizes vágott a géppel teszt darabokat?
Előzmény: Gery, 2021-10-08 12:00:22 [53]
Gery | 11    2021-10-08 12:00:22 [53]
Értem . Ha az alapokat mint rajzból program készítés az irodába,gépre feltöltés, alap beállítások Mach3-ba stb. valaki ezeket végig mutatná, és ha ez már megy természetesen a kisérletezés a dolgozó feladata lenne.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-08 11:28:13 [52]
TBS-TEAM | 3006    2021-10-08 11:28:13 [52]
Igen ha nem egy egységet képezett a gyártott asztal és a plazma árramforrás akkor, amit elözőleg írtam, kemény munkával sok teszt vágással lehet megfelelő adatokat bevinni a SheetCam-be.
Előzmény: Gery, 2021-10-08 11:05:18 [51]
Gery | 11    2021-10-08 11:05:18 [51]
Az ATT a gép gyártója, de a plazma áramforrást mi vettük hozzá, azt nem kaptuk a használt géphez. Így ha jól gondolom a Sheetcam beállításokat sem adhatja meg a gyártó...
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-10-08 08:19:19 [49]
Gery | 11    2021-10-08 10:19:41 [50]
Írok neki, hátha segít, de nem sok reményt fűzök hozzá.
TBS-TEAM | 3006    2021-10-08 08:19:19 [49]
A gép gyártója tud vagy tudott biztosítani a SheetCam-hoz alap vágási beállításokat?
Előzmény: Gery, 2021-10-08 08:03:20 [48]
Gery | 11    2021-10-08 08:03:20 [48]
Köszönöm a segítséget, továbbítom a vágósunknak. Reméljük előrébb jut az infókkal. alapok betanítását tudnátok vállalni?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-29 09:02:22 [46]
Gery | 11    2021-10-08 07:58:00 [47]
Köszönöm a segítséget, továbbítom a vágósunknak. Egy kis alap Oktatást tudnál vállalni?
Előzmény: remrendes, 2021-09-28 20:35:20 [45]
TBS-TEAM | 3006    2021-09-29 09:02:22 [46]
Ezt kell megvalosítani a SheetCam paraméterek megadásával.
Nem lehetetlen: Aprólékos sok tesztvágással jegyzeteléssel és türelemmel megoldható.
3-as kép egy jó végeredmény
remrendes | 4256    2021-09-28 20:35:20 [45]
Nagyjából így kitöltve
Előzmény: remrendes, 2021-09-28 20:33:54 [44]
remrendes | 4256    2021-09-28 20:33:54 [44]
SheetCAM-ből van egy kitöltött, lementett .tools fájlom. Azt beolvasva nagyjából el lehet indulni. Megkeresem ls ha küldesz egy email címet akkor átküldöm.
Előzmény: Gery, 2021-09-28 12:08:45 [39]
remrendes | 4256    2021-09-28 20:30:25 [43]
A képekről úgy tűnik, hogy az áramforrás egy Iweld CUT 80, szóval azért nem lehetetlen. Illetve azért ezek nagyjából kikisérletezhető értékek.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-28 15:42:30 [42]
TBS-TEAM | 3006    2021-09-28 15:42:30 [42]
A CNC plazma vágógép kezelése egyszerű ha minden feltétel adott.
Sajnos itt van egy kupacnyi probléma ami ezt megakadályozza.
1 a gép gyártó adott-e vágási paramétereket a géphez?
Minden lemez típushoz tartozik egy kupac paraméter melyek nélkül nem, hogy vágás de próbálkozás sem lesz sikeres.
Ezek a paraméterek a Plazma árramforrástól-plazma fejtől-használt gáztól függ.
Minden anyagnál más és más a paraméterek nagy többsége:
Gyújtási magasság.
Lyukasztási magasság.
Vágási magasság.
THC feszűltség + mikor legyen aktív.
Vágási sebesség. stb...
SheetCam-ba ezek mind beállíthatóak és ha megvannak, a kezelőnek egyszerű dolga van met csak az anyagot kell kiválasztani.
és pár katt és már kész is a G-cod és vághat.
Ezek a paraméterek mind áramforrás+plazmafej és gép sajátossága.
A megfelelő paraméterek beállítása megtalálása ha nincs semmilyen adat a gyártotól akár 100 óra is lehet vagy több. Nem írtam el a ráforditott óraszámot. Ez nem kis költség.
Pl mint a képen ilyen táblázattal sokkal rövidebb a jó paraméterek beállítása.
Előzmény: Gery, 2021-09-28 14:38:28 [41]
Gery | 11    2021-09-28 14:38:28 [41]
Köszi, igyekszek megnézni. Ettől függetlenül inkább keresnék valakit aki a jelenleg lángvágó gépet kezelő dolgozómnak betanítaná, ne a nulláról kelljen magától megtanulnia, ez eddig sem sikerült.
természetesen megfizetnénk.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-09-28 12:28:33 [40]
TBS-TEAM | 3006    2021-09-28 12:28:33 [40]
SheetCam 1
SheetCam 2
SheetCam 3
van: 4-5-6 (teljesség igénye nélkül) ezeket tölsd le oktatanyag.
Gery | 11    2021-09-28 12:08:45 [39]
Év elején vásároltunk egy használt cnc plazmavágó gépet. A magyar gyártó küldött szerelőt, aki üzembe helyezte, modernizálta, THC-t szerelt fel, viszont a programok, gép használatát a szerelő nem tudta megtanítani. A gyártó a sok megrendelése miatt nem tudja vállalni a betanítást.
Keresek valakit aki betanítja a rajzokból programok elkészítését, a gépen a vágás menetét a dolgozónknak.
A gépen Mach3 és Sheetcam van jelenleg.
a kép még a vásárlásnál készült, azóta műhelyben van, Tatabányán.
bunny | 21    2021-08-15 17:20:38 [38]
Szerintem nincs hozzá manual, de magáért beszél. Keresel egy olyant, ami nagyjából jó és értelmezhető a kód, ha tudsz egy picit programozni. Ha nem, akkor meg jobb, ha nem matatod
Előzmény: frob, 2021-07-07 06:39:08 [37]
frob | 2339    2021-07-07 06:39:08 [37]
A lentebb taglalt témában lassan jutok előre, keresem de eddig nem leltem fel a sheetcam postprocesszor írásához szükséges manual-t.
Hol lelhető ez vajon fel?
Mert a sima manual csak a felület kezelését írja le...
Előre is kösz!
R.
bunny | 21    2021-05-01 20:18:06 [36]
Azt leginkább úgy lehet, hogy ott a helyszínen és rögtön tesztelve. Így távgyógyítva nem túl hatékony. Én nem ajánlom magam a szerény 9000ft-os óradíjammal, tuti találsz baráti áron is embert
Előzmény: frob, 2021-05-01 10:00:22 [35]
frob | 2339    2021-05-01 10:00:22 [35]
Gondoltam hogy be lehet, de mivel még nem csináltam, valami szakértőbb emberre bíztam volna..
Előzmény: bunny, 2021-05-01 08:48:28 [34]
bunny | 21    2021-05-01 08:48:28 [34]
Simán bele lehet rakni, akár a postprocessort átírod vagy ha fix kódot akarsz az elejére+végére rakni, akkor ahogy szerszámpályát úgy gkódot is hozzá lehet rendelni.
"Kód beszúrása"
Előzmény: frob, 2021-04-27 12:02:03 [32]
ebalint | 1774    2021-04-28 08:28:06 [33]
Ja-ja...
Letölthető elvileg v7 -től 1,xx ig.
A legfrissebb 50 EUR, de az upgrade 25 EUR előző verzióról.
Annyira nem fontos.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-04-27 09:48:29 [31]
frob | 2339    2021-04-27 12:02:03 [32]
sheetcam szakértők!!
adott egy masina, kinyerve a postproci infó a kb kőkorszak előtti programból
be kellene tuszkolni sheetcam alá....
érdemes ezzel megkeresni a sheetcam-os emberkéket?
valaki bevállal ilyet némi aprópénzért cserébe?
sajna idő hiányában ( és kedv) nem tudok vele foglalkozni...
előre is kösz!
TBS-TEAM | 3006    2021-04-27 09:48:29 [31]
Mindig az aktuális legfrissebb
Előzmény: ebalint, 2021-04-27 08:35:46 [30]
ebalint | 1774    2021-04-27 08:35:46 [30]
melyik verziót használod?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-09 07:56:05 [24]
bunny | 21    2021-04-26 12:12:01 [29]
A 7.0.10-es elég régóta kint van, tekinthető stabil verziónak. A vele érkező fordítás még nem teljes, a github-on van friss. Reméljük előbb-utóbb lesz olyan fejlesztési fázis, amikor a devben fejleszt a srác, és onnan kerül a stable-be a program, és akkor még azelőtt le tudom fordítani amit kell, mielőtt véglegesíti.
TBS-TEAM | 3006    2021-03-27 07:53:30 [28]
Szuper
Előzmény: bunny, 2021-03-27 07:49:17 [27]
bunny | 21    2021-03-27 07:49:17 [27]
Frissülget a 7-es főverziós sheetCAM, gyárilag is tud magyarul de mindig van valami plusz benne amit fordítani kell, úgyhogy továbbra is érdemes a github-ról frissíteni. Még vannak hiányosságok a programban, szóval lesz még egy rakás frissítés, heti szinten ránézek, és ha van új akkor a fordítást is hozzá igazítom.
frob | 2339    2021-03-10 07:29:42 [26]
köszi!
bunny | 21    2021-03-09 19:38:16 [25]
A 6.x.x verzió végleges 3. változatnál jár, lassan tényleg remélem végleges lesz
És kiraktam a 7.0.4 verzióhoz is a fordítást. Egyébként a magyar nyelv már hivatalosan is támogatott a hetesben, de egyelőre a github-os a frissebb.
https://github.com/bunnyhu/sheetCAM-HU
TBS-TEAM | 3006    2021-03-09 07:56:05 [24]
Kis kíváncsi hamar megöregszel
EstlCam nagyon jó kis program tud magyarul is
Mindent beállítasz amit szeretnél tapintó végállás stb...
Utánna csak kiválasztod mire akarod feltölteni a programot és megreszeli, és működ
Megéri az árát, merthogy fizetős, de nem drága
Nagyon sokféle progihoz tud G-kodot generálni Cam része.
Nagyon egyszerüen használható.
Érdemes megnézni a videoit a honlapon.
Előzmény: frob, 2021-03-09 07:33:55 [23]
frob | 2339    2021-03-09 07:33:55 [23]
Na unalmadban tudsz te ha akarsz :D
Egyébként milyen progi ez amivel a grbl-t eteted?
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-03-08 20:30:30 [16]
bunny | 21    2021-03-08 22:45:53 [22]
A 6-oshoz már nem akarok nyúlni, csak kritikus esetben, mivel a 7-es verzió már kint és az lesz a jövőben fejlesztve, javítva. Emellett a 6-os licenszfájl jó a 7-eshez, tehát ha stabilizálódik az a vonal, teljesen értelmetlen lesz a v6-on maradni bárkinek is. A kezelés nagyjából hasonló, minimális az átállás nehézsége. A cégnél is csak azért került fel a 6-os, mert pont azokban a napokban voltam ott telepíteni amikor kijött a stabil hetes, plusz ha IT-s vagy tudod, a verzió elején nem telepítünk kritikus helyre programot soha :D
Előzmény: MoparMan, 2021-03-08 21:53:14 [20]
bunny | 21    2021-03-08 22:42:06 [21]
A hu-hoz nem nyúlok, amiket kilistáztál valószínűleg a sheetcam-ben nincs használva, olyanok miatt van, mint a Mégsem gomb stb. Ahogy írtam, nagyon keveset használ belőle, de csak a fejlesztő tudná megmondani mit, és annak meg nincs értelme, hogy lejavítsak több száz sort ami nincs is használva.
MoparMan | 4020    2021-03-08 21:53:14 [20]
ez a hu-ban van
én meg hadd ne listázzam ki az összeset
szerintem nem ártana újra átnézni az egészet, mert nem koherens. Esetenként szerintem nem jók/egzaktak a fordítások bár hozzáteszem a szakmai részéhez nem igazáén tudok hozzászólni lévén én is IT-s vagyok
Előzmény: bunny, 2021-03-08 21:35:53 [19]
bunny | 21    2021-03-08 21:35:53 [19]
EZ melyik fájlban van? A messages van fordítva általam, a másik egy a fejlesztő által valahonnan kibugázott fájl az alap gombokhoz stb-hez, aminek egy pici része van ténylegesen használva.
A tegezés-magázás jogos, menet közben változott a magázásról, mert sokszor annyira körülményes lett volna úgy fogalmazni, hogy nem fért volna el. De ha leírod a mondatot ahol van magázás, átírom csak ne nekem kelljen végigolvasni az egészet újra :D
Előzmény: MoparMan, 2021-03-08 21:03:27 [17]
MoparMan | 4020    2021-03-08 21:13:12 [18]
ami még zavaró, hogy váltakozik a tegezés/magázás.
de találtam "licenszt" is ami inkább "licenszet"-nek jobban hangzik...
MoparMan | 4020    2021-03-08 21:03:27 [17]
nem értek hozzá, ezért csak kérdezem.
ez így itt rendben van?
Előzmény: bunny, 2021-03-08 20:17:02 [15]
TBS-TEAM | 3006    2021-03-08 20:30:30 [16]
Unalmamba egy Mega 2560 feltöltöttem a Grbl-t.
Simán viszi a legenerált g-kodot
Előzmény: frob, 2021-03-08 19:47:52 [12]
Oldal 1 / 2   Sorok:
[ 0.7537 ]
