UCCNC vezérlő program
Oldal 74 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   70  71  72  73  74  75  76  77  78   Következő ►  Utolsó ►|
guliver83 | 3241    2018-08-28 18:07:16 [5903]
UCCNC-vel kapcsolatban érdeklődnék, hogy egyszer lehetséges, hogy lesz valami hasonló lézer felülete, mint a
LightBurn programnak, hogy egy helyen minden elérhető lenne?
Hogy a LightBurn kompatibilis legyen az UCCNC valamelyik kártyájával az lehetetten?
exup | 639    2018-08-28 14:52:56 [5902]
Már nem aktuális. Balázsék küldenek másikat. Csak a kérdés marad. Találkozott már valaki ucr201 kommunikációs hibával?
Előzmény: exup, 2018-08-28 11:40:32 [5900]
dezsoe | 2934    2018-08-28 12:17:34 [5901]
Igen. Ha nem kell gombot nyomni, akkor azt a sort töröld. Vagy ha elég a stop, akkor annak a kódját írd a Callbutton-hoz.
Előzmény: adamant, 2018-08-28 11:31:50 [5899]
exup | 639    2018-08-28 11:40:32 [5900]
Nincs valakinek ucr201 délbudán vagy környékén? Átvinném az enyémet, hogy kommunikál-e a jog az ő stickjével és fordítva. Jó lenne rájönnöm mivel van a gond. Köszönöm.
adamant | 834    2018-08-28 11:31:50 [5899]
Nem. Csak azt sikerült amit te irtál nekem nagyon szépen köszönöm!
Jól gondolom hogy ezt ha elmentem pl M21001 az üzenetet átírom valami másra akkor igy kijelezhető más hiba is?
Előzmény: dezsoe, 2018-08-27 17:01:50 [5895]
exup | 639    2018-08-27 17:44:34 [5898]
Köszi. Megtörtént.
Előzmény: dezsoe, 2018-08-27 17:33:11 [5897]
dezsoe | 2934    2018-08-27 17:33:11 [5897]
Írj az info kukac cncdrive pont com-ra.
Előzmény: exup, 2018-08-27 17:23:00 [5896]
exup | 639    2018-08-27 17:23:00 [5896]
Csaba, kinek tegyek fel UCR201 kérdést? Megjött a cucc...ment kb 10 percet, amíg kipróbáltam. Pc kikapcs. 30perc múlva újra bekapcs, azóta nem kommunikál a stick a joggal. Plugin azt írja connected az usb. A cucc meg No connected-et ír ki...full aksi szintnél 2cm-re az usb-től. Azonos csatornán és régión. wtf?
dezsoe | 2934    2018-08-27 17:01:50 [5895]
Akkor ezek szerint sikerült megoldani a többi üzenetet is?
Előzmény: adamant, 2018-08-27 16:56:56 [5894]
adamant | 834    2018-08-27 16:56:56 [5894]
már müködik csak rossz helyre pötyögtem
Előzmény: adamant, 2018-08-27 16:48:17 [5893]
adamant | 834    2018-08-27 16:48:17 [5893]
Más hibákat is szeretnék kijeleztetni vele legyen az hogy nincs levegő vagy valami motor leállt. Persze ugy hogy kiirja hogy mivel van a baj
Mindent ugy csináltam ahogy irtál de nem teszi igy tiltásba a gépet de ha futtatom a makrot akkor igen csak a bemenetre nem reagál semmit
Előzmény: dezsoe, 2018-08-27 10:27:44 [5892]
dezsoe | 2934    2018-08-27 10:27:44 [5892]
Ezt egy kicsit részletesebben is leírnád? "Ha ezt szeretném ,hogy szervó vezérlőknek is legyen felirata azt hogy tudnám elérni?"
Az 512-es kód egy nyomógomb kód, az összes benne van a Buttons_by_number.htm doksiban.
Előzmény: adamant, 2018-08-27 09:09:47 [5890]
adamant | 834    2018-08-27 09:12:54 [5891]
Én terveztem a gépet és építettem de nem és vagyok a felhasználó igy ha baj van akkor sokkal könyebben tudok telefonon segíteni ,hogy merre keressük a hibát. Az ipari gépek is kiírják mi a nyügjük
Előzmény: exup, 2018-08-24 18:44:43 [5886]
adamant | 834    2018-08-27 09:09:47 [5890]
Nagyon szépen köszönöm!
lehet ma be is iktatom a gépbe
Még egy kérdésem lenne. Ha ezt szeretném ,hogy szervó vezérlőknek is legyen felirata azt hogy tudnám elérni?
Az 512 jelzésen kívűl van más?
Előzmény: dezsoe, 2018-08-24 21:24:00 [5887]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-24 21:32:09 [5889]
Szia Csaba,
na ez tökjó, szerintem én is alkalmazni fogom.
Köszi minden felhasználó nevében.
dezsoe | 2934    2018-08-24 21:25:07 [5888]
Persze, én is megbízom a frekiváltóban, de azért kezelem a hibákat. Az ördög nem alszik...
dezsoe | 2934    2018-08-24 21:24:00 [5887]
No, itt a megoldás. (Ha tudtam volna, hogy a Dunakeszi-Újpest-Debrecen útvonalat 15 perc híján 6 óra alatt teszem meg, akkor inkább gyorsan leírtam volna...)
exec.AddStatusmessage("Frekiváltó hibajel!");
exec.Callbutton(512);
Elmented pl. M21000.txt néven, majd a hibajelhez hozzárendeled. (Input trigger: port, pin, funkció 21000.)
Előzmény: adamant, 2018-08-24 14:03:36 [5884]
exup | 639    2018-08-24 18:44:43 [5886]
Azért csak mellékesen jegyzem meg, hogy nekem még sose állt le a frekiváltóm csak uccnc vezérelt leállással. Tehát hibával soha. Nem is jut ilyen helyzet az eszembe jó konfigurációnál.
dezsoe | 2934    2018-08-24 14:30:43 [5885]
OK. Kis kitartás, aztán küldöm, de most el kell indulnom, majd este felé leszek.
adamant | 834    2018-08-24 14:03:36 [5884]
Reset jo lesz erre a helyzetre szerintem
Előzmény: dezsoe, 2018-08-24 12:31:59 [5883]
dezsoe | 2934    2018-08-24 12:31:59 [5883]
Persze, hogy segítek, azért próbálom a részleteket összeszedni. Tehát van egy bemeneted, ahol jelzi a hibát, ha jól értem. A kiírás az OK. A gép megállítását hogy gondolod? Stop, Reset vagy Feed Hold?
Előzmény: adamant, 2018-08-24 12:12:02 [5882]
adamant | 834    2018-08-24 12:12:02 [5882]
igen erre gondoltam. De a legjobb az lenne ,hogy ha ki is írná ,hogy IGEN a frekiváltóval van a bibi és a gép meg is áll. Esetleg a makróban tudnál segíteni nem nagyon értek hozzá.
Előzmény: dezsoe, 2018-08-24 11:56:52 [5881]
dezsoe | 2934    2018-08-24 11:56:52 [5881]
A frekiváltóról kapsz egy jelet, hogy megállt? Mert akkor egy bemenetre bekötheted és beállíthatod 512-es funkcióra, ami a Reset bekapcsolása. Ha ennél kifinomultabb megoldás kell, akkor makrót kell hozzá írni, de akkor mondj több részletet. Akár lehet olyan is, hogy státuszba kiírja, hogy frekiváltó leállt és nyom egy Stop-ot vagy Feed Hold-ot, ha nem akarsz Reset-et.
Előzmény: adamant, 2018-08-24 10:11:40 [5880]
adamant | 834    2018-08-24 10:11:40 [5880]
Tiszteletem!
Egykis segítség kellene. Hogyan tudom beállítani azt ha a frekiváltó leáll valami oknál fogva akkor a gép is leálljon. Csak a vészkörhöz köthető be? Vagy van valami módja annak ,hogy ha a frekiváltó leáll akkor az UCCNC is vissza jelezze hogy a frekiváltónál van a hiba.
Én az I/O triggernél nézelődtem ,hogy van e ilyen funkció amire beköthető lenne de nem találtam. Lehet látre hozni új funkciókat?
Előre is köszönöm!
exup | 639    2018-08-20 07:35:21 [5879]
Adapting Camera
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-08-19 20:04:45 [5876]
frob | 2339    2018-08-19 20:18:30 [5878]
Talán erre gondolsz?
frob | 2339    2018-08-19 20:17:13 [5877]
Még valami a szerszámcserével kapcsolatban, bár ez már nem annyira uccnc... hol lehet kapni ilyen főorsót, ami ezt a kúpos befogót tudja fogadni és át lehet alakítani automatára, mert ami gyárilag automata, nos annak elég borsos az ára...
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-08-19 20:04:45 [5876]
A gravírmarómon is átálltam UCCNC re ( Eth400 as a mozgásvezérlő )
Tegnap jó lett volna ha egy furatközepet meg tudtam volna tapintani ( Korábban a Mach os korszakban a blue screent használtam )
Rémlik mintha írodott volna az UCCNC alá is, sőt mintha valaki még javított is volna rajta
De nem találom .......
frob | 2339    2018-08-19 20:04:22 [5875]
Köszönöm mindkettőtöknek!
dezsoe | 2934    2018-08-19 15:21:27 [5874]
Igen, makrókat kell írni (főleg egyet: M6), de nem olyan vészes. Persze, amíg nincs meg a gép pontos felépítése, addig nincs értelme elkezdeni, mert nagyon attól függ, hogy mit kell csinálni. Itt találsz pár jó videót, az úriember két szerszámcserélőt is csinált.
Előzmény: frob, 2018-08-19 14:11:49 [5872]
exup | 639    2018-08-19 15:05:09 [5873]
Csak azt tudom nekem hogyan van. Nekem van egy nyáklap a gépem sarkán x..y.. van egy másik mozgatható egy kábel végén. Makró van a cseréhez. Nem én írtam. Nyilván lehet színezni tovább forgótárral stb. A megmunkálandó tárgyat a lógó nyákkal -1.5mm leméri az első szerszámmal, majd a gép szélén lévő fix nyákot is megméri. Innentől, ha jön m6 parancs, akkor leáll kiírja, hogy tegyem be az akárhányas szerszámot, beteszem(itt lehetne idemegy, odaforog, stb is) okézok, elmegy leméri a fix nyákon a magasságot és innentől tudja, hogy mennyivel hosszabb vagy rövidebb az előzőnél és hogy a munkadarab mennyire van tőle. És folytatja a munkát.
frob | 2339    2018-08-19 14:11:49 [5872]
Egyenlőre teljesen elméleti a kérdés, de hogy működik a szerszámcsere ( ha van ilyen főorsó és szerszámtár) az UCCNC- ben?
Azt látom hogy van 96 szerszám magasság beállítási lehetőség, de tovább hogy?
Makrókat kell írni a szerszámok cseréjéhez, persze tudom nincs két egyforma gép, mindenhol más és más a lehetőség, ezért is kérdezem...
Előre is köszi!
R.
guliver83 | 3241    2018-08-15 19:28:17 [5871]
Előzmény: dezsoe, 2018-08-14 23:44:07 [5870]
dezsoe | 2934    2018-08-14 23:44:07 [5870]
Most erre nem tudok mit írni. Ez egy ilyen akció, ezekkel a feltételekkel. (Máskor is így szokott lenni, úgyhogy semmi újdonság nincs benne.)
Előzmény: Csikarc, 2018-08-14 23:26:26 [5868]
Csikarc | 5045    2018-08-14 23:27:52 [5869]
Az csak egyszer volt és nem Fehérváron hanem Budán .
Előzmény: PSoft, 2018-08-14 23:00:46 [5866]
Csikarc | 5045    2018-08-14 23:26:26 [5868]
Azt nem értem az miért nem járható út , hogy most megrendelem és szombaton a találkozón átvenném .. vagy így már bonyolult ?
Előzmény: dezsoe, 2018-08-14 23:09:10 [5867]
dezsoe | 2934    2018-08-14 23:09:10 [5867]
Ha pusztán az anyagiakat nézed, akkor nagyjából ugyanott vagy. Ha eladtál valamit, akkor már nyerőben (gondolom, hogy biznic asztalt árusításhoz kértél). Ha szeretsz kimozdulni, akkor is megéri, ha amúgy nem éri meg.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-14 22:46:54 [5865]
PSoft | 18696    2018-08-14 23:00:46 [5866]
Lettél volna tavaly a fehérvári talin.
Ott, ötszázért "árultak egyet".:)
(annyiért is vitte...aki vitte)
Csikarc | 5045    2018-08-14 22:46:54 [5865]
Akkor elgondolkodtató számomra , hogy van-e értelme felutaznom a találkozóra azaz jobban járok ha simán megrendelem és hamarabb kézhez kapom + nem megy el 20E forintom utazásra, autópálya matricára , asztalbérlésre ,stb .Elnézést, hogy félreértettem .Holnap átgondolom az egészet .
Előzmény: dezsoe, 2018-08-14 22:37:30 [5863]
exup | 639    2018-08-14 22:46:45 [5864]
Sajnos az autoleveler fejlesztője (Cahit Ates) nem tud eljönni a Budapesti talira. Pedig már autóval is elindult volna repülő helyett Hollandiából. De mivel 18.-án mindenképp Törökországba lesz hivatalos, ezért mivel csak pár órát tudott volna itt lenni, ezért inkább lemondta.
dezsoe | 2934    2018-08-14 22:37:30 [5863]
Jól értetted. A régebbi múltját nem tudom, de az elmúlt években mindig ugyanígy volt, hogy a rendelések kerültek csak rögzítésre.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-14 20:30:36 [5862]
Csikarc | 5045    2018-08-14 20:30:36 [5862]
Akkor most a találkozón kell megrendelni azaz gyakorlatilag nem hoztok magatokkal UC400ETH-t , hogy ott meg lehessen vásárolni - vagy rosszul értelmezem ?
Előzmény: dezsoe, 2018-08-10 23:30:01 [5857]
guliver83 | 3241    2018-08-14 20:15:11 [5861]
Már meg is csináltam, mielőtt választ kaptam volna, de nagyon szépen köszönöm a gyors választ!
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-08-14 19:52:47 [5860]
Aknai Gábor | 3191    2018-08-14 19:52:47 [5860]
itt már nézted? Vectric laser post processor
Van PWM és relé vezérléshez is.
Üdv, Gábor
Előzmény: guliver83, 2018-08-14 19:26:23 [5859]
guliver83 | 3241    2018-08-14 19:26:23 [5859]
Ki milyen programot használ UCCNC lézerezéshez, ha csak vágni kell.
Esetleg nincs valakinek Vectric Aspire laser Post Processor-a amit az UCCNC szeret?
Csikarc | 5045    2018-08-10 23:42:30 [5858]
Szia . Kösz a választ , valószínűleg ott leszek és élnék is az "akciós" lehetőséggel .
dezsoe | 2934    2018-08-10 23:30:01 [5857]
Ott a találkozón kell megjelenni és megrendelni. A kedvezmény akkor érvényes.
Előzmény: Csikarc, 2018-08-10 20:07:22 [5856]
Csikarc | 5045    2018-08-10 20:07:22 [5856]
Egy UC400ETH-ra én is beneveznék - előtte le kell adni a megrendelést vagy elég ha a találkozón megveszem ?
Előzmény: dezsoe, 2018-08-08 15:01:03 [5851]
exup | 639    2018-08-10 19:59:47 [5855]
Elképzelhető, hogy Cahit is eljön a budapesti talira. Ha sikerül összehozni, akkor az autoleveleres kérdéseket összeírhatjátok és előadhatjátok. Nem tudom mennyit tudna maradni, mert repül tovább Törökországba. Időben jelzem, ha sikerül megoldanunk.
sufnituning | 3480    2018-08-08 17:21:26 [5854]
Milyen meglepetés lenne, ha nem lenék ott!!
Előzmény: dezsoe, 2018-08-08 15:52:26 [5853]
[ 0.8664 ]
