NAGYON KOMOLY IPARI gép alap, 3 tengelyes CNC gép építéséhez! Gépváz, 90x90 alu lábakon, 30mm !!!! vastag síkba mart rozsdamentes acél lapra építve, X-Y-Z mechanika, Z golyós orsóval, XY bordás szíjas hajtásokkal, AC servo momplett hajtásokkal. Kb. 60x55x15cm mozgástartománnyal. MIELŐTT KÉRDEZNÉTEK, ez egy ipari gép, NEM STEP-DIRES hobbista CNC... Profibus, SerCos, CAN, stb. vezérlésekkel megy egy ilyen. A gép tömege kb. 1 tonna, pár felesleges holmi le lesz róla fejtve/takarítva, az új gazdihoz szép állapotban, vegytisztán kerül, 450.000.- Ft nettó áron. MEGTEKINTHETŐ telefonon egyeztetett időpontban LoneWolf barlangrendszerében (rögtön a Zeta Reticuli után jobbra az első féreglyukban).
LoneWolf
muki | 124
2020-05-24 14:06:08
[122279]
Eladó dolgaim:
0-25- micrometer 2500ft./db Kettő darab van.
0-100mm micrometer készlet 14.000ft./készlet Három darab van belőle.
Foxpost automatába 1200ft.
Személyesen Jászberényben.
LoneWolf | 5322
2020-05-24 14:00:34
[122278]
ELADÓ
Alumínium profilok bőséges választékban! 1000.- Ft/kg. 90x90, 80x80, 80x40, 40x40, 120x80 mm vastag gerendák... 2m és 6m közötti hosszokban! Amíg a készlet tart!
2 pár 60cm-es fényfüggöny, leáraztam 40.000.- Ft-ért vihető.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-05-24 13:55:59
[122276]
ELADÓ
GRUNDFOS 11kW-os ÚJ (csak beépítve volt, használva NEM!) frekvencia váltó, hálózati szűrő egységgel, papírjaival. KEZELŐ NINCS HOZZÁ, nem is volt! 3x400V bemenet. Kifejezetten szivattyúk működtetéséhez ajánlott elsősorban. Gyári ára 1500 EUR kb... LoneWolf-os ár: 120.000.- Ft.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-05-24 13:49:09
[122275]
ELADÓ
1. DEPRAG nagy balanszer, 10.000.- Ft, 4-8kg.
2. 2db ÚJ 7kV/4,5mA trafó, bármilyen célra. Egyben a 2db 20.000.- Ft.
3. 2db komplett csavarhúzó gép, 3db csavarozóval - mindegyik tesztelve! 2db gépből hiányzik a szénkefe!!! 1db komplett, működik. Szénkefét kell szerezni/barkácsolni/venni, satöbbi... ÁR ennek megfelelően 30.000.- Ft a teljes szettre.
4. Ládányi vonalkód olvasó, PS2, RS232, USB adapteres is van közöttük. Kupac-ára 30.000.- Ft. Nem számoltam, de minimum 8db...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-05-24 13:42:56
[122274]
KÓTYAVETYE...
1. Gurulós lean pipe (28mm átm.) váz, 10.000.- Ft.
2. 3db kis USB-s fekete/fehér fotó nyomtató (UH-hoz voltak), 1db garantáltan új. Egyben elvihetők 30.000.- Ft áron. Mind SONY gyártmány.
3. ASTEC ipari minőségű 230V/28V 1200W tápegységek, 5db van. Leárazva 12.000.- Ft áron vihető darabja! Mind újak, gyári dobozukban. Egyben elvíve a maradékot az ár 10E-re redukálódik.
4. EBSOMAT újeszerű állapotú alkatrészláb-hajlító gép, 25.000.- Ft áron kótyavetyélhető.
5. Saválló acél/alu profil ipari gép lépcső elkótyavetyélhető 100.000.- Ft áron. 60cm szélesség.
6. Gép alap, gép vagy műszerész bázis, asztal, stb. Monitorral, billentyűzet, világítás, elosztó, kapcsoló szekrény, stb. Nagyon szép ITEM profilos kivitel. Kótyavetyélve 80.000.- Ft áron!!!
LoneWolf
nyiszi | 2337
2020-05-24 13:40:32
[122273]
Keresek ilyen Weller kábelt.
Nagy Zoli | 825
2020-05-24 13:40:03
[122272]
Eladó 4db 128x56cm-es szállító görgő. Mindegyik hajtott, oldalt lánccal össze van kötve,oldalsó profil saválló. A pálya belső szélessége 47cm.
60eFt egyben.
LoneWolf | 5322
2020-05-24 13:28:14
[122271]
LEÁRAZTAM...
1. Levegős egységkupac. Csípő, olló, csavarhúzó. Egyben vihetők 15.000.- Ft áron (20E volt).
3. XYZ mechanika, XY 60x50cm, Z 12cm, Z golyós orsós, X és Y bordás szíjas hajtással. Vezérléssel, AC servo motorokkal, kompletten. Y tengelyen a 4db C csúszócsapágy lötyög, szerintem golyóhiányosak, de adok 4db-ot cseréhez. Lenyomtam ezt is a végső 150E Ft-os árra.
1. Grundfos CIU500 kommunikációs egység szivattyú vezérlésekhez, 4db, dobozos, zsír újak, EGYBEN elvihetők 80.000.- Ft áron.
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-05-24 13:12:24
[122268]
LEÁRAZTAM...
1. Oldalcsatornás szipogó, 45E helyett 35.000.- Ft. 750W-os.
2. Mitsubishi AC servo moci, 1,5kW, 45E helyett 35.000.- Ft.
3. Laptop táskák, 15,6", 3db helyett most 4db-ot adok 10.000.- Ft áron... Már csak használt darabok vannak, de tiszták, épek, nem sokat voltak mindennapi viszonyokban...
LoneWolf
LoneWolf | 5322
2020-05-24 13:02:41
[122267]
ELADÓ
2db víz-levegő hőcserélőt LEÁRAZTAM, 120E Ft/db áron vihetők! Igen komoly és szép állapotú darabok, akár családi ház hőszivattyús megoldásaihoz... 160kg/db, 1kW-os 3x400V aszinkron mocival, méretei 80x80x130cm kb.
Eladó 24v tapegyseg, ujmarok, homerseklet mérő eszterga kesek egyben 10000+futar
Mechanikus55 | 536
2020-05-24 11:23:00
[122260]
Eladó új Festo nyomásmérő óra + reduktor 6db teljesen új Egyben 30000Ft + posta Vételi szándékot itt majd PÜ Ben jelezni
picur | 1686
2020-05-24 11:20:32
[122259]
Eladó pneumatikus hengerek egyben. Ára:6000ft. Robot kar vége, pneumatikus henger mozgatja, ára:15000ft.További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
Mechanikus55 | 536
2020-05-24 11:10:19
[122258]
Eladó Siemens frekvanciaváltók 3db egyforma amiből 1 db tejesen új 1db profibus adapter 1db új kézi vezérlő új CR2032 elemmel Egyben 85000Ft + posta Vételi szándékot itt majd PÜ vén jelezni
Festő manométerek 1500 /db Regulátorok Prevost 1/4 3000 Ft SMC 1/4. 4000 Ft Festo1/2. 5000 Ft Festo víz leválasztos 7000 Ft Festo nyomás kapcsoló 4000 Ft Festo áramlás szelep 3/8 2000 Ft Festo áramlás szelep 1/2 3000 Ft Parker áramlás szelep olaj 3000 Ft
balta | 283
2020-05-24 10:31:53
[122250]
Szevasztok !
ELADÓ akár gépépítési célra is ez a FUJI FP-230 -as
filmelőhívó gép szekrénye.
Adatai :
A két hátlap saválló lemez, előlap vaslemez,oldallapok műanyag. Alaplap 5 mm-es különleges műanyag, 4 db.forgó kerékkel .
Méretei : 510 mm széles,1200 mm magas,860 mm mély . Előlapi méretek, ahol az elektronika volt : szélesség: 480 mm ,magasság: 780 mm, mélység: 200 mm .Szerelőlap: 1-es saválló lemez . Belméret : magasság : 970 mm,szélesség: 480 mm,mélység : 630 mm . Hátlap : 1-es saválló lemez . Teteje felnyitható rész: baloldal: valamilyen öntvényszerű anyag, 5 mm vastag. Jobboldal : műanyag . Súlya kb.15 kg . Alul van merevítése az elő és hátlapnak ,de a belső műanyag tartálycsoport szolgálja igazából a szekrény teljes merevítését . Szétverni teljesen nem akartam mert csak így látszik egészben ,mi is akar lenni a gép .Lapra szerelni ebben az állapotában nyilván nem lehet ,tehát postai szállítás nem jöhet szóba ,csak személyes elvitel .
Azt gondolom 10000 Ft.barátságos ár !
Köszönöm hogy végigolvastad !
Cnctech | 750
2020-05-24 10:18:18
[122249]
Eladó új dunkermotoren bg 75x25 SI szervo motor kábelekkel. 15000ft/db
sanka74 | 1552
2020-05-24 10:05:12
[122248]
Sziasztok E240 motor tartozékokkal elkelt. Szép napot mindenkinek.
Atlas Air motorok ujjak. 1.05 KW 10000 Ft / db + pósta.
AzAgg | 10
2020-05-24 08:49:12
[122244]
szia, érdekel a gép. fórumot ritkán nézem, inkább csörgess meg a 30-9349251 számon vagy ugyanerre küld el a te számodat és felhívlak. várom, üdv, István
Előzmény: Antal Sándor, 2020-05-23 21:31:17 [122230]
Gyárfás Attila | 582
2020-05-24 07:41:55
[122238]
Üdv Ha esetleg kellene valakinek. Vegyes wolfram karbid fúró pakk (1doboz,50db). Ezek a méretek vannak benne. 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.5 2.0 2.5 3.05 Mindegyikből 5db. 3.17 es szárral. vagy 50db 0.8 50db 0.85 50db 0.9
Sziasztok eladok megmaradt dolgaim. USB jó fajta mozgásvezérlő 6000 Ft Leadshine MSD 422 léptetö vezérlő 8000 Ft/db LÉzerhez apróságok 2000Ft dugasztáp 450 Ft/db Energia lánc 7x15mm 1500 Ft /m 2,5 m van ventilátor 220 V bontott uj 600FT/db 7-8 db van
Forrasztott lapkás késpakk kisgépeseknek eladó. Nincs lepattanva a hegyük, ugyanakkor jobb lenne megköszörülni őket rendesen. + pár HSS darab ajándékba.
5.000Ft egyben + posta (Budapesten van.)
Antal Sándor | 334
2020-05-23 21:31:17
[122230]
Sziasztok! Eladó használt 750w omron szervó motor+vezérlő+alpha hajtómű. Adatok a képeken. Lehetőleg egyben szeretném eladni. 85000Ft
Edi200804 | 242
2020-05-23 21:26:35
[122229]
Ha van még a Tente kerekekből egy dobozzal(100db) megvennék. Üdv Roland
