Eladó 4 darab GSM-P-32-E-090 forgató megfogó egység 20.000.- forint / darab áron. Telsen új dobozában.
Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
Köszööm,
Solongo2120 | 143
2022-11-19 10:55:56
[167099]
Üdv Mindenkinek!
Eladó 6 darabMPG 50 Schunk párhuzamos megfogó, teljesen új dobozában. Adatai: 8 mm löket pofánként. Nyitási erő: 155N, zárási erő 175N. 2-8 bar között működik, ideális nyomás 6 bar. Ár: 14.000.- / darab
Köszönöm,
Solongo2120 | 143
2022-11-19 09:55:08
[167098]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó 5 darab Keyence gyártmányú optikai erősítő. Típusa: FS-N41P. Új típusú OLED kijelzővel A termék új eredeti dobozában. Ára 17.000.- / darab. Az összes darab elvitele esetén az ára 65.000.- forint.
Amennyiben optikai szálra is szüksége lenne a vásárlónak, FESTO, Omron, és Keyence típusúakkal tudok segíteni.
Köszönöm,
Solongo2120 | 143
2022-11-19 09:50:09
[167097]
Eladó 8 darab Keyence gyártmányú optikai erősítő. Típusa: FS-N11CP. A termék új eredeti dobozában. Ára 12.000.- / darab. Az összes darab elvitele esetén az ára 80.000.- forint. Opikai szálakkal tudok segíteni, ha szeretné valaki.
Köszönöm,
Solongo2120 | 143
2022-11-19 09:43:22
[167096]
Eladó 7 darab FESTO gyártmányú száloptikai egység. Típusa: SOEG-L-Q30-PAK-2L. Amennyiben valaki igényli tudok hozzá több féle típusú akár FESTO akár, Omron, Keyence száloptikával is segíteni. Ára 12.000.- forint / darab Egyben az egész csomag 70.000- forint
Solongo2120 | 143
2022-11-19 09:35:02
[167095]
Üdv Mindenkinek!
Eladó 6 db Fimotec - Fischer, körrezgő vagy lineáris rezgővezérlő egység. Mind a hat darab FS-26E típusú. A készülékek újak. Ára: 30.000.- / darab. Mind a négy elvitele esetén együtt 150.000.- összesen. Vásárlási szándékot itt is, és privát üzenetben is kérem jelezni. Posta, Foxpost is mehet.
Solongo2120 | 143
2022-11-19 09:30:05
[167094]
Üdvözlet mindenkinek!
Eladó 3 darab Dopag adagolószelep, 1 darab 20 bar-os és 2 darab 50 bar-os kivitel. Mindhárom teljesen új, 2 db dobozával 1 db doboz nélküli állapotban. Adagolható vele sűrű zsír, vagy tömítőanyag is. Alaphelyzetben a rugós adagolópatron a végében 50 bar nyomásig zár vissza rendesen (a 20 bar-oshoz tudok adni 50 bar-os patront is). Alkalmas pont (pötty) adagolásra is, itt a térfogat 0,003-0,2 ml tud, egy legrövidebb löketű beállított adagolásra, vagy pedig a szelep folyamatos (időzített nyitvatartásával)diszpenzálás is megvalósítható. Én nem tűvel hanem gyorscsatlakozóval használtam van többféle lehetősége is. (Amennyiben igény van rá külön van Dopag nyomásszabályozó szelepem is ha 100-150 bar-ról kellene nyomást csökkenteni a fejhez) 7/24-es üzemben 2 évente szüksége lehet komlett felújításra, így fejenként adok hozzá 3 darab felújító készletet is. Az ára 80.000.- / darab. Ha valaki megveszi mert tudja használni mindhármat akkor az ára 200.000.-ra változna. Bármilyen kérés, kérdés esetén szívesen válaszolok keressetek nyugodtan.
Érdeklődés esetén itt is és privát üzenetet is kérek jelzést. Köszönöm
Solongo2120 | 143
2022-11-19 09:21:24
[167093]
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 47 darab 4000.- / darab MGN15H - 28 darab 4000.- / darab MGN12H - 4 darab 3000.- / darab MGN12C - 27 darab 3000.- / darab MGN9H - 77 darab 2000.- / darab H20H - 2 darab 4500.- / darab W20H - 4 darab 4500.- / darab
A termékek eredeti vákuum csomagolásban sértetlenek. NEM KÍNAI eredeti HIWIN gyártmány.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Sínek nincsenek hozzá. Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
Sziasztok! A korábban hirdetett félkész gép árát 190.000 Ft-ra mérséklem. Most még egy 12v-os akksival meg tudom mutatni a tengelyek mozgását, de ha néhány napon belül nem megy el, szét kell szedjem és el kell pakolnom valahová a szerkezetet. Az udvaron már a szén, a napokban tüzifa és nyílászárók érkezése várható..
Nekem egy dettó ugyanilyen hordószivattyúm van, az ékszíj helyett egy T meghajtó szárral. Biztos 220 voltos? Nem 24 ? TŰ 4 tűzoltófecskendő tartozéka volt.
Eladó 34db új Chrome Vanadium T20 torx bit. 150Ft/db áron vagy egyben 4500Ft. Szállítás is megoldható házhoz, postán maradó vagy csomagautomata, esetleg ajánlott levélként is vagy foxpost. Minimum 8db-tól postázom.
Keresek a mellékelt képeket található centrifugál szivattyúkat.
Grundfos SPK4-15/5 Grundfos CR2-130A
GaalAndras | 381
2022-11-18 17:47:52
[167072]
Motoros csavarozó 30 000 Ft +post
GaalAndras | 381
2022-11-18 17:45:17
[167071]
szervó + motor stepdires 20 000Ft+posta
GaalAndras | 381
2022-11-18 17:43:03
[167070]
Ballancer és elmozdulásmérő együtt 8000 Ft +posta
Petya | 4083
2022-11-18 17:30:28
[167069]
Heidenhain útmérő léc eladó! Fotón a kéttő középen lévők megvannak .Kábel 1db van a csatlakozáshoz. A lécek 1m hosszúak.
ár.14ezer
orros | 1
2022-11-18 16:39:57
[167068]
Eladó! Universal 3 orosz eszterga.(Nem írok kisregényt aki ismeri tudja,hogy egy jó eszköz.)A képen látható állapotban és késekkel,tartozékokkal.Helyileg :Törökszentmiklóson van.Személyes átvételt részesítem előnyben. Tímár István Tel:+36 20 439 2558
Magas fordulatú 220V-os -EX- motor szíjtárcsával. Nem tudom mihez való, géptáblája nincs. Fordulata hang alapján 20e körüli. Szépen működik. Mondjuk 10e Ft.
Eladó Hűfokszabályozó. Régebbi típusú, de használatlan erdedti csomagolásában. Ára 5000 Ft
Tari Gábor | 224
2022-11-18 08:29:38
[167059]
Eladó nagyobb teljesítményű vákuumszivattyú. Olajos, forgólapátos, végvákuuma 10^2 mBar körül van. 1,5 kW os a motor rajta. Sokat állt, olajcsere mindenképpen kell, működőképes állapotban lett elrakva. Vákuumasztalhoz, vákuumkemencéhez egyéb technológiai vákuumhoz tökéletes Ára 40 000 Ft Csak személyes átvétel Dunaújvárosban.
TR23 | 92
2022-11-18 06:59:13
[167058]
23KM-K723-05 tipusu léptetőmotor eladó. Neten manual van. Ár/db; 15000 ft + csomagküldés, (foxpost)
Érdeklödés privátban.
beaver | 134
2022-11-18 01:16:17
[167057]
Futuro menetformázó 6mm 2500Ft 8mm 3000Ft
dc motor | 1363
2022-11-17 21:18:15
[167056]
Eladó a képeken látható menetes orsó bronz anyával, öntvény házzal. Kézi sajtolónak kiváló alap. Lapos menet átmérő 32mm, menetemelkedés 6mm, menetmélység 3, 5mm menethossz kb. 230mm. Egyéb méretekért érdeklődni üzenet formájában. Elég masszív, csapágyak, tengelyek ki és besajtolásához jó lehet. Személyesen vagy igény esetén postázás megoldható ha a méretei engedik MPL csomagautomatába vagy foxpostba is elküldöm. 8000Ft + szállítási költség
simsonking | 102
2022-11-17 20:58:30
[167055]
Eladnám a képeken látható magyar gyártmányú kompresszormotor. Kompresszort szerettem volna megcsinálni, de helyhiány miatt sajnos meg kell válnom, mivel nem mostanában lesz összerakva. Működőképes.
4kW-os, helyileg Szolnokon van.
Irányár: 40 ezer Ft.
norbivfr | 68
2022-11-17 20:57:45
[167054]
Foglalni szeretném a mágneskapcsolókat+ hőkioldót Albert
