Sziasztok! Újra van eladó 6db Pr88 foyékony kesztyű 400Ft/db, valamint 4db Nicro 900 csavarlazító, 1db Nicro 860 Plus üregelő spray, 1 db Berner, 1 db Fuchs márkàjú nagyteljesítményű szórózsír mindegyik darabja egységesen 1900Ft/db.
Állítható dörzsárak 15,5-27,5 méretekben eladó egyben (7+1db.ráadás)21.000 Ft-ért.
Szolnoki Ferenc | 409
2023-01-28 12:02:23
[170522]
Mi a különbség a két hirdetés között?
Előzmény: Papp Ferenc, 2023-01-27 22:58:14 [170495]
huntata | 31
2023-01-28 11:24:50
[170521]
Szia.
Ha 50000 ben jó neked , akkor tudok eggyet biztosítani.
Foxpost ha jó.
Üdv Huntata.
303709396
Előzmény: Nagy Csaba, 2023-01-27 14:35:02 [170453]
atutazo | 37
2023-01-28 11:14:12
[170520]
Megveszem. Írok privátba.
Előzmény: Nagy Endre, 2023-01-28 08:53:53 [170513]
enilili | 691
2023-01-28 10:59:47
[170519]
csapágyazott körfűrész tengely, 42 cm hossz, tárcsa átmérő 70mm, tárcsa oldali tengely 20mm, ékszij befogadó szélesség méret 12mm tengely másik oldal átmérő 15mm / tokmány méret/ ára 8000ft
Pyrojag | 86
2023-01-28 10:51:36
[170518]
Ha esetleg az első jelentkező nem viszi, vevő vagyok rá
Előzmény: Nagy Endre, 2023-01-28 08:49:09 [170512]
Barkácsmarci | 127
2023-01-28 10:06:02
[170517]
Sziasztok! Ipari nagy teherbírású kerekek eladók. Használva nem voltak vagy is csak annyit hogy hűtők alatt voltak de mozgatva nem volt egyik sem, ez a futófelületen is látszik. 3000 Ft/db a sima, 3200 Ft/db a bolygós
Cnctech | 750
2023-01-28 10:05:56
[170516]
Moxa eds 205 2db 7500ft/db
boylees | 323
2023-01-28 09:25:44
[170515]
Megveszem.
amper | 370
2023-01-28 09:04:50
[170514]
Kicsit el írták azt a belső ellenállást nem? ilyen nem létezik
Sziasztok! Eladó egy bontatlan, gyári, vadi új ProMinent reed relés folyadékszint jelző, 5 méter ipari kábellel, 3 pólusú csatlakozóval. Mindenféle folyadékokhoz használatos, de a cikkszám alapján mindent meg lehet találni róla. Adatlapról feltöltöttem egy képet. Cikkszám: ProMinent 1031606
Ára fix: 5000ft
Hétköznapokon Budapesten a 11., 22. kerületben tudom átadni, azon kívül Érden, Diósdon szinte bármikor. Posta csomagautomata, Foxpost mehet, előreutalás esetén a vevő terhére. Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2023-01-28 08:44:14
[170510]
Sziasztok! Találtam egy bontatlan doboz (most én bontottam ki!) Molykote 1000 pasztát a műhelyemben. Végig 15-20 fok között, szekrényben volt tárolva. Ezt annó mi vasúttechnikában használtuk csavarok, bontható kötések védelmére. A gyári leírásában el tudod olvasni, hogy mire is jó pontosan. Iszonyú szakipari cucc! Sajnos, ami nekem van, baromira lejárt, 2015-ben de megnéztem, olyan az állaga amilyennek kell lennie. Nem gondolom, hogy bármi baja lenne. Íme a gyári leírása: https://www.ulbrich.hu/molykote-1000 Az új ára valami eszeveszett, 50 ezer körül van, annó mi is külföldről szereztük be. https://www.qualitybearingsonline.com/molykote-1000-anti-seize-paste-1kg-can/
Ára legyen mondjuk 7000ft, fix!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1130
2023-01-28 08:37:12
[170509]
Sziasztok! Eladó a képeken látható vadi új, 4 db tömör, csapos, beálló kerék csapágyazva. Képeken láthatóak a méretek. Kizárólag egyben, szettenként eladó, tehát 4-8-12...db Jelenleg van belőle 36 szett, tehát 4x36 db!
Ára a szettnek (4 db): 3200ft
Ha valaki szeretné megvenni a 36 db szettet, akkor 90.000ft-ért odaadom! (Így ~625ft-ra jön ki egy darab!) Figyelem, ha nem egyben viszed, akkor sem 1 db, sem 25 db szett vásárlása esetén sem tudok az árból engedni!
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Esetleg van mód a 11. kerületben is átvenni, de ezt is meg kell beszélnünk telefonon. Csere nem érdekel, garancia nincs.
wagergo | 1130
2023-01-28 08:29:50
[170508]
Sziasztok! Mivel megtaláltam az álom fűrészgépemet, ezért ezt a jószágot is eladnám. Keresi az új gazdiját a képeken látható olasz gyártmányú Starkrio / Stark (Thor) TGL250M kombinált 250mm-es körfűrész, fűrészgép, gérvágó, bütüző fűrész. 990W-os aszinkron motorja van, ami gyakorlatilag örök életű mivel kefe mentes. Adattábláján minden lényeges infó látható. Keményfém lapkás fűrészlap van benne, nem kínai verzió! Iskolai eszköz volt, tehát látszik rajta a használat, de én teljesen átnéztem, kipucoltam, bezsíroztam, ami kell, és minden funkciója tökéletes, mechanikája is rendben van! Tűzifának való léceket daraboltam vele. Öntartó relés ki-be kapcsolója van, tehát egy áramkimaradás esetén nem kapcsol vissza automatikusan. 45 fokban dönthető egy irányba és jobbra-balra forgatható 45 fokban.
Nem összekeverendő az olcsó, "nyekliknyaklik" kínai verziókkal.
Ára fix: 36.000ft, ez már az alkus ár, nem tudok engedni belőle, kell a lóvé az újra.
Kizárólag személyes átvétel működik Érden, Érdligeten Bp. 22. kerülete mellett előre egyeztetett időben, telefonon egyeztetve. Aki előbb jön érte, az viszi, nem szeretném senkinek tartogatni. Itt ki is tudjuk próbálni. Ha nagyon muszáj, be tudom vinni a 11. kerületbe, itt nem tudok biztosítani kipróbálási lehetőséget. Csere nem érdekel, átvételt követően garancia nincs.
Menetfúrók. M18 és M20. Ára:5000ft Foxpostal is küldöm. Vételi szándékod kérlek üzenetben jelezd. Köszönöm.
laacika | 3138
2023-01-28 07:53:32
[170504]
3mm-es trapéz alakú kobaltos leszúrók. Ára:3000ft Foxpostal is küldöm. Vételi szándékod kérlek üzenetben jelezd. Köszönöm.
laacika | 3138
2023-01-28 07:50:49
[170503]
Morze 4 es marók. Éles jó állapotúak. 32-es és 40-es. Ára:5000ft Foxpostal is küldöm. Vételi szándékod kérlek üzenetben jelezd. Köszönöm.
Solongo2120 | 139
2023-01-28 07:50:31
[170502]
Üdvözlet mindenkinek!
Eladó 3 darab Dopag adagolószelep, 1 darab 20 bar-os és 2 darab 50 bar-os kivitel. Mindhárom teljesen új, 2 db dobozával 1 db doboz nélküli állapotban. Adagolható vele sűrű zsír, vagy tömítőanyag is. Alaphelyzetben a rugós adagolópatron a végében 50 bar nyomásig zár vissza rendesen (a 20 bar-oshoz tudok adni 50 bar-os patront is). Alkalmas pont (pötty) adagolásra is, itt a térfogat 0,003-0,2 ml tud, egy legrövidebb löketű beállított adagolásra, vagy pedig a szelep folyamatos (időzített nyitvatartásával)diszpenzálás is megvalósítható. Én nem tűvel hanem gyorscsatlakozóval használtam van többféle lehetősége is. (Amennyiben igény van rá külön van Dopag nyomásszabályozó szelepem is ha 100-150 bar-ról kellene nyomást csökkenteni a fejhez) 7/24-es üzemben 2 évente szüksége lehet komlett felújításra, így fejenként adok hozzá 3 darab felújító készletet is. Az ára 80.000.- / darab. Ha valaki megveszi mert tudja használni mindhármat akkor az ára 200.000.-ra változna. Bármilyen kérés, kérdés esetén szívesen válaszolok keressetek nyugodtan.
Érdeklődés esetén itt is és privát üzenetet is kérek jelzést. Köszönöm
Marószárak. Mind jó állapotú. Ára:8000ft Foxpostal is küldöm. Vételi szándékod kérlek üzenetben jelezd. Köszönöm.
Solongo2120 | 139
2023-01-28 07:44:56
[170499]
Üdvözlet Mindenkinek!
Eladó 8 darab Keyence gyártmányú optikai erősítő. Típusa: FS-N11CP. A termék új eredeti dobozában. Ára 10.000.- / darab. Az összes darab elvitele esetén az ára 70.000.- forint. Opikai szálakkal tudok segíteni, ha szeretné valaki.
Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
Köszönöm,
Solongo2120 | 139
2023-01-28 07:35:05
[170498]
Eladó HIWIN kocsik (lineáris csapágy), teljesen új dobozában vákuum fóliázva lineáris csapágy rész:
MGW15H - 54 darab 4000.- / darab MGN15H - 28 darab 4000.- / darab MGN12H - 4 darab 3000.- / darab MGN12C - 27 darab 3000.- / darab MGN9H - 67 darab 2000.- / darab H20H - 2 darab 4500.- / darab W20H - 4 darab 4500.- / darab
A termékek eredeti vákuum csomagolásban sértetlenek. NEM KÍNAI eredeti HIWIN gyártmány.Nyílván több darab vásárlása esetén van engedmény. Sínek nincsenek hozzá. Posta ok, Foxpost csak automatába. Itt is és privátba is kérek jelzést érdeklődés esetén.
VighLajos | 2320
2023-01-28 00:29:01
[170497]
Az alkudozás messze áll tőlem... Nem 10000,- Ft/db, azaz tízezer Ft/db?
mex | 1163
2023-01-27 23:47:47
[170496]
Ezt is..
Papp Ferenc | 235
2023-01-27 22:58:14
[170495]
Szép estét!
Eladó kihasználatlanság miatt 2db 12V 230Ah Banner munkaakkumulátor fél év garival(2023.07.15) Budapesten,Dunakeszin átvehető.Egyben,vagy, külön-külön is eladó. 100000Ft/db . Az előzőt kissé elgépeltem.....
Ghostrider | 49
2023-01-27 22:27:27
[170494]
eladó ÚJ cuccok:
- Tyrolit premium lamellás korong 10 db egyben 6.000 ft - Eaton DILM25-10 230V mágneskapcsoló 4 db 6.000 ft/db - WAGO 221-413 100 db és 221-415 100 db egyben 21.000 ft - Loctite 454 univerzális ragasztó 1 db 2.000 ft
Eladó Omron PLC konfiguráció, és egy Ineractive Display (Omron NT30_ST131B-E) .A Display-hoz 3 darab felfogató csavart tudok adni ,vannak használatból eredő karcok kopások rajta . Ára:45.000 Ft a kettő együtt.+ Posta.
Eladó Omron PLC konfiguráció, és egy Ineractive Display (Omron NT30_ST131B-E) .A Display-hoz 3 darab felfogató csavart tudok adni ,vannak használatból eredő karcok kopások rajta . Ára:45.000 Ft a kettő együtt.+Posta.
Nagy Endre | 24
2023-01-27 21:00:57
[170489]
A kijelző elkelt.
De4dSn4ke | 246
2023-01-27 20:55:30
[170488]
Kérném.
Előzmény: Nagy Endre, 2023-01-27 20:47:35 [170487]
Nagy Endre | 24
2023-01-27 20:47:35
[170487]
Siemens kijelző panel.Adatok a képen.10000 ft.
Papp Ferenc | 235
2023-01-27 20:22:30
[170486]
Szép estét!
Eladó kihasználatlanság miatt 2db 12V 230Ah Banner munkaakku fél év garival(2023.07.15.) Budapesten,Dunakeszin átvehető.Egyben,vagy külön -külön is eladó. 100000Ft/db .
De4dSn4ke | 246
2023-01-27 19:50:27
[170485]
VIPA SM321 [2 DB] + SM322 3500 Ft /DB Egyben a 3 DB 10.000 Ft SIEMENS 6ES7 322-1BH101-0AA0 2500 Ft
Sentron PAC3200-as eladó.Áramváltó nincsen hozzá.20000 ft.
De4dSn4ke | 246
2023-01-27 19:30:31
[170481]
VIPA 201-1AA20 HASZNÁLT [4 DB egyben] 10.000 FT VIPA 201-1AA20 ÚJ BONTATLAN 6000 FT / DB 8 DB VAN
De4dSn4ke | 246
2023-01-27 19:25:48
[170480]
SIEMENS 6ES7 307-1KA01-0AA0 Tápegység 10.000 FT
VIPA PS 307/5A Tápegység 7000 Ft
TR23 | 92
2023-01-27 19:19:55
[170479]
Vegyesholmi kedvelőinek ajánlanám 18000 ft + csomag árában az alábbi bontott, avagy be nem épített, csak évekkel koszolódott alkatrészeket. Képen jelöltem amik tuti újjak.
De4dSn4ke | 246
2023-01-27 19:18:00
[170478]
Siemens 6ES7 323-1BL00-0AA0 2 DB 720 2001-01 Busszal
5000 Ft
De4dSn4ke | 246
2023-01-27 19:14:22
[170477]
SIEMENS SIMATIC S7 6ES7 340-1AH02-0AE0 5000 FT
SIEMENS SIMATIC PS 307 6ES7 307-1EA01-0AA0 5000 FT
