Mechanikai ötletek
Oldal 208 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   204  205  206  207  208  209  210  211  212   Következő ►  Utolsó ►|
Sanzistift | 1865    2009-11-30 22:47:00 [6292]
Én is voltam így, és néha én sem bírok magammal.
Sajnos, éjszakákat nem alszom, mert jár az agyam a gépen, és tehetetlenül toporzékol bennem a tettvágy. Itt kint.
Persze, másnap meg olyan vagyok, mint a mosott szar, pedig akkor dolgozni kellene, nem aludni.
Most is aludni kellene, úgyhogy megyek is.
Petikém, drága tesóm, az egy csigahajtás, és a tokmány felől ha megmozdul, akkor van baj.
Nyugodj le, és próbálj meg többet pihenni, mert egy kikészült hobbysta szarnak sem jó.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-30 22:33:00 [6288]
elektron | 15859    2009-11-30 22:44:00 [6291]
Csak nem 201 az IQ-d ? Gondolom az olyan emberek nem érzik magukat jól, mert nem találnak nem unalmas beszélgetőtársakat.
Sanzistift | 1865    2009-11-30 22:43:00 [6290]
Ja.
Előzmény: MoparMan, 2009-11-30 22:42:00 [6289]
MoparMan | 4020    2009-11-30 22:42:00 [6289]
hiperaktivitás
KisKZ | 6456    2009-11-30 22:33:00 [6288]
Meg leszek győzve.
Mostanéban még egy ideig neharagudjatok de sok segítségre lesz szükségem. MÉg az alapvető dolgokkal is sokszor problémám adódik.
A lényeg, hogy lassan körvonalazódik mi is a gyerekkorom óta tartó problémám, és remélem hamarosan teljesen rendben lesz minden.
De most egy kicsit kivesz belőlem.
A röhely, hogy semmi komoly, de egy orvos se gondot rá eddig. Például ez okozza az állandó fejfájásomt is.
De a léyneg!
Ha itt vagyok nem fáj a fejem és semmi bajom!!!
Előzmény: MoparMan, 2009-11-30 22:19:00 [6287]
MoparMan | 4020    2009-11-30 22:19:00 [6287]
a ház kialakitásából adódóan ez ránézésre csigahajtómű... tehát visszafelé nem forog...
KisKZ | 6456    2009-11-30 22:14:00 [6286]
Szia Miklós!
El kell mondanom, hogy elsősorban a forrás szavára támaszodok akkor, amikor azt remélem, hogy kottyanásmentes a frgató hajtóműve.
Egy dolgot valamikor megfogadtam, amikor olyan sokmindent sikerült elrontanom a két balkezemmel, hogy ha valami működik azt nem bántom, s ha nem szükséges nem szedem szét.
Ezt próbálom tartani. Igy, most ezzel a szerkezettel is igy vagyok jelenleg.
Persze ez is változhat.
Ha a tokmányt tökéletesen felerősítem a teneglyre és próbálom elfordítani, nem mozdul, nem fordul a tengely. Ez elsőre nem nagyon tetszik, de persze ez még nem jelent semmit.
Ahogy Zoli említri lehet a csigakerekes megoldás és ennek hatása.
Mielőtt hozzányúlék, és megpróbálnám megbontani a szerkezetet megézem mit történi, ha megpróbálom megmozdítani a motort elektromosan.
Az sokat fog mutatni.
Utána tudok bármi mást mondani róla.
Tudom ez nem egy tökéletes szerkezet, de elsőre, Km-es tűréselvárásokkal talán jó lesz egyszer ha oda jutok, hogy használjam is.
Tibi komám!
A tengelyt a ráerősített tocsmány segítségével.!
Mondtam már hogy nagyon nagyon kikapol nem???
De gyere el! megadom a címemet! Legalább cserélünk némi eszmét!
Előzmény: Miki2, 2009-11-30 17:57:00 [6281]
Miki2 | 2341    2009-11-30 19:46:00 [6285]
Bocsi ... POSTA
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-30 18:49:00 [6283]
Miki2 | 2341    2009-11-30 19:46:00 [6284]
POSTA
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-30 18:49:00 [6283]
Biztosan csigakerék csigaorso lessz mert nem tudja visszafelé meghajtani ( nagyobb áttételnél ).
Mitöl ez a félelem a csigakerék csigaorso hajtásnál ?Évek ota használom és nincs vele semmi gondom ,vannak olyanok amik alkalmazhatoak forgatonak .Amit én használok azt sok cég árulja Magyarországon azt hiszem egy Olasz model az AGISYS Kft forgalamazza .Ez egy 1:15 köszörült tengelyü fém belsös ( acél köszörült orso és bronz kerék ) holt játékot ezeknél sem lehet állitani nincs is rá szükség .
El kell menni egy bemutato terembe és ott akár ki is probálhato .
n/a (inaktív)    2009-11-30 18:38:00 [6282]
Péter!azt a kézzel elforditást mire értetted?a tokmányra???ha arra,és eltudod forditani,akkor már régen rossz,és kidobásra itélheted!:)))de azért elötte ad meg a lakcimedet!:)))
Előzmény: KisKZ, 2009-11-30 09:21:00 [6277]
Miki2 | 2341    2009-11-30 17:57:00 [6281]
Szia Péter !
Mondd már el, hogyan van kottyanásmentesítve a szöghajtás?
Ez egy csiga-csigakerék pár viszonylag pontos illesztéssel?
Van egyáltalán kottyanása?
Előzmény: KisKZ, 2009-11-29 18:49:00 [6265]
elektron | 15859    2009-11-30 13:41:00 [6280]
Nagyon ötletes.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-30 13:01:00 [6279]
n/a (inaktív)    2009-11-30 13:01:00 [6279]
Egy igazi hobby megoldás...
Laslie | 7674    2009-11-30 11:49:00 [6278]
Tisztelt Szalai úr, pusztán csak a rezonancia miatt gondoltam volt a csapágyazást említeni. Kicsit távolinak éreztem a tokmányt az utolsó csapágyfelfüggesztéstől. Persze mind ez nagyon függ a terheléstől. Abban igazad van, hogy én hajlamos vagyok azzal számolni, hogy nem csak csikálgatjuk az anyagot, hanem mélyen szántó fogásokkal látjuk el a kérdéses munkadarab baját. De Putyuka fórumtárs már javított is a dolgon, hisz közelebb imádkozza majd a tokmányt a felfüggesztéshez és ezzel még a balra jobbra mozgó fejegységemet is fel-le mozgóvá tudta változtatni.... )
Előzmény: Szalai György, 2009-11-30 09:10:00 [6276]
KisKZ | 6456    2009-11-30 09:21:00 [6277]
Köszönöm a tippet!
Megpróbálkozom a megmozgatásával.
Elvileg hondaa szerint műkszik az egység, de most kézzel nem tudom elfordítani. Remélem nincs semmi ragadás odabenn. Ha igen szépen meg kell hogy bontsam.
A csapágyazás arra, amit én akarok bőven elég lesz.
Maga az egész szerkezet elég robosztus, bár lehet ez a képről nem jön le. A tokmány 60-as.
Szerintem (ha rendesen megy a motor és nem szorul sehol) akkor jó lesz.
Már csak egy felfogó talpat kell alá készíttetnem.
Szalai György | 9544    2009-11-30 09:10:00 [6276]
Hát a H1 az szerintem biztos elbírja. Mert hogy áram szabályozott a kimenete, tehát ha kisebb ellenállást lát, akkor visszavesz a PWM kitöltési tényezőből. Meg aztán nem tűnik olyan nagynak az a motor. Hajlamos rá az esztergályos gyakorlattal rendelkező ember, hogy ha eszterga tokmányt lát,( még ha kicsit is) akkor az esztergálás jusson az eszébe. Ezért oda illő csapágyazást szeretne látni. Ennek a feladata viszont ha jól gondolom, nem lesz annyira megterhelő. Elég lehet sokáig ez a csapágyazás is.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-29 22:59:00 [6274]
KisKZ | 6456    2009-11-29 23:01:00 [6275]
Egyébként meglepődsz, mert az első kis robotkart kartonból és szigszalagból csináltam. mondjuk nem is emeltem vele mázsákat.
Ez lesz a védjegyem. Nem heggesztek ezentúl hanem szigetelőszalaggal illesztem össze a fémelemeket majd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 21:26:00 [6268]
KisKZ | 6456    2009-11-29 22:59:00 [6274]
A putyukát!
Neincs rendesen felhúzva rá a tokmány.
Egyébként meg van az csapágyazva a házban.
De meglássuk mire lesz jó.
Most erre telik.
Előbb persze jó lenne elindítani, de mindenféle tápnak híjján vagyok éppen.
Lehet feltolom a H1 vezérlőre. Csak előbb valakivel lebeszélgetem, hogy ezt a motort el fogja-e bírni.
Előzmény: Laslie, 2009-11-29 22:09:00 [6270]
KisKZ | 6456    2009-11-29 22:56:00 [6273]
Ej komám!
Az egy csomag Juhász Gergőnek egy toroiddal kitömve! Csak arra tettem fel, hogy ne süllyedjen bele a takaróba.
Rossz vagy!!!
De a poán talált! Teccett!!!!
te!
Lehet levédetem és megtartom. De akkor küldjetek valamit helyettem Gergőnek!
n/a (inaktív)    2009-11-29 22:17:00 [6272]
látod milyen sas szem vagyok?:)))te erre nem is gondoltam!:)))
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 22:07:00 [6269]
Laslie | 7674    2009-11-29 22:10:00 [6271]
VIRSLI !!!
Laslie | 7674    2009-11-29 22:09:00 [6270]
Na de Petyus ! Ezt azért csak jó lett volna külön megcsapágyazni, nem ? Elég virli az a kijövő tengely...
n/a (inaktív)    2009-11-29 22:07:00 [6269]
Hát Tibor de nagyfasz vagy, majd le estem a székről, úgy röhögtem a beszólásodon. És ha ki lesz öntve polimer betonnal?
n/a (inaktív)    2009-11-29 21:26:00 [6268]
engem a forgato allatti plato érdekelne,mert nagyon tetszik,és statikailag is kifogástalan!:)))honnan a csudábol szerzed ezeket a fájintos cuccokat???:))))
n/a (inaktív)    2009-11-29 21:20:00 [6267]
Szerintem jó ez így, ahogy van, ha van mérőórád, letesztelheted.
KisKZ | 6456    2009-11-29 18:51:00 [6266]
Csak nekem nem jelennek meg a képek?
KisKZ | 6456    2009-11-29 18:49:00 [6265]
Nos elsőre én ezzel szeretnék megpróbálkozni forgatóként.
Sikerült megcsinálni a hátlaptárcsát hozzá.
Most már csak el kellene érni hondaa kollégát a motor paraméterei miatt.
A gond az még, hogy a háttárcsát magán a motoron kellene felszabályoznom, hogy tuti pontos legyen. A motor tengelyre köszörült a furat ugyan éscuppanós, de ez igy még nem elég.
elektron | 15859    2009-11-24 23:40:00 [6264]
A szervómotorról jut eszembe, van nekem egy kis szervóm, olyan 50W-os féle, és az vele a gond, hogy a tengelyének a végei, el lettek hajlítva, hogy lehetne azt úgy kiegyengetni, illetve újra felszabályozni, hogy használható legyen, szét lehet ezeket szedni, úgy hogy a forgórészt kivéve, a két tengelyvéget felszabályozás céljából, vagy pl. ráhúzni a tengelyvégre egy anyagot, és abból leesztergálni, hogy ne üssön ?
Szalai György | 9544    2009-11-22 12:20:00 [6263]
Efféle?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-22 10:22:00 [6260]
Teaway | 669    2009-11-22 11:07:00 [6262]
Na, ez már használható ötlet, esetleg megvizsgálom ennek lehetőségét is.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-22 10:53:00 [6261]
Szalai György | 9544    2009-11-22 10:53:00 [6261]
Ha ezekből kettőt egymással szemben szerelünk, úgy hogy mikor ez egyik nyílik a másik csukódik, akkor nagyon stabil rendszer az eredmény.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-22 10:22:00 [6260]
Ez bezony nem billeg (Nah jó, kíhúzva talán kb 5mm-t 40cm-enként. Van egy marék ilyen sínem, ebből lesz a következő kiscnc.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-22 08:36:00 [6259]
Szalai György | 9544    2009-11-22 08:36:00 [6259]
Ez billegne? Arra találták ki, hogy ne billegjen. Kicsit sem.
Nekem van ezekből jó sok, de egyik sem billeg. Atom stabilak.
Előzmény: Teaway, 2009-11-21 20:40:00 [6252]
keri | 14086    2009-11-22 08:18:00 [6258]
AZ UTE pálya mögötti bútorszerelvény boltban láttam.
Ugyan olyan volt mint a sima, csak úgy volt hajtogatva hogy bírja az olyan irányú terhelést.
Cserébe viszont agyatlan drága volt. Én csak azért néztem mert a nagy kihúzható szekrényemnek praktikus lett volna, de annyira drága volt hogy elvetettem az ötletet. Szereztem szerver síneket amik elbírjak a 80kg-os szervert, annál jobb nekem nem kell fióknak.
Viszont még mindig nem mondtad el mire kell, mert a vaskeret mozgatása önmagában nem túl értelmes cél
Előzmény: Teaway, 2009-11-21 22:15:00 [6257]
Teaway | 669    2009-11-21 22:15:00 [6257]
Azt írtad a #6239-ben, hogy van olyan, amit az aljára lehet szerelni. Már csak azt kéne tudnom, hogy milyen is az.
Előzmény: keri, 2009-11-21 21:07:00 [6256]
keri | 14086    2009-11-21 21:07:00 [6256]
Alapvetően nem billeg a sima golyós fiók sín sem.
80kg-os szervert úgy ki lehet húzni rajta, hogy a szerver teljes egészében kilóg a szekrényből.
Persze az az oldalán van, nem az alján.
KisKZ | 6456    2009-11-21 20:59:00 [6255]
OK!
Előzmény: Teaway, 2009-11-21 20:57:00 [6254]
Teaway | 669    2009-11-21 20:57:00 [6254]
Köszi, megnéztem, de ezt inkább elvetem. Áttérek a csapágygörgös/sínes megoldásra.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-21 20:46:00 [6253]
KisKZ | 6456    2009-11-21 20:46:00 [6253]
Valami ilyesmivel támogatnám meg alulról:
fény blogja
A görgőkre gondolok.
Ha érdekel mond mennyi kell belőle!
Van egy pár.
Mond mennyi kell!
Teaway | 669    2009-11-21 20:40:00 [6252]
A helyzet a következő:
Van egy kb. 800x400 mm-es polcelem, mondjuk MDF lapnak. Azon kéne mozgatni egy kb. 400x400 mm-es elemet, mondjuk fémkeretnek. Összetolva teljesen fedi a polcot ( annak a közepén van), kihúzva a fele lelóg róla (200mm a polcon marad, a másik 200 mm a levegőben lesz). A teher teljes egészében a keret egyik oldalán lenne, azon, amelyik a levegőbe kerül kihúzva. Ezért kellene a fix alátámasztás a keretnek a polc szélén. (betolva a cuccot, a golyóselem ne vándoroljon be középre, mert akkor mi tartaná? Billegne.)
keri | 14086    2009-11-21 19:37:00 [6251]
mégis mit akarsz csinálni?
Ha szuper olcsó játék CNC-t akkor mit érdekel az hogy vándorol?
Ha pedig jó CNC-t akkor az nem olcsó mert megfelelő vezetékre van szükséged.
Előzmény: Teaway, 2009-11-21 15:12:00 [6247]
lovas gyula | 1877    2009-11-21 15:49:00 [6250]
Ha nem vándorolna a golyóselem akkor egy helyben forognának a golyók és kb egy napig tartana, majd kuka
Szalai György | 9544    2009-11-21 15:26:00 [6249]
Az meg nem jó? Miért nem? Mi a baj vele?
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-21 15:22:00 [6248]
Hü ez nekem magas .
Valami rajz félét betudsz tenni .
Fiok sinben létezik olyan amiben csak egy 100mm-es betét van és az mozog egy kb 390mm-es sinben .
Tegyél valami rajzot .
Teaway | 669    2009-11-21 15:12:00 [6247]
Úgy néz ki, elvetésre kerül a golyós fióksín, mert most jutott eszembe, hogy abban bizony vándorol a golyóselem, az meg nem jó. Olyan kéne, ami fixen áll a lap szélén, és azon gurul a keret. Azt gondolom, ebből csapágas megoldás lesz.
Szalai György | 9544    2009-11-20 20:11:00 [6246]
Azt én is megnézném.
Előzmény: Teaway, 2009-11-20 18:24:00 [6244]
keri | 14086    2009-11-20 19:32:00 [6245]
Én sima golyós fióksínt használtam keresztasztalhoz. Az MDF lap megtámasztja, ezért nem görbül és így jól bírja a terhelést a lapjára is. Fiók esetén azért problémás mert ott kinyúlik a fiók és könnyen lehajlik ha lapjára terheled.
Előzmény: Teaway, 2009-11-20 18:09:00 [6240]
Teaway | 669    2009-11-20 18:24:00 [6244]
Ez végül is jó lenne, de még megnézném keri alulra szerelhető verzióját.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-20 18:16:00 [6243]
Szalai György | 9544    2009-11-20 18:16:00 [6243]
Arra nekem megfelel az élére állított általános golyós fióksín, a fém keret oldalára szerelve és pár darab derékszögű tartóval az MDF alaphoz rögzitve.
Ha nincsen nagy terhelés rajta, akkor az általános golyós fióksín lapjával a fémkeret aljára is szerelhető. Az nem szakszerű beépítés, de bírja.
[ 1.3881 ]
