Eladó egy hajtóműves, elektromos fékes, tengelykapcsolós, 24V-os egyenáramú motor. A 33:1-es lassító áttételnek köszönhetően a nyomaték 50Nm! Terheletlen áramfelvétel <3.3A Üresjárati fordulatszám 120/perc.
Ára 25.000 Ft
Budapesten átvehető, a postázását vállalom! Érdeklődést kérem privátban is jelezni
icmatyi | 163
2022-04-20 08:48:35
[157683]
Szia! Szeretném megvenni a 4x4-es árnyékolt kábelt. Írok magánban a részletekről. Köszönöm!
Eladó egy használt, de működő (tesztelt) 1m GPIB kábel eredeti Amphenol csatlakozókkal made in Germany. Személyesen vagy szállítás is megoldható. (MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó). 12000Ft
dezso74 | 737
2022-04-19 20:50:52
[157676]
Sziasztok! - Keresek Co hegesztő huzalt. 15 kg-os kiszerelésben. Átmérő. 0.6, 0.8, 1 mm. Szerkezeti anyagok hegesztéséhez. Székesfehérvár körzetében Ajánlatokat privátban kérném.
rlevente01 | 18
2022-04-19 20:50:15
[157675]
Sziasztok Lomtalanítok Eladóak az alábbi dugók, aljzatok Ipari-220V Amint látszik, van lengő és fix aljzat is. Lehetőleg egyben. Újszerű, import gépekről lekerült/elfekvő készlet, használva nem-igen volt úgy tudom. Ára: 10.000ft
rlevente01 | 18
2022-04-19 20:43:07
[157674]
Sziasztok Lomtalanítok Eladó az alábbi szerszámgép ütköző 4 ütközuőcsavar, jelenleg nem forog körbe, de szerintem használva sem volt. A tolómérő csak a méretviszonyok érdekében van a képen!! Ha szükséges, a méretekért érdeklődjetek. Ára 8000Ft
rlevente01 | 18
2022-04-19 20:36:57
[157673]
Sziasztok Lomtalanítok Eladó az alábbi marógép felfogótüske: MK 5 kúppal, behúzómenettel(a menet nem túl márkás) 32-es tengellyel, 300 hosszú Ára 11.000 ft
rlevente01 | 18
2022-04-19 20:31:23
[157672]
Sziasztok Lomtalanítok Eladóak az alábbi patronok: Uag 20 Teljes hossz 77mm Kúp legnagyobb átmérője 42.5mm Köszörült palástfelület32 mm Méretek: 5 mm(2db) 8,5mm (3db) 12mm 15mm 16mm 17(2 db) 22 mm Hatlap: 14 (2 db) 17mm Hozzájuk tartozik egy átalakítóhüvely is Ha szükségesek még egyéb méretek, úgy azt kérném jelezni Cakk-pakk 4000Ft
TamasGt | 5
2022-04-19 20:19:53
[157671]
csatoltam egy képet a motorról. Ilyen van nekem két vagy három darab, ha megfelel és aktuális még.Az enkoder csati olyan, amit leirtál.
Keresnék 2db fali fan coil/kalorifer/ventilátoros radiátort (ki hogy ismeri). Lényeg hogy függőleges falon lenne (nem plafonon), burkolt legyen, csak fűtésre használnám, 1 fázisú motorral legyen, és 80cm hosszú legyen kb.
Ajánlatokat privátban várom, hely és árral feltüntetve.
András
schneyolo | 384
2022-04-19 19:48:41
[157669]
Nem lapul valakinél egy eladó vezérlő ehhez a léptetőhöz?
Daniel9 | 140
2022-04-19 18:04:54
[157668]
Eladó Eaton easy 719-ac-rc programozható relé plc. 100-240v működtető fesz. 12 bemenet 6 relé kimenet. Keveset használt újszerű állapotú. Ár: 30000ft+posta. Mpl csomag vagy mpl automata előre utalás után. Pü-ben.
kozo | 1849
2022-04-19 17:59:45
[157667]
kozo | 1849
2022-04-19 17:59:30
[157666]
kozo | 1849
2022-04-19 17:59:13
[157665]
kozo | 1849
2022-04-19 17:58:54
[157664]
kozo | 1849
2022-04-19 17:58:36
[157663]
kozo | 1849
2022-04-19 17:58:18
[157662]
kozo | 1849
2022-04-19 17:58:03
[157661]
kozo | 1849
2022-04-19 17:57:40
[157660]
kozo | 1849
2022-04-19 17:57:14
[157659]
kozo | 1849
2022-04-19 17:56:54
[157658]
kozo | 1849
2022-04-19 17:56:38
[157657]
kozo | 1849
2022-04-19 17:56:12
[157656]
Petya | 4067
2022-04-19 17:54:13
[157655]
Márkás kottyanás mentes lineárok 5mm menetemelkedésű eladó. ár. 20 ezer ; 25ezer ; 30ezer
Petya | 4067
2022-04-19 17:50:37
[157654]
Hajtóműves motor eladó! Fordulat szabályzós.
ár.16ezer
Petya | 4067
2022-04-19 17:47:59
[157653]
Omron PLC maradék....szerintem inkább pótláshoz,javításk hoz. ár.12ezer az összesre
Attish_cnc11 | 56
2022-04-19 17:34:01
[157652]
Eladó a képen látható vaskos lemez hajlító. Maximum 65 cm széles lemez hajlítható. 2mm vastag 65 cm széles rozsdamentes lemez volt a max amit hajlítottam vele. Súlya 30kg, van benne anyag rendesen.
Irány ár :48 eFt
Budapesten átvehető , de igény esetén GLS -el tudom küldeni is.
Andersen12 | 1179
2022-04-19 17:33:30
[157651]
IFM optikai érzékelők. 16 db,használt,tesztelt. Ár: 2.000 Ft/db. A 16 db együtt: 30.000 Ft
Schaffner RFI-szűrő 6A, 440 V AC, 400Hz, Karimával szerelhető, lezárás: Fül 0,07 mA, FN 355 sorozat Single Stage 1.5W nem bontott a képeken látható, saru még nem volt rajta. De nem tesztelt!! 2db 3000ft/db
kushidó1 | 886
2022-04-19 16:21:35
[157648]
Azur vegyszerboltban van kék por, kell hozzá den szesz és shellakk és kész az eredeti tusir festék.
3db 1:10 hajtómű kottyanás mentes 70000.- a 3db vagy 25000/db 1 törzsi 2 vékonyka kuplung nélkül
E3N | 598
2022-04-19 13:45:34
[157644]
Új D'ANDREA TPGX090204LC10T lapka 7.000Ft.
Új HPC TÖMÖR KEMÉNYFÉM SZÁRMARÓ 30.000Ft.
CCR-UNI.H-SA.16,0.35°.Z5.HB.EL DPX72S
0,9 x DC méretű forgácsosztó fogásmélység: 4 x DC
Fix ár!
Kerberos | 434
2022-04-19 12:56:11
[157643]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható ( ÚJ ÁLLAPOT ) OMRON CP1H-XA40DT-D Jelenlegi bolti ár kb 550-590-eft. Így én adom.
150-eft.
Kerberos | 434
2022-04-19 12:54:42
[157642]
Üdv mindenkinek.
Eladó a képen látható TELJESEN ÚJ Omron Yaskawa V1000 frekvencia váltó. Bemenet 1 fázis 230V - Kimenet 3fázis 3/2,2Kw motor. Vector szabályzás, állandó nagy nyomatékú terhelés hálózatba köthető stb...
Ár: 79-eft.
Kerberos | 434
2022-04-19 12:53:03
[157641]
Eladó a képen látható típusú, TELJESEN ÚJ!!! Omron servo motor + vezérlő.
