Cisco Roll-over kábelek, újak, eladók, van belőle több darab.9 pólusú COM-portra, másik vége 8 pólusú RJ45, kábelhossza kb 1 méter. Ára 1500Ft/db.
Tápos | 539
2023-07-10 20:46:54
[178348]
Cisco Catalyst 1000AC tápegység eladó, elindítva. Ára 20000Ft.
1zsakkrumpli | 121
2023-07-10 20:17:07
[178347]
Sziasztok nem CNC, de hátha valakinek jóljön... Eladó bontott, részben most bontódik, VIESSMANN VITOSOL 200 T 30 db vákuumcsöves német minőségi napkollektor. Eladó szett tartalma: - 30 db cső, ami újra lett "O" gyűrűzve, - + 2 db cső tartaléknak régi "O" gyűrűvel - + 2 db cső vége törött - osztó doboz burkolattal - alumínium tartószerkezet - bekötő csonkokkal, ami újra lett "O" gyűrűzve, - lefogató gumipántokkal, Tehát kompletten ami a tetőn van elhelyezve, képek alapján. Személyesen Maglódon lehet átvenni. A szett ára 60.000. Ft
DavidBalazs | 219
2023-07-10 20:10:47
[178346]
Eadó egy db 160mm-es gyémánt köszörűkorong. Teljesen új, prémium Kgs márkájú szerszám.
Ára 25000Ft Csomagküldés nem akadály!
Szeibert Krisztián | 342
2023-07-10 19:50:59
[178345]
Bocsánat az ár lemaradt .1100000Ft.
2023-07-10 19:48:34
[178344]
Sziasztok nem cnc de hátha valakinek jóljön gépet pakolni,balkancar targonca teherbírás:3000kg.emelési magasság 3,3méter .3 sebességes váltó plussz egy irányváltó ,4 hengeres perkins motorral .jó állapotban .
beewax | 74
2023-07-10 17:45:20
[178343]
Eladó 3db használt, de jó állapotú SKF automata olajzó. Csak olaj kell bele és mehet.
Ára 20000ft/db + posta
Érdeklődni privátba is.
Bigboy | 12
2023-07-10 16:47:48
[178342]
Üvözlet Mindenkinek! Néhány gépkönyvem eladó sorba került. Amennyiben szüksége lenne valakinek valamilyenre kérem jelezze a tipust, és megnézem, hogy esetlegesen van-e. Ára 1500 ft-tól.
Bandita2021 | 650
2023-07-10 16:47:20
[178341]
Eladó!
-3 fázisú csatlakozók!! 5*32A lengővilla. Ár: 1.500 Ft/ db 5*16A Fázisfordítós lengővilla. Ár: 1.500 Ft/ db 5*16A lengő Alljzat. Ár: 1.500 Ft/ db 5*16A lengővilla. Ár: 1.500 Ft/ db. 14 db elérhető 5*32A fali villás csatlakozó. Ár: 1.500 Ft/ db
-Loctite 542-es 50ml-es csőmenettömitő. Ár: 2.500 Ft/ db -Loctite 401-es 20G-os pillanatragasztók. Ár: 2.000 Ft/ db -Euro Lock 100G-os rézpaszta. Ár: 2.000 Ft/ db
-Vég álláskapcsolók 2.000 Ft/ db kerékkel szerelt Telemecanique. XCKN2539G11F. 30 db kibiztosítható Telemecanique . XCNR2918P20. 5 db kábellel szerelt Telemecanique. XCMN2103L2. 30 db
Bandita2021 | 650
2023-07-10 16:42:41
[178340]
Eladó.
- Voltcraft Programozható Tápegységek. Programozható labortápegység 1 - 32 V/DC 0 - 30 A 960 W, Voltcraft DPPS-32-30 Használt megkímélt darabok. . Ár: 65.000 Ft/ db
-1 fázisú lengővillák, és lengőalljzatok. Gumírozott kivitelben, IP55-ös Ár:750 Ft/ db
Bandita2021 | 650
2023-07-10 16:36:20
[178339]
Sziasztok eladó.
-Milwaukee 125*1mm-es inoxos vágókorongok. Ár: 200 Ft/ db. 100 db felett 180ft/ db.
-1 fázisú beépíthető aljzatok. Többféle színben és kivitelben. Minden típusból van több db. Ár: 750 Ft/ db.
-Bosch Nanoblade 50 mm-es fűrészpenge. Ár: 1.800 Ft/ db -Bosch Top Wood ( S644D) favágó orrfűrészlapok. Ár: 500 Ft/ db
-Milwaukee kulcstartós hosszított Bitkészletek. (4*PH2, 4*PZ2, 1*TX20, 1*TX25.) Több db eladó. Ár: 3.000 Ft/ db
-Milwaukee 100mm-es vízmérték. Ár: 1.500 Ft/ db -Milwaukee Inkzall Festékes filctollak, képen látható színekben. Ár: 1.000 Ft/ db
Ghostrider | 49
2023-07-10 16:08:13
[178338]
Eladó ÚJ cuccok:
Eaton DILM15-10 24V mágneskapcsoló 3db 4000 ft/db
Eaton PKZM 0-2,5 motorvédő 1 db 4000 ft
Wieland SNV 4063KL safety relé 1 db 15000 ft
Wenglor KR87PCT2 tükör-reflexérzékelő 3 db 14000 ft/db
shpilkaivan | 216
2023-07-10 14:59:44
[178337]
Eladó dolgaim: Nagy teljesítményű tranzisztorok, típusa Toshiba MG200Q1US51. 6 db van, 4 ezer/db egyben a 6 db 20 ezer.
Levegőelőkészítő 2 ezer
Festo HEE-D-MINI-24 típúsú szelepek, újak, 10 ezer/db. 4 darab van egyben 36 ezer.
Ipari dugvilla+dugalj 32 amperes. 2500 forint
HERZ 5/4" DN32 beszabályzó szelep mérőcsonkkal, új, 7 ezer/db. 2 db van. Egyben 12 ezer.
Smc mgpl12-10z típúsú új munkahenger, 2db van 5 ezer/db egyben a 2 db 8 ezer.
Forgózsámoly, új nagy teherbírású. 2000/db vagy egyben a 3 db 5 ezer.
Kenőzsír Fs2-7, 700 grammos. Ára 4000 forint.
enilili | 680
2023-07-10 14:10:39
[178336]
Facsavarok , mérésem alapján, 8x80 74 db 7x110 14 db 8x68 14 db 7x50 44db 9x16,5 26db 11x16,5 19 db
súly 8 kg felett nagyobb fa gerendákhoz , lócák építéséhez kiváló.
ára 5000ft
E3N | 596
2023-07-10 14:06:29
[178335]
NC fraisa Központfúrók:
90° 10-es HSS 8% cob.
90° 10-es HSS 5% cob.
90° 6-os Hss.
Dörzsár:
magafor 8.05 hss cob
5.000Ft egyben az egész.
Fix ár!
wagergo | 1130
2023-07-10 13:16:36
[178334]
Sziasztok! Vegyétek-vigyétek, még olcsóbbra raktam! Mivel kb 1 éve megvettem, de nem használtam, ezért eladnám a képeken látható, vadi új (én bontottam ki a zsírpapírból) kis asztali dekopírfűrész vagy lombfűrész, ki hogy hívja. Ennek még aszinkron motorja van, nagyon halk és erőteljes kis masina. Jó nehéz öntvény darab, még olajos az asztala is. Dobozában minden gyári tartozékával, ajándék bontatlan Einhell fűrészlappal együtt adom.
Fórumos akciós ára fix: 22.000ft
Csak személyes átvétel játszik mérete, tömege (15kg!) és a kipróbálás miatt. Érden nálam kipróbálható. Kipróbálás és átvételt követően garanciát nem tudok adni, visszavásárlás nincs. Csere köszönöm, de nem érdekel!
wagergo | 1130
2023-07-10 13:15:06
[178333]
Sziasztok! Örökségből eladó egy régebbi Einhell kis álló 6l-es kompresszor. Most vettem új segédfázis kondit bele, mert elpukkant a régi. Feltöltődik szépen, le is kapcsol, de szerintem ereszt picit valahol, mert elég hamar bekapcsol újra. Ezen kívül működik, de foglalkozós. Olajcsere esedékes, és át kéne nézni, de ezt az ára is tükrözi.
Fórumos ára fix: 16.000ft, csak mert nagyon láb alatt van.
Csak személyes átvétel játszik mérete, tömege (22kg!) és a kipróbálás miatt. Érden nálam kipróbálható. Kipróbálás és átvételt követően garanciát nem tudok adni, visszavásárlás nincs. Csere köszönöm, de nem érdekel!
wagergo | 1130
2023-07-10 13:13:03
[178332]
Sziasztok! Eladó egy kb. 10 alkalommal teszt jelleggel használt Kemot Prosinus 700W inverter Urz3410 típus, 12V rendszer. Újonnan vásároltam 2020-ban, a vásárlást igazoló, nevemre szóló számlát is átadom! Neten minden infó fent van róla! Átkapcsolás nélkül vált, észre sem lehet venni, ha akku üzemmódba lép! A házunk vész szünetmentes rendszeréhez szerettem volna (fával fűtés - indukciós keringető szivattyú), amikor építkeztünk, de közben lett napelem és 24V-os rendszerre váltottunk, ez pedig felesleges lett.
Ára fix: 45.000ft, ebből az árából semmiképpen nem engedek.
Tömege miatt és a kipróbálás végett a személyes átvétel lehetséges csak Érdligeten, vagy heti 2x Budapesten a 11. kerületben, az Etele tér mellett. Átvétel / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel.
roland04er | 27
2023-07-10 13:12:34
[178331]
Eladó nyomáscsökkentő óra 7000Ft/db 2 db van belőle (újak) Morse 3 kúpkaliber 30.000Ft Morse 3 forgócsúcs új 15.000Ft Rengeteg dörzsár több féle méretben illetve típúsban , új és használt 1000Ft-tól
roland04er | 27
2023-07-10 13:12:24
[178330]
Eladó nyomáscsökkentő óra 7000Ft/db 2 db van belőle (újak) Morse 3 kúpkaliber 30.000Ft Morse 3 forgócsúcs új 15.000Ft Rengeteg dörzsár több féle méretben illetve típúsban , rengeteg új és használt 1000Ft-tól
roland04er | 27
2023-07-10 13:04:00
[178329]
Eladó modul maró rengeteg méretben 0,5től indul használt illetve új is van a használt 5000ft-tól az új kb 10000Ft-tól indulnak , tényleg rengeteg van privát üzenetben írtok milyen kellene utánanézek hogy van e és ott megtudjuk beszélni a többit is , illetve eladó HSS maró D12-es újak 7db az élhossza kb 53mm az ára 4000Ft/db foxpostal mindent tudok küldeni , jobban is szeretem mint a postát.
Kidwick | 2542
2023-07-10 09:51:51
[178328]
Üdv! Óriás 1 hétig tartó akciózás az alábbi termékekre..
A szállítási költséget nem tartalmazza az ár! Személyes átvétel Óbudán, Százhalombattán ill a köztes útvonalon lehetséges. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
kart emg | 318
2023-07-09 23:34:27
[178327]
ELnézést, az előbbit privát üzenetnek szántam, kétrem törölni.
Módosítva: Eladó transzformátor csomag! - 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység! - 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V - 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V - 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V Mindegyik működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb. Ár egyben 8500Ft + postaköltség Esetleg darabra is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség. Ha csak 1-2db kell írj rám és megbeszéljük.
Eladó 2db Ropex Cirus heater system ultrapulse fűtés. UPT-K-365/2.8 Pl. műanyagok hajlítására használható fűtőegység, vízhűtéses. Ellenállás 1 ohm, az egyik címkéje kicsit lekopott, a másikon még rajta a védőműanyag, az valószínűleg új, illetve van egy harmadik is az sérült. Közel a végéhez nem tudom megoperálható e még valahogy, de ajándékba odaadom a jókhoz. Méreteket meg tudom írni, ha szükséges. Fűtés hossza kb. 38cm. A egész 2500Ft Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:44:59
[178322]
Eladó tápegység. Méretek: 28cm magas, 29cm mély és kb. 38cm széles, tömege kb. 17kg. Amit tud: 3x 4V 5A DC 24V 1A DC 24V 7,5A AC 4V AC 16V AC 22V AC 24V AC
Akár restaurálási alapnak is jó, de modernizálható és szabályozható labortáppá is fejleszthető. Elég nagy trafó van benne sok megcsapolással, akár az is hasznosítható. A banán aljzatok sérültek párat cserélni kell, a dobozon kisebb nagyobb karcok, sérülések előfordulnak lásd. képeken is. Egyébként a kimeneti feszültségekről van képem akit komolyan érdekel el tudom küldeni. Ára: 9000Ft. Postázás megoldható a vevő felelősségére foxpost, MPL csomagautomatába, házhoz, postán maradó... stb.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:44:00
[178321]
Eladó egy öntvény darab, felfogatásnak, esetleg golyósprés készítéshez, hátha lát benne valaki fantáziát. Méretek a képeken további méreteket meg tudom írni. A belecsavarodó menetes darab külső átmérője 95mm a menetnél mérve, belső átmérője kb. 59,5mm. Kb. 11-12kg. Így ahogy van 1200Ft, postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz stb.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:43:32
[178320]
Eladó laposszíj, szélesség kb. 106mm, kerület kb. 490mm Több darab van, 700Ft/db Szupport köszörűhöz jó lehet, feldarabolva elég sokat kiad. Postázás megoldható, MPL csomagautomatába vagy foxpostba is.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:43:29
[178319]
Eladó 7db léptetőmotor. Tekercs ellenállások néhány ohm és néhány 10 ohm között motor típustól függően. Van 2db egyforma, mindegyik kézzel forgatható, nem éreztem akadást. Egyikbe kicsit belekapott a rozsda. Egyben a 7db 3000Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:41:18
[178318]
Eladó 2db kondenzátor egyik 350V 1000uF másik 385V 1000uF. ESR 20-30 mohm körül, kapacitás is inkább 1000uF felett kicsivel. A kettő együtt 1500Ft. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:40:31
[178317]
Eladó motorvédők, 3db Siemens. Típusa: 3VE1010-2F 1db, 3VE1010-2G 2db. A előbbi 0,63-1A között állítható, utóbbi kettő 1-1,6A között. Van még továbbá 4db mágneskapcsoló. Egyik nagy Ganz 24V másik 220V behúzótekercsű, a Siemens és a KS-01 szintén 220V tekerccsel rendelkezik. Mindegyik működik mozog a névleges feszültség rákapcsolására. A KS-01 foglakozást igényel a visszahúzó rugós része hiányzik, a többi ok. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 3db motorvédő 2500Ft, a 4db mágneskapcsoló 5500Ft egyben az egész pakk 7500Ft.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:40:15
[178316]
Eladó 3db használt gázrugó. A nagy (360N) és az erősebb kisebb (350N) jónak tűnik, a másik kicsi (150N) is mozog, de talán ez használtabbnak tűnik. A 3db egyben 1000Ft. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:39:34
[178315]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 35mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát is kiad. Jó minőségű alumínium. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7kg. 2db van, az egyiken van pár kisebb kalapálásnyom. 13000Ft/db.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:39:30
[178314]
Eladó alumínium tárcsa átmérő kb. 305mm, vastagság kb. 40mm. Pl. dupla ékszíjtárcsát simán kiad, esetleg még 3 ékszíjast is. Masszív vastag tárcsa, felfogatónak közdarabnak stb. Postázás is megoldható akár foxpost akár MPL csomagautomata is, de részemről mehet házhoz vagy postán maradóra. Kb. 7,8kg. 2db van belőle. 14000Ft/db.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:39:29
[178313]
Eladó AT tápegység kapcsolóval indítható. +5V +12V -5V -12V. Látszólag korrekten működik. Postázom is MPL csomagautomata, foxpost, vagy házhoz, ... stb. 1500Ft + postaköltség
dc motor | 1318
2023-07-09 21:36:43
[178312]
Eladó transzformátor csomag! - 1db 2x24V DC gyújtószikra mentes tápegység! - 1db toroid 120VA 2x24V 2,5A Üresjárati feszültség 28V - 1db 220/380V-> 113V 2x22V Üresjárati feszültség 2x26V és 135V kb. 20VA lehet a teljesítménye - 1db 220/230V 12V 5A 60VA hipersil tranfó üresjárati 14V - 1db EI magos trafó üresjárati 1x27,6V 1x11,6V - 1db két trafós kombináció a doboza kellett 220V +-15% kimenet 6V +-5% 6A Üresjárati feszültség 6,2V A doboz adatlapjáról kép mellékelve. Mindegyik működik. Postázás megoldható foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, ... stb. Ár egyben 13000Ft + postaköltség Esetleg darabra is mehet, de aki egyben viszi azé az elsőbbség. Ha csak 1-2db kell írj rám és megbeszéljük.
dc motor | 1318
2023-07-09 21:34:08
[178311]
Gumibakok, talpak stb. A képen látható összes gumi 27db egyben eladó 2000Ft. Ha valakit komolyan érdekel méreteket le tudom mérni. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó.
Fém tárolóládák (Pefém gyártmány) eladók a képen látható mennyiségben (12 db) és állapotban. Jobban vagy kevésbé, de mind használt. Csak egyben eladó a pakk! Személyesen Pomázon lehet átvenni.
Ára: 15000 Ft
csuzlee | 1725
2023-07-09 20:09:23
[178307]
Eladó sorba került a kèpen látható 2db bontott 0,75kW-os frekvenciaváltó. Működő rendszerből bontott,de álltalam nem tesztelt termèkekről van szó. Kèrem ennek tudatában èrdeklődni. Posta,postaautómata,foxpost mehet.
Ár:40.000Ft/db
Csapi109 | 19
2023-07-09 19:54:28
[178306]
Szia! Az EMG oszcilloszkóp érdekelne! Tudnál róla képeket küldeni (teteje, alja, oldalai). Működőképes? Ha telefonon tudunk egy pár szót beszélni. Illetve Budapesti átvétel, vagy szállítás? Köszi a választ, üdv Attila Tel : +36309414626
