Épül a gépem ::: pixel66
Oldal 1 / 1   Sorok:
ebalint | 1774    2022-03-04 07:24:21 [37]
Hát ez nagyon érdekes.
Remélem, hogy sikerül összehozni.
Előzmény: pixel66, 2022-03-02 20:06:46 [36]
pixel66 | 425    2022-03-02 20:06:46 [36]
Kíváncsi voltam,lehet-e valamire használni a szintetikus rubint. Majd szeretném kipróbálni márvány lapba, képet gravírozni. A kristály még nem az igazi. Ezért bele kezdek egy kísérletbe ,hidrotermális kristálynövesztésbe egy kis autoklávba. Vannak sötét foltok (hőfok, sav vagy lúg és hogy milyen ph). Sajnos a neten nem találtam sok infót, ezért valószínű nem is fog sikerülni.
De ha valaki csinált már ilyet, várom a segítségét!
Előzmény: ebalint, 2022-03-02 07:34:42 [35]
ebalint | 1774    2022-03-02 07:34:42 [35]
Konkrét céllal csináltad, vagy kísérlet, kíváncsiság?
Előzmény: pixel66, 2022-02-27 08:20:36 [34]
pixel66 | 425    2022-02-27 08:20:36 [34]
Igen ragasztva van . A megmunkálás, gyémánt szerszám köszörűvel történt.
Előzmény: ebalint, 2022-02-27 07:29:27 [33]
ebalint | 1774    2022-02-27 07:29:27 [33]
A rubin be lett ragasztva?
Mivel munkáltad meg?
Előzmény: pixel66, 2022-02-26 19:17:09 [32]
pixel66 | 425    2022-02-26 19:17:09 [32]
Készítettem egy kis gravírozó szerszámot.
Rubin heggyel, az üveget kézzel karcolgattam,mivel a gépem lustaságom miatt nagyon lassan épül.
B.Zoltán | 1722    2021-11-10 18:54:42 [31]
Előzmény: pixel66, 2021-11-10 14:36:12 [30]
pixel66 | 425    2021-11-10 14:36:12 [30]
Készítettem egy keményfém betétes printer fúvókát.
Egy kicsit ovális a furat teteje, de azt még le lehet köszörülni. 0,4-es furat ,de majd a nyomtatásnál kiderül az átmérő.
Bencze András | 1043    2021-10-05 09:43:57 [29]
sigma win
Előzmény: Mechanikus55, 2021-10-05 09:33:47 [28]
Mechanikus55 | 784    2021-10-05 09:33:47 [28]
Egy kis segítséget szeretnék kérni.
Tudna vakaki egy step dirves servo konfigot/ mentést küldeni nekem Omron SGDH-04 vezérlőhöz?
Melyik programot használjátok ehhez cx- drive vagy sigma win plus?
Segítségeteket köszönöm
pixel66 | 425    2021-09-22 17:52:47 [27]
Igen saját készítésű. A neten van sok videó, DIY Ruby címen.
A legnagyobb 5.26g.
Előzmény: frob, 2021-09-22 16:04:22 [26]
frob | 2339    2021-09-22 16:04:22 [26]
Saját készíttésű rubin darabokat láthatunk?
videó a készítésről vagy egy kis leírás?
mekkora méretűek ezek?
Előzmény: pixel66, 2021-09-21 19:44:54 [25]
pixel66 | 425    2021-09-21 19:44:54 [25]
Arra gondoltam, hogy ki kellene próbálnom a Rubin fúvókát a
3D-s nyomtatóban. Ezért az alapoktól kellet kezdenem, a Rubint (szintetikus) előállításával,(természetesen vehetnék,de az túl egyszerű megoldás ) . Az opálos már jó is lenne, de az áttetsző még hajszálrepedéses amit ki kell küszöbölnöm.
A következő kihívás, 04-es furattal ellátni.
Ha sikerül Kínából rendelni gyémánt bevonatos fúrót,akkor megpróbálom. Addig meg mennek bizsu gyűrűkbe ajándéknak.
pixel66 | 425    2021-05-16 15:49:57 [24]
Egy kis ötlettel szeretnék szolgálni. Ha valaki csapágy fémet szeretne esztergálni,de nincs hozzá kése.
Törölt felhasználó    2021-02-10 08:22:05 [23]
A pólusszám azonos névleges P és n motor adatok esetén alig számít valamit. A túlméretezés se annyira fontos, hiszen általában pár száz W elég egy hobbystának a forgácsoláshoz (így egy 1-2 kW-os motornál is marad elég P). Valamint kerülni kell az pozíció szervo hajtást, hiszen az esetek 99 %-ban elég a sebesség szervo vagy még az se. Ezeket a fő szabályokat érdemes betartani, illetve illik betervezni egy 1:2-3 áttételű mechanikus lassítási lehetőséget is a főorsó ésa motor közé.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-10 07:12:59 [22]
Szalai György | 9544    2021-02-10 07:12:59 [22]
"4-5 Kw-ban kell gondolkodni"
Kettő, vagy nyolc póluspárú AC servo motoros főorsó meghajtás esetén?
Előzmény: Miki2, 2021-02-09 17:08:10 [20]
pixel66 | 425    2021-02-09 17:46:21 [21]
A főorsóra azért tennék egy áttételt,akkor nem kellene akkora motor.
A golyós anya elfért a szánba ,vagy bele kellett faragni ?
Miki2 | 2341    2021-02-09 17:08:10 [20]
Én a főorsó csapágyazását átalakítottam.
Előre két kúpgörgős csapágy került, egy új csapágyházba.
A keresztszánba 12x4 mm-es, a vezérorsó helyére 25x5 mm-es golyós orsók kerültek.
Ha egy AC szervóval szeretnéd a főorsót meghajtani, akkor legalább 4-5 Kw-ban kell gondolkodni.
Ennyire szükség lesz, hogy alacsony fordulaton is kellő nyomatékkal tudjon dolgozni.
A videón az esztergálás és a leszúrás 1800, a menetvágás 900-as fordulaton történt.
Előzmény: pixel66, 2021-02-09 16:55:03 [19]
pixel66 | 425    2021-02-09 16:55:03 [19]
Nagyon jó,gratulálok hozzá!
Én azért csináltam így,hogy a gépet csak a legg minimálisabban bontsam meg. Ha kell 2 óra alatt vissza alakítható eredeti állapotába. A keresztszán orsó eredeti benne. A bronz anyát 1/3 részén ferdén bevágtam és két csavarral összehúzatva kb. 0.03mm kottyanás maradt. A főorsó hajtást kellene kiváltani,hogy ne lenne ilyen hangos,egy AC szervóra gondoltam.
Előzmény: Miki2, 2021-02-09 15:05:48 [17]
B.Zoltán | 1722    2021-02-09 15:42:33 [18]
Miki2 | 2341    2021-02-09 15:05:48 [17]
Variációk egy témára:
Ez is egy jó megoldás.
Én egy picit másként gondoltam:
https://www.youtube.com/watch?v=2xACyyzE9DY
Előzmény: pixel66, 2020-11-09 17:57:59 [12]
Szalai György | 9544    2021-02-09 07:38:15 [16]
Jó!
Előzmény: pixel66, 2021-02-08 19:30:12 [14]
PSoft | 18696    2021-02-08 19:37:52 [15]
Ügyesen megoldottad!
Ha ezt megérhették volna a gép egykori konstruktőrei...
pixel66 | 425    2021-02-08 19:30:12 [14]
Igen,a motort így tudtam a legjobban felfogatni. Csavarral, a meleg ragasztó nem bírta!
A hajtókar pedig azért maradt,ha érintőt veszek ne keljen joggolni. Átléptetem a motort erővel! De majd kap egy kapcsolót,hogy a motor ne kapjon áramot ha kézzel akarok érintőt venni. Ha pedig kap egy arduino útmérőt akkor nem kell rá nóniusz.
Előzmény: Szalai György, 2021-02-08 06:39:35 [13]
Szalai György | 9544    2021-02-08 06:39:35 [13]
Érdekesen van felszerelve a keresztszán léptetőmotorja. A fenekén rögzítetted melegragasztóval?
Meghagytad kéz lehetőségként a tekerőt, de a nóniuszt nem. Anélkül meddig tekergetnéd?
pixel66 | 425    2020-11-09 17:57:59 [12]
Elkészült az E1N-es CNC esztergám.
Első próba egy kis átmérőzés és fél gömb esztergálás a végén.
A menetvágást is kipróbáltam és jó. Csak nem készítettem videót róla.Kicsit hangos a váltó.:(
pixel66 | 425    2020-10-08 11:17:33 [11]
Én is ebben az irányban gondolkozom,hogy megfelelő csavarkötéssel nem lesz sokkal rosszabb a merevség.
Bár illesztőszeget nem terveztem bele, de jó ötlet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2020-10-08 10:08:45 [10]
Rabb Ferenc | 4387    2020-10-08 10:08:45 [10]
A csavarkötések "bizonytalanságán" sokat javíthat ha pontos beállítás után a méretre dörzsölt furatokban illesztőcsavarokat használsz. Esetleg "mezei" csavarokat és kellő számú és méretű illesztőszegeket.
Nincs a hegesztésből adódó deformáció, bontható és ha kell korrigálható egy másik helyre fúrt brezonnal...
Előzmény: pixel66, 2020-10-07 20:24:33 [5]
pixel66 | 425    2020-10-08 09:41:03 [9]
Igen,ezzel csináltam. De ez mégis egy 4 tengelyes maró wizard és nem a turn wizardba van benne. Így az esztergát is átnevezhetjük marógépnek. De itt meg kellet oldani a feladatot és így tudtam megoldani .
Előzmény: farkastibor, 2020-10-07 22:07:15 [8]
farkastibor | 670    2020-10-07 22:07:15 [8]
Maró program a A- tengelyen ami egy eszterga esetünkben , mach3/Wizard-Gearben programozva.
Előzmény: pixel66, 2020-10-07 20:46:51 [6]
PSoft | 18696    2020-10-07 20:53:10 [7]
Te, tudhatsz valamit!
Állítólag régen a processzorok is így készültek.
A gyártás utáni tesztek döntötték el hogy hogy is fogják hívni...mit is írjon rá a nyomdázógép.
pixel66 | 425    2020-10-07 20:46:51 [6]
Nem rendeltetés szerű géphasználat.
Maró program esztergán ,vésés.
48 fogas tárcsa. Természetesen három negyedénél kék halállal
tönkre ment a pc. De másikkal sikerült rá állni és befejezni.
pixel66 | 425    2020-10-07 20:24:33 [5]
Természetesen csak a próba fogja megmutatni,hogy alkalmas lesz-e vas megmunkálásra. Ha nem,akkor nem erőltetem.
Hegeszteni nem akarom,mert akkor a deformációval lesznek gondjaim. Lehet a kép nem adja vissza, de elég merevnek látom a gépet. És talán kis fogásokkal használható lesz.
Én nem számolgatok egyébként előre semmit.
Előzmény: Szalai György, 2020-10-06 20:55:16 [4]
Szalai György | 9544    2020-10-06 20:55:16 [4]
Vasat akarsz megmunkálni és merevség szempontjából a vas gépváz jobb választás az alumíniumnál.
A vas mozgó részeid tömegtehetetlensége is nagyobb lesz, mint alumínium esetén, amiért motor forgatónyomatékkal, vagyis befektetett teljesítménnyel/munkával fizetsz.
A vas mozgórészeid egyes csavarkötései sajnos bevihetik a rendszerbe azt a rugalmasságot, amit a vas anyagválasztással szeretnél elkerülni.
Igy nehezebb is lesz mozgatnod mintha aluból volna, de rugalmas is lesz mintha aluból volna.
Szerintem a kritikus helyeken hegeszteni kéne.
Jó volna tudni, hogy a vas megmunkálásodhoz milyen forgácsolási technológiát és paramétereket fogsz használni.
Milyen szerszám, fordulatszám, forgatónyomaték.
Mert ahhoz tartozó erőknek kéne ellenálljon a vázad, egy elfogadható torzulás mellett.
(Az „elfogadható” az elég kicsi érték, mert a kemény szerszámok hamar törnek.)
Előzmény: pixel66, 2020-10-06 20:06:15 [3]
pixel66 | 425    2020-10-06 20:06:15 [3]
Az alap egy hegesztett és síkba mart váz. Atöbbi része csavakötésü. Az Y tengelyt még nem tudom,hogy egy motorral ,vagy kettővel mozgassam. A hasznos munkaterület 750*800*180mm.
Előzmény: Szalai György, 2020-10-06 19:54:29 [2]
Szalai György | 9544    2020-10-06 19:54:29 [2]
Jók az arányai és kellően félkész még, hogy bármi lehessen belőle.
Minden eleme csavarkötéssel rögzül?
Előzmény: pixel66, 2020-10-06 19:33:10 [1]
pixel66 | 425    2020-10-06 19:33:10 [1]
Kértem egy topikot ,hogy bemutathassam az épülő gépeimet.
Bár időm lenne rá,mindennel lassan haladok mint a Luca székkel.
Ha valakit érdekel,szívesen veszem a hozzászólásokat.
Elsőre egy megkezdett CNC marógép. X tengely már mozog,Y,Z alkatrész hiány miatt várat magára. Remélem elég masszív lesz vas megmunkálásra is szeretném használni.
Köszönöm a lehetőséget!
Oldal 1 / 1   Sorok:
[ 0.5992 ]
