Oldal 9 / 192 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 2646    2023-03-22 12:20:48 [9265]
70C°
Előzmény: lari, 2023-03-22 11:59:05 [9263]
onagy | 353    2023-03-22 12:03:37 [9264]
Ha befér, akkor akár https://www.conrad.hu/p/bimetall-kapcsolo-75-fok-535290
lari | 1186    2023-03-22 11:59:05 [9263]
br-b20 75 °C-k jelű termosztátot keresek de nem találok magyarországi beszerzési forrást.
Ilyen mint az alábbi:
https://www.aliexpress.com/item/32262476388.html
Egy inverteres hegesztőgépben található egyébként.
Tudna valaki segíteni, hogy mivel lehetne helyettesíteni?
TBS-TEAM | 2646    2023-03-22 11:42:23 [9262]
Proxon furó tokmány
Előzmény: ORCA17, 2023-03-22 10:54:31 [9261]
ORCA17 | 602    2023-03-22 10:54:31 [9261]
Szervusztok!
Keresek beszerzési forrást O-3 mm-s tokmány vásárlásához.
Adott egy 5 mm-s motortengely, (50'000 rpm) erre kellene - akár közgyűrűvel felimádkozni
A cél 0,5 mm-s furat fúrása sárgarézbe. Sok darabról van szó.
Egy ilyen kis masinát készítettem e célra...
RJancsi | 5804    2023-03-17 15:26:59 [9260]
Keresd a Szilintex Kft.-t és azon belül Szuchy Istvánt. Hivatkozhatsz rám (úgy drágább lesz).
Előzmény: Kidwick, 2023-03-17 13:59:52 [9259]
Kidwick | 2544    2023-03-17 13:59:52 [9259]
Önthető szilikont sablon,forma készítéshez. Hol érdemes beszerezni?
Válaszaitokat előre is köszönöm szépen!
svejk | 32803    2023-03-08 14:16:54 [9257]
Tömegcikket nem ilyen helyen veszünk.
Viszont láttam ott pár olyan dolgot amiről álmodni sem mertem volna hogy lehet ilyet kapni kishazánkban.
Előzmény: remrendes, 2023-03-08 06:51:02 [9256]
remrendes | 4064    2023-03-08 06:51:02 [9256]
Nem egy olcso bolt. 1020Ft egy M12 tomszelence es 150Ft egy M4x6-os BK csavar.
Előzmény: svejk, 2023-02-23 21:09:53 [9247]
rczmetalworks | 667    2023-03-08 04:56:42 [9255]
Függ a darabszámtól, mérettől, vágási hossztól. Ahol én szoktam vágatni ott pl. most az őszi díjakhoz képest x2 az ár hasonló alkatrészeknél.
Előzmény: petyka1, 2023-03-07 22:45:59 [9253]
Kopirnyák | 2582    2023-03-07 23:06:05 [9254]
Ahány cég, annyi ár! Kb így, és ez biztos.
petyka1 | 106    2023-03-07 22:45:59 [9253]
10 mm es acéllemez Laser vágása esetén milyen árral lehet számolni ?
roland04er | 27    2023-03-07 10:48:08 [9252]
Szia, keresd náluk https://szerszamgepkereskedes.hu/ , nem biztos hogy fel van nekik töltve az oldalra orsó próbáld meg felhívni őket hátha van raktáron.
Előzmény: Gruber Márton, 2023-01-03 21:20:00 [9220]
szoli | 524    2023-03-07 09:14:25 [9251]
3D nyomtatáshoz keresnék valakit aki tudna ilyen lapot nyomtatni, tudtok esetleg ajánlani valakit Budapest és környékén?
Köszi Zoli
benqcs | 39    2023-02-24 09:59:57 [9250]
Keresek BP környékén szakit aki ezt a 6db alkatrészt síkágyas CNC marón eltudná nekem készíteni.
Anyagot adom, 15mm fegyver alu, eloxált mindkét oldalán (bontott lemez) , ha kell az elox réteget lecsiszolom.
90% kontúrozás és egy pár zsák furat.
Step vagy fusion fájlokat tudok adni.
email: benkucsmuvek@gmail.com
Kopirnyák | 2582    2023-02-24 07:40:20 [9249]
Ez még nemigen, de ez tényleg hasznos.
szf | 4379    2023-02-24 05:39:01 [9248]
svejk | 32803    2023-02-23 21:09:53 [9247]
Hmmm...
Volt már az alábbi oldal linkelve?
Mindenféle biz-basz javarészt műanyagból.
ANTAL GÁBOR | 4588    2023-02-21 10:56:05 [9246]
Keresek lengő ipari tuchel aljzatot. A szenzortechnikában fordulnak elő . 270 fokon 5 érintkező ( anya ) + 1 középen . Menet M16 os finom menet
A RET nél elvileg van Ampfenol de a futárral már kissé húzós
A csatolt fénykép egy 5 polusút ábrázol de nekem középen is kell érintkező
Nekem elég lenne a fekete műanyagtest is a
berez | 85    2023-02-12 21:52:28 [9245]
Üdv,esztergályost keresek Bp -en ,aki be tud fogni 13 collos alufelnit,a közepéből kellene kivenni 20 mm -t kb,4 db lenne,árat megbeszéljük,köszönöm.
svejk | 32803    2023-02-12 21:01:28 [9244]
A technomotoroknál ki szokott verödni az alu csapágyház is ha sokáig kínozzák.
A vizhutesest esetleg nem lehetne mégis megvásárolni?
Előzmény: onagy, 2023-02-12 19:07:21 [9243]
onagy | 353    2023-02-12 19:07:21 [9243]
Jókezű szakembert keresek Teknomotor főorsómotorok csapágycseréjére. A vízhűtéses kínai 2.2kW-os szintén csapágycserére vár, de azt nem javíttatnám, ingyen elvihető.
Ajánlat privátban.
O.
bundyland | 1655    2023-02-04 11:55:10 [9242]
Régebben ketten is vágattunk itt.
http://www.lezervagas.eu/
Előzmény: dcsaba, 2023-02-04 10:22:43 [9239]
dcsaba | 1583    2023-02-04 10:22:43 [9239]
KERESEK
Budapesten CNC lemezvágásra és hajlításra szolgáltatót. Olyat, aki egyedi darabokat is megcsinál. DWG/ DXF fájlban tudom vinni a terveket, 1,5mm vaslemezből kellene dolgozni. Anyagom nincsen.
svejk | 32803    2023-02-01 12:27:20 [9238]
Még mindig szenved egy barátom az alábbi patron hiányában.
Sajnos ezen táblázat szerint nem DIN szabványű a miénk
d: 20 mm
D: 28 mm
L: 57,5 mm
A: 15 fok
2-es 2,5-ös és 3 mm-es kellene
A nagyobbak megvannak, sőt van négyszög és hatszögpatron is a készletben.
svejk | 32803    2023-01-30 21:28:16 [9237]
Eh, mégsem.
Előzmény: svejk, 2023-01-30 21:10:50 [9236]
svejk | 32803    2023-01-30 21:10:50 [9236]
Van!!! 99%
Előzmény: onagy, 2023-01-30 21:06:07 [9235]
onagy | 353    2023-01-30 21:06:07 [9235]
Keresek, vásárolnék hibás vagy működő Haas 30A-es szervoerösítőt, a képen látható típusból.
O.
AlbertR | 591    2023-01-18 20:36:58 [9234]
Tisztelt Urak!
Keresek:
Sínre pattintható szürke sorkapcsot 10mm2 vezetékhez
Sínre pattintható kék sorkapcsot 10mm2 vezetékhez
összesen kb 50-60 darabot
Ha van eladó privát üzenetben értesíts!
Üdv: Albert
Kapitany61 | 13    2023-01-18 19:49:55 [9233]
Főkapcsoló eladó!
Két darab főkapcsoló: Vgk 25-002; Vgk 41-s típusszámú 5000 Ft/db áron, nagyon jó állapotban eladó. Posta megoldható.
bored mechanist | 98    2023-01-18 19:33:29 [9232]
A számítógépek ventilátora 12 voltos, viszont a nyomtatók, 18 és 24 voltos ventilátort használnak. Szerintem azok között kellene kapirgálni sanszos, hogy a nagy központi Canon és HP nyomtatókban lesz olyan, ami még hőérzékelőt is tartalmaz.
Viszont a régebbi asztali pc-k tápegységben egy 20*20 milis panel volt külön a hőérzékelésre és fordulat szám szabályozásra.
Előzmény: svejk, 2023-01-18 18:36:25 [9231]
svejk | 32803    2023-01-18 18:36:25 [9231]
Hopsz, már alakul de még, még, még...
Előzmény: svejk, 2023-01-18 18:32:54 [9230]
svejk | 32803    2023-01-18 18:32:54 [9230]
Lehet régebben volt, meg lehet nem is a tápban hanem csak a házat szívta meg, de kb. így nézett ki.
Semmi plusz madzag, meg PWM kutyafüle, csak egyszerűen és nagyszerűen működött.
No ilyen kellene hama-hama 80x80 vagy 92x92-esben és ha 24 V-os lenne akkor még madarat is fognék.
Előzmény: svejk, 2023-01-18 17:17:55 [9229]
svejk | 32803    2023-01-18 17:17:55 [9229]
Úgy kb. 8-10 éve valamelyik Dell sorozat tápjában volt olyan 80x80-as venti, melynél a kilépő levegő útjában volt egy hőérzékelő és az alapján szabályozta a saját fordulatszámát.
(egy minimális fordulatszám mindig volt, így tudta mekkora a hőmérséklet a "dobozban")
Találkozott valaki ilyesmi ventilátorral kereskedelmi forgalomban?
ANTAL GÁBOR | 4588    2023-01-10 19:27:53 [9228]
köszönöm Megrendeltem ...
Előzmény: dezsoe, 2023-01-10 14:31:40 [9227]
dezsoe | 2920    2023-01-10 14:31:40 [9227]
Én innen szoktam venni. Futár elhozza.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-01-10 14:13:56 [9226]
ANTAL GÁBOR | 4588    2023-01-10 14:13:56 [9226]
Keresek dupla gyors optocsatolót . ( a DIP tokos kellene )
A preferált típus : HCPL2631 . Nincs valakinek pár db felesleges? Az SOS és a TME készletét néztem ...
sufnituning | 3443    2023-01-10 10:03:21 [9225]
Kerámiacsöves biztositék
6.3 mm x 32 mm
0.6 A 1000 V
Szupergyors -FF- TRU
COMPONENTS 6FF-1
Ilyen biztosítékot vennék.
Bencze András | 1012    2023-01-08 20:40:05 [9224]
Keresek némi szabad idővel, ponthegesztővel és gyakorlattal rendelkező fórumtársat 5 db NI-MH cella hegesztésére Sopronban vagy környékén. Nem kérem ingyen.
AlbertR | 591    2023-01-06 08:41:35 [9223]
Keresek beépíthető forgó kapcsolókat
0-1 állás világítás kapcsolónak egy fali
kapcsolószekrénybe 6-8db
10A körüli már jó.
Ha van eladó privát üzeetbenértesíts!
Albert
Szasza43 | 198    2023-01-03 22:15:58 [9222]
Én ezzel festettem:
Eszterga festés anyagai:
Alapozáshoz és szóró gitteléshez:
http://www.budalakkinnova.hu/hun/termekek/leirasok/epodur_hs_toltoalapozo.htm
Fedőfesték:
http://www.budalakkinnova.hu/hun/termekek/leirasok/rezakril_2k_zomanc.htm
A színkód: RAL6011 zöld
Előzmény: Gruber Márton, 2023-01-03 21:24:54 [9221]
Gruber Márton | 587    2023-01-03 21:24:54 [9221]
Eszterga festéshez milyen alapozót és felső festéket vegyek? Manapság már meg lehet választani az alapozó színét is?
Gruber Márton | 587    2023-01-03 21:20:00 [9220]
Régi fajta EAN esztergához vennék új keresztszán orsót és anyát. Meg tudná vki mondani hol lehet beszerezni? Vagy ha ez felejtős, akkor vállalná vki a legyártásását?
sufnituning | 3443    2023-01-02 21:31:15 [9219]
Miért kell neked pneumatikus vezérlésű?
24VDC kétutas útváltó szelep nem jó?.
Előzmény: svejk, 2023-01-02 19:14:05 [9214]
RJancsi | 5804    2023-01-02 20:34:08 [9218]
Elvben léteznek ilyenek, gondolom egy kisebb vagyon.
DSA3 vagy DSA5. Nem ülékes hanem tolattyús, így mindegy az áramlás iránya.
Előzmény: svejk, 2023-01-02 20:17:25 [9217]
svejk | 32803    2023-01-02 20:17:25 [9217]
Ilyesmi lenne jó, de gyanítom ez ülékes és itt nem cserélhető fel a KM-BM csatlakozó.
Előzmény: svejk, 2023-01-02 20:13:41 [9216]
svejk | 32803    2023-01-02 20:13:41 [9216]
Ja-ja ez lenne a barkács megoldás de biztosan van kompaktabb.
Előzmény: konvoid, 2023-01-02 19:55:17 [9215]
konvoid | 133    2023-01-02 19:55:17 [9215]
Valami hasonlóra gondolsz?
svejk | 32803    2023-01-02 19:14:05 [9214]
Milyen néven is kellene keresnem az alábbi tulajdonságú szelepet?
3/8" vagy 1/2"-os 2/2 pneumatikus vezérlésű szelep kellene nekem olyan, melynél az elzárandó közeg max. 8 bar hidraulika olaj, de a nyomást egyszer az egyik, másszor a másik irányból kapja.
(barkácsban egy golyósszelepre és egy pneumatikus forgató házasítására gondolok, de biztosan lehet kapni készen)
Playaz | 381    2023-01-01 11:12:58 [9213]
KERESEK
Gömcsuklót/Gszemet
Min M20 menettel balos,jobbos
