LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 99 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2011-10-08 22:30:00 [52]
Nemes célokra használom csak! és ez az!
A kódot tanulmányozva rájöttem időben, hogy még talán a sárgaréz jöhetne számításba ezzel az előkapott késsel kapcsolatban, a faport meg útálom olajos gépen!
Előzmény: svejk, 2011-10-08 22:17:00 [50]
PSoft | 18696    2011-10-08 22:27:00 [51]
Te,aztán zsivány vagyol ám,....:)))
Nem is az van a rajzon.:))
De,azéé nagyon frankóóó.
Előzmény: KoLa, 2011-10-08 22:01:00 [49]
svejk | 33157    2011-10-08 22:17:00 [50]
Ez egy igazi mű...műanyag.
Nem sajnálod a próbákra ezt a nemes anyagot?
Ilyen célokra seprűnyeleket gyűjtögetek.
Esetleg rosszul teszem? (a gép szempontjából)
KoLa | 7598    2011-10-08 22:01:00 [49]
Ezt készítettem az EMCesztergámmal! ))
Köszönet érte Snecinek, akivel épp az imént fejeztük be a beállítások finomítását, itt üzenem hogy jó lett az indítás!
Az első esztergálásom az EMC-vel,ez a sakkfigura ami a példa kódokban szerepel!
és a mű!
sneci | 1763    2011-10-08 15:04:00 [48]
TeamViewer-rel össze tudunk jönni?
Előzmény: KoLa, 2011-10-08 15:01:00 [46]
sneci | 1763    2011-10-08 15:01:00 [47]
Mire gondolsz? Melyik teszt képernyő?
Előzmény: sanyi84, 2011-10-08 13:52:00 [45]
KoLa | 7598    2011-10-08 15:01:00 [46]
Az egérrel behúztam a kolalathe mappát, a config mappába de ott volt már egy ugyanilyen nevű megkérdezte replace? klikk-és vége lett a fájnak az ikon átváltott fehérre és egy kereszt is volt rajta egyetlen dolgot lehetett tenni vele kitörölni! sebaj megvan a pendriv-n bemásoltam de mostmár semmi sem működik, a chargepump nem működik nem húz be a relé!
Teljes a káosz!Ma már nem kisérletezek tovább...
Előzmény: sneci, 2011-10-08 13:23:00 [36]
sanyi84 | 1358    2011-10-08 13:52:00 [45]
A teszt képernyőt ki tudná valaki részletesen fejteni?
sneci | 1763    2011-10-08 13:50:00 [44]
Basszus, akkor ezt átveszem! Én már nem látom, azért építek cnc esztergát. A Te megoldásod sokkal olcsóbb.
Előzmény: Laslie, 2011-10-08 13:46:00 [42]
Laslie | 7674    2011-10-08 13:50:00 [43]
Jajj, bakker most esik le, hogy hónapok óta megy az "EMC magyarítás" topic amit nem szoktam olvasni. Hát ez ugyanaz csak sárgább....
Laslie | 7674    2011-10-08 13:46:00 [42]
Ó hát én ennél már sokkal előrébb vagyok technikailag.
A schubleremen van "CTRL+" gomb kombináció.... szóval mindent látok...
Előzmény: sneci, 2011-10-08 13:44:00 [40]
Laslie | 7674    2011-10-08 13:44:00 [41]
Ejjnahátnomifene...
Ezt a mondatot be kellene másolni Sneci első hozzászólásába és minden világos lenne a betévedőnek.
Előzmény: bjam28, 2011-10-08 13:41:00 [39]
sneci | 1763    2011-10-08 13:44:00 [40]
Tömören kéred? Egy program:)
Azért egy kicsit bővebben:)
Olyan mint a Mach3 csak Linux alatt fut, meg egy kicsit tágabb teret ad a felhasználhatóságnak.
CNC gépek vezérlésére csinálták az önzetlen programozók, hogy legyen már olyan is, ami ingyenes és mégis használható. Ha már nem látod a schublert neked is kell majd ilyen a cnc esztergádra. Úgy-hogy kezd el az ismerkedést, most még időben vagy:)
Előzmény: Laslie, 2011-10-08 13:33:00 [37]
bjam28 | 750    2011-10-08 13:41:00 [39]
CNC vezérlő program Linuxon. Mint a Mach3 csak jobbabb! Tömören talán ez a lényeg.
bjam28 | 750    2011-10-08 13:36:00 [38]
Az Ubuntu telepítése lépésenként.
Már volt egyszer, de hátha nem mindenki figyelt oda az órán;)
KoLa:
Magyar nyelv beállítása
Hajrá pingvin!
Laslie | 7674    2011-10-08 13:33:00 [37]
Elolvastam az első 10 hozzászólást, de semmi... Gondoltam lesz valaki aki tömören elmondja, mi az az EMC2.
sneci | 1763    2011-10-08 13:23:00 [36]
Látom még nem magyarítottad a Linuxot.
Rendezzük át először a dolgokat és aztán megyünk tovább.
Nyisd meg a saját könyvtárat a "Places" menüben (nem emlékszem hogyan hívja, talán Own directory", mindjárt a legfelső). Ott menj bele az "emc2" és utána a "configs" könyvtárba. Most az asztalról egérrel húzd át ide a KolaLathe könyvtárat.
Ha most elindítod menüből az emc2-t akkor a konfig szelektorban már hozni fogja a KolaLathe könyvtárban található ini fájlokat is. Itt válaszd ki azt az ini fájlt, amelyikben beállítottad a tengelyek skáláját és alul jelöld be, hogy hozzon létre parancsikont ennek az ini fájlnak.
Ha eddig meg vagy, akkor ezt az ini fájlt is nyisd meg úgy ahogyan az előbb csináltad és tedd ki ide a HAL szekció részletet.
Mi a különbség ...
A Run in terminal nyit egy terminál ablakot és úgy futtatja a kijelölt fájlt. A sima Run terminál ablak nélkül háttérben futtatja a fájlt.
Előzmény: KoLa, 2011-10-08 12:51:00 [31]
n/a (inaktív)    2011-10-08 13:22:00 [35]
ok!:)
Előzmény: bjam28, 2011-10-08 12:56:00 [33]
n/a (inaktív)    2011-10-08 12:56:00 [34]
nem vagy elörébb több vinyoval mert több höt termel a pc házban a 3.5" meg sokat is fogyasztanak az az fütenek rendesen pláne a samsungok!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-08 12:27:00 [29]
bjam28 | 750    2011-10-08 12:56:00 [33]
Ne "/boot" hanem simán "/" (gyökér) legyen ha egybe akarod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-08 12:53:00 [32]
n/a (inaktív)    2011-10-08 12:53:00 [32]
bocs rosszol kérdeztem!
csatolási pont az egy és ugyanaz a gyökér könyvtáral?
Előzmény: sneci, 2011-10-08 11:01:00 [26]
KoLa | 7598    2011-10-08 12:51:00 [31]
Ráklikkeltem a Kolalathe mappára az asztalon,megnyílt és klikkeltem a Kolalathe mm ini fájlra,ez az ablak jelent meg , mi a különbség a run terminál és a run között?
A display-t választottam!
Az ini-ben megkerestem hogy melyik HAL fájlt használja, mint látható egyik sem az a kolalathe.hal ami az előző képen is látható!
Az a kérdés hogy hogyan hozzam össze hogy az ini-ben az a hal fájl legyen amit már napok óta szerkesztgetek?
Előzmény: sneci, 2011-10-07 23:04:00 [11]
svejk | 33157    2011-10-08 12:40:00 [30]
Úgy van.
Ráadásul gondolom ide elég egy régebbi 40GB-os is.
n/a (inaktív)    2011-10-08 12:27:00 [29]
Amióta lementek a vinyóárak, oprendszert csak külön vinyóra teszek, úgy hogy telepítéskor csak az az egy van csatlakoztatva. A telepítés végén a szimpatikusabb rendszer bootmenedzserével pedig megoldom az indítást.
n/a (inaktív)    2011-10-08 12:20:00 [28]
odáig ok hogy automatán hagyod de ez a particio mindha nemis létezne egyik particio manager sem látja legalábis nálam de ha másolni akarnék ere a particiora amin a linux van akor jolene ha jelen is lene egy fájl comanderbe pl ul!
Előzmény: vomberg, 2011-10-08 11:37:00 [27]
vomberg | 975    2011-10-08 11:37:00 [27]
Mostanában amikor telepítek, akkor vagy hagyom automatikusan egybe partícionálni a vincsit + a swap, vagy pedig gyökérnek kijelölök 20-50 GB-ot (vincsi méretétől függően) és a többit a /home-nak. A második verzió azért jobb, mert ha megszalad valami a /home-ban (pl. egy user program feltölti a vincsit hulladékkal), akkor a rendszer még indul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-08 10:55:00 [25]
sneci | 1763    2011-10-08 11:01:00 [26]
Ha nem akarod túlvariálni, akkor egy "/", meg a memóriádnál 2x nagyobb "swap" partíció kell neki.
A / lehet "ext3", a swap pedig "swap" formázású.
A / foglalt területe telepítés után 2-3GB lesz, eere még tedd rá ami neked kell majd. A mai világban a 10GB elég lehet mindenre, ha kevés akkor még lehet majd fájlrendszert hozzáadni.
n/a (inaktív)    2011-10-08 10:55:00 [25]
linux mesterek!
ubuntu telepitéskor egyedi particio választásnál milyen gyökér könyvtár utvonalat kel meg adni? Mert nem hajlando e hiány miat a telepités tulépni!
vomberg | 975    2011-10-08 10:34:00 [24]
Nem kell lezáratni, csak az olvtársaknak némi önuralom kéne, hogy ilyenkor egy kérdés kapcsán ne az legyen a válaszuk, hogy "nézz utána a másikban, ott van...". Hanem átmásolja ide a beírást (amiről ő tudja, hogy hol van, viszont kereső nincs), még kevesebb munka ráadásul mint írni egyet magas lóról.
Azért is nem szeretem ezt, mert hamar kitörhet az RTFM háború, amit meglehetősen utálok.
Előzmény: svejk, 2011-10-08 09:56:00 [22]
n/a (inaktív)    2011-10-08 10:30:00 [23]
Ne mérgelődj Komám! Én sem értek egy kukkot sem az egészből!
svejk | 33157    2011-10-08 09:56:00 [22]
Ne bosszantsatok, direkt ezért lett ez a topic nyittatva.
Akkor most miért ugráljunk?
Tessék ide is bemásolni ami ott van ezzel a dologgal kapcsolatban!
(amazt meg le kellene egy pár napra záratni, hogy lesűllyedjen)
Előzmény: bjam28, 2011-10-08 09:48:00 [21]
bjam28 | 750    2011-10-08 09:48:00 [21]
Nézz be a az EMC honosítás topikba. Még nincs eldöntve semmi, de az alapinformációk ott vannak.
Előzmény: vomberg, 2011-10-08 09:25:00 [20]
vomberg | 975    2011-10-08 09:25:00 [20]
És ilyen holmi hol szerezhető be?
Előzmény: sneci, 2011-10-08 09:10:00 [19]
sneci | 1763    2011-10-08 09:10:00 [19]
Az 5i20-as mesa kártya csinálja, amit bedugtam a PCI foglalatba.
Előzmény: vomberg, 2011-10-08 09:04:00 [18]
vomberg | 975    2011-10-08 09:04:00 [18]
"a step generátorok a hardverben működnek, nem terhelik a Linuxot."
Ezt nem értem, ezt kifejtenéd? Valami plusz hardver van a PC és a motorvezérlők közt?
Előzmény: sneci, 2011-10-08 07:53:00 [15]
sneci | 1763    2011-10-08 08:19:00 [17]
Bocsánat, valamit nagyon elnéztem!!!
A csillagteszt csak 6200 sort tartalmaz, tehát a sebessége csak 885 mondat/sec.
sneci | 1763    2011-10-08 08:04:00 [16]
Kis kiegészítés:
G61 (exact path mode): 58 sec
G61.1 (Exact stop mode): 58 sec
sneci | 1763    2011-10-08 07:53:00 [15]
Egy érdekes kisérletet játszottam végig Tibor csillagtesztjével.
Környezet:
PC: Pault által linkelt D525MW/2G alaplap
2GB RAM
60G SSD
MESA 5i20-4
A virtuális marógép paraméterei.
Tengelyek:
- max. feed 48000mm/perc
- gyorsulás 8000 mm/sec2
- step/mm 1638.4 (2048-as enkóder 5mm emelkedésű orsó)
Ha lehet, ne kössetek bele hogy ilyen gép nincs, mert a szoftver képességeire voltam kíváncsi:)
Jog módban szépen viszi a 48méter/percet. Ez 48000/60*1638.4 durván 1.3 MHz step freki.
Csillagteszt végrehajtása:
G64 (lehetséges legjobb pályakövetés): 43 sec
G64 P0.005 (5 mikron hibával): 25 sec
G64 P0.01 (1 század hibával): 13 sec
G64 P0.05 (5 század hibával): 8 sec
G64 P0.1 (1 tized hibával): 7 sec
A csillagteszt durván 94000 mondatot tartalmaz. Az emc2 ebben a konfigurációban durván 13 ezer mondat/sec interpretálási sebességre képes.
Fontos, hogy a step generátorok a hardverben működnek, nem terhelik a Linuxot.
bjam28 | 750    2011-10-08 07:52:00 [14]
Igen, szereti a szűzeket is . Meg elboldogul a már meglévő windows-al is, nem törli őket, látni fogod majd a boot menűben az eddig meglévő oprendszereket. Csak a telepítéskor figyelmesen kell a megjelenő kérdésekre válaszolni.
Előzmény: svejk, 2011-10-07 23:29:00 [13]
svejk | 33157    2011-10-07 23:29:00 [13]
Ez egy olyan verzió ami szűz winyóra fel is tudja magát telepíteni?
Előzmény: KoLa, 2011-10-07 21:56:00 [10]
svejk | 33157    2011-10-07 23:27:00 [12]
Tiszta és világos, csak nem értem
sneci | 1763    2011-10-07 23:04:00 [11]
Az emc2 első indítása
A programok és adatfájlok védett könyvtárakban vannak, így a normál felhasználó nem módosíthatja. Amikor elindítjuk az emc2-t, egy ablakban megjelennek a minta konfigurációk. itt találunk maróra, robotra, esztergára, plazmára mintakonfigurációkat, de a különböző hardver bővítésekre is van itt azonnal használható gyűjtemény.
Ha ezek közül egyet kijelölünk, akkor ezeket át fogja másolni egy olyan könyvtárba, ahol a felhasználó már szabadon szabhatja, módosíthatja, ez már a saját állománya lesz.
Ez a könyvtár a /home alatt található, itt van egy login névvel megegyező könyvtár, a user alapértelmezett könyvtára. Bejelentkezés után ebben a könyvtárban vagyunk, illetve a "Helyek -> Saját mappa" menü ide visz bennünket. Itt van egy emc2 nevű alkönyvtár, ami alatt a configs -ban lesznek a konfigurációs fájlok, az nc_files könyvtár meg a G kódú és egyéb formátumú programok alapértelmezett helye.
Visszatérve a program indításra, a kiválasztott minta konfiguráció nevével létrehoz a configs-ban egy alkönyvtárat és ide másolja a konfigurációs fájlokat.
Az átmásolt állományok között lehetnek számunkra felesleges fájlok is, mert az ini fájlra hozhat mm és inch léptékű mintákat és egy gép több verziójára is hozhat példát.
Legtöbbünk számára a stepper alatt a stepper_mm mintával érdemes kezdeni, ha marógépről van szó. Esztergához talán a SherlineLathe alatt a SherlineLathe_mm a jó kiindulási alap.
A konfiguráció szelektor ablak alján van egy checkbox, hogy csináljon-e parancsikont a kiválasztott konfigurációhoz. Igen, csináljon, mert így egyszerűbb lesz indítani a programot.
Az OK után tesz még egy feleslegesnek tűnő kérdést, hogy átmásolja-e a fájlokat a saját könyvtáradba. Valójában nem felesleges, mert ha azt mondod Yes és már három napja görcsölsz az adott konfiguráción, akkor kíméletlenül felülírja neked az eredeti fájlokkal.
A Yes után még közli hogy átmásolta fájlokat, meg hogy létrehozta a parancsikont. Ha ezt is leokézod, akkor már indul az emc2.
Ha parancsikonról indítod az emc2-t, akkor a parancsikonhoz rendelt konfigurációval indul a program. Ha menüből indítod a sima EMC2-t, akkor megint felhozza a konfiguráció szelektort, de fa elején ott lesz a MyConfigurations és alatta az általad létrehozott gépek.
Zárójelben megjegyzem, hogy ezek a privát gépek a felhasználóhoz vannak rendelve, tehát ha más userként jelentkezel be, akkor az egy másik környezet lesz. Az ott létrehozott gépeknek semmi köze más userek gépeihez.
A parancsikon felett egy jobb-klikkre felugrik egy menü és ha ott a Tulajdonságokat választod, akkor meg lehet nézni, hogy mit csinál a parancsikon. A "Parancs" szövege két részből áll. Az első: /usr/bin/emc az emc2 indító scriptje. A második az érdekes számunkra, mert az meg az ini fájl elérési útját mondja meg.
A #7-ben látható képernyőn a legfelső ikon a KolaLathe_mm gép indító ikonja. Az innen kiolvasható ini fájllal indul a program. Az ini fájlban van egy [HAL] szekció. Innen olvasható ki, hogy milyen hal fájlt vagy fájlokat használ az adott konfiguráció.
Előzmény: KoLa, 2011-10-07 21:32:00 [7]
KoLa | 7598    2011-10-07 21:56:00 [10]
Ubuntu 10.04 ebben a verzióban van benne az EMC2 tudomásom szerint, egyelőre!
Előzmény: svejk, 2011-10-07 21:51:00 [9]
svejk | 33157    2011-10-07 21:51:00 [9]
Meg szabad tudni, Te most pontosan melyik Linux és EMC verzióval ismerkedsz?
Csak ha valaki kedvet kap rá akkor ugyanazzal próbálja, akkor talán kevesebb keveredés lesz.
KoLa | 7598    2011-10-07 21:36:00 [8]
Mármint az EMC2 beállítáaiban!számomra fő kérdés hogy mikor mi van érvényben mert a KolaLathe mappában van másik ini fájl és van több HAL fájl is!
KoLa | 7598    2011-10-07 21:32:00 [7]
A gyakorlatban az a helyzet hogy, először meg kell ismerkedni a linux-al!
Laci! ha ezek az ikonok vannak az asztalon akkor az innen elérhető fájlok vannak érvényben?
Előzmény: sneci, 2011-10-07 18:46:00 [6]
sneci | 1763    2011-10-07 18:46:00 [6]
Az elsőt hagyjuk meg az eredeti projektnek, az nem az emc2 és gyári kiegészítésekről szól.
A második a könyv magyar fordítása.
Ez meg remélem kifejezetten az emc2 és mesa kártyák paraméterezése és felhasználói sikerek, gyötrelmek topikja lesz.
Előzmény: svejk, 2011-10-07 18:33:00 [5]
svejk | 33157    2011-10-07 18:33:00 [5]
Na jó, ne b@szogassuk az elszánt, agilis, Linux tanitó mestereinket!
De akkor hajrá Uraim!
Előzmény: PSoft, 2011-10-07 18:25:00 [4]
PSoft | 18696    2011-10-07 18:25:00 [4]
Milyen egy,.. ez már a harmadik.
Előzmény: svejk, 2011-10-07 18:21:00 [3]
svejk | 33157    2011-10-07 18:21:00 [3]
Hogy mér nem elég belőle 1 topic? Úgy is keveredik.
Előzmény: sneci, 2011-10-07 16:22:00 [1]
[ 1.1038 ]
