Üdv! Eladó új készülékekből bontott toroid transzformátorok. Mindegyikhez van két gumialátét, és egy lefogató fémlemez. A VH280 5e, az FSA 3eFt/db. Adatok a képeken.
Ferkóka | 335
2022-12-08 17:00:10
[168042]
Üdv! A gépek hangját elnyomandó 5.1 hangcuccok eladók. Aux, AC3 bemenet, nem távirányítós. A készülékek nem használtak, gyári csomagolásban vannak, csak egy kipróbálás erejéig lettek kicsomagolva.
XPS vágógép vásárlását tervezi a munkahelyem. Honnan, kitől érdemes venni?
Köszönöm a válaszokat.
blackjack | 822
2022-12-08 10:47:31
[168026]
Biztonsági csomag 1db bontott Schneider XPS AC 3721 safety relé 4db bontott Omron D4NS-1BF biztonsági ajtózár(a képen csak 3 van,de találtam még egyet) 1db új Telemecanique XCS IEC 947-5-1 biztonsági ajtózár
Eladó nagy fordulató főorsó kompletten. Akár supportköszörűnek. 15000 rpm fordulatszám. Ár: 32000Ft
Varga László | 1214
2022-12-08 08:47:27
[168023]
Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! Akiknél elvárt a szép tükrös felület. ! PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni külsőn átmérőzni, oldalazni 45 fokos letöréseket forgácsolni Műanyagban telibe fúrni alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni. Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni. Síkolni is lehet vele 1-2 tized mélységben A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn, persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállítással. Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt) gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz. Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Eladó egy igényes Omron CP1E-E10DT1-D tanuló PLC összeállítás. Újszerű állapotban, csak asztalon volt használva. USB-B kábellel, CX programmerrel programozható. 6db digitális bemenet, 4db digitális kimenet (tranzisztoros). Jár hozzá 24VDC/1A tápegység, relé és 2db szenzor is. PLC programozás tanulásához kiváló választás. Ár: 40.000ft Ideális ajándék karácsonyra!
Kerberos | 434
2022-12-07 20:36:28
[168017]
Eladó a képen látható új, 2 db tápegység, 1db számláló, 1db időzítő, 1db biztonsági modul.
Az ár összesen: 90-eft.
Kerberos | 434
2022-12-07 20:34:54
[168016]
Eladó a képen látható új állapotú kamera, optikával együtt.
Ár: 50-eft.
Kerberos | 434
2022-12-07 20:33:42
[168015]
Eladó a képen látható teljesen új 3db nagy teljesítményű (2db 50,1db 140A) mágneskapcsoló, illetve 1db 50A-os motorvédő.
Ár: összesen 50.eft.
Kerberos | 434
2022-12-07 20:29:33
[168014]
Eladó a képen látható TÖKÉLETES állapotú Pfeiffer MaxiGauge Vacuum mérő. RS232/422- 6db analóg, és 6db relés kimenet.
Eladó a képen látható, ÚJ kétszínű digitális kijelzővel felszerelt nyomásérzékelő/vacuum mérő. Összetett nyomás, PNP 1,013 – -1,013 bar (101,3 – -101,3 kPa) Kettő digitális 100mA,valamint egy analóg kimenet. 3 és fél számjegyű, kétszínes, hétszegmenses LED (karaktermagasság: 11 mm.) Több db is van belőle.
Eladó a képeken látható touchpados billentyűzet. USB és PS2 csatlakozóval rendelkeznek. Irányár: 4000Ft
vilmos031 | 130
2022-12-07 19:31:50
[168009]
Sziasztok lenne pár eladó használt cuccom: -Beépíthető N-Connect/SMA aljzat/aljzat átvezető 13db 1000Ft/darab -Microscan MS-4X barcode olvasó 1db 3000Ft -TURCK UPROX NI30U-M30-AP6X Induktív közelségérzékelő Szenzor 4db 5000Ft/ 4 darab -TURCK UPROX NI30U-M30-AP6X-H1141 Induktív közelségérzékelő Szenzor 4db 5000Ft/ 4 darab
Az ár megegyezés kérdése. Ha valakit érdekel valami nyugodtan írjon és megeggyezünk, nálam már csak a helyet foglalják.
vilmos031 | 130
2022-12-07 19:29:56
[168008]
Lenne két darab használt gurulós rack szekrényem műszereknek, garázsba szerszám tárolónak vagy ki aminek gondolja. Ha valaki lát benne fantáziát nyugodtan írjon és megegyezünk. Irányár: 10.000Ft/db
enilili | 691
2022-12-07 19:28:55
[168007]
2 db elektromos orsó 24 v és végállás kapcsolókkal, gép építéshez tökéletes , tengely átmérő kb 15 mm, tengely hossz 50 mm mást nem tudok rollá , ára darab ár.5000 ft
enilili | 691
2022-12-07 17:25:05
[168006]
Hőcserélő 19x7,5x7,3 cm 30 lemezes a képeken látható állapot, szerintem egy 30 százalékos ecetsavban a lerakódott szennyeződésesek le jönnek mik a csonknál találhatók , csak kringelit tömítés alkalmazható, dupla nagyságú a kis teljesítményű cirkókhoz viszonyítva. csak kis nyomáson próbálva ára 5000 ft
