Ceruza hegyező és nagygépes anyagszédítők figyelmébe ajánlom! Akiknél elvárt a szép tükrös felület. ! PKD gyémánt furatkés többfunkciós kivitelét, a késtartója teszi lehetővé,amivel lehet :furatban átmérőzni, oldalazni külső paláston átmérőzni, oldalazni 45 fokos letöréseket forgácsolni Műanyagban telibe fúrni alunál is 10mm hossz-ig ki szoktam vele fúrni. Kiesztergáló fejbe is fogható-csak a hosszából el kell vágni. Síkolni is lehet vele 1-2 tized mélységben A 60 fokos lapka lehetővé teszi a metrikus menetvágást külső átmérőn, persze a saját késtartójában való könnyed beforgatás beállításával. Belső átmérőben is használtam 50mm-es átmérőben 15mm mélységig A lapka gyémánt oldala nemvasfémekhez való(jelenti azt hogy széntartalmú anyagokat nem illik vele forgácsolni ,de a másik két él lehetővé teszi azt) gyémánt:csont ,műanyag,réz ,bronz ,kavics, bazalt,fa,Titán(módjával keményfém, azaz vídia lapka anyagot is forgácsoltam vele -de hát nem erre való A másik két él viszont szépen viszi az általános acélokat,csak egy kicsit központ alá kell fordítani, ha furatban kis átmérőn forgácsol, mivel a lapka kialakítása elsősorban a gyémántnak lett kialakítva,és a lapka alja ér elsőnek az anyaghoz. Ára 13500Ft 10 db lapkával, bitfejjel , lapkacsavarral A késtartót is el tudom készíteni ha nem akarnak bajlódni vele, ez 5-7000Ft körül (kis és nagy gép közötti méret különbség)
Varga László | 1213
2023-02-02 05:36:47
[170794]
Precíziós kapcsoló gyári csomagolásban. 0,001 mm ismétlési pontosság, 50 cN működtető erő (cirka 50 g súlyerő).
Kis finom mechanikával kiegészítve nagyon pontos szerszámhossz bemérő készíthető vele a kedvenc HobbyCNC-khez. A villamos adatok értékeit nem szabad átlépni, a LED-es próbák alatt is mindig legyen áramkorlátozó ellenállás a körben . ( egy LED vagy optocsatoló esetén 5V-nál 1,8 kOhm, 12 V -nál 5,6 Kohm) fórumos ár 13500Ft/db--Ajánlott levélben elmegy
Varga László | 1213
2023-02-02 05:13:55
[170793]
608-zzc3-as(d8 ×D22 ×7 )csapágy dobozában csomagolva. 10db/doboz, 180db/karton. Görkorcsolyában és a gördeszkában is ez a méret van. Doboza, 10db-1500Ft Kartonra, 180db-18000Ft
Varga László | 1213
2023-02-02 05:12:26
[170792]
Új kézi kerekek 7000Ft/db 3db felett 6500Ft/db Minden méret a képeken! Talán 20db elérhető
Budapesten személyesen vagy Foxpost az árban foglaltatik.
georgegriecs | 354
2023-02-01 23:23:32
[170790]
Sziasztok! Eladók a következő új alkatrészek! Vételi szándékotokat kérlek privátban jelezzétek. Köszönöm!
17HS8401 NEMA17 Léptető motor - 3500 Ft/db, 5 db-tól 3200 ft/db 128x64 grafikus LCD kijelző display arduino kompatibilis kék háttérvilágítású ST7920 vezérlővel - 3900 Ft/db 24 MHz-es 8 csatornás logikai analizátor - 4900 ft/db Arduino Uno + CNC Shield v3.0 + 4 db DRV8825 stepper modul - 6500 Ft/db Wavgat Arduino Uno - 2800 Ft/db
Törölt felhasználó
2023-02-01 22:55:46
[170789]
Siemens Micromaster 420 frekvenciaváltó. 1,5kW. 3 fázisú bemenettel. Új, dobozos. Cikkszám: 6SE6420-2UD21-5AA1 Ár: 75.000ft Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
Törölt felhasználó
2023-02-01 22:54:34
[170788]
Rexroth Profibus IO összeállítás. Újszerű állapotban. Összesen 32x bemenet, 32x kimenet. Cikkszámok: - R-IL PB BK DP/V1 (Profibus fejegység) - R-IB IL 24 DI 16-PAC (DI16) - R-IB IL 24 DI 16-PAC (DI16) - R-IB IL 24 PWR IN - R-IB IL 24 DO 16 (DO16) - R-IB IL 24 DO 16 (DO16) Ár: 32.000ft Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
Törölt felhasználó
2023-02-01 22:53:08
[170787]
Omron CP1E-N40DR-A PLC. 230VAC betáplálás, belső 24VDC tápegység. Bővíthető. RS232, DI24, DO16. Újszerű állapotban. Cikkszámok: - Omron CP1E-N40DR-A Ár: 85.000ft Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
Törölt felhasználó
2023-02-01 22:51:12
[170786]
Keyence GT2 kontakt mérő szenzor rendszer. 0,1um felbontás. Újszerű, tökéletes állapotban. Automatizált nagy pontosságú mérésekhez, digitális mérőkészülékekhez. Digitális és analóg kimenetekkel. - Keyence GT2-71MCP (kiértékelő bővítő modul, újszerű) - Keyence GT2-H12 (Üvegléces mérőrendszer. 12mm tartomány, 0,1um felbontás, újszerű) - Keyence GT2-CH2M (Szenzor kábel) - Keyence GT2-CA10M (Bekötő kábel, 10m, csatlakozós) Irányár: 75.000ft (RS232 kommunikációs modullal + 20.000ft) Az ár tartalmazza az utánvételes házhozszállítást.
HYDAC elektromos szintjelzö 50.000 ft PARKER hömérséklet ésszint szabályzó 60.000 ft SKF preciziós gördülö golyósorsó 50.000/db ft SMC jeladó 4.000 ft/ db
+ postaköltség és privátban.
Istuge | 115
2023-02-01 20:12:25
[170780]
IKEA Rullmard görgős kerekek
Eladó a képeken látható 2 csomag (8db) Ikeás görgős kerék, fekete színben. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén postázom is (foxpost), utalás után.
Ára: 2300 Ft
Papp Ferenc | 235
2023-02-01 20:11:12
[170779]
Szép estét!
Eladó kihasználatlanság miatt 2db 12V 230Ah Banner munkaakkumulátor fél év garival(2023.07.15) Budapesten,Dunakeszin átvehető.Egyben,vagy, külön-külön is eladó. 80000Ft/db .
santacs | 7
2023-02-01 20:09:03
[170778]
1. használt mA mérő, 60x60x47 (SZÉxMAxMÉ), 1500Ft
2. új, soha nem használt VAC 0-300 mérő, 65x56x59, 1700Ft
A mA mérő használt, de jó állapotú CCCP gyártmány, csavarok, alátétek megvannak. A VAC mérő soha nem használt, a képen látható csomagolásban és csavarokkal eladó (második képen kibontva alátható).
Istuge | 115
2023-02-01 20:05:17
[170777]
Nyomórugó eladó
Eladó a képeken látható nyomórugó, több darab is van. Anyag D 6,5 mm-es rugóacél Méretei: D 42 mm x 490 mm Menetemelkedés 14 mm A feltüntetett ár darab ár, párban 5000 Ft. Személyesen Pomázon lehet átvenni, igény esetén Foxpost megoldható, utalás után.
Ára: 3000 Ft
rlevente01 | 18
2023-02-01 19:54:43
[170776]
Üdv! Mennyire hiányos a technika? Látom tengelyek meg a nagyobb alkatrészek megvannak. össze lehetne állítani gyári géppé vagy ahhoz hányos Válaszát előre is köszönöm.
Előzmény: Varga István, 2023-02-01 09:18:34 [170757]
wehrmann | 21
2023-02-01 19:31:00
[170775]
Eladó ez az új mobil gázszivárgás teszt. 60.000 ft + postaköltség. Privát üzenetben.
Üdv! Eladó a képen látható szervó vezérlő. Elméletileg nem használt, csak a ventillátor lett belőle kivéve. Teszteletlen,így alkatrésznek árulom. Így ahogy van 10.000Ft Foxpost,posta lehetséges.
csuzlee | 1725
2023-02-01 17:09:46
[170769]
Eladó a képen látható új vibromotor új, akcijós áron.Ennél lentebb nem fog menni. Pár adat: Teljes hossz:225mm Talp szélesség:164mm Teljes magasság:155mm Vibro átmérő :100mm Súlya kb:6kg
Ár. :35.000Ft
Szedlay Pál | 1846
2023-02-01 14:59:03
[170768]
Renishaw lineáris enkóder szalag méterenként eladó. 5 méter hossz van egyben, vágok is ha kell. RKLC Típus 30.000Ft métere.
ifarkas | 306
2023-02-01 13:36:32
[170767]
Szia. Érdekel a főorsó, írtam üzenetet.
Előzmény: Varga István, 2023-02-01 09:19:23 [170758]
designr | 3557
2023-02-01 13:23:58
[170766]
Keresek megvételre Panasonic ac szervó motort-motorokat. A képen látható fehér tipus kellene fékes vagy fék nélküli kivitelben is érdekel. Elsősorban 400w , de esetleg 200w vagy 750w teljesitményben is érdekel. Fontos a 2500-as encoder..a képen látható 3×5-ös encoder csatlakozó.. Ajánlatokat privátban kérek, képpel árral.
Eladó egy szépen felhántolt TOS szerszámmarógép öntvény váz. Nagyon masszív marógépet lehet belőle építeni. 280 eFt
ainagy | 261
2023-02-01 09:16:23
[170756]
Masszív, kis főorsó, HSK végződéssel. A HSK-ban van most egy ER16 patronos adapter (nem kínai, hanem Haimer). Van hozzá egy motor tartó is, ami a hátuljára csavarozható fel (persze lehet tenni rá ékszíjtárcsát is). Gyári, pontos cucc. Egyben 40eFt.
