Oldal 99 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2021-10-28 06:29:59 [47852]
Kis guglizas utan olyan talaltot kaptam, hogy IceTeaReplacer.
Előzmény: svejk, 2021-10-27 21:51:52 [47845]
Szerelő | 131    2021-10-28 06:21:34 [47851]
Üdvözletem
Általában a mágnesasztal tápegységekben van egy demagnetizáló funkció.
Ez kézzel indítható, és általában állítható is.
A beállításoktól függően lehet állítani a demagnetizálási ciklus idejét és "erősséget"
Mind a kettőt a munkadarab nagyságához szokták igazítani.
A régi gépeken legegyszerűbben egy három állású kapcsolóval oldották meg a problémát. A középső állás a "KI" állás a egyik oldal a "BE" állás (nem visszaálló). A másik oldal "DEMAGNETIZÁLÓ" (visszaálló). Ezt az állást kapcsolgatták pillanatokra a demagnetizáláskor.
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 20:04:02 [47821]
sufnituning | 3480    2021-10-28 06:08:20 [47850]
Rájöttem, egy isten vagyok...
Amellett, hogy örök energiát tudok adni,
el is tudom azt venni.
Az első kondi amibe belebotlottam
egy 22 mikrofarádos, 450 V os volt.
Na meg is próbáltam, első nekifutásra
siker!
Gyönyörűen levehető a munkadarab.
(különféle méretűekkel próbáltam)
Akkor ezt is kipipálhatjuk, köszönöm
mindenkinek a hozzászólását!
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-10-27 22:25:43 [47849]
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 22:25:43 [47849]
Várjuk az eredményt!
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 22:15:14 [47848]
sufnituning | 3480    2021-10-27 22:15:14 [47848]
Egy kis kondit feltöltök, ellenkező polaritással ráteszem,
persze a másik áramkört addig leveszem, holnap kísérletezem egy kicsit.
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-10-27 22:08:01 [47847]
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 22:08:01 [47847]
Még egy kísérleti ötlet: A tekercset egy kondival lehangolni valahová (50-500Hz körül, kísérlet). Az egyent gyorsan lekapcsolva lecsengő szinusz lesz a tekercsen. Szólj ha hangolni kell.
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 21:40:14 [47842]
svejk | 33157    2021-10-27 21:55:04 [47846]
Mindegyik file egy sablon táblázat csak ugye a kitöltésük más-más.
svejk | 33157    2021-10-27 21:51:52 [47845]
Adva van több száz XLS és XLSX kiterjesztésű Excel file.
Létezhet olyan kereső amivel ki tudnám listázni azokat az Excel file-okat amelyikben egy adott szó, szerepel?
Sajnos én fű vagyok még az elméletéhez is.
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 21:51:07 [47844]
Ezért próbáltam egyszerűbb olcsóbb, egy nyomógombbal működőt ajánlani.
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 21:44:35 [47843]
Természetesen.
Előzmény: svejk, 2021-10-27 21:29:16 [47834]
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:40:14 [47842]
Köszönöm mindenkinek a segítséget pár dolgot megpróbálok,
de csak a korlátaimon belül.
svejk | 33157    2021-10-27 21:37:25 [47841]
Jó akkor PTC.
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 21:35:55 [47839]
svejk | 33157    2021-10-27 21:37:01 [47840]
Persze a tekercstől is sok minden függ pl. , hogy mekkora árammal/feszültséggel is van beütve a mágnes.
Előzmény: svejk, 2021-10-27 21:34:38 [47838]
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:35:55 [47839]
Hogy kerül ide a polgári törvénykönyv?
Előzmény: svejk, 2021-10-27 21:31:22 [47836]
svejk | 33157    2021-10-27 21:34:38 [47838]
Ezek.
Lehet, hogy több darabot párhuzamosan kell kapcsolni a kívánt induló áram elérése érdekében.
Legegyszerűbb kísérletileg kiválasztani.
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:33:57 [47837]
Na ez nekem már magas.
svejk | 33157    2021-10-27 21:31:22 [47836]
Vagy még inkább egyszerűbb a színes TV technikából ismert PTK-s lemágnesezés.
Ugye ott minden bekapcsolásnál automatikusan lemágneseződött a CRT.
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:31:03 [47835]
Igen egy nagyon kis vonzás (mágnesesség) mindig van.
Mi az a lecsengő? Erre van valami áramkör?
Előzmény: svejk, 2021-10-27 21:27:33 [47832]
svejk | 33157    2021-10-27 21:29:16 [47834]
Legegyszerűbb egy toroid trafó -a megfelelő illesztéssel- amit szépen le lehet tekerni.
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-10-27 21:23:55 [47831]
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:27:36 [47833]
Nem elég ugyanaz az árammennyiség a polaritásváltásnál?
Mert úgy gondoltam, hogy a mágnesasztal annyi áramot vesz fel, amennyi neki kell.
A feszültséget tudom emelni valahogy
De lehet sorbakötök egy ellenállást az alaphelyzethez,
de még ezen agyalok egy kicsit, mert az elektromosság nem az erősségem.
Előzmény: Bencze András, 2021-10-27 20:58:06 [47825]
svejk | 33157    2021-10-27 21:27:33 [47832]
"Utána jóval nagyobb erővel lebillentettem az anyagot, ezután azt visszarakva már nem vonzotta."
Valószínű az asztalban AlNiCo szerű mágnesek lehetnek, ha egyszer felmágnesezik akkor addig erős/tart amíg meg nem szakad a mágneskör- vagy lemágnesezik ellenkező polaritással vagy lecsengő AC-val.
Az utólag mellé feltett darabot azért nem fogta mert azok a mágneskörök nem voltak zártak a felmágnesezéskor.
(én a DC tárcsamotorokban találkoztam ilyenekkel, bár azért ott a kör megszakítása után is marad valamennyi mágnesesség)
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 20:29:17 [47823]
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 21:23:55 [47831]
Lecsengő AC kéne neki, amit előállítani nem amatőr vállalkozás.
Előzmény: sufnituning, 2021-10-27 21:15:43 [47828]
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 21:19:11 [47830]
Előfordulhat, hogy ellenkező irányba újra fog, azért jobb kondin keresztül.
Előzmény: Geszti Sándor, 2021-10-27 21:14:38 [47827]
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:17:40 [47829]
Ez sem rossz megoldás! Köszönöm!
Ezt is kipróbálom.
sufnituning | 3480    2021-10-27 21:15:43 [47828]
Ez jó, akkor AC-val le tudom mágnesezni.
Úgy fogom akkor bekötni, hogy ki tudjam iktatni az egyenirányítót.
Na ezt holnap kipróbálom.
Előzmény: onagy, 2021-10-27 21:05:54 [47826]
Geszti Sándor | 1139    2021-10-27 21:14:38 [47827]
Próbálj egy kondin keresztül egy fordított polaritású impulzust adni neki. A kondi értékét kísérletezd ki és a polaritásra figyelj. Lekapcsolod a pufferről, trafó lekapcsol és a puffert fordítva kisütöd rajta.
onagy | 384    2021-10-27 21:05:54 [47826]
Léteznek kvázi-permanens mágnesasztalok is, ezeket a DC-vel mágnesezik fel, amikor rajta a munkadarab és akkor is fogja, amikor már nincs rajta feszültség. Lecsengő hullámformájú AC feszültséggel demágnesezik, akkor lehet levenni a munkadarabot.
Egyik ügyfelem síkköszörűjén majd egy hétig rajta volt egy szerszámlap, mert a demágnesező elektronika elromlott. Közben a kliense vitte volna, de leszedni nem sikerült.
Szerintem a munkadarab felmágneseződött a te esetedben.
O.
Bencze András | 1043    2021-10-27 20:58:06 [47825]
Ellenkező polaritással (növelve az áramot amíg elengedi) le kell mágnesezni, oszt egyszerre elengedi a vasadat.
sufnituning | 3480    2021-10-27 20:31:05 [47824]
A "ki kell vonni" nem tudom miért írtam bele, bocs
sufnituning | 3480    2021-10-27 20:29:17 [47823]
Trafóról kapja az áramot egyenirányítva, pufferelve,
de miután kikapcsoltam, még 3 óra elteltével is rögzítette a vasat az asztal, leválasztottam a trafóról, ugyanúgy vonzza.
Feltaláltam az örök energiát??
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-10-27 20:08:04 [47822]
Rabb Ferenc | 4387    2021-10-27 20:08:04 [47822]
Felmágneseződött a munkadarab és kikapcsolás után az vonzza a mágnesasztal vas részeit.
A 110V-ot trafóról kapja, vagy más furfangos módon?
sufnituning | 3480    2021-10-27 20:04:02 [47821]
Lenne egy furfangos kérdésem.
A minap vettem egy 110 Voltos
mágnesasztalt, bekapcsolom, gyönyörűen
tartja a munkadarabot, amikor
kikapcsolom, ugyanúgy fogja.
Ha mellé rakok másik vasat, azt nem
vonzza magához így kikapcsolt állapotban,
de az eredeti vasat magához vonzza
továbbra is.
Érdekes nem? Mondjuk én örülök neki.
De mitől van ez?
majti | 24    2021-10-26 23:01:47 [47820]
Segítséget szeretnék kérni. Adott egy Artcam 2018 amivel egyvonalas betűket szeretnék gravírozni, hogyan lehet megoldani?
nyiszi | 2399    2021-10-26 19:27:06 [47819]
Van itt olyan ember aki ismeri a linux lelki világát?
Lenne pár spec. kérdésem.
PSoft | 18696    2021-10-26 18:13:49 [47818]
„De a balesetvédelem az elsődleges .”
Én is így gondolom, és ennek szerves része a nullfeszültség védelem is.
Az már más kérdés hogy egy "mezei" beütős, pirosfejű "kigomb" önmagában ma már igen csak kevéske. Még ha bentmaradó...akkor is.
Persze, a hobbistának elégnek tűnik, beszereli -ahogy sikerül- és...meg van a biztonságérzete.
Előzmény: jani300, 2021-10-26 17:39:24 [47817]
jani300 | 12314    2021-10-26 17:39:24 [47817]
Szerintem senki nem állította hogy nem így van .
Egy kérdés marad mi a fontosabb , a balesetvédelem vagy a motor tekercselésének védelme ?
Túláram védelem valószínűleg alapból sem volt , de ha kiépíted az nem baj .
Részemről csak annyi volt hogy amiket ajánlottál valószínű hogy feszültségkimaradásra nem old le .
Ön tart , én már nem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-10-26 15:21:29 [47815]
Törölt felhasználó    2021-10-26 15:22:46 [47816]
B@zmeg google!
hóvédelemél=hővédelem...
Törölt felhasználó    2021-10-26 15:21:29 [47815]
Öntartás csak vissza kapcsolástól véd de nem véd a motor megszorul és megszalad az áram és megfőt!
Ha az öntartást hóvédelemél kombinálod akkor lesz motorvédő az öntartó áramköröd ami a beállított névleges áram főlőt értéket és kikapcsol (nem visszaálló) ha motor oldalon túlterhelés van...
Spóroltak a régebben ezekkel mert a motor ára közel volt a védelem árával most már olcsóbbak és megveszik...
Előzmény: jani300, 2021-10-25 21:03:56 [47809]
Szerelő | 131    2021-10-26 12:08:32 [47814]
Bármilyen a motor áramának megfelelő tokozott motorindító megfelel. Ezek védenek túláram és feszültség kimaradás ellen is.
A képeket csak a beépített motorvédő kapcsoló átkötése miatt csatoltam.
Egy fázisú motoroknál az 1 pólus, és a 2 pólus bekötések jöhetnek számításba
Előzmény: szaffibetti, 2021-10-25 11:20:18 [47786]
jani300 | 12314    2021-10-25 21:52:42 [47813]
Köszönöm !
Csak mert van túláram védelme zárlati áram védelme , még nulfesz kioldása is .
De mára eldugulok ...
Előzmény: PSoft, 2021-10-25 21:45:32 [47812]
PSoft | 18696    2021-10-25 21:45:32 [47812]
1500-as???
Az APU-50A családban volt 1000, 1600, 2500 A-es típus.
Megszakítók voltak.
(sőt, a mai napig azok, ahol még szolgálnak)
Előzmény: jani300, 2021-10-25 21:24:35 [47811]
jani300 | 12314    2021-10-25 21:24:35 [47811]
De nem bírom ki
Egy 1500 as APU akkor most öntartó vagy motorvédő ?
Vagy esetleg egyik sem ?
Előzmény: PSoft, 2021-10-25 21:19:11 [47810]
PSoft | 18696    2021-10-25 21:19:11 [47810]
Áhhh...
Nekem már csak...felejteni szabad.
Azt viszont...tényleg tanulni kéne!
jani300 | 12314    2021-10-25 21:03:56 [47809]
Hanem ?
Szerintem már legalább hárman tanulnánk ...
Fejtsd ki a bénáknak ,had okuljunk .
Úgyis : Segítség, béna vagyok!!!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-10-25 20:23:14 [47806]
Törölt felhasználó    2021-10-25 20:30:03 [47808]
Nem öntartó amit itt sürgetek!
Előzmény: PSoft, 2021-10-25 16:19:12 [47805]
PSoft | 18696    2021-10-25 20:29:01 [47807]
Nahhh...mondom én!
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 47804. hozzászólás
Törölt felhasználó    2021-10-25 20:23:14 [47806]
Motorvédö szerepe nem az nem öntartó védelmet (visszakapcsolás váltod ki) !
Előzmény: jani300, 2021-10-25 14:55:11 [47800]
PSoft | 18696    2021-10-25 16:19:12 [47805]
Ennél a Schneider motorvédőnél-nél...hogy van megoldva a nullfeszültség védelem?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2021-10-25 14:44:25 [47797]
PSoft | 18696    2021-10-25 16:13:18 [47804]
„Á.... Én nem értek semmihez , az a biztos.”
Egyre inkább...én is így vagyok.
Előzmény: jani300, 2021-10-25 14:46:49 [47798]
szf | 4462    2021-10-25 15:43:12 [47803]
Előzmény: PSoft, 2021-10-25 14:28:29 [47794]
[ 1.8096 ]
