Eladó egy használt FUJI FVR4. 0E11S-4EN 3/3 400V 4kW-os inverter. Tesztelt, hibátlan működés. Állapota kifogástalan újszerű. Ára 55 ezer MPL szállítással. További képek este, privátban az új tulajnak.
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron Yaskawa V1000 frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230V - Kimenet 3fázis 3/2,2Kw motor. Vector szabályzás, állandó nagy nyomatékú terhelés hálózatba köthető stb...
Ár: 79-eft.
dc motor | 1318
2022-04-11 21:34:00
[157252]
Eladó egy sosem használt, a fénykép miatt felbontott, GRBL léptetőmotor meghajtó áramkör hobbi CNC-hez. A meghajtó panel tartalmazza már a meghajtó modulokat: 3db A4988 + hűtőbordák. Kompletten egyben 2600Ft. Személyesen vagy postázom is (esetleg ajánlott levélbe is beleférhet).
wagergo | 1130
2022-04-11 21:29:53
[157251]
Sziasztok! SOS eladó! Eladó, fejlesztés, XGT széria beszerzése miatt. A típusa pedig nem más mint egy BL motoros Makita DHP480-as. Kicsit kopottas kívülről, mert fő gépem volt a villanyszerelésnél, tehát használtam, de hibátlan állapotban van. Minden meló után levegővel kifújva, pucolva! Adatok a neten, de 54nm-es bika kis gép! Forgatónyomaték maximum: 54 Nm Fordulatszám maximum: 1550 rpm Fúrásteljesítmény fában: 38 mm Fúrásteljesítmény fémben: 13 mm
Ára szettben (egy töltő, egy 3Ah akku ~55-65% kapacitással, Dhp480 gép): most akciósan most fix 35.000ft, ebből nem fogok engedni!
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Posta max Foxpost vagy Posta csomagautomatába mehet a vevő terhére előreutalás esetén! Átvételt követően, és postázás esetén garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
dc motor | 1318
2022-04-11 21:25:57
[157250]
Eladó egy használt, de működő (tesztelt) GPIB kábel eredeti Amphenol csatlakozókkal made in Germany, hossza 1m. Személyesen vagy szállítás is megoldható. (MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó). 1db van és nem is lesz több. 14000Ft (+postaköltség).
wagergo | 1130
2022-04-11 21:23:09
[157249]
Sziasztok! Kihasználatlanság miatt eladó egy egy munkához (szaletli építés saját részre) használt Primaster csúszósínes bütüző, gérvágó fűrész 305mm-es!!! vídiás lappal, 2kW-os motorral, szíj hajtással. Maga a gép hibátlan, makulátlan újszerű, a fűrészlapban nincs 40 vágás. Itthoni gépműhely általi szakszerű, gyönyörű hegesztés látható a nyaknál, elvileg törött volt, de jelenleg is olyan mint az új! A 11x11-es gerendát gondolkodás nélkül viszi! Neten találsz róla infókat. Dög nehéz (23-25kg) masszív jószág!
Ára fix, alku nincs: 50.000ft
Budapesten előre egyeztetett helyen, és időben /hétköznap/ (főleg 11. és 22. kerület), vagy Érden, Érdligeten szinte bármikor átvehető! Érden kipróbálható! Postázás, és futár kizárt, csak személyes átvétel lehetséges! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
Egyszer már leírtam (még ha sokan törlésre is jelölték), hogy a nyomást nem Newtonban mérik! Ennnyit illene tudni egy magát kicsit is műszakinak vallónak. De írhatnám azt is, hogy félrevezető a hirdetés mert valótlan dolgot állít.
Eladó új, siemens kontaktorok, segédérintkezőkkel(2no 2nc) 230v 2no 2nc. Az egész pakk egyben, bolti ár alatt. Külön-külön nem postázom. Mpl csomag vagy automata előre utalás után. 25000ft+posta.
kozo | 1849
2022-04-11 17:00:07
[157232]
Varga Ferenc | 386
2022-04-11 16:15:42
[157231]
Eladó a képen látható lineáris sin 1db kocsival ára 5 000 Ft/db. Érd.: 06 20 3219221
Varga Ferenc | 386
2022-04-11 16:06:23
[157230]
Eladó a képen látható golyósorsó, átmérő 15mm menet emelkedés 15mm, ára 5 000 Ft/db. Érd.: 06 20 3219221
Sziasztok, Richauto x11 vezérlővel kapcsolatban keresek segítséget privátban.
Köszönöm,
Üdv.: Sys_m
Decaza | 131
2022-04-11 12:12:39
[157225]
Második jelentkező is eltűnt, ezért ujra eladó az omron analóg szervo szett. Ár változatlan, viszont találtam hozzá egy kábel szettet amit adok hozzá. Üdv: Decaza
Keresek Omron CJ1W Id262 kártyákat, és Omron kártyákhoz használható Fujitsu 40-es csatlakozókat kábellel vagy anélkül.
Köszönettel Gábor
cserfu | 826
2022-04-11 00:49:39
[157212]
Kézműves italtartó, kovácsolt eladó! (A benne levő üveg,Nem!)
Ajándéknak is egy szép darab!
Lakás igazi szép berendezési tárgyát képezi.
Kézműves termék, kézzel készített, ital tartó eladó! Anyaga fém (vas).
A benne levő üveg Nem képezi a eladást!!!
Hozzáértő szakember tudja, mennyi munka van e termék elkészítésében.
Ára: (Fix) 8000.Ft+Postai szállítási díj.
cserfu | 826
2022-04-11 00:45:21
[157211]
Régi, Orosz távolság bemérő, eladó!
Régi Orosz távolság mérő, fényképezéshez. Eredeti dobozában, papírjával. Kérdés esetén, privátban válaszolok.
Ára: (Fix)8000.Ft+Postai utánvét összeg.
cserfu | 826
2022-04-11 00:40:05
[157210]
Tisztelt fórumtársak, tudom sok dolog nem ide való, de valakinek, vagy valakiknek, érdekes lehet!
Régi,Orosz vasaló (1971.Gy.év) Eladó!
Nagyon ritka, eredeti állapotban!
Régi Orosz vasaló, eredeti állapotban, és dobozában, papírjával eladó!
Elsősorban, nadrág él vasalásra használták!
Felmerült kérdésre,privátba válaszolok.
Ára: Fix 8000.Ft+Postai utánvétes küldés összeg!
cserfu | 826
2022-04-11 00:32:54
[157209]
Orosz forrasztó állomás eladó! (Hibátlan!)
Régi, eredeti állapotban levő, forrasztó állomás eladó!
Üzemképes, és elég régi, hibátlan!
Felmerült kérdésre,privátba válaszolok!
Ára:(Fix) 8000.Ft+Postai utánvét összeg!
cserfu | 826
2022-04-11 00:26:16
[157208]
Asztali prés, kézi eladó! (Budapest, Massányi feliratú!)
Kézzel működtetett, prés szerkezet eladó!
Egyik oldalon:Budapest felirat van. Másik oldalon:Massányi felirat van. Asztalra csavarozható, furata 3.db (6.mm) Magassága:32.cm Szélessége:10.cm Kinyomó tüske, és asztal közti távolság:65.mm
