Oldal 997 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   993  994  995  996  997  998  999  1000  1001   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 16:27:00 [2819]
Az oroszok feltörték az A300 szervó titkosítot file-okat az ftp szerveremen...
74-estől... ott a jelszó is... Az a jó anyukájukat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-27 16:09:00 [2818]
n/a (inaktív)    2008-10-27 16:09:00 [2818]
Hát igen, vannak rá programok (de azokat is fel kell törni hozzá )!
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-27 16:06:00 [2817]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-27 16:06:00 [2817]
Biztos sokan értetek a számítástechnikához...
Egy jelszó védett Zip filét könnyű feltörni? Én azt hittem nem...
Szigma | 1007    2008-10-26 19:49:00 [2816]
Bocs, nem gondoltam, hogy ennyi idő múlva reklamál.
Ha 3-4 napon belül nem kap választ valaki a felvetett dolgára, akkor azt már valószinűleg mindenki átlépte. Vagy azért mert nem tud válaszolni, vagy azért mert ritkán nézi az ember hetekre visszamenőleg a listát. Én legalábbis így vagyok vele.
Ilyenkor érdemes megísmételni a dolgot, esetleg kicsit másképpen megfogalmazva, több infóval kiegészítve. Ezt Aronnak javaslom.
Előzmény: psychobilly, 2008-10-26 11:56:00 [2807]
n/a (inaktív)    2008-10-26 19:04:00 [2815]
csiki - pontosan ilyesfélére gondoltam, amikor a #2804-ben a "könnyedén"-ről fogalmaztam. Olykor még a saját korábbi verziójával készített fájlt sem tudja beolvasni egyik-másik progi!
Sosem felejtem el, néhány éve, egy friss Unigraphis-os fájlt kellett egy régi Cadkey-be konvertálnom! 5, azaz ÖT cad programon keresztül dobáltam, amíg végre elfogadható eredményre jutottam! Persze sok beállítás elszállt, de a forma megmaradt!
Kerülőút, vargabetű .... hát ez van!
csiki | 740    2008-10-26 18:43:00 [2814]
iges-t és iges-t sem, stl-t-stl-t sem egyfofmán kezelnek a programok!!! pl: catiás stl/ iges-t a rhino nem tudja értelmezni(minden ívből teljes kört rajzol ami elég furán néz ki).
n/a (inaktív)    2008-10-26 18:36:00 [2813]
Már az AutoCAD 9-es verzió is tudott IGES-be konvertálni, a STEP-re nem emlékszem.
Commandnál: igesin - beolvas igest
igesout - kiír iges-ba
De vigyázat! Kiírás előtt, az optionnál meg kell nézni a beállított mértékegységet, mert kellemetlen meglepiben lehet résztvenni!
Vigyázat2: olykor el-el veszik 1-2 felület, aztán megy a maró mélyre!
Egyébként, az ég világon semmi bajom Veled!
psychobilly | 273    2008-10-26 18:07:00 [2812]
Vétettem én ellened valamit?
Én a tapasztalataim alapján mondtam. Feltelepítettem már a 2004-et, 2006-t, 2007-et Mechanical nélkül és egyik sem tudott nekem exportálni IGES-et. Ha viszont mellé felraktam a Mechanical-t akkor már mindegyik tudta ezt is...
A komolytalant Te használtad először, azt írtad hogy a komolyabb programok ismerik. Én csak viccnek szántam, hogy akkor azok az AutoCAD-ek amiket én telepítettem komolytalanok voltak...
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-26 17:43:00 [2811]
n/a (inaktív)    2008-10-26 17:43:00 [2811]
Válaszom erre:
"Egyébként a "sima" AutoCAD nem tud exportálni sem IGES-t, sem STEP-et (komolytalan?)!! "
Nos! Ki a komolytalan?
n/a (inaktív)    2008-10-26 17:41:00 [2810]
n/a (inaktív)    2008-10-26 14:02:00 [2809]
Köszönöm a hozzászólásokat!
© psychobilly Hozzászólását köszönöm nagy segítség volt.
Törölt felhasználó    2008-10-26 13:03:00 [2808]
Szalai György és mechanikus fénycsőelőtétes segítségét és felajánlását köszönöm. #2720 és #2723 Most, hogy átnéztem a topikot látom, hogy nem reagáltam.
Megoldódni látszik a probléma. Az a gond, hogy nem minden armatúrához gyártanak UV csövet. És méretet teljesítményt összekel hozni és még az ár se mindegy. Mivel 80-100 db kell. De, egyazon méretből UV és sima is.
Előzmény: Szalai György, 2008-09-18 22:06:00 [2720]
psychobilly | 273    2008-10-26 11:56:00 [2807]
#2584
Előzmény: Szigma, 2008-10-26 02:43:00 [2806]
Szigma | 1007    2008-10-26 02:43:00 [2806]
Ebben a topikban nem találtam a segítséget kérő hozzászólásodat, így nem egészen értem, hogy miért itt reklamálsz.
Evvel az erővel a közértbe is bemehetnél reklamálni.
Aztán ha segítséget kérsz, akkor nem ártana részletesen leírni a problémádat, mert tudtommal ezen a fórumon senki sem gondolatolvasó. Nem mindenki áll neki faggatódzni, hogy ugyan áruljál már el kicsit többet a bajodról. Inkább nem foglalkozik a témával.
Az hogy "nem jeleníti meg semmilyen converter program." az nem mond semmit.
Honnan tudjuk, hogy milyen programokkal próbáltad? Mert biztosan nem az összessel.
Aztán látni kellene azt a CAD fájlt is, mert millió oka lehet, hogy valami más program nem tudja kezelni.
Aztán nem mindenki CAD tudor itt, és ha aki éppen járatos benne, az pár napig nem olvassa a listát, akkor már nem is tud a problémádról.
Szóval több infót és több türelmet. És mindezt a megfeleő topikba.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-25 12:05:00 [2801]
psychobilly | 273    2008-10-26 00:32:00 [2805]
Halihó!
Akkor kötözködjünk :
"Inventor? Mechanical Desktop?.." Ennyi erővel az AutoCAD összes verzióját felsorolhatnád...
A SolidEdge-et még nem próbáltam, ezért elnézés kérek, nem tudtam, hogy meg tud nyitni 3D-s DXF-et.
Én a Rhino-ra, VisualMill-re, DeskProto-ra, SprutCAM-ra, LazyCAM-re, EdgeCAM-re, MasterCAM-ra, BobCAD-re, VCarve-ra gondoltam így hirtelen. Ez csak 10-ből 1 CAM program ami meg tudja nyitni, azt hiszem nem álltam messze a valóságtól amikor a "minden más"-t használtam.:) Nyilván nem próbáltam ki az összes CAM programot, ami létezik, így nyilván nem szó szerint kellett érteni!!
Az Iventor, Mechanical Desktop(ami mellesleg AutoCAD) és a SolidWorks nem CAM ha jól tudom. Aron CAM programokba akarta importálni a 3D-s rajzát...
"ezek a konverziók az általános CAD cserefájlok, a komolyabb progik mind ismerik. " Én nem ezt mondtam("könnyedén megnyit minden CAM program.")? Hát akkor már ebbe is bele lehetett volna kötni, mert kizárt, hogy az összes CAM rendszer ismeri, csak mondjuk 10-ből 9. Egyébként a "sima" AutoCAD nem tud exportálni sem IGES-t, sem STEP-et (komolytalan?)!!
Tehát s 3D-s DXF-et Aron elmenti IGES-be és máris van 10 CAM rendeszere az 1 helyett amibe képes importálni a rajzát. Vagy olyan CAD-et használ ami több fájlformátumot is ismer.
Hát igen, a "könnyedén" nem mindig az, ezt aláírom. De azért a túlnyomó többségben nincs vele gond.
Elnézést kérek mindenkitől akit félrevezettem !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-25 22:38:00 [2804]
n/a (inaktív)    2008-10-25 22:38:00 [2804]
psychobilly - miket terjesztesz itt?
"A DXF-et és a DWG-t minden más program" - pl.? Inventor? Mechanical Desktop? SolidEdge? SolidWorks? stb. Ezekre gondoltál?
"Az AutoCAD Mechanical verziói képesek IGES vagy STEP.." - ezek a konverziók az általános CAD cserefájlok, a komolyabb progik mind ismerik.
"amiket már könnyedén megnyit minden CAM program" - hát erről könnyedénről, mesélhetnék!
kozmaj | 627    2008-10-25 15:08:00 [2803]
Szia! Mindenki kezdőként kezdi. Viszont nem illik sürgetni az embereket a válaszadásra. Négy napos ünnep közepén járunk. Kirándulás, kert ásás, a nagyi meglátogatása a program gondolom mindenkinek.
psychobilly | 273    2008-10-25 12:30:00 [2802]
Ezt írtad: "...de nem engedi, valami nem stimmel a rajzokkal..."
Valószínűleg ez senkinek nem mondott semmit, ebből még nem tudjuk hogy mi lehet a baj, másrészt ez a topic elég sűrű és szerintem sok embernek el is kerülte a figyelmét, például nekem is.
Mivel a másik topicban kifejtetted mi a baj a válasz:
A DXF-et és a DWG-t minden más program az AutoCAD-en kívül 2D-ban értelmez, így csak az egyszerű vonalak, ívek maradnak meg. Az AutoCAD Mechanical verziói képesek IGES vagy STEP formátumban menteni a rajzokat, amiket már könnyedén megnyit minden CAM program.
n/a (inaktív)    2008-10-25 12:05:00 [2801]
Sajnálattal mondom, hogy csalódott vagyok a Hobbycnc.hu fórum miatt, mivel,hogy nem kapok semmiféle segítséget azokon a témákon bellül amik pont azért vannak ,hogy másokon segítsenek.
Miért nem lehet egy nagyon kezdönek segíteni? Vagy itt senkisem kezdőkén kezte????
HJózsi | 3862    2008-10-22 21:23:00 [2800]
Ok, nagyon közel vagy a megoldáshoz ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-10-22 20:59:00 [2799]
Törölt felhasználó    2008-10-22 20:59:00 [2799]
Rendben, holnap tovább sanyargatom magam.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-22 20:55:00 [2798]
HJózsi | 3862    2008-10-22 20:55:00 [2798]
Mint a Gyalog galoppban a Szent Kézigránátok könyvét olvasván...
".. aztán számolj 3-ig!
Négyig ne számolj, ötöt szádra ne vedd! "
erre aztán számolnak, hogy
1 .. 2 ... .. 5!
Az utolsó fogásokat az esztergán azért ne ez apapján csináld ! ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-10-22 20:46:00 [2794]
Törölt felhasználó    2008-10-22 20:53:00 [2797]
Ez lenne a célom. Azért szenvedek a résekkel, 'hisz a többii része már működik.
Köszönöm a tanácsokat.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-22 20:50:00 [2796]
HJózsi | 3862    2008-10-22 20:50:00 [2796]
Azt jól látod, hogy a kimeneten csak Logikai magas szint van .... Itt szó van a logikai szintekről is...
Válaszd le a Báziskártyáról és mérd meg, hogy le tudja-e így vinni 0 szintre ... Ha így rendben akkor az alábbi rajz alapján egészítsd ki a kapcsolásodat ...
Résből 4 legyen, közűlük az egyik dupla széles, a max fordulatszámod és a tárcsa átmérője ill szükséges impulzus idő alapján számold a résszélességet... Aztán még menetet is vághatsz ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-10-22 20:38:00 [2792]
Törölt felhasználó    2008-10-22 20:47:00 [2795]
Azt gondoltam, talán biztonságosabb, és stabilabb lesz.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-22 20:39:00 [2793]
Törölt felhasználó    2008-10-22 20:46:00 [2794]
Köszönöm. ez remélem segít.
De csak ünnep után....
Előzmény: HJózsi, 2008-10-22 20:38:00 [2791]
HJózsi | 3862    2008-10-22 20:39:00 [2793]
Miért csináltál hat rést?
Törölt felhasználó    2008-10-22 20:38:00 [2792]
A réseket a MachTurnHU_v11.pdf 37. oldalán olvasottak szerint próbáltam elkészíteni.
Az igaz, hogy nem 4 , hanem 6 rést csináltam.
Sajnos lassú fordulatnál sincs semmilyen jel, ebből következtettem arra, hogy az elektronikában kell keresnem a hibát.
P2B báziskártyát használok a jelek illesztéséhez. Annak a PIN ledje folyamatosan világít, akár résre állítom, akár takarásra.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-22 19:47:00 [2787]
HJózsi | 3862    2008-10-22 20:38:00 [2791]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-10-22 18:08:00 [2783]
HJózsi | 3862    2008-10-22 20:24:00 [2790]
37-38.
Előzmény: HJózsi, 2008-10-22 20:20:00 [2789]
HJózsi | 3862    2008-10-22 20:20:00 [2789]
A szükséges tárcsa leírását, a résszélességek meghatározását a 37-37. oldalon találod ...
Az fénysorompód jelét még formázni kell...
D.Laci | 5546    2008-10-22 19:48:00 [2788]
Egy .xml fájlt dobjál fel. Meg egy mach verziót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-10-22 19:33:00 [2785]
HJózsi | 3862    2008-10-22 19:47:00 [2787]
A főorsó tárcsa réseit milyen sugallatra készítetted? Mert hogy nem a magyar nyelvű Mact3 Eszterga doksi alapján az biztos ...
HJózsi | 3862    2008-10-22 19:45:00 [2786]
És a Config - Ports and Pins - Input signals -ban miket kapcsolgattál (be) ? ...
Törölt felhasználó    2008-10-22 19:33:00 [2785]
A tárcsát 15 mm szélességű aluból esztergáltam. A fejrész, ahol a rések vannak 2,5 mm vastag.
Már próbáltam szinte mindent, mégse akar refre mozogni.
Előzmény: D.Laci, 2008-10-22 18:39:00 [2784]
D.Laci | 5546    2008-10-22 18:39:00 [2784]
A referencia 0 nem kel, hogy a munka darab 0 pontjával essen egybe ( mechanikai , szoftveres).
A port and pins…. input signalst kel beálitani.
Config>Home/Softlimits –ben engedélyezd és állisdbe.
6 rés nem sok?
Miböl van a tárcs?
Törölt felhasználó    2008-10-22 18:08:00 [2783]
Szervusztok !
Bocsánat, hogy zavarok.
Mint már korábban írtam, elkészült a próba esztergám.
Két dologgal viszont nem boldogulok, kérlek ha tudtok, segítsetek.
Az első amit nem tudok az istennek sem beállítani, a "HOME" pozícióra történő mozgás.
Csak az "X" tengelyre szereltem kapcsolót, mert a darab "0" pontját mindíg a homlokfelület fogja adni.
Mivel van úgy, hogy tokmányban, és van úgy, hogy két csúcs között kell dolgozni,
nem sok értelmét látom a hosszánon levő home kapcsolónak.
Már most az a baj, hogy hiába klikkelek a Mach3Turn / Manual menüben a "HOME X" vagy a "HOME ALL"
gombokra, a szán (szánok) meg sem mozdúlnak. Nem tudok rájönni, miért van ez.
A másik gondom a főorsóra szerelt jeladóval van. A tárcsa átmérő 105 mm, 5db 4 mm-es és 1 db 6 mm-es réssel.
Ha kézzel mozgatom, a feszültségek takart állapotban 4,7V résnél 3,6V. Azt tudom, hogy ez az alacsonyab feszültség még logikai "1"-nek számít.
Az alkalmazott fénysorompó a TCST2300-as típusa.
Ahogy az adatlapján van, úgy kötöttem be. ennek ellenére nem működik.
Talán kell még egy illesztő áramkör, vagy más típusú optocsatolót kellene használnom?
Ha tudtok, kérlek segítsetek megoldani valahogy ezeket a gondokat
Köszönöm:
Homovics Miklós
Erdélyi Róbert | 179    2008-10-13 11:53:00 [2782]
Köszönöm M. Istvánnak és Trampnak a segítséget a bekötéshez.
Erdélyi Róbert | 179    2008-10-12 16:13:00 [2781]
A mortor tipusa:
TEC
SPH-54AB-080
VOLT 3V 3 Ohm
1,8°
Köszönet.
Varsányi Péter | 11584    2008-10-12 16:10:00 [2780]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-07 22:55:00 [2777]
n/a (inaktív)    2008-10-12 15:57:00 [2779]
Esetleg a motor típusát megadhatnád! Mivel nem egységes jelölésüek...
Előzmény: Erdélyi Róbert, 2008-10-12 15:05:00 [2778]
Erdélyi Róbert | 179    2008-10-12 15:05:00 [2778]
H1 vezélőhöz hogyan kell bekötni a 6 kivezetéses motort? Jelenleg 8 kivezetéses van ami így van bekötve:
1 citromsárga
2 kék
3 barna + narancs
sárga
4 fehér
5 zöld
6 piros + fekete
A 6 kivezetése motorn van: kék, v.barna,fehér,piros ( vagy rózsaszín ), c.sárga és fekete kábel.
köszi
n/a (inaktív)    2008-10-07 22:55:00 [2777]
Péter!
Most találtam, véletlenül. Talán érdekel.
3D Mérő
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-10-01 08:42:00 [2776]
Varsányi Péter | 11584    2008-10-01 08:42:00 [2776]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-10-01 08:25:00 [2775]
n/a (inaktív)    2008-10-01 08:25:00 [2775]
Helló Péter!
A képen látható 3D mérő minden irányba mér. Tehát mélységet is. A munkahelyemen ilyet is használunk, de még sohasem néztem bele, hogyan is működik.
Üdv: M.L.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-09-28 20:42:00 [2767]
n/a (inaktív)    2008-10-01 06:35:00 [2774]
Rajtad kívűl senki (és én sem) tapasztallunk ilyet (valamint nem is változtattam semmin)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-09-30 20:06:00 [2769]
SYMLY | 395    2008-10-01 06:32:00 [2773]
Aszt szeretném hogy, vcarve progival csinálok valamit amit lementek mach3 as txt be mert a Homag os ply be nem lehet igy txt ben lévő koordinátákat AutoCad be valahogy be importálni
Előzmény: Szigma, 2008-10-01 01:09:00 [2771]
Törölt felhasználó    2008-10-01 05:29:00 [2772]
Nem lehet, hogy a kolléga úr dr.théikszthére gondol?
Úgy tudom, hogy ma nem rendel.
Szigma | 1007    2008-10-01 01:09:00 [2771]
Megpróbálok segíteni, ha megértem, hogy mit is akarsz tulajdonképpen.
Egyenlőre viszont fogalmam sincs róla.
Ha esetleg nem szlengben írnád akkor talán sikerülne megértenem
Előzmény: SYMLY, 2008-09-30 21:47:00 [2770]
SYMLY | 395    2008-09-30 21:47:00 [2770]
Valaki segítsen!!
Hogyan tudok Mach3 as txt -t AutoCad be gyógyítani
[ 2.3218 ]
