Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron Yaskawa V1000 frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230V - Kimenet 3fázis 3/2,2Kw motor. Vector szabályzás, állandó nagy nyomatékú terhelés hálózatba köthető stb...
Csikarc | 5045
2022-04-10 09:11:37
[157117]
rlevente01 | 18
2022-04-10 08:34:04
[157116]
Üdv! Árat tudna írni esetleg?
Előzmény: Takács István, 2022-04-09 20:08:32 [157097]
Szeibert Krisztián | 342
2022-04-10 07:04:07
[157115]
Sziasztok,keresek kisebb servomotort vezérlővel lehet analóg is,200-400w körüli ,vagy dc motort minnél magasabb fordulattal
kushidó1 | 884
2022-04-10 06:51:42
[157114]
Ódv Mindenkinek. Tisztelt Fórum, eladó egxy 3 tengelyes utmérő 3 db 0,5 ös óveg mérőléccel. A lécek 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75 cm közül választhatók. Az ár 126.000 ft.
Zya 1040/6 ( 10*40 mm-es dolgozó él, 6mm-es csap ) 5db Zya 0640/6 ( 6*40 mm-es dolgozó él, 6mm-es csap ) 15db
-Vegyes Rotormarók 6 mm-es csappak. Ár: 2.000 Ft /db
dc motor | 1318
2022-04-09 17:23:14
[157089]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak (golyósprés) kiváló lehet, két oszlop és egy alsó rész kell neki. Több helyen lefogatható. Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm. Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában. Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható. Ára: 15000Ft (+postaköltség)
E3N | 596
2022-04-09 17:16:23
[157088]
Állapot: Új!
Tivoly 4élű HSS-E8 Stg 80mm 09 w 4.000Ft.
Narex gépi menetfúró G1/2 6.000Ft.
Csavarok M10 x 80 DIN 912 12.9 20db 4.000Ft.
Tömör alu 4db 3.000Ft.
Fix ár!
Bandita2021 | 650
2022-04-09 17:12:19
[157087]
További Menetfúrók.
-Gühring M16 4 db. Ár: 4.800 ft /db
Vegyes menetfúrók -M3 1 db 900 ft -M5 9 db 1.500 ft /db -M6 1 db 1.800 ft
-M8 15 db. ( ezek akciósan 1.500 ft /db )
Vegyes finom menetek/ csőmenetek. -M 8*1 Gühring 1 db. 3.000 ft -M 10*1 Atorn 2 db. Ár 3.500 Ft /db -M 12*1.75 Sherwood 3 db. Ár: 3.600 Ft /db -G-3/8" 2 db. Ár: 4.000 Ft/db
Üdv! Eladó egy valamikor tartálykocsiból lisztbefújásra használt kompresszor. Kiszereléséig működött, de már tízenpár éve az udvaron áll. A motor 7,5kW-os. Ár: 150e Ft.
blackjack | 816
2022-04-09 16:55:05
[157084]
1db bontott Preventa XPS-AS biztonsági relé 20.000.- 1db bontott Omron G9SA-301 biztonsági relé 15.000.- 1db bontott Pilz PNOZ X3 biztonsági relé 15.000.-
Egyben 45.000.-+posta
Hapci123 | 59
2022-04-09 16:49:46
[157083]
Eladó a képeken látható hidraulika rendszer. A szivattyú 10 literes tartállyal, és 80Bar-os nyomással üzemel. Található rajta egy suco 0159 típusú nyomáskapcsoló is.
A munkahenger 330mm és 150mm hasznos utat tud, jár hozzá a 2 lineáris csapágy is, így precízen megvezethető. található rajta egy Schneider hidraulikus szervó szelep amihez tartozik a vezérlő, így tud pozíciót tartani, 2 irányú mozgás, mechanikus végállás kapcsolóval pozicionálható. Beköthetö rá még 2 kapcsolo, poti, vagy joystik. Kb 2x2 méter a felixibilis tömlők hossza. 130000Ft
Bandita2021 | 650
2022-04-09 16:49:19
[157082]
Menetfúrók
Gühring egyenes hornyos sárga sávos menetfúrók. Ár: 300 ft/mm
-M5 10 db -M6 10 db -M8 10 db
Gühring Csavart hornyú Arany sávos menetfúrók Ár: 300 Ft/mm
-M8 10 db -M10 10 db -M12 10 db
-M12*1.5 2db, Ár 6.000 Ft/db -M16*1.5 2db, Ár 8.000 Ft/db -M20*1.5 2db, Ár 10.000 Ft/db
Narex menetfúrók. -M6 csavart hornyú 1 db. ár. 1.800 ft -M10 egyenes hornyos 28 db. Ár: 2.000 Ft /db -M 10Csavart hornyos 2 db. Ár: 2.500 ft /db
