Oldal 998 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   994  995  996  997  998  999  1000  1001  1002   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2008-09-30 20:06:00 [2769]
Mi történhetett a hobbycnc oldalammal,akárhányszor ráklikkelek valahova akkora lesz az oldal,hogy alig fér el a képernyőmön.(hiába kicsinyitek mindig visszaugrik)Mozzilla firefoxot használok,de más oldalakon ez nem fordul elő
n/a (inaktív)    2008-09-28 21:39:00 [2768]
Szia József, szívesen segítek NCT ügyben, NCT-s géped van vagy mi?
Varsányi Péter | 11584    2008-09-28 20:42:00 [2767]
Egy ilyen (ilyesmi:) 3D mérő.... 4 írányba "kottayanás" nélkül mér? Mélységet is lehet vele mérni? hogyan működik egy ilyen szerkezet?
Törölt felhasználó    2008-09-28 20:15:00 [2766]
http://cncoperator.extra.hu/!/nct.zip
Bizonytalan eredetű, ezért vírusellenőrzés használat előtt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-28 19:46:00 [2765]
n/a (inaktív)    2008-09-28 19:46:00 [2765]
Keresek NCT Demo programot.Aki tud ebben segíteni jelezzen vissza .A segítséget előre is köszönöm.
airfoil6205 | 307    2008-09-27 20:06:00 [2764]
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-27 14:37:00 [2763]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-27 14:37:00 [2763]
Átmarás...
A kétoldalas ragasztószallag lett a legjobb...
Ez 0,14mm vastag mikrométerrel mérve) és tartotta a magasságot az asztalon 2 századnyi (szög) hibával... (160x220mm-es munkadarabon)
Előtte az asztalt kontroláltam és bemartam megint de most csak 0.03mm-et vettem le róla...
Biztos ami biztos a szoftverben beállítottam a max. Z mélységet... nehogy...
Mível a ragasztószallag 0.14-es így az asztalhoz képest 0.10mm-re vettem az átvágást...
Kevesebb is elég lett volna...
Mert sajnos az utolsó fogásnál a ragasztószallagot is részben elmarta és ráragadtak kicsit a forgácsok a marószárra, így a felület nem lett tükör sima...
Tanulság = éppen NEM kell átvágni az anyagot...
Hagyni kellett volna még 0.05mm-et... és azt (ha kell) sorjázóval eltávolítani...
Fontos!
A hűtést (Noga) olyan minimálisra kell állítani, hogy éppen azonnal elpárologjon a hűtőanyag...
Mert a hűtőfolyadék oldja a kétoldalas ragasztó szallagot... (alkohol azaz spititusz)
de ezt tudtam már BF20 marásoknál...
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 11:21:00 [2762]
Egyébként mély csapágyfészek maráshoz rendeltem egy "egy élű" bétlapkás marót...
Ez 10mm-es átmérőjű... és a maró fejrész ugyebár kijebb áll a tartó szárból...
Azaz egy adott furatott lehet befejezni vale... ha szépen lassan megy le... felette még véletlenszerűen sem lesz "fogás"...
Link.
A képen elég görbe a szár, de ez fotózási hiba gondolom:)
D.Laci | 5546    2008-09-25 09:40:00 [2761]
Na, most lebukott! Wankel-motort akar készíteni…
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-25 09:30:00 [2759]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 09:38:00 [2760]
Meg kell adni a gyártónak az ellipszis adatait és gyártanak hozzá való csapágyat ...
Ha arra a bemart felületre gondolsz... az volt a 2540-es hiba azaz Lewetz úr 2540-et adott meg 2500% helyett... lásd : "WinPC-NC topik"
Szedlay Pál | 1904    2008-09-25 09:30:00 [2759]
Péter!
Látom ez jobb kép, nagyon jó a felület.
Látszik a felületen az is, hogy már elkezdted az elipszis marást. Ez milyen tipusú csapágy???
Már mint ami az elipszisbe megy?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-25 09:25:00 [2757]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 09:26:00 [2758]
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-25 09:18:00 [2755]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 09:25:00 [2757]
Talán itt jobban látni a HPGL "darabosságot"... Próbáld ki ezt a 25X-es módszert... nagyon jó!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-25 09:14:00 [2753]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 09:23:00 [2756]
A HPGL felbontása valóban kevés lenne, de a 25X-es módszerrel 25x nagyobb lett a felbontás...
Látsz itt valami problémát a képen?
A kiesztergáló fej sem az igazi... legalábis a BF20-nál a gép "elemi" hibái miatt...
Maga a kiesztergáló fej... persze tökéletes megoldás... de nincs hozzá gép ami hajtsa, pontosan...
Szedlay Pál | 1904    2008-09-25 09:18:00 [2755]
"No és "szabálytalan" formákat is tudok ... így... akár elipszist "
Na látod ezt elhiszem, leginkább ilyet tud egy hobby gép!!!!!!!!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-25 08:49:00 [2748]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 09:16:00 [2754]
Két megoldást filóztam ki...
1. Majdnem átmarom de meghagyok 0.1mm(0.2)-ert...
Az asztalt előtte a gép maga marta síkba... tehát lehet rá számítani hogy pontos lesz az a 0.1-0.2 mm
Veszélyes... mert könyen bele lehet marni az asztalba...
Mertugyebár akkor a legtökéletesebb a munkadarab lefogatása ha az asztahoz van leszorítva...
Utánna szike és egyebekkel "konzervnyitás" és a 0.1-0.2mm-et a sorjázóval leszedem..
2. Pont ugyanaz mint 1. csak a végén megfordítom a munkadarabot és utánna marom síkba...
Ez azért jobb mert többet is lehet hagyni... max. többet kell le-síkbamarni...
De egyik sem egyszerű... szerintem... (de pontos attól még)
Törölt felhasználó    2008-09-25 09:14:00 [2753]
"Marással is totál pontos... "
Hogy lenne már az, amikor az alap
szerszámpályádat csak szerény számú sokszögből
generálod (HPGL), ami már eleve nem kör.
Erre még rájön a szervo követési hibája is.
Pálnak, és Dobos Anatlnak igaza van, az ilyen
munkákat pontosan csak kiesztergáló fejjel
megoldani. És ők nem mondták, hogy 24 ezres
fordulaton kellene ezt csinálni.
Szedlay Pál | 1904    2008-09-25 09:09:00 [2752]
Ebber igazad van.
Ezeket nem lehet 24.000rpm-mel forgatni.
Akkor vagy nagyon pontos a cnc-d,
vagy nagyon pontatlan a BF20.
Én ettől függetlenül fentartom az álláspontomat.
A furat fúrva + dörzsárazva, vagy kiesztergálva persze kisebb fordulaton.........
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 08:58:00 [2751]
Ezt tedd bele egy 1Kw-os, 24.000rpm-es Teknomotorba... Próba szerencse
Nekem pont ilyenem van a BF20-hoz...
Előzmény: airfoil6205, 2008-09-25 00:15:00 [2746]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 08:55:00 [2750]
Ez is egy jó ötlet... csak nálam CAM progi hiányában nem automatizálható teljesen a folyamat... (azok ismerik ezt a megoldást)
Előzmény: Szigma, 2008-09-24 21:44:00 [2744]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 08:53:00 [2749]
Igen... de sokkal több forgács... több fogás... több marókopás... De persze logikus...
Előzmény: Laslie, 2008-09-24 08:35:00 [2742]
Varsányi Péter | 11584    2008-09-25 08:49:00 [2748]
Marással is totál pontos... a kiesztergló fej meg nem éppen egy 24.000rpm-es motorra való...
Vagy legalábis nekem ilyen változat nincs...
A mart furat pontosabb minden tekintetben mint a BF20-al készített, kiesztergált...
Főleg ha nem átmenő... pl egy csapágyháznál... azaz a felvekvő "talp-pont" is mélység és derékszög pontos...
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-09-23 22:52:00 [2739]
Szedlay Pál | 1904    2008-09-25 08:13:00 [2747]
Ez az, csak nem tettem linket. Ez a korrekt pontos megoldás. Bár nem vagyok egy szaki, de úgy tudom az iparban így szokás. Hobby szinten mindegy csak " pontos " legyen.
airfoil6205 | 307    2008-09-25 00:15:00 [2746]
Itt a jó megoldás! Fúr amekkorát csak tud és támad vele vagy hasonlóval! Persze ha van egy jó Hobby CNC géped sokkal egyszerűbb a dolog.
Laslie | 7674    2008-09-24 22:36:00 [2745]
Rájöttem a végleges megoldásra !!!!
Két oldalról bekarcoljuk, majd kalapáccsal kiütjük a közepét....
Szigma | 1007    2008-09-24 21:44:00 [2744]
Itt valószinűleg nem a kieső darab megmentése a fő cél, hanem nyilván sokkal tovább tart az egészet kimarni. A kieső darab pedig megakadhat a maróban és összeverheti a furatot.
Én ebben az esetben először egy kicsit kisebbre marnám a furatot az aljától pl. 0.5 mm-ig. Utána kimarnám a furatot pontos átmérőre. Ekkor már a maró nem ér hozzá a belső tuskóhoz. A legaljánál 120 fokra meghagynék 3db 1mm széles részt, amit megtartja a tuskót. Ezután már kézzel kiszedheted a tuskót és a 3 kis fület sauberral leveheted.
ebalint | 1774    2008-09-24 09:31:00 [2743]
Én aztán végleg nem vagyok egy forgácsoló zseni, de amit Laslie írt, azzal maximálisan egyetértek. hozzátéve, hogy én inkább egy előzőleg síkbamart fára szoktam leszorítani a munkadarabot, mert akkor az alsó él is elfogadható lesz.
Alunál, nagy fogásmélység esetén még talán alu alátétet is el tudnék képzelni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-23 22:45:00 [2738]
Laslie | 7674    2008-09-24 08:35:00 [2742]
Egy 38-as lyukért ne kockáztasd a maród épségét, szerintem az egészet mard ki a helyéből. Ha nagyobb darab esne ki akkor érdemes lenne elgondolkodnod, hogy miképp mentsd meg a maradékot, de ennél a picinél nem érdemes töprengeni ezen.
Törölt felhasználó    2008-09-24 02:48:00 [2741]
Arra ébredtem, hogy egy fontos dolgot lefelejtettem.
Amikor az fdiskkel felosztjuk a merevlemezt és látszólag egyetlen bájt sem maradt a lemezen, akkor a is marad a legvégén 2 mega hely, ami nem látszik az fdiskben. Ide pakolja majd a boot manager a cuccait. Nameg, egy-két rafkós vírus is.
Előzmény: végyé, 2008-09-23 20:31:00 [2732]
dolfi | 76    2008-09-23 23:02:00 [2740]
Csináld két részletben :
1 mard ki névleges atm. -2 mm
2 mard ki kívánt atm kész
Szedlay Pál | 1904    2008-09-23 22:52:00 [2739]
Ne mard, kiesztergáló fejjel készítsd, egyébként is így szokták. így pontos a lyuk.
Varsányi Péter | 11584    2008-09-23 22:45:00 [2738]
Anyag pl. 30mm vastag alu... oldaltszorítás... levegőben azaz párhuzam készlettel a szélein szorítva az asztalra és felett...
A kieső darab nem kell... Egy darab/nem széria... cél: 38mm-es luk kimarása.
és írhatsz... mert ez nem egy mellékes dolog...
Előzmény: Szigma, 2008-09-23 22:05:00 [2737]
Szigma | 1007    2008-09-23 22:05:00 [2737]
Erre általánosságban nem lehet válaszolni.
Attól függ.....
1. mi a tényleges munkadarab? a kieső vagy a megmaradó?
2. felfekszik az asztalra vagy levegőben van ?
3. milyen anyagról van szó? fém, fa , műanyag?
4. milyen vastag?
5. egy darabról van szó vagy sorozatgyártásról?
szóval nagyon sok változós a dolog.
Ha kicsit többet elárulsz, akkor lehet már ötletelni.
Persze így is lehetne, de nincs kedvem 5 oldalt írni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-23 20:43:00 [2734]
dolfi | 76    2008-09-23 21:32:00 [2736]
AZ artcam tud bridge -két hozzáadni és így át tudod vágni
Előzmény: dolfi, 2008-09-23 21:30:00 [2735]
dolfi | 76    2008-09-23 21:30:00 [2735]
AZ artcam tud bridge -ket hozzaadni és igy at tudod vagni
Varsányi Péter | 11584    2008-09-23 20:43:00 [2734]
Segítsetek...
Az anyag átmarásakor ill. egy forma kimarásakor amikor az anyag kiesik... biztos ismeritek...
Hogy csináljam?
Ne vágjam át teljesen... pl. hagyjak 0.1mm-et?
Vagy ragasztószallag? vagy...
Hogy csináljam, hogy a legjobb és egyszerű is legyen?
Törölt felhasználó    2008-09-23 20:41:00 [2733]
Nincs mit!
Sajnálom, hogy nem tudtam részletesen leírni a kezelését.
Nagyon régen használtam már.
végyé | 443    2008-09-23 20:31:00 [2732]
Na ezt az első mondatodat szeretném megvalósitani.
Akkor tovább irkózom a PM el
végyé
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-23 19:54:00 [2731]
Törölt felhasználó    2008-09-23 19:54:00 [2731]
A PQmagiccal lehet bootmanagert is létre hozni. Ha ez sikerül, induláskor megkérdezi, hogy honnan akarsz rendszert betölteni.
Másik lehetőség, hogy van BIOS, amelyikben be lehet állítani, melyik elsődleges partíció legyen a „C”. Vagyis, melyikről induljon a pc.
Lehetne még fdiskkel kiválasztani az indító partíciót oly módon, hogy a másikat rejtetté teszed.
Régen volt rá szükségem, ezért részletesebben nem tudom leírni.
Előzmény: végyé, 2008-09-23 19:35:00 [2730]
végyé | 443    2008-09-23 19:35:00 [2730]
Köszi a segitséget
Találtam egy "hánykolódó" partition magic-et.
Ezzel már meg tudtam osztani a meglevő 1 szem pariciórt de.............
Még mindig nem jó a dolog mert ezt a WIN egy másik meghajtóként kezeli és akkor miért bootolna onnan.
Vagy csak nem tudom kezelni a partition magic-et
de hogy kerül a win hez egy olyan kis részlet ami induláskor felajálja hogy melyik induljon el.
Linuxnál ugye van pl. az a lilo nevezetű de ennél?
köszi
végyé
Törölt felhasználó    2008-09-23 17:29:00 [2729]
Az XP, van annyira fejlett, hogy felismeri, hogy van már egy DOS partíció és felajánlja, hogy csinál magának egy másikat. Ha elfogadod, megmarad a DOS és lesz egy XP-s. persze, ez csak telepítéskor igaz.
A ME-t nem ismerem, de a lényeg, ugyan az lehet. Visszamenőleg, egyik oprendszer sem tudja, hogy mit is szerettünk volna…
Ilyenkor egy partíció manager és egy boot manager segít a dolgon.
Amit írsz, az a 98-ig volt igaz. Mármint, az F8 kérdése.
Azért írtam, ha ezután akarsz egy telepítést, akkor egyszerű a helyzet.
Ha, meg ragaszkodsz a mostani telepítéshez, akkor kell a pqmacic, vagy hasonló. Neki, van boot managerje is.
Sokra, lehet hogy nem mentél a hozzászólásommal.
Fontos lehet.
Mikor, először akartam Linuxot feltenni, elszúrtam, ezért se Linux, se Windows, se merevlemez. A partíció kérdést az NT, vel tudtam helyre tenni.
Azért írom, mert a partíciós dolgok, rázósak is tudnak lenni.
Előzmény: végyé, 2008-09-23 15:37:00 [2727]
n/a (inaktív)    2008-09-23 16:26:00 [2728]
Próbáld a win98 SE-t. Ott működik...
Nagyon korrekt a DOS módja.
végyé | 443    2008-09-23 15:37:00 [2727]
Urak
Meg lehet oldani hogy a meglevő WIN ME mellé még legyen egy sima DOS parició is a gépen, és induláskor tudjak választani?
Hiába inditom F8-al ninsc olyan hogy csak parancssor.
Persze olyan módon hogy a meglevő WIN és minden egyébb megmaradjon megmarad.
köszi
végyé
n/a (inaktív)    2008-09-23 06:48:00 [2726]
D.Laci | 5546    2008-09-22 17:07:00 [2725]
A „cor.” formátum alatt a CorelDraw .CDR fájlt érted? Ha igen akkor a következő oldalt olvasgasd át:
http://www.candcnc.com/DXFToolDetails.htm
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-19 06:52:00 [2721]
n/a (inaktív)    2008-09-22 15:47:00 [2724]
Urak,2721 es kérdésemre esetleg valaki tudna választ adni?Köszönettel:Yumi
mechanikus | 135    2008-09-19 07:04:00 [2723]
Ha érdekli Danibát, én Alsónémedin és Óbudán is rendszeresen megfordulok.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-18 22:06:00 [2720]
n/a (inaktív)    2008-09-19 06:53:00 [2722]
DFF=DXF értelemszerűen,reggeli kávé előtt még nem látok...
n/a (inaktív)    2008-09-19 06:52:00 [2721]
Segítséget kérnék.
Ti a cor. formátumot hogyan teszitek az ArtCam 8-nak megfelelő emészthető DFF formátúmúvá?
Amit magam részéről csinálok,nagyon barkács...BMP formátumban mentem át,és hívom be ArtCAM-ba,ott vektorizálom.De ez nagyon macerás.
Szalai György | 9544    2008-09-18 22:06:00 [2720]
Ma vitt az utam keresztül Alsónémedin.
Van elektronikus armatúra. De 11W-ost nem tudott mutatni.
Amilyen az enyém: REX-BV5-8W T5 1332Ft+Áfa=1598Ft Sorolható bútorvilágító 34cm prizma burával és fénycsővel + kapcsolóval elektronikus előtét, hálózati és sorolós szerelt kábellel, műanyag ház, földelés nélkül.
A nagyobb méretű: REX-BV5-14W T5 2094Ft+Áfa=2513Ft Sorolható bútorvilágító 60cm prizma burával és fénycsővel + kapcsolóval elektronikus előtét, hálózati és sorolós szerelt kábellel, műanyag ház, földelés nélkül.
EL-ALARM Kft.
Alsónémedi Fő u. 51. és Bp III Kiscelli u. 70-72
Tel: 06 1 250 1456
E-Mail: el-alarm@el-alarm.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-09-13 17:25:00 [2671]
[ 0.8775 ]
