Egyhengeres kompresszor. Szerintem mtz. Szépen törcög. Korekt állapotban ékszijjtárcsával 10000ft
Kelepeisz Lajos | 3516
2020-05-11 16:04:19
[121600]
Eladó egy Hensel szekrény, ahogy a képen látható, plusz benne egy nagy áramú főkapcsoló, az alján megtalálható a kábelbevezető, mind kettő szűz, csukán az oldalán és a hátoldalán található egy lyuk, ha esetleg kell az oldalára tudok szerezni gyári takarót + 4db éket, egy kis plusz pénzért, a szekrényt nem szívta a nap, zárt helyen volt, nem karcos, nincs rajta törés.
Van még pár Csatáris fedelem, és szerelőlapom.
Egyben a kettő 30.000ft vagy külön 20000ft/10000ft
Aki egyben viszi annak adok egy jó marék kalapsínt 30cm hosszúakat.
Eladó új 200mm-es szinusz vonalzó. Ár:22.000Ft. Tel:0630/564-69-69
kicsi1990 | 392
2020-05-11 10:11:03
[121586]
Eladó az alàbbi jó àllapotú ITEM profil gépvàz.
Hozzà tartozik: szintezőtalpak, kapcsolószekrény, hiànyos plexi burkolat, egyéb ITEM szerelvények. Kettő szervíz ajtó biztonsàgi kapcsolókkal.
Profil làbak : 40x80 profilból
Merevítés alul 40x80 profilból.
Felső vàz: 40x40 profilból
Alu asztal : 20 mm vastag , M6/M8 furatokkal , kettő darab 50 mm-es lyuk középen, egy szintén 50 mm-es lyuk az egyik szélén ,illetve egy 200x140mm -es téglalap alakú kimaràs talàlható rajta.
Adok hozzà pàr darab nútanyàt pluszba.
Méretek: teljes magassàg: 1250mm.
Teljes szélesség : 1000x1080mm.
Asztallap magassàga (asztal teteje a földtől) : 700mm
Üdv! Fellelt állapotban lévő Smc nyomásfokozó eladó. Ár. :10.000Ft
csuzlee | 1729
2020-05-10 21:45:54
[121574]
Üdv! Allen Bradley ethernet IP adapter modul a képen látható bővítő kártyákkal. Ár:30.000Ft
2db Moxa rs422 /485 converter. Ár :10.000Ft /2db
Kártyaolvasó 8.000Ft
2020-05-10 20:51:12
[121573]
Eladó 2db teljesen egyforma villanymotor 14mm-es tengely, a tengely nem szorul nagyon szépen forognak, esetleg ki is próbálhatóak. Egy kis portalanítás ráférne, de nekem nincs rá időm. Adatok as képen. Mivel nagyon nincs rájuk szükségem, így egyben a 2db 10000ft, posta megoldható.
villanyász fórumtárs helytelenül töltötte ki vagy nem töltötte ki és/vagy nem tette láthatóvá a "Helység" mezőt az adatlapon.
villanyász | 216
2020-05-10 17:29:14
[121560]
Mechanikus55 | 536
2020-05-10 17:16:46
[121559]
Eladó 2 db új JVL léptetőmotor 10000Ft + posta a kettő Vételi szándékot előbb itt a fórumon majd PÜ Ben jelezni Köszönöm
Mechanikus55 | 536
2020-05-10 17:13:53
[121558]
Eladó JVL léptetőmotor + vezérlő + kábelek+ programozó kábel 2db készlet van Programot el tudom küldeni A szett ára 20000ft + posta 24 és 48V dc tápokat is tudok hozzá Azok + 10000Ft Vételi szándékot előbb itt a fórumon majd PÜ Ben jelezni Köszönöm
Farkas Béla | 9
2020-05-10 16:20:23
[121557]
a golyós présen lévő motor nem eladó
Előzmény: Farkas Béla, 2020-05-10 16:17:41 [121556]
Farkas Béla | 9
2020-05-10 16:17:41
[121556]
vírusmentes napokat mindenkinek! eladnám a képen szereplő békebeli tárgyakat golyós prés 130.000ft villanymotorok 15.000/db
villanyász | 216
2020-05-10 14:35:12
[121555]
