Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 99 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-04-25 09:23:00 [13742]
Jajjj Istenem....
További szép napot Neked, és sok sikert kívánok!
Előzmény: ManCs, 2015-04-25 09:16:00 [13740]
Törölt felhasználó    2015-04-25 09:16:00 [13741]
Nem véletlen írtam a kör kerületének számítását mert a pont 3mm-es fog is sántít egy kicsit.
Metrikus szíjból általában 2.5 és 5 szokott lenni.
Sajnos nálad ez az antiszocialitás alapvető dolog, mert az ennyire elvolt matematikus logikus agy velejárója.
Ha nem hiszed akkor menj pszichiáterhez ő elmagyarázza, hogy ez már egy rendellenesség, agyi diszfunkció !
Kicsit menj kikapcsolódni és emberek közé az segít szocializálódnod !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-25 09:06:00 [13739]
ManCs | 74    2015-04-25 09:16:00 [13740]
Tibor! Habár csábít a gondolat hogy hasonló formátumban válaszoljak nem teszem ! Inkább cdak javítalak, mert nálam a kör lerülete 28mm es átmérőnél nem 90 mm hanem 87.92, az általad javasolt pontossággal már biztosan be tudtam volna állítani a gépet manuális tesztekkel is, de én század pontosan szeretném,amennyiben lehetséges :D ! Eddig amúgy el is jutottam de mivel olvastam hogy nem mindig elég hogy beírom ennek az eredményét, tekintve a vezérlő szerepét a rendszerben, gondoltam kérdezek hamár nem értem teljesen !
a driver tipusa DM542A 128 micsteppet ír, a motor pedig nema23
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-25 08:45:00 [13736]
Törölt felhasználó    2015-04-25 09:06:00 [13739]
Világosan leírtam, hopgy van egy minimum szint, a kör kerületének kiszámolását annak tartom, aki már egyszer oyan bátor, hogy Hobby CNC-zni akar. Azt is láthatod, hogy utána végtelen türelemmel segítek az illetőnek.
Nem kell ez a nyálas védelmező dumád, ezzel nem segítesz az illetőnek, éppen fordítva van a valóságban, meghagyod egy önállóan gondolkozni nem képes embernek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-25 08:54:00 [13737]
Törölt felhasználó    2015-04-25 09:02:00 [13738]
Egyébként csak nagyon halkan megjegyezném, az nem úgy van ám a műszaki életben, hogy "büntetlenül" akármilyen átmérőjű tárcsával direktbe szerelhetsz fel egy léptetőmotort és így pl. a te esetedben 90 mm elmozdulásod lesz 1 motor fordulatra. Ez elég durva dolog sajnos így első hallásra.... Így majdnem azt is mondanám, nem is érdemes ilyen konstrukcóval sokat vacakolnod, súlyos gondjaid lehetnek majd működéskor a dinamikával, lépésvesztésekkel, miegymásokkal, ha maradsz ennél a hasraütött áttételezésnél. De ebbe most nagyon nem mennék bele részletesen, mert ez egy picit bonyolultabb téma, mint a kör kerületének kiszámolása, és egyelőre ezzel küzdesz.
Törölt felhasználó    2015-04-25 08:54:00 [13737]
Tibor !!!!
Azért ennyire ne legyél már antiszociális állat !!!
Te se úgy születél, hogy egyből kented vágtad a dogokat!
Törölt felhasználó    2015-04-25 08:45:00 [13736]
Ennyire "sötét" azért ne legyél már, mert íme nálad is teljesen beigazódik az a dolog, hogy a csicsavilág használatához egyeseknél semmi ész nem kell, és totál lebutul tőle a szerencsétlen felhasználó.:) Mégis csak borzasztó, hogy a gépeden van egy bazi látványos virtuális giga program, CNC-vel akarsz foglalkozni, és közben a kör kerületét nem tudod kiszámolni.
Ne ez volt a mondandóm azon része, hogy egy kicsit ösztönözzelek a tanulásra, önálló gondolkodásra is, mielőtt ilyeneket kérdezel. Biztos sejted te ezeket, csak sokkal könnyebb kérdezni.:)
Szóval ha neked van egy 30 fogú fogazott szíjtárcsád aminek a fogankénti osztástávolsága 3 mm, akkor 30*3, azaz 90 mm lesz a kerület, azaz egy teljes, motor körülfordulásra a szíjelmozdulásod 90 mm lesz.
Na itt meg is állnék, és kérnék Tőled egy visszajelzást, hogy eddig érted-e, aztán majd segítek, magyarázok tovább.
Előzmény: ManCs, 2015-04-25 08:21:00 [13733]
Törölt felhasználó    2015-04-25 08:45:00 [13735]
Kellene tudni a vezérlő típusát és ennek az üzemmódját és a motor lépésszögét azután lehetne kijelenteni, hogy mennyi is az az annyi!
Mert léteznek 2,3,5 fázisú léptetőmotorok is és legtöbbnek más és más a "felbontása"
Még a leggyakrabban használt 2 fázisúak között is vannak 0.9, 1.8, 3.6 fokos verziók is.
Ha írsz konkrétumokat úgy könnyebb lesz a segíteni.
Például motor és vezérlő típus és ennek a beállítása.
Törölt felhasználó    2015-04-25 08:37:00 [13734]
Ha jól értelmezem akkor ez egy bordás szíj hajtású gép ?
Ennél a megoldásnál a motor 1 fordulat alatt megtett lépés számát kellene osztanod a bordás kerék kerületével, majd ezt a számot beírni a Mach-nak a motor tunig-ba a steps per mezőjébe.
Sajnos ennyi infóból ennyire futotta.
Előzmény: ManCs, 2015-04-24 18:19:00 [13731]
ManCs | 74    2015-04-25 08:21:00 [13733]
Szia! Az egyezlen amit áttételnek nevezhetünk jelen esetben, nagy kerekítéssel az a 8mm- es motortengely és a rá helyezett 28mm -es bordástárcsa közt lehet ... A lépések 1.8 fokosak tehát 200 lépés egy teljes fordulat !
Köszi ha segítesz, de majd leírnád hogyan számoltad ki, hogy megértsem végre !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-24 19:15:00 [13732]
Törölt felhasználó    2015-04-24 19:15:00 [13732]
Írd le részletesen az áttételek nagyságát, és a mikro lépéseket, és kiszámolom neked. .
Azt is, hány lépéses a motor, egy fordulatra.
ManCs | 74    2015-04-24 18:19:00 [13731]
Szia Mindenki !
Olyan kérdésem lenne, hogy hogyan tudom bekalibrálni a mach3 ban a motorok mozgását a gépre, vagyis hogy a motorok egymegy milimétert mozogjanak ténleg amikor azt írja a program hogy annyit mozgott ... Megvan a lézikönyv és számoltam is az alapján de valamit elronthattam ... nekem direkt Hajtásom van, motoronegy bordásszíjtárcsa ami 30 fogas és a szíj 3 mm es fogosztású, átmérője pedig 28 mm a tárcsának ! Valaki tud egy kis magyarázatot adni nekem ?!
Köszi előre is ...
AWE | 434    2015-04-21 09:13:00 [13730]
ok este hivlak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-21 09:03:00 [13729]
Törölt felhasználó    2015-04-21 09:03:00 [13729]
Mindent lehet , de akkor szükséged lesz a mach3 screen designer programra.
Ebben lehet adott funkciókhoz hozzárendelni hot key-t
De inkább hívj fel és megbeszéljük.
Előzmény: AWE, 2015-04-21 08:59:00 [13728]
AWE | 434    2015-04-21 08:59:00 [13728]
akkor nem tudok más funkciot hozzárendelni pld az ins0 gonbhoz pl reff felvétel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-21 08:54:00 [13727]
Törölt felhasználó    2015-04-21 08:54:00 [13727]
Ezek a funkciók érhetők el alapból rajta amit a számok alatt láthatsz.
például a / és a * nem csinál semmit azokra lehet beállítani mást.
Előzmény: AWE, 2015-04-21 08:40:00 [13726]
AWE | 434    2015-04-21 08:40:00 [13726]
de be is tudom ugy konfigolni hogy home-ra futás strartra futás nullázás stop? az ááltalános gombokra?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-21 08:27:00 [13725]
Törölt felhasználó    2015-04-21 08:27:00 [13725]
Igen, meg lehet oldani , de nagyon bonyolult !
Nyomd ki a numlock-ot és kész is.
Előzmény: AWE, 2015-04-21 06:04:00 [13724]
AWE | 434    2015-04-21 06:04:00 [13724]
sziasztok Egy numeröikus billentyüzetet be lehet konfigolni hogy ne a számok hanem a mach fontosabb billentyüi legyenek rajta. köszönöm
Miki2 | 2341    2015-04-18 10:44:00 [13723]
Sajnos a linuxhoz buta vagyok.
Nem tudom, hogyan lehet a makrókat beilleszteni a Linux rendszerbe.
A megírása több-kevesebb segítséggel még csak-csak.
De hogy mit hova kell beírni az ini, és a hal fájlokba... na az már komolyan feladja a leckét.
Előzmény: KoLa, 2015-04-17 20:41:00 [13721]
endrep | 370    2015-04-17 21:37:00 [13722]
Ez a dilemma. Valószínűleg várok vele és inkább koncentrálok egy olyan gépre, amit nem kell megváltoztatni lényegében, túl nagy falat lenne nekem.
Előzmény: Miki2, 2015-04-17 20:07:00 [13720]
KoLa | 7598    2015-04-17 20:41:00 [13721]
Jó kis gép lett! gratulálok!
Linuxcnc-t csak a menetfúró gépre tettél!?
Előzmény: Miki2, 2015-04-17 18:49:00 [13714]
Miki2 | 2341    2015-04-17 20:07:00 [13720]
Akkor valamivel komolyabb alap kellene hozzá.
Előzmény: endrep, 2015-04-17 19:30:00 [13718]
Csipi | 1141    2015-04-17 19:31:00 [13719]
endrep | 370    2015-04-17 19:30:00 [13718]
Közben megnéztem, komoly donort találtál. Gondolkodom ilyesmi beruházáson, de hajtott szerszám feltétlen kellene.
Előzmény: Miki2, 2015-04-17 19:06:00 [13717]
Miki2 | 2341    2015-04-17 19:06:00 [13717]
Nem, ez a gépen volt.
Ezeket a gépeket ezzel a típusú késtartóval is szerelték vagy 30 évvel ezelőtt.
Én csak a vezérlését építettem meg, a gép mechanikailag
még nagyon jó állapotban van.
Még megérdemelt egy új vezérlőt.
Előzmény: endrep, 2015-04-17 18:54:00 [13715]
kari | 1532    2015-04-17 19:04:00 [13716]
Nagyon fasza
endrep | 370    2015-04-17 18:54:00 [13715]
Gratulálok, sok munka lehet benne, késváltó a Te műved?
Miki2 | 2341    2015-04-17 18:49:00 [13714]
Szervusztok!
Készítettem egy rövid videót az átalakított EEN320 eszterga működéséről.
Itt éppen a menetvágás látható.
Ami a videón nem látszik, a hidraulikus fokozatváltó működése.
Ez szintén programból vezérelt funkció.
Egy rövid videó
morvfer7 | 2578    2015-04-16 00:41:00 [13713]
Mach 3 licence lehetséges 5 USD-ért?
Szabi79 | 39    2015-04-15 11:04:00 [13712]
Előzmény: Pabló, 2015-04-14 14:44:00 [13706]
dreher | 71    2015-04-14 19:57:00 [13711]
Ne keressétek megtaláltam!
dreher | 71    2015-04-14 18:45:00 [13710]
Szeretném üzembe helyezni a 4. tengelyemet de fogalmam sincs hogyan kell. Mit kell beállítani, melyik billentyű működteti stb.
Ehez kérnék segítséget!
Csaby | 306    2015-04-14 18:22:00 [13709]
*javítás: 3,3 Voltos procilábat.
Előzmény: Csaby, 2015-04-14 18:19:00 [13708]
Csaby | 306    2015-04-14 18:19:00 [13708]
Csaxólok, hogy ez még kevés. Ennél mindaddíg aktív a kimenő jel, amíg az enkóder mindkét érintkezője aktív. A korrekt megoldáshoz még egy monostabil multivibrátor is kell. A rendszer végén kijön az egységesített idejű impulzussorozat, de még mindíg pozitív feszültséggel. Ezzel kell egy szintén +5Voltos procilábat a földre húzni, amihez vagy tranzisztor vagy egy-egy optocsatoló kell oldalanként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-14 08:48:00 [13704]
Sz.József | 3169    2015-04-14 16:52:00 [13707]
Kössz!
Pabló | 1615    2015-04-14 14:44:00 [13706]
Nekem pl egy hp pavilon k635 géppel nem sikerült összebarátkoztatnom a machot.
Eddig más géppel nem volt ilyen problémám.
Ezt az első teszt majd megmutatja, erre szerintem jobb tanács nagyon nem létezik.
Ha usb-s mozgásvezérlővel hajtanád, tuti jólesz bármelyik gép. Lehet érdemes meggondolni, de akkor akár egy laptop is jó.
Előzmény: Szabi79, 2015-04-14 13:29:00 [13705]
Szabi79 | 39    2015-04-14 13:29:00 [13705]
Pár hsz-al lentebb kérdeztem, hogy milyen PC-t kell venni Mach3-hoz. Sok választ kaptam, hogy régebbi gépek is jók, viszont lehetőségem van régi P4-es gép és C2D (core 2 duo), vagy akár újab gépet is tudok munkába fogni. LPT miatt Dell és HP gondolom a favorit, csak az a kérdés, hogy melyik ideális Mach3-hoz vagy esetleg ha ismerkednék más szoftverrel ahhoz is megfelelne.
P4 integrált vga-ja elég soványnak tűnik, viszont a C2D procik frekvenciája alacsonyabb.
Azzal tisztában vagyok, hogy az architektúra más, így alacsonyabb frekin gyaláza a P4-et, de nem tudom befolyásolja-e a program működését, illetve van-e kernel frekvencia korlát?
Törölt felhasználó    2015-04-14 08:48:00 [13704]
Józsi ez ami neked kell !
Rotary encoder converter LINK
Előzmény: Sz.József, 2015-04-14 06:04:00 [13703]
Sz.József | 3169    2015-04-14 06:04:00 [13703]
Ennek a gyakorlati kivitelezése is érdekelne...(esetleg egy skicc megoldható?...)
DE lehet más is szívesen alkalmazná ezt a "potméter utánzatot" az előtoláshoz és a fordulatszámhoz...
Előzmény: Csaby, 2015-04-14 05:36:00 [13702]
Csaby | 306    2015-04-14 05:36:00 [13702]
Most, hogy aludtam rá egyet rájöttem, hogy nem szükséges másik funkciót levenni. Kell egy külső áramkör, ami értelmezi az enkóder jelét és "pöcögteti" a billentyűzet megfelelő inputját.
Előzmény: Sz.József, 2015-04-13 22:05:00 [13701]
Sz.József | 3169    2015-04-13 22:05:00 [13701]
Tehát mondjuk az előtolás "fel" és "le" nyomógombjai (2db) mellé fel kellene áldozni pluszba (1?) valamelyik funkciót,
hogy alkalmazható legyen egy enkóder poti az előtolás állításához?
Bocs, de teljesen laikus vagyok hozzá...
Előzmény: Csaby, 2015-04-13 21:05:00 [13698]
svejk | 33157    2015-04-13 21:46:00 [13700]
No persze az is igaz, hogy a mezei egy kontaktusos mátrix másképp működik.
Meg kellett volna venni pár éve azt a 2-3 ezer HALL-os gombot és ráfejleszteni.
Előzmény: svejk, 2015-04-13 21:39:00 [13699]
svejk | 33157    2015-04-13 21:39:00 [13699]
Én meg jó nagy hülye vagyok...
Ígértem a debreceni talira pár embernek RAFI Hall-os nyomógombot.
Most előkotortam párat, hogy megnézzem mennyit kell vennem még és jött a felismerés, hogy mi jó francnak ragaszkodtam én az 1 nyomógomb--1 bemenethez, amikor ezeket a HALL-osakat is lehet mátrixba kötni.
Ugyanis 4 lábúak és két független nyitott kollektoros kimenetük van épp azért hogy egyszerre lehúzza GND-re a mátrix adott vonalát és oszlopát is.
Basszus, pedig olyan sok helyre használtam már ezeket...
Csaby | 306    2015-04-13 21:05:00 [13698]
Nincs több láb ezen procin. Valami(ke)t be kellene áldozni miatta.
Előzmény: Sz.József, 2015-04-13 20:43:00 [13695]
svejk | 33157    2015-04-13 20:47:00 [13697]
No meg a Type Rating is kérdéses lehet.
Előzmény: svejk, 2015-04-13 20:45:00 [13696]
svejk | 33157    2015-04-13 20:45:00 [13696]
Gyanítom kell hozzá még egy kis Qudratura -> Up/Down elektronika.
Sz.József | 3169    2015-04-13 20:43:00 [13695]
Ez azt jelenti, hogy az előtolás és a fordulatszám "fel-le" nyomógombok
kiválhatók pl. egy 24 impulzusú enkóder potival?
Előzmény: Csaby, 2015-04-13 19:21:00 [13694]
Csaby | 306    2015-04-13 19:21:00 [13694]
Enkódert még csak-csak de potmétert nem lehet a rendszerbe illeszteni. Ahoz még a Mach-ot is át kellene írni. Az meg pont nem cél.
Előzmény: kzoli, 2015-04-13 11:22:00 [13693]
kzoli | 59    2015-04-13 11:22:00 [13693]
Az előtolás és motor fordulatszám állítása csak nyomógombbal valósítható meg, vagy potmétert is lehet használni?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2015-04-12 19:19:00 [13689]
[ 1.8105 ]
