Oldal 992 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   988  989  990  991  992  993  994  995  996   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2008-12-31 14:04:00 [3069]
A lényeg nagyvonalakban.
Az egyszerűség kedvéért egy meghatározott x és y koordinátából egy meghatározott szög alatt elindítok egy egyenest. Egy másik meghatározott x és y koordinátából egy szintén meghatározott szög alatt egy másik egyenest. És itt jönne a lényeg. Ez a két egyenes ha metszi egymást, akkor azt mely ponton teszi?
Csináltam annak idején hasonlót, de azt „ámítás technikusan” tettem.
Ha, metszeni fogja egymást a két egyenes, azt meg lehet saccolni. Utána, egy felhasználó által nem látható képernyőn lerajzoltattam a két egyenest. A koordinátákat egy tömbbe raktam és kikerestettem, hogy hozzávetőleg hol metszették egymást.
A pontosság nem volt lényeg, mert egy 640*480 –as rajzon a kutya nem látja, ha sántít a dolog.
Akkor nem volt időm a cicomára és nem is volt fontos.
Most is csak azért érdekel, hogy elfoglaljam magam.
Bénázok egy HURCO- szerű vezérlésen.
A szerűt hangsúlyoznám.
Volt itt aki felvette, hogy soha nem akar megtanulni programozni. Mármint, CNC-t.
Ha, tényleg nem, hát kidobhatja a gépét. Engem ugyan kicsit sem érdekel.
A célom az lenne, hogy egy PC által igen rendesen támogatott programozási segédeszközt hozzak össze. Szóval, nem igazán vezérlésről van szó. Egy szimulátor és egy vezérlés időnként nem sokban különbözik egymástól.
Régebben összehoztam egyet, de az már nem az enyém.
Arra gondoltam, hogy teljesen más úton indulnék és a kecske is jóllakik …
Az is bekavar, hogy a saját gondolkodásom rabja vagyok. Szóval, merőben újat igen nehéz kisütni.
A felhasználó, miközben megrajzolja az alkatrész rajzát, elkészülne a program.
Vannak erre igen profi alkalmazások, de én egy szerényebbre gondoltam, ami ingyenes is tudna lenni.
A profi programokat ugyan meg sem fogja közelíteni, de hátha kedvet csinálna másoknak a programozáshoz. Éppen ezért semmilyen vezérlést nem másolna, csak a dolog gondolatmenetére vezetné rá az illetőt. Sokan építettek gépet, de a gravírozáson kívül semmire nem tudják használni.
Én, nem akarok programozni tanítani senkit. Pusztán, megpróbálnék kedvet csinálni a megtanulásához.
„Röviden” ennyi.
Előzmény: elektron, 2008-12-31 13:37:00 [3068]
elektron | 15859    2008-12-31 13:37:00 [3068]
kicsit ha bővebben feltennéd a kérdésedet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-12-31 11:05:00 [3067]
Törölt felhasználó    2008-12-31 11:05:00 [3067]
Nem tud valaki képleteket metszéspontok számolgatására?
Laslie | 7674    2008-12-31 10:30:00 [3066]
Használd helyette a "Kinek a pap, kinek a paplan" szólást, azt még senki nem ismeri rajtad kívül. Már én is elfelejtettem rég. Így nagyon eredeti szöveggel tusz majd előrukkolni.
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-12-31 02:02:00 [3065]
Svertel Istvan | 736    2008-12-31 02:02:00 [3065]
Hoppá , most látom hogy Tibor45 tegnap a servo topicban már elsütötte ezt a poént .
Na megyek én inkáb aludni !
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-12-31 01:39:00 [3064]
Svertel Istvan | 736    2008-12-31 01:39:00 [3064]
Tudod a nótat : "Mindenki máskébb csinálja ..." ?
Előzmény: elektron, 2008-12-31 00:49:00 [3063]
elektron | 15859    2008-12-31 00:49:00 [3063]
Én fordítva szoktam csinálni, először megcsinálom, aztán rajzolom le, de azt se mindig. Vannak érdekes emberek, ragaszkodnak bizonyos dolgokhoz. Most úgy általában értem ezt. Mások pedig mindent felrúgnak, persze jó értelemben véve. Én inkább az utóbbiak közé tartozom.
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-12-31 00:46:00 [3062]
Svertel Istvan | 736    2008-12-31 00:46:00 [3062]
NEM , csak lerajzolok minden elemet , utána számitógépen megtervezem a CNC gépet , és ha már tetszik-akkor nekiálok a gyártásnak . Kapirgálni ?
Előzmény: elektron, 2008-12-31 00:33:00 [3061]
elektron | 15859    2008-12-31 00:33:00 [3061]
És ezt még le is akarod gyártani ?
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-12-31 00:30:00 [3060]
Svertel Istvan | 736    2008-12-31 00:30:00 [3060]
SIKERÜLT !!!!!
Igaz hogy a végeit még megkell dolgozni!
Előzmény: Svertel Istvan, 2008-12-30 20:58:00 [3059]
Svertel Istvan | 736    2008-12-30 20:58:00 [3059]
Üdv. mindenkinek!
ASZBOLIT !
Kérlek segits , irtam mailt.
Esetleg tud még valaki segiteni?
SolidWorks-ban rajzolom a Z-tengelyt és két problémám van : nem tudok menetet tenni egy üregbe , és a menetes orsót sem tudom lerajzólni (akár trapézmenetes is megteszi), az anya már megvan .
n/a (inaktív)    2008-12-30 08:52:00 [3058]
n/a (inaktív)    2008-12-30 08:51:00 [3057]
Az össze bemeneted a H1-en ki van vezetve (Inputok)! Olvasd már el a leírását (benne a bitkiosztási táblázatot)!
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-29 18:46:00 [3053]
Szigma | 1007    2008-12-30 08:43:00 [3056]
Valóban, sok megoldás lehetséges. Ha gyári kábele van, akkor azokon többnyire ráöntött a csatlakozó, szét sem lehet szedni.
Mivel nem tudható. hogy milyen a rendszerének a kialakítása, így elég nehéz a legkönnyebben megoldható tanácsot adni.
Pedig úgy látom az kellene, mert a kérdésből úgy tűnik, hogy a madzagoláshoz nincs tapasztalata.
Nekem pl. a vezérlőn sorkapcsok vannak így a kábelnek ezen a végén nincs semmi csatlakozó, szépen hozzáférhető bármelyik drótvég.
Azért remélem sikerül megoldania a kívánt bekötést.
Előzmény: lovas gyula, 2008-12-30 08:00:00 [3055]
lovas gyula | 1877    2008-12-30 08:00:00 [3055]
Az LPT kábelt nem bántanám és csak a csatlakozó aljzatba kötném. Ha a vezérlöd már amúgy is túlzsúfolt vagy hozzáférhetetlen akkor csinálj egy rövid apa- anya csatlakozót a szükséges leágazásokkal.Ez praktikusan lehet egy rövidke nyákdarab is. Nézz körül pc-bontókban ahol lehet közös csatlakozóházat venni.
Szigma | 1007    2008-12-29 21:47:00 [3054]
Úgy, hogy az LPT port csatlakozójának a házát szétszeded és a 15-ös számú csatlakozó
pöcökre (ott van a számozás a pöckök mellett) forrasztasz egy vezetéket, majd összerakod a csatlakozó házát.
Hunka Tibor | 8036    2008-12-29 18:46:00 [3053]
Az 1 LPT port 15 lábára köss egy vezetéket .
Hardveresen ezt hogyan oldod meg ?
Előzmény: Rinaldo, 2008-12-23 17:49:00 [3049]
n/a (inaktív)    2008-12-29 06:22:00 [3052]
Nagyon köszönöm!
csg67 | 196    2008-12-28 17:47:00 [3051]
Az ISO40 a főorsó kúpja. Így egy BT40, SK40, stb olyan szerszámtartót jelent, ami ISO40-es főorsóba való, de a szerszámtartó azon része amit az automata szerszámcserélő megfog lehet BT vagy SK vagy egyéb különlegesség.
n/a (inaktív)    2008-12-28 10:06:00 [3050]
Az SK és az ISO kúp ugyanaz? A kérdés, amiért felmerült bennem, mert a nóniusz árlistában keresgélek ISO 40-ről Morse 4-re átalakítót, ami van is, de érdekes mód SK 40-ről és ISO 40-ről van átalakító...
pl:
Átalakítóhüvely Holex
SK40/MK4 301240-4
Átalakító hüvely Cseh
ISO 40/MK4 247210
illetve ez mi?
SK40/BT40-MK4 JIS-AD 303080-4
Rinaldo | 495    2008-12-23 17:49:00 [3049]
De hiszen ott van abban az állományban amit mellékeltél 6.lépés..
A probe-t kell engedélyezni (pipa) port 1 15 láb activ low (pipa).Tehát ez a bemenet egy Gnd jelet vár. Az 1 LPT port 15 lábára köss egy vezetéket annak a másik végét az érintő lapra és kész is.Ha az érintő lap testelődik azt értelmezi a szoftver.
Előzmény: Hunka Tibor, 2008-12-23 17:23:00 [3048]
Hunka Tibor | 8036    2008-12-23 17:23:00 [3048]
Mach3-mas hoz van egy Plugin : Furat középpont meghatározo . Furat középont
A szoftver müködik , de nekem H1 vezérlöm van ( István nem probálta még ) Hogyan kell ezt az egészet bekötni hogy müködjön ????
Kardos Kálmán | 122    2008-12-09 18:50:00 [3047]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-12-09 07:14:00 [3046]
n/a (inaktív)    2008-12-09 07:14:00 [3046]
Bocsi, hamarosan meglesz, csak túlterhelés miatt, leoldottam tegnap...
Előzmény: Kardos Kálmán, 2008-12-08 19:13:00 [3045]
Kardos Kálmán | 122    2008-12-08 19:13:00 [3045]
Köszi írok Istvánnak.
Előzmény: Motoros, 2008-12-08 19:08:00 [3044]
Motoros | 5101    2008-12-08 19:08:00 [3044]
Csak István tud segíteni.
Előzmény: Kardos Kálmán, 2008-12-08 19:01:00 [3043]
Kardos Kálmán | 122    2008-12-08 19:01:00 [3043]
Megváltozott az e-mail címem hogy lehet a fórumon módosítani?
Kicsa | 1246    2008-12-02 21:56:00 [3042]
Mindkettőtöknek köszönöm szépen,még töröm a fejem a megfelelő megoldáson mert ahogy nézem,ilyen csapágyakhoz elég jó áron hozzá lehet jutni.
Köszönöm szépen!
Üdv Kicsa
n/a (adathiba) |    2008-12-02 21:29:00 [3041]
Valóban csak sajtolásal szerelhetők. Általában H7-es furatba kell besajtolni és ekkor érik el a névleges méretüket. Ha alumínium házba sajtolod, hagyjál legalább 5 mm-es minimáslis falvastagságot.
Előzmény: Kicsa, 2008-11-29 21:44:00 [3038]
Noo | 425    2008-12-02 20:23:00 [3040]
Lehet venni hozzájuk házat amibe bele kell tenni. Vagy csináltatni valakivel.
n/a (inaktív)    2008-12-02 20:09:00 [3039]
Hey! Nincs meg valakinek a CNC ROBOTICS magyarul?(Ez egy könyv, ami angolul elérhető a neten, nem mai darab)
Kicsa | 1246    2008-11-29 21:44:00 [3038]
Kérdésem az lenne hogy a lináris csapágyakat hogyan lehet pl egy asztalra rögzíteni?A tervem egy olyan asztal aminek a 4 sarokpontján lennének a lineáris csapágyak de ahogy néztem őket,ezek csak sajtolással szerelhetőek?
Üdv Kicsa
Törölt felhasználó    2008-11-27 23:51:00 [3037]
Jó gép lesz, az már látszik.
Előzmény: VTamás, 2008-11-27 22:58:00 [3036]
VTamás | 1195    2008-11-27 22:58:00 [3036]
Elküldtem a képeket!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-27 22:00:00 [3035]
Törölt felhasználó    2008-11-27 22:00:00 [3035]
A filetár, Varsányi Péter tárhején van, ö is tud segiteni. De még sokan mások is. Csak én nem.
Persze, emilben is elküldhetnéd nekem.
Előzmény: VTamás, 2008-11-27 21:34:00 [3034]
VTamás | 1195    2008-11-27 21:34:00 [3034]
Akkor lehet,hogy hülyeséget csináltam,de a File Tár-ba tettem a képek egy részét.Ez is csak nehezen ment,mert még nem csináltam effélét soha.
Kép014-től Kép002-ig láthatóak.
Próbálkoztam a felh.mappáival is,de nem tudtam mi a teendő.Ha bajt csináltam,akkor elnézést kérek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-27 20:54:00 [3033]
Törölt felhasználó    2008-11-27 20:54:00 [3033]
Szia Tamás! Kösz, hogy bemutatod.
Szerintem a Felhasználók mappái ba kellene könyvtárat nyitnod. Szerintem ott bármikor megnézhető lenne.
Előzmény: VTamás, 2008-11-27 18:44:00 [3032]
VTamás | 1195    2008-11-27 18:44:00 [3032]
Üdv Danibá!
Csináltam jópár képet a z-tengelyről,meg a gépem
tobbi alkatrészéről.Hol lenne ezeknek megfelelő helyük?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-27 01:03:00 [3031]
Törölt felhasználó    2008-11-27 01:03:00 [3031]
Én, csak egyszerű sematikus rajzra gondoltam. Amit kézzel, vagy Painttal lerajzolsz.
De lehet, a fotők többet érnek. Várom. Egy rajz, egy kép többet ér mint száz szó.
Előzmény: VTamás, 2008-11-27 00:15:00 [3029]
VTamás | 1195    2008-11-27 00:26:00 [3030]
Ja,az még lényeges,hogy az egyik csapágy a kazánlemez alsó,a másik a felső síkján van elhelyezve és így van átfűzve bennük az orsó leátmérőzött,menettel ellátott vége.
VTamás | 1195    2008-11-27 00:15:00 [3029]
Lehet,hogy nagyon égő rám nézve,de nem tudom hogyan kell rajzolni.Ha gondolod,azért holnap tehetek fel pár képet.Egyébként nem nagy szám. Kazánlemezeket ütőkéssel lemunkáltam,a két darabot egymásra fektetve összehefteltem.Ezután marógépen három furatot készítettem.A két szélső a 25mm-es vezetőké,a középsőben van az orsó,melynek a felső végén vannak a nyomcsapágyak,az orsó másik vége szabadon "lóg".
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-26 23:51:00 [3028]
Törölt felhasználó    2008-11-26 23:51:00 [3028]
Rakhatnál fel, ide, vagy valahová rajzot, hogy pontosan hogycsináltad?
Előzmény: VTamás, 2008-11-26 23:27:00 [3027]
VTamás | 1195    2008-11-26 23:27:00 [3027]
Az általam készített Z tengely is két axiális csapágy beépítésével lett összeállítva.Az orsó egyik végére lettek téve és egy anyával előfeszítve,pont úgy,ahogyan Janko írja.
Laslie | 7674    2008-11-26 23:25:00 [3026]
Biztos, hogy arra a csapágyra gondolt a "cikk írója" Támcsapágy = Talpcsapágy = 2 félből összerakott ,középen a golyókkal, de kosár is van hozzá.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-11-26 23:09:00 [3025]
Törölt felhasználó    2008-11-26 23:09:00 [3025]
Szerintem valami nemstimmel ezzel a támcsapágy megnevezéssel.
Tudomásom szerint a támcsapágy az két fél körlapból ál ami közzé a golyókat belehet rakni, általában kosár nélkül.
Ahogy a neve is mutatja, csak támasztásra alkalmas. Kizárólag merőlegesen terhelhető.
Ti biztos nem erről beszéltek. Lehet, hogy kúpgörgősről? Mindenesetre, jólenne eggyértelmüen fogalmazni, mert a fölöslegesen megvett csapágy stb. sok fölösleges kiadást és munkát okozhat.
Próbáljunk meg egyértelmü tanácsot adni. Ezen a fórumon, a szlengnek, a céllozgatásnak komoly következményei lehetnek valaki számára.
Jozs | 891    2008-11-26 23:05:00 [3024]
Talán ez a megfelelő topic a kérdésemnek:
Nemrég kezdtem CNChobbyzni, és sajnos adódott egy olyan probléma, hogy működés közben a környezetem számára túl zajos a gép ( alagsori garázs, felette lakások ). Arra gondoltam, hogy egy hangszigetelő burkolatot eszkábálok köré, valamivel nagyobbat, mint a gép. Ez legalább a port is megfogná. Az Isover akusztikai lemezét szemeltem ki a célra ( Isover AP ), mondjuk az 50 -es vastagságút, de errefelé ( Eger ) nemigen kapható. Mielőtt komolyan belekezdenék a projektbe, érdekelne, hogy van-e valakinek ötlete, tapasztalata a témában. Köszi.
Jozs
icmatyi | 176    2008-11-26 22:42:00 [3023]
Köszönöm segítségeteket Jankó és Laslie!
janko | 945    2008-11-26 06:15:00 [3022]
Ha erős a Z szánszerkezet vezetősinei(pl 20-25mm-es)akkor 2db ellentétesen felrakott
támcsapágy elég,és egy önzáróanyával rögziteni.
A másik vége szabadon lóg.
Én 1994 óta dolgozom hasonló megoldású gépen
vállalkozás színten és problémám még nem volt.
De hansulyozom csak ha erösvezetékeid vannak.
Janko
Előzmény: icmatyi, 2008-11-25 21:07:00 [3019]
n/a (inaktív)    2008-11-25 21:46:00 [3021]
Nem akarok belepofátlankodni, de ARTCAm-ban könnyen ellenőrizhető, hogy a vonalláncok zártak-e ill. nincs más (pl. hurokhiba). Az előbbi hibát a vektorra történő kattintással, szükség esetén a vonalszakaszok egyesítésével és végül lezárásával oldhatod meg robroy kolléga. Hurokhiba esetén pedig a vektor doktort (egy keresztalakú ikon) kell futtatni. Az megmutatja kis piros körökkel a hibákat. Ha most a kritikus vektorokat óriásira nagyítod magad is látni fogod a hurkokat amiket természetesen le kell "kaszabolni". Üdv.
Előzmény: robroy007, 2008-11-25 20:44:00 [3017]
Laslie | 7674    2008-11-25 21:44:00 [3020]
Matyi, egymás mellé kell berakni egy radiálisat és egy támcsapágyat. A másik végére meg csak egy radiálisat. De ha nagyon hosszú az orsód akkor erre a végre egy tűgörgőset rakj aminek a belseje tengelyirányban el tud mozdulni. Így ha felmelegszik az orsód akkor sincs gond, mert engedi a hőtágulást.
[ 1.8856 ]
