UCCNC vezérlő program
Oldal 99 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
dezsoe | 2934    2017-11-14 10:10:40 [4645]
A SafeZ-t alapból csak a RunFromHere használja. Ha az M31 makrót megbütykölöd, hogy azzal tudj bemérni, ott fel tudod használni az értékét, ha kell. (Az M31 a képernyőn levő bemérés gombra fut.) Az M204 makróban (Goto Zero gomb) találsz rá példát, hogy hogyan tudod kiolvasni.
Postproci ügyében Kelepeisz Lajost keresd, ha jól emlékszem, bár ez nem biztos, talán Pabló segített neki. Egyszer találtam egy oldalt, ahol vannak prostprocik, azt elküldtem Lajosnak. Ha nem boldogulsz, akkor szólj, nekiállok újra megkeresni.
Előzmény: frob, 2017-11-14 08:49:06 [4644]
frob | 2339    2017-11-14 08:49:06 [4644]
Pazar, bemérés is megy öröm és boldogság
de ezért még van kérdés...
Safe z, ennyit kocog a bemérés után a Z, ügye?
milyen postprocit érdemes használni pl aspire alól?
Mach3 atc arcs
mach3 arcs
mach3 wrapx2A atc
mivel hogy uccnc még nincs benne, vagy van esetleg direkt aspire hez megírt, mert akkor azt kérném szépen
R.
Előzmény: frob, 2017-11-14 07:28:57 [4643]
frob | 2339    2017-11-14 07:28:57 [4643]
Elég kevés típus van, legalább is tme, farnell, szörnyű adatlapokkal..
szóval ne törjétek magatokat, ez ide tökéletes lesz
a beállítás meg sikerült végre jó irányban megy a szekér
jön a bemérés, nem tudom hogy működik ennél, grbl-t használtam eddig, ott egy sor g kóddal bemérem majd elküldöm adott pozícióra ami általában a safe z pozíció a munkadarab programjában.
van ilyenre lehetőség? minden bizonnyal igen, csak a hogy a kérdés...
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 23:00:23 [4642]
dezsoe | 2934    2017-11-13 23:00:23 [4642]
Nálam is HCPL2531-ek vannak, csak valami olyat kéne találni, ami a 4N26 helyére beköthető. Gyanús, hogy nem lesz túl egyszerű...
Előzmény: CNCdrive, 2017-11-13 22:55:08 [4641]
CNCdrive | 449    2017-11-13 22:55:08 [4641]
CNY74 az valamivel gyorsabb, ha jó erősen fel van húzva.
Ha meg igazán gyors optó kell, akkor HCPL2531 (1Mbit/s) vagy HCPL2631 (10Mbit/sec). De ezekkel a nagyon gyors optókkal az a gond, hogy kell nekik aktív 5V táp a vevő oldalon, viszonylag nagy árammal, ami a meglévő kapcsolásodban nem biztos, hogy rendelkezésre áll.
Előzmény: frob, 2017-11-13 22:11:07 [4636]
CNCdrive | 449    2017-11-13 22:29:20 [4640]
Először állítsd be a helyes pozitív mozgási irányokat a DIR active low checkbox-al. Ha ez megvan, akkor állítsd be, hogy a tengelyek melyik irányba home-oljanak, a Home pin mellett a Direction pozitív checkbox-al.
Végül állítsd be a home koordinátákat a "Write offset on homing" mezőkkel.
Előzmény: frob, 2017-11-13 22:24:07 [4639]
frob | 2339    2017-11-13 22:24:07 [4639]
hát pl az nem sikerül, hogy jó irányba megy a gépi nullát be is állítja viszont utána beállít -50 es értéket, de nem találom hol a fenébe kellene azt is 0 ra állítani, mert utána jó irányba megy, negatív irány van lefele...
következő nyűgöm a szerszámbemérés lesz, de azt már csak holnap...
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 22:11:25 [4637]
dezsoe | 2934    2017-11-13 22:12:09 [4638]
Fejből nem. Illene lábhelyeset keresni, majd szétnézek.
dezsoe | 2934    2017-11-13 22:11:25 [4637]
És mi nem sikerül? A home pin-nél a direction positive-vel tudod a másik irányba küldeni home-hoz.
Előzmény: frob, 2017-11-13 22:01:14 [4635]
frob | 2339    2017-11-13 22:11:07 [4636]
helyettesítő típust tudsz ajánlani esetleg?
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 21:35:40 [4633]
frob | 2339    2017-11-13 22:01:14 [4635]
azt észrevettem
egyenlőre nincs itthon cseredarab, ha majd lesz és a gazdája igényli a gyorsaságot akkor cserebere..
de egyenlőre a tengelybeállításoknál veszek el, a Z tengelynél próbálnám elérni hogy felfele pozitív irányban menjen haza, álljon 0-ra majd lefele legyen mínusz, legalább is másik gépemen így van..
Előzmény: elektron, 2017-11-13 21:55:28 [4634]
elektron | 15859    2017-11-13 21:55:28 [4634]
100kHz annak az optónak olyan, mint 200-al repeszteni egy Trabanttal.
dezsoe | 2934    2017-11-13 21:35:40 [4633]
Hát, te tudod. Az első leválasztómat én is 4N25-tel építettem. Élt 1 napot. (Illetve, most is élhetne, de egy fiókban hibernálódik.) A fából épült féllépéses gépemhez is lassú volt, ezért csináltam újat, normális optóval.
Előzmény: frob, 2017-11-13 21:32:17 [4632]
frob | 2339    2017-11-13 21:32:17 [4632]
egyenlőre marad, mert így 50kHz es sebességgel megy, ez egy pici gép, tökéletes lesz így!
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 21:26:34 [4630]
frob | 2339    2017-11-13 21:30:50 [4631]
igen van előtte
most hogy mondod
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 21:23:06 [4629]
dezsoe | 2934    2017-11-13 21:26:34 [4630]
Aha, találtam rendes fotót: 4N26 van benne. Na, az nem alkalmas erre a célra. Ki kell hajítani és valami rendeset beletenni.
Előzmény: frob, 2017-11-13 21:14:48 [4628]
dezsoe | 2934    2017-11-13 21:23:06 [4629]
Na, mire visszaértem, meg is oldottátok. Vagy a Toshiba ennyire gyenge, vagy az előtte levő optó. Az utóbbira tippelek. (Feltéve, hogy jól láttam a panelen, hogy van.)
frob | 2339    2017-11-13 21:14:48 [4628]
hja 50kHz es kernel frekivel már megy
Előzmény: frob, 2017-11-13 21:11:00 [4627]
frob | 2339    2017-11-13 21:11:00 [4627]
:) na a program ok, kiadja a steppet, én voltam a figyelmetlen, másik lábon néztem...
a Toshiba meghajtók milyen frekit bírnak, lehet estleg túl sok amit a 100kHz es ciklusidő kiad neki, vag yis pontosabban kicsi az impulzus idő ilyen frekin?
Előzmény: frob, 2017-11-13 21:05:59 [4626]
frob | 2339    2017-11-13 21:05:59 [4626]
nem cseréltem fel a portot, mert a bemenetek és a dir jelek mind megvannak szépen, oda vissza
Előzmény: CNCdrive, 2017-11-13 21:02:57 [4624]
frob | 2339    2017-11-13 21:03:29 [4625]
UC400ETH a vezérlő
az unit os felvilágosítást meg köszi!
Előzmény: CNCdrive, 2017-11-13 20:59:30 [4623]
CNCdrive | 449    2017-11-13 21:02:57 [4624]
Most olvastam visszább, látom, hogy UC400ETH, akkor az előbb leírt nem lehet gond. Esetleg rossz portra kötötted, mármint hogy nem cserélted fel esetleg az 1.-est a 2.-es porttal?
A charge pump LED ha aktív, akkor villog, mert az egy 50%-os kitöltésű PWM.
A step jeleket nem nagyon fogod látni a diagnosztika LED-eken, mert szűk impulzusok, kicsi a kitöltési tényező.
Szkópon viszont látszania kell. Ellenőrizd, hogy azt a port pin-t méred-e ahová kimegy a jel. Ha a dir jel kimegy és mérhető, akkor a step jel is ki kell menjen.
Előzmény: frob, 2017-11-13 19:43:56 [4611]
CNCdrive | 449    2017-11-13 20:59:30 [4623]
Milyen mozgásvezérlő? UC300ETH-5LPT? Ha igen, akkor esetleg az lehet egy probléma, ha az 1. portra próbálod kötni a vezérlőt, mert ott a 2-8. pinek bemenetek, nem kimenetek.
Ha ez a gond, akkor kösd át a kártyát a 2. vagy 3. portra, azok normál LPT kiosztású portok és állítsd át a portszámokat a beállításoknak aszerint.
Előzmény: frob, 2017-11-13 20:10:01 [4617]
CNCdrive | 449    2017-11-13 20:57:11 [4622]
Az hosszegységet a steps per érték határozza meg.
Ha például 1mm távolságra 100 step jut és 100 értéket állítasz be steps per értéknek, akkor az egységed a mm.
Ha ugyanezt a rendszert inchre akarod beállítani, akkor ugyebár 2540 steps per jut egy inch-re, ha ezt az értéket állítod be akkor az egységed az inch, mivel a szoftver 1 egységre (1 inchre) 2540 step impulzust fog generálni.
Azonos logikával bármilyen hosszegység beállítható, legyen az láb, méter, centiméter vagy akármi más.
Előzmény: frob, 2017-11-13 20:39:59 [4621]
frob | 2339    2017-11-13 20:39:59 [4621]
előre is bocs, asszem lesz pár olyan kérdésem amit már lehet, hogy tárgyaltatok..
szóval mi az step per unit? már mint 1mm 10mm, azt látom hogy ezt az egységet fogja megtenni annyi lépés alatt amit beírok, csak azt nem tudom mekkora az egység...
frob | 2339    2017-11-13 20:25:49 [4620]
igen lehúzott kártyával néztem, mindjárt elküldöm..
köszi hogy foglalkozol vele!
dezsoe | 2934    2017-11-13 20:21:03 [4619]
Akkor is, ha lehúzod róla a kártyát? Esetleg a profil file-t küldd el, megnézem.
guliver83 | 3241    2017-11-13 20:18:45 [4618]
Szép munka!
Esetleg meg tudnád mondani, hogy milyen motorvezérlőket használtatok. Zárt hurkú léptettmotor vezérlés érdekelne.
Előzmény: CNCdrive, 2017-11-08 23:27:03 [4604]
frob | 2339    2017-11-13 20:10:01 [4617]
közben rányomtam a szkópot, meg sem rezdül, stabilan kint van az 5V
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 20:07:57 [4616]
dezsoe | 2934    2017-11-13 20:07:57 [4616]
A LED-eken tényleg kéne, hogy látszódjon, ha van forgalom. Kb. fél óra múlva utánaolvasok egy kicsit ennek a kártyának, hátha látok valami érdekeset.
Előzmény: frob, 2017-11-13 19:57:30 [4613]
dezsoe | 2934    2017-11-13 20:06:48 [4615]
Minden mezőre érvényes, hogy ha beleírsz, nyomj entert. (Beállításokban kikapcsolható.)
Előzmény: frob, 2017-11-13 20:01:16 [4614]
frob | 2339    2017-11-13 20:01:16 [4614]
közben próbálok egy új profilt létrehozni, gondoltam ennyi már csak megy
New profile name: szépen beírom hogy gépállat, majd nyomok egy create new profile, majd közli hogy üres a text mező és valóban, miután mondom hogy ok, a szöveg amit beírtam eltűnik...
frob | 2339    2017-11-13 19:57:30 [4613]
ha normális hogy villog akkor megnyugodtam
vannak ledek a vezérlőn itt látszana ha valamit bütyköl a cucc, szkópot még nem akasztottam rá, de fogok ha szükséges
kártyáról gyártói doksi, :D na felejtsd el , annyi van amit képkén látsz lentebb, kapcsrajzot még nem találtam hozzá, de elvileg egy másik progival ment, csak az nem épp barátságos... ezért is lett megvéve az uccnc...
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 19:52:49 [4612]
dezsoe | 2934    2017-11-13 19:52:49 [4612]
A CP kimeneten teljesen normális, hogy villog, hiszen a CP jel nem állandó.
Az mit takar, hogy nem megy ki a jel? Nem mozog a tengely, vagy műszerrel (netán szkóppal) megnézed, és nem történik semmi?
A kártyáról viszont jó lenne valami jobb link, mert nem látok semmit a képen. Esetleg valami gyártói doksi, vagy valami.
frob | 2339    2017-11-13 19:43:56 [4611]
Elért engem is az őrület, na jó csak részben mert még másnak csinálom, de szeretnék majd magamnak is, szóval...
uccnc-t állítanám be ehhez a kártyához
némi szenvedés árán a végállás kapcsolól már ennek.
ETH400 van az uccnc hez kötve, a dir jelek kimennek mind három tengelyen viszont a step jelek nem mennek ki valamiért
a diagnostics fülön az O14 miután megadtam neki hogy ez a caharge1 p. pin (14 es) folyamatosan vibrál...
mit tolok el, mert tuti hogy én vagyok a hunyó
előre is köszi!
dezsoe | 2934    2017-11-13 15:19:36 [4610]
Szia, Pabló!
Kipróbáltam az új verziót a kóddal, amit küldtél, nálam jó. Majd nézd meg.
Előzmény: Pabló, 2017-11-04 23:06:35 [4589]
exup | 639    2017-11-13 13:34:28 [4609]
Köszönjük...a végén nem lesz már magasabb verzió szám
Előzmény: dezsoe, 2017-11-13 12:18:42 [4608]
dezsoe | 2934    2017-11-13 12:18:42 [4608]
Megjelent az UCCNC 1.2047-es tesztverziója.
Innen tölthető le.
Javítások és változások:
- Az M3 nem mindig engedélyezte időben a lézer kimenetet (M10), javítva
- A Setoutpin makró függvény demó módban más kimeneteket is megvillogtatott. Ez nem okozott problémát valós környezetben, mert csak a demó módot érintette, javítva
frob | 2339    2017-11-09 08:34:08 [4607]
szuper
volt hasonló gondolatom cnc ügyileg, ez tulajdonképen funkcionalitásában azt tudja
gratulálok szép munka!
Előzmény: CNCdrive, 2017-11-08 23:28:47 [4605]
exup | 639    2017-11-09 07:53:51 [4606]
Nagyon jó. Szerencse, hogy nem csavart gyártanak vele. Arra rosszabb leülni elektromos szekrényt piszkálni
CNCdrive | 449    2017-11-08 23:28:47 [4605]
A link mégegyszer mert véletlen a lap alját linkeltem be: Nagy gép képek
CNCdrive | 449    2017-11-08 23:27:03 [4604]
Gondoltam hátha valakit érdekel: Elkészült egy új gépünk.
A gép 8x4 méteres mozgásterű és szigetelő paplan anyagokat tud fúrni és vágni.
Van rajta egy főorsó a fúráshoz és egy vágótárcsa a vágáshoz.
A hajtás UC400ETH + UCCNC néhány egyedi makróval a hosszirányú vágások elvégzéséhez.
A vágótárcsa be tud fordulni 90°-ban és így az X vagy az Y tengely mentén is tud vágni.
A mellékhajtások zárt hurkú léptetők, a főorsó és a tárcsa meghajtó motorok pedig szervók.
Képek itt megtekinthetők: Nagy gép képek
dezsoe | 2934    2017-11-07 22:07:12 [4603]
Tulajdonképpen elég is lehetne, ha a kapcsolókat a bemenetekre kötöd, de csak az első váltáskor történne tényleges beállítás. Ugyanis csak azt tudod megadni a programban, hogy egy adott bemenet 0->1 vagy 1->0 átmenetekor mi történjen. Ha valami van a bemeneteken és elindítod a programot, akkor - mivel nem történt állapotváltozás - nem fog egyik esemény sem bekövetkezni. Ezért kellenek makrók, amik az adott bemenetek által előírt beállításokat összehasonlítják a program aktuális beállításaival, és ha eltérnek, akkor a bemenetek szerint utasítják a programot.
Előzmény: adamkovacs, 2017-11-07 21:37:10 [4602]
adamkovacs | 125    2017-11-07 21:37:10 [4602]
Erre céloztam én is Dezsoe:DD
én konkrétan 2 honapig szivattam magam mindenféle beállításokkal mérettartásokkal stb...
ugyan ezt 1nap alatt fullra összeraktan uccnc&300ETH el!
Szoval ha valaki olvassa ezt, csak azt tudom javasolni ne is nézelődjön másfele.
Kapcsolok miatt csak azért irtam mert azt hittem siman bemenetekre kell kotni és kész, de látom valami makrot irtatok rá?!
Előzmény: dezsoe, 2017-11-04 19:50:19 [4584]
martonsmt | 20    2017-11-06 17:12:21 [4601]
Ez 2012-ből van. Ez jó hír, mert akkor felrakom a legújabbat és letesztelem!
Köszönöm az infót!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-06 17:05:50 [4600]
Törölt felhasználó    2017-11-06 17:05:50 [4600]
Mikor vásároltad azokat a vezérlőket ?
Mert ha emlékezetem nem csal volt egy nagyon régi széria ami csinált ilyen anomáliát.
Azt firmware cserével lehetett csak orvosolni.
De biztosat csak Sneci mester tudna mondani.
Előzmény: martonsmt, 2017-11-06 16:15:41 [4598]
CNCdrive | 449    2017-11-06 16:55:48 [4599]
Hamarosan megvizsgáljuk a jelzett problémát.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-06 00:05:02 [4597]
martonsmt | 20    2017-11-06 16:15:41 [4598]
Igen van átalakítóm, neki is feküdtem a beállításoknak.
Kicsit el volt hanyagolva ez a rész nálam, láthatóan nagy volt a követési hiba! Most viszont mint a beton olyan a motortartása, és ez látszik a hibaszinten is. Eredetileg egy 30mm-es körben volt 1,2mm ovalitás, nagyon sok! Most a hangoló programban látható hiba mértéke, mérőórával olyan 0,1mm maxon. Ennél jobbra nem sikerült behangolni. Ez ugyanazon a 30mm-es körön 0,5mm ovalitás jött ki. A többi okát még keresem! Sikerült elfeleznem a hibát. Ez már nem ez a toppik, bár soha nem is volt az, ezért nem szeretném szét offolni az UCCNC topikot, csak eleinte azt gondoltam, hogy beállítás a mozgásvezérlő programban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-05 23:12:23 [4596]
dezsoe | 2934    2017-11-06 00:05:02 [4597]
Most hirtelen 2038-ig tudtam visszamenni, és mindegyiken jelentkezik a hiba. (A korábbiak a már ismert Windows hiba miatt nem futnak ezen a gépen.) Valószínűleg a postproc-on változtathattál valamit, ha eddig nem volt ilyen probléma. Mindegy, a hiba az hiba nem kéne így (nem) működnie.
Előzmény: Pabló, 2017-11-05 22:54:40 [4595]
Törölt felhasználó    2017-11-05 23:12:23 [4596]
Be lett állítva a szervó vezérlő vagy csak összeraktad aztán mehet a menet ?
Kaptál hozzá egy USB/TTL szintű RS232 átalakítót és egy beállító szoftvert.
A P,I,D, tagokat hozzá kell kalibrálni a gép tulajdonságaihoz.
Es nem egy faszög egyszerűségű léptetőmotoros hajtás amit összerak az ember aztán olyan eredményt hoz amit hoz.
Viszont ha már a USB/TTL dolognál elakadtál akkor 100%, hogy nincs beállítva semmi.
Akkor ez az eredmény nem is olyan rossz !
Előzmény: martonsmt, 2017-11-04 14:54:43 [4572]
[ 1.3302 ]
