ELADÓ a képeken látható 3+1 db Schmersal biztonsági kapcsoló. 3 db az jó, de a 4-ik egy kicsikét betegeskedik, ezért az ajándék (az utolsó vevő megkapja).
Ár: 1500 Ft/db - tehát az összes, az 4500 Ft
Foxpost OK!
Az esetleges vételi szándékot kérem itt és privát üzenetben is jelezni!
KucseraP | 313
2024-02-24 16:38:39
[187746]
Elnézést, azt a videót akartam csatoni az előző hirdetéshez:
KucseraP | 313
2024-02-24 16:33:58
[187745]
Üdv, Nagyon útban van egy viszonylag nagy Staubli Scara robot. Az "Épül a gépem ::: KucseraP" fórum topic alatt van róla részletes leírás, látható szétszedve (a legelején). Átépítettem Siemens szervókkal és egy Simotion vezérléssel.
Az eladásnál több konstrukció elképlhető: - Csak a mechanika, motorok nélkül Ár: 120eFt (2 hullámhajtómű, masszív alu felépítmény) - A mechanika motorokkal (4 siemens motor: 2 drivecliq-es 2 EnDat-os absolut encoderes Sinamics motor. Kicsit szedettvedettek... az egyik fékes kis motorban nincs benne a fék, a másiknál két motorból lett összerakva) Ár: 250eFt - Az egész működő Simotion vezérléssel, S110 szervókkal, SMC20-al Ár: 800eFt. A Simotion projektet addig tudom elvinni, hogy bent vannak a tengelyek, és a kinetikai modell, meg valami kis példaprogi, ami végigjár pár pontot. Akkor kb. azt csinálja, amit a videón látni, csak 4 tengelyen.
Postázni nem lehet mert vagy 80kg a mechanika.
Szabika78 | 507
2024-02-24 16:30:00
[187744]
Üdvözlök Mindenkit!
ELADÓ a képeken látható Rittal ventilátor.
Ár: 10000 Ft
Foxpost OK!
erdelyi72 | 704
2024-02-24 16:25:46
[187743]
Eladó egy THOMAS 24V DC, kétfejes kis kompakt vákuum pumpa. Mérései alapján -0,75 bar vákuum előállítására képes.
Ára: 10 ezer Ft + szállítás
erdelyi72 | 704
2024-02-24 16:23:33
[187742]
Eladó egy THOMAS olajmentes kétfejes kompresszor. Mindkét fej tud nyomást és vákuumot is.
Méréseim alapján az egyik +7bar/-0,85bar a másik +5bar/-0,85bar -ra képes teljesen lefojtva.
Ára: 30 ezer Ft
erdelyi72 | 704
2024-02-24 16:19:40
[187741]
Eladó a képeken látható stepper hajtású orsós mechanika. Akár egy komolyabb "Z" tengelynek is használható. A meghajtást Vexta stepper végzi, a golyósorsó által mozgatott szán, kuplunggal ellátva, két oldalt sínnel is meg van vezetve. Semmilyen érezhető kottyanása nincs. Végállásokban opto. Max elmozdulás 65mm.
Ára: 22 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 704
2024-02-24 16:14:21
[187740]
Eladó a képeken látható KNF-USA gyártmányú kétfejes, 24VDC vákuum pumpa. Rendkívül csendes, de nagyon komoly szívó teljesítménye van.
Méréseim alapján -0,85 bar vákuumot tud.
Ára: 25 ezer Ft+ szállítás
erdelyi72 | 704
2024-02-24 16:08:49
[187739]
Eladó a képeken látható Thomas - 2 fejes vákuum pumpa. Méréseim alapján -0,75 bar vákuumot állít elő. Csendes, profi szerkezet.
Ára: 20 ezer Ft + szállítás
erdelyi72 | 704
2024-02-24 16:04:35
[187738]
eladó Oriental Motor (Vexta- Japan) gyártmányú kompakt 5 fázisú stepper driver. A képeken látható kivitelben, hűtőlemezzel szerelve. Újszerű, hibátlan / tesztelt darab. Igény esetén csatlakozókat tudok hozzá adni.
A mellékelt kis áramkör a step/dir meghajtáshoz segíthet.
KucseraP | 313
2024-02-24 16:03:35
[187737]
Üdv, szinten lomtalanítás keretében elajándékoznék egy régi pc-t. Egy dávid cnc-nek volt a vezérlő pcje. Van benne valami specko kártya és a cnc programja. Hátha valakinél van ilyen gép, jól jöhet a tartalék.
KucseraP | 313
2024-02-24 15:52:11
[187736]
Üdv, lomtalanítok. A képen szereplő ezer éves frekiváltó ingyen elvihető gödöllőröl. Nem postázom. Nehéz, mint a dög. Amikor kiszereltem működött.
dc motor | 1318
2024-02-24 15:24:02
[187735]
Eladó pár új SMB csatlakozó, ha esetleg valakinek pont ilyenre van szüksége. 1-2db álló is van. 100Ft/db Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó, ajánlott levél ... stb. 10db-tól már postázom, alatta nem.
dc motor | 1318
2024-02-24 15:12:19
[187734]
Eladó csapágyazott hajtás, áttétel készítéshez vagy esetleg kis szupport köszörű is készíthető belőle némi átalakítással. Tengely átmérő 14mm. A bronzkerékhez van egy csigatengely nem biztos, hogy pontosan ahhoz való, látszólag akár használható is lehet. A bronzkerék kicsit kopott. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft A bronzkerék és a csigatengely nélkül 4500Ft.
dc motor | 1318
2024-02-24 15:06:47
[187733]
Eladó 2db sorkapocsléc, kettő együtt 2000Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Daniel9 | 140
2024-02-24 15:05:09
[187732]
Eladó új Deublin forgó egység hűtéshez. Képen látható típus. Adatlapja megtalálható a neten. Ár:50000ft. Csak foxpost vagy packeta automatába tudom küldeni. Pü-ben.
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:54:44
[187731]
Eladó a képeken látható FESTO 1-5-1/4-B Talpszelep.
Az eszköz gyári hibátlan állapotú.
Összsen 1 darab van.
Ára: 7.000 FT
Szállítás Foxposttal a vevő terhére.
Érdeklődés és kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Köszönöm, hogyha elolvastad.
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:53:30
[187730]
Eladó a csatolt képen látható márkás vídiás koronás fúróból a következő méretek:
Ø 16 mm 3.500 Ft Ø 19 mm 3.500 Ft Ø 21 mm 3.500 Ft Ø 23 mm 3.500 Ft Ø 27 mm 4.000 Ft Ø 29 mm 4.000 Ft Ø 34 mm 5.000 Ft Ø 37 mm 6.000 Ft Ø 42 mm 7.000 Ft Ø 45 mm 7.000 Ft Ø 60 mm 9.000 Ft
Ezek a keményfémbetétes, más szóval vídia betétes koronafúrók elsősorban csöveken, hajlított felületeken készítendő furatokhoz valók. Ötvözetlen acél (A37÷42), alacsonyan ötvözött acél, rozsdamentes acélok, réz- és alumíniumlemezek, bakelitek, műanyagok megmunkálásához alkalmasak.
Kép csak illusztráció.
Mindegyik bontatlan hibátlan állapotú.
Szállítás csak Foxposttal.
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:52:12
[187729]
Eladó a leírásban olvasható és a képeken látható két ajtó retesz fogadó.
Mindkét eszköz a gyári csomagolásában sértetlen állapotban van.
-Euchner NP-638AB (2db) (hibátlan/dobozos)
Cuccok ára: 5.000 Ft
Szállitás csak Foxposstal a vevő terhére.
Érdeklődni privát üzenetben lehetséges.
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:51:44
[187728]
Eladóak a következő FESTO nyomásszabályozó kijelzős alkatrészek:
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:50:15
[187726]
Eladó a képeken látható Keyence GT2-72P, DIN sínre illeszthető erősítő egység, bővítő egység, PNP kimenet, 10–30 VDC, digitális 6 + 1/2 számjegyű 7 szegmenses LED (piros) kijelzővel.
Keyence GT2-72P 1 darab
Az eszköz gyári hibátlan állapotú dobozával és minden tartozékával eladó.
Ár: 15.000 Ft
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:49:56
[187725]
Eladó a képeken látható Keyence cuccok.
Az eszközök használt állapotúak, mindegyik működő képes csak néhány cuccon esztétikailag vanak nyomok.
Keyence LR-W500C (3db) 15.000Ft / db Keyence SR-1000 (2db) 30.000Ft / db
Az egyik SR-1000-en védőlencsét kell cserélni amúgy nincs baja.
A többi tételen csak karcok meg kopások vannak. Csatlakozók épek, lencsék, rúgós tagok jók.
Esetleg, ha valaki egyben szeretné megvásárolni az alkatrészeket kiegyezhetünk egy olcsóbb egyedi árban.
zsombicnc | 386
2024-02-24 14:49:27
[187724]
Eladó a képen látható 2db SICK PBS 6039615 nyomásérzékelő hozzá tartozó két kábelével.
Relatív, M12 típusú csatlakozó IO-Link mért adathordozó: (Levegő, gáz, hidraulikafolyadék, folyadék)
Használtak de hibátlan állapotúak.
Ára: 9.999Ft/db (érzékelő+kábel)
Kérdés esetén privát üzenetben kereshettek.
Szállítás csak Foxposttal, a vevő terhére.
Köszönöm ha elolvastad.
dc motor | 1318
2024-02-24 14:29:32
[187723]
Eladó 3 fázisú villanymotor. Így került elő sajnos adattáblája kopott, valószínűleg lassú fordulatú (4 pólusú) mintha 1390 látszana az adattáblán. Teljesítménye sacc. 400W. Ékszíj tárcsával együtt, működőképes állapotban pl. fúrógépre. Eredetileg peremes felfogatású, de talpas felfogatással is el van látva lásd. képen. Így ahogy van 6000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
Green | 84
2024-02-24 14:19:15
[187722]
Mérőórák
Mindkettő teljesen új, dobozában, tartozékokkal, gyári kalibrálással eladó. Bp Kelenföld…Tbánya…Győr átvétel (ma) vagy FOXPOST az árban.
Eladó Ganz mágneskapcsoló adatok a képen működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1700Ft
dc motor | 1318
2024-02-24 13:32:53
[187720]
Rugalmas tengelykapcsolóhoz való gumibetét kétféle van méretek a képeken, ha kell pontosabban lemérem. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 1000Ft/db
dc motor | 1318
2024-02-24 13:32:42
[187719]
Eladó használt pneumatikus fordító forgató kiegészítőkkel. Japán SMC 180°-os fordító felszerelhető rá lökéscsillapítók, egyik oldali rajta van, hajtás felől egy kar van rajta, a vas kiegészítők könnyen levehetők. Levegőt ráadva fordul. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 5000Ft
dc motor | 1318
2024-02-24 13:31:31
[187718]
Eladó Hajdú automata mosógép csapágyházak, elfekvő készlet, összesen 6db 3pár. 3500Ft/pár, csak párban eladók. Egyben az összes 10000Ft. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-24 13:30:46
[187717]
Eladó csigakerék pár egyik fele bronz a másik hőkezelt acél. Méretek a képeken, további méretet meg tudok írni, ha kell. 3900Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-24 13:30:33
[187716]
Eladó 2db nagy ékszíjtárcsa 10-es ékszíjat fogad. Méretek lásd. képeken. Egyéb méreteket megírom, ha kellene. Darabja 2000Ft kettő együtt 3700Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb.
dc motor | 1318
2024-02-24 13:30:11
[187715]
Eladó VDMA léghenger dugattyú 32mm átmérőjű, lökethossz 250mm, 12mm átmérőjű rúd. Mozgatásra szuszog, látszólag rendben van. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó ... stb. 4000Ft
