Brutális ipari X-Y asztal, motorok nélküli. 20-as lineárokkal és 20mm-es golyós orsóval. ÁR, 75.000.- Ft, akciósan!!! Elmozdulások 25 x 25 cm. Porvédő harmónikákkal.
LoneWolf
J-Steel | 1718
2020-05-29 00:58:05
[122532]
Keresek!
Nyomástávadót kb. 10 bar méréshatárral, analóg 0..20mA kimenettel.
Fli4l | 264
2020-05-29 00:22:07
[122531]
5db tartó ealdó asztalba építhető könnyebb műszerek forrasztóállomás vagy egyéb eszköz ráhelyezhető. 26*21cm magasság 25cm. 5db egyben 2500Ft plusz posta. Új mind sosem voltak használva.
D-link web smart switch, levehető oldalak, üvegajtó,elosztók. 100 cm magas 55 cm széles 60 cm mély. Kicsit poros. Több kép itt Ára: 44.321.- személyes átvétel Vételi szándékot kérem itteni fórumos üzenetben is jelezni!
Kidwick | 2542
2020-05-28 12:21:59
[122505]
Üdv! Eladó a képeken látható állapotban levő e roller,rongyosra fékezett hátsó kerékkel, ismeretlen állapotú akkupakkal,stb. Több kép itt Ára:11.432.- + száll.ktsg. Vételi szándékot kérem itteni fórumos privát üzenetben is jelezni!
Keresnék SIEMENS szervómotorokból encodert, vagy olyan romos szervomotort akár régebbi, amiben működhet még az encoder. Egy kísérlethez kellene, úgyhogy túl sokat nem szánnék a dologra. Incrementális, abszolút, Endat, SSI encodereket tudnék használni, resolvert nem tud fogadni a hajtásom. Ha valakinél kallódna ilyen motor, encoder és olcsón megvállna tőle, kérem jelezze privátban. (1fk7022-es motort változatlanul keresek, erre egy kicsit többet is tudnék szánni, különösen, ha endat abszolut encoderes)
Előre is köszönöm!
gerely | 10
2020-05-28 10:31:37
[122499]
Eladó ipari villanymotor. Sajnos az adattáblája nincs fent, de hátha valaki be tudja lőni és fel tudná használni, számomra felesleges. Méretek az utolsó képen. Csere érdekelhet szinte bármilyen minőségi szerszámra. (Pl. turbómaró készletet, de bármilyen kézi, pneumatikus szerszámot esetleg kis benzines aggregátort tudnék hasznosítani.)
Ára: 28e Ft
Köszönöm! Üdv
Acsudicsu | 682
2020-05-28 09:08:35
[122498]
Elado a kepen lathati szűrő pakk. A kucsi 2000Ft. A nagy 5000Ft. Egybe 6000Ft. Adatok kepen.
wagergo | 1130
2020-05-28 08:59:03
[122497]
Ugyan nem cnc, de műhelybe, pincébe hibátlan, igaz jön a nyár, de lesz még tél is!
Eladó egy új, pár hónapos 9 tagú olajradiátor. Hausmeister 2kW-os, 3 fokozatú, termosztátos.
Fórumos ára fix: 4000ft, alkudozók kíméljenek, új ára 13.000ft! Érdligetről személyesen elvihető, esetleg, ha nagyon muszáj, Etele térre behozom, és itt munkaidőben átvehető! Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel! Nem tartogatom senkinek, aki előbb kifizeti, az viszi!
wagergo | 1130
2020-05-28 08:57:50
[122496]
Eladó a képen látható, hegesztett "salgópolc" váz. Feleslegessé vált, nincs már rá szükségem! Polcok nincsenek hozzá, de ahol annó volt, ott fenyő deszkák voltak rátéve.
Méretei: -130 cm széles -30 cm mély -160 cm magas -kb. 20 kg
Ára fix: 5000ft
Szállításban nem tudok segíteni, de az utolsó képen látható módon szállítottam: kombin, tetőcsomagtartón! Mivel nagyon útban van, ezért foglalni senkinek nem tudom, azé, aki előbb eljön érte! Érdligeten személyesen átvehető, nem viszem sehova, érte kell jönni! Posta, futár nem játszik!
simarex | 2749
2020-05-28 07:43:44
[122495]
22mm furatba fesz mérő 100-500VAC 750ft/db+ posta
Törölt felhasználó
2020-05-28 07:34:13
[122494]
Szép jó napot mindenkinek !
Eladó : 800 mm forgólapátja átmérőjű ! Alumínium .
Ziehl- Abegg gyártmányú új ipari ventilátor . Csak egy darab van belőle, és nem is lesz több .
Üzem tetőterébe szánták, átszellőztetés céljából . Végül soha nem lett felszerelve .
Itt minden infót megtalálsz róla : https://www.argondistributors.co.nz/product/800mm-square-plate-axial-3ph-6-pole/
Üdv! Nem cnc de szükséges lehet,Teflon folia 22,5 cm széles 1 méter hosszú vagy a kívánt mennyiség. Weller páka nem bírt vele. Ára:1600 ft.
Ákos8906 | 14
2020-05-27 21:26:06
[122491]
Eladó egy Mecrode 4P5 típusú feltöltő kádas tömbszikra forgácsoló system 3R elektróda befogóval. A gépbe új szűrők vannak. Mozgástartománya: X 320 Y 180 Z190 Az ár tartalmazza a képen látható leszorító készletet. Helyszínen kipróbálható. Irány Ára.: 790 000Ft
Bulgar FU-251 gépről származó gyári osztófej, cserekerekek, kihajtás villája egyben eladó. Csúcsmagassága: 130mm, tokmánytárcsa jelen állapotában: 160mm-es tokmányhoz való.
HTD postázás vidék-vidék opcióval: +10.000,- HUF, vagy személyesen.
Ár: 35.000,- HUF
ab | 684
2020-05-27 18:28:12
[122486]
Olcsóbb lett!!!
Bulgar FU-251 gépről származó gyári körasztal, plusz lyuktárcsa egyben eladó. Átmérő: 320mm.
