Lézer
Lézer
Oldal 99 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
Peppe | 58    2018-01-30 08:05:37 [14263]
köszi várom a linkeket.
Péter
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-29 22:03:55 [14262]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-29 22:03:55 [14262]
Az megfelel ha küldök olyan linket honnal vettem CO tápot, tükörtartókat, tükröket, és fejet, mert ez mind gond nélkül megjött és nem volt gond a minőséggel?
Előzmény: Peppe, 2018-01-29 12:23:10 [14256]
PSoft | 18696    2018-01-29 21:41:45 [14261]
A K40-nél is gép,és beállítás függő...
Régen vágtam vele rétegeltet, 30-50 mm/s körülire emlékszem.
Előzmény: Jozs, 2018-01-29 21:36:08 [14260]
Jozs | 891    2018-01-29 21:36:08 [14260]
Kérdezném a kínai 40W-os lézer tulajoktól, hogy 3mm-es nyír rétegeltet kb milyen sebességel képes vágni.
Up
Előzmény: juhasz, 2018-01-27 18:36:31 [14250]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-01-29 17:15:06 [14259]
Az ökör, és még büszke is rá milyen jól dolgozott.
Előzmény: somma, 2018-01-29 16:46:21 [14258]
somma | 327    2018-01-29 16:46:21 [14258]
Azért azt nem hittem volna, hogy a poti forgatógombot melegtakonnyal fogja fölragasztani a tengelyre.
Peppe | 58    2018-01-29 12:24:36 [14257]
Megbízható forrást tudtok mondani az Ebayen.
Akitől lehet venni CO2 lézer dolgokat.(cső,tápegység,tükrök)
Peppe | 58    2018-01-29 12:23:10 [14256]
Hopp a link lemaradt:K40 problem
Előzmény: Peppe, 2018-01-29 12:21:43 [14255]
Peppe | 58    2018-01-29 12:21:43 [14255]
Itt pont erről van szó.
Előzmény: PSoft, 2018-01-28 16:15:43 [14252]
SándorP | 308    2018-01-28 18:48:26 [14254]
Lehet lerágott csont, de nem találtam konkrét választ.
Hogyan tudom szabályozni/változtatni Mach3 alól a lézer(2W-os kínai) TTL bemenetén a lézer fény erősségét?? Melyik Pin-re kell kötni, vagy melyik Pin-ről tudok vezérelt négyszögjelet levenni?
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv: Sándor
juhasz | 244    2018-01-28 17:41:10 [14253]
Megmérném a poti jó-e.
PSoft | 18696    2018-01-28 16:15:43 [14252]
CO lézeresek...
K40-es gép, potis anódáram/teljesítmény beállítással, ampermérővel szerelve.
A potit forgatva, az anódáramot növelve, 5-7 mA-nél feljebb nem tudja a gazdi szabályozni.
E fölé állítva a potit, visszaesik az anódáram 1-2 mA-re,és ott marad a fennmaradó teljes tartományban.
A tartomány eleje, 7 mA-ig jól szabályozható,és ott, dolgozik is a cső.
Ki lehet a hunyó?
Cső, tápegység, vagy valami más?
wbt | 22    2018-01-28 16:13:56 [14251]
Én is "Kérdezném a kínai 40W-os lézer tulajoktól..." hogy a motorok 1 fordulatához mekkora út tartozik?
Tisztelettel: JAni
juhasz | 244    2018-01-27 18:36:31 [14250]
juhasz | 244    2018-01-27 18:35:05 [14249]
Vagy a dióda.
Előzmény: AWE, 2018-01-27 17:54:11 [14248]
AWE | 434    2018-01-27 17:54:11 [14248]
sziasztok kínai 2w lézerem van . Kék fényt ad de nem akar égetni , lehet hogy az áramgenerátor elszállt?köszönöm
vjanos | 5568    2018-01-27 08:55:54 [14247]
A G+ csoportját szoktam nézegetni, ott nagyon dicsérik.
De igazábol egy sima smoothieboard olyan csatlakozókkal, hogy passzoljon a K40 lézerbe.
Előzmény: Peppe, 2018-01-27 08:19:24 [14246]
Peppe | 58    2018-01-27 08:19:24 [14246]
Cohesion3D vezérlővel volt már dolga valakinek?
LightBurn szoftverral használnám.
Bele merjek vágni?
Péter
SYMLY | 395    2018-01-26 22:36:18 [14245]
Neee 3D nyomtatóra CO Lasert építeni!
Képet kérünk mert ez azé nem piskóta feladat.
Előzmény: GPeti1977, 2018-01-26 16:28:17 [14242]
GPeti1977 | 370    2018-01-26 22:21:32 [14244]
Azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb.
Előzmény: juhasz, 2018-01-26 16:37:32 [14243]
juhasz | 244    2018-01-26 16:37:32 [14243]
Köszi, akkor ez irányba indulok el. Akkor lehet nem is érdemes kompletten megvenni, hanem ráépíteni a kéknek a vázára.
GPeti1977 | 370    2018-01-26 16:28:17 [14242]
Mindenképpen, a teljesítmény meg a fény nyaláb minősége miatt gyorsabban is vág, meg plexit is gyorsabban tudsz fele darabolni. A 3d nyomtatóm oldalára szereltem fel a csövet, mindent alkatrészenként vettem meg illetve a cső felfogatás a tükörtartó fej 3d nyomtatott alkatrészekből van, így 100000 Ft alatt lett egy lézerem, aktív hűtés nincsen rajta csak egy 90x30 mm-es bosch profilban kering a víz amire a cső fel van fogatva.
Előzmény: juhasz, 2018-01-26 16:21:53 [14241]
juhasz | 244    2018-01-26 16:21:53 [14241]
Elhalálozott a 5,5W-os kék lézerem. Érdemesebb lenne egy olcsóbb fajta 40W-os Co2 lézerre beruházni? Sokkal gyorsabban vág az 3mm-es rétegeltet?
Bundy | 65    2018-01-25 22:05:58 [14240]
Van valakinek tapasztalata M140-M, NDB7875, NUB-M44 és NUB-M08 diódákkal?
Melyik mire való? Úgy értem pl melyik jó gravírozni, melyik vágni, stb. Milyen lényeges különbségek vannak, a teljesítményt leszámítva? Ki mit preferál?
sutyko | 297    2018-01-25 10:51:04 [14239]
Ezt szerintem 1 képszerkesztőben valahogy biztos hozzá lehet adni.(sőt 1 képnézegetőben is van olyan hogy keret hozzáadása,és a színt is ki lehet választani ill. az átmenetet)Aztán mehet a Dotg-ba.
sutyko | 297    2018-01-25 10:45:27 [14238]
Igen van az alak körül olyan fehér háttér
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-25 10:10:44 [14237]
Törölt felhasználó    2018-01-25 10:10:44 [14237]
Még egy apróság eszembejutott ezzel a kő gravírral kapcsolatban.
Sajnos ugye ez egy fordított világ, mert általában a kő alapszíne sötét, vagy fekete, a leütött pixel pedig világos.
Na már most sajnos egy arcképnél van az úgy elég gyakran, hogy sötétebb a haj, és egyéb körvonal. Azért, hogy a kontúr látható legyen, egy szerintem zavaró világos plussz köd sávval kell megkoronázni, körbe venni a kép fő kontúr vonalát. Ez természellenes, zavaró dolog picikét, és szerintem ront az egész összhatáson, arról nem is beszélve, hogy plussz munka ennek a valóságban a képen nem is létező ködfelhő beszerkesztése a kép előkészítéskor.
Törölt felhasználó    2018-01-25 09:30:38 [14236]
Szia Sándor!
Szerintem azt kellene a lézer meg a kopogtató garvírnál is mindenkinek átgondolni (ha még nem tette volna), hogy mi is történik egy aktív pixelpontban. Mert ugye a VALÓSÁG (út, sebesség, gyorsulás) a mozgást végző CNC hajtások világában szinte mindig más, mint a G kód, meg a csicsa képernyő mutat nekünk. Azaz idő +- delta X eltolódásokkal történnek a dolgok, a műszaki végrehajtó eszközöknek (motorok, relék, stb...) véges időállandója. A Hobbyban is az a cél, hogy delta X tartománya minimalizálva legyen egy adott alkalmazásnál.
Ezeket kellene végig gondolni, és ennek megfelelően kellene a gyakorlatban konstruálgatni valamit, iszonyú sok felesleges, kudarcos próbálgatást lehet vele megspórolni. Persze értem én, hogy a Hobbysta alól kifogyhat gyorsan az elmélet, mert nem tanult ilyesmikről, de műszakilag érezni azért kellene ezeket a dolgokat. Pl. Lehet rajzolgatni egy időtengelyt, és egy 100 mm-es szakaszon elemezgetni azt, hogy pl. 0.1 mm-en belül egy kép pixel raszter távolságon belül mi a vágyálmod, a hited, és mi az ami ebből realizálható, és meg is fog történni.
Előzmény: sutyko, 2018-01-25 08:49:44 [14234]
designr | 3621    2018-01-25 09:20:44 [14235]
A rajz egy 2007-es orosz szabadalom része.
Léptetőmotorral is meg tudod,csak nem lessz olyan gyors.
Mechanikai ötletekben lehet jobb helye lenne ezeknek..
sutyko | 297    2018-01-25 08:49:44 [14234]
Lehet az alsó rajz csak terv volt és csak a gyerek kérdezett a hobby orosz fórumon, hogy mi lenne ha....így csinálná?
Mindegyi képen, videón ami így működik azon ott a léptető motor (vagy csak a tengelyét rajzolják oda)Akkor az minek, ha a mozgást az elektromágnes csinálná java részt?
Előzmény: frob, 2018-01-24 22:30:30 [14228]
breeze | 65    2018-01-25 08:05:47 [14233]
Sziasztok valaki tudna küldeni post processor filet aspire 8-hoz? xy tengelyes gbrl hez.
frob | 2339    2018-01-25 07:10:19 [14232]
AHA!
ettől függetlenül amit levezettem is működőképesnek tartom...
persze a kipróbált dolgok a biztosak!
Előzmény: designr, 2018-01-24 23:02:27 [14230]
Törölt felhasználó    2018-01-25 01:26:45 [14231]
erre egy példát hoznék fel winyo olvasó kar/ fej azok az erös neo mágnesek nem csak mozgatásra vanak méretezve hanem a olvasokar+fej tehetetlenségi mozgását is a mágnesekel elensulyozák (erös mágneses erövel)a pontos pozicioná étdekében a gyors olvasáshoz persze még ezt javitják mind viszacsatolásos elenörzésel is...
Előzmény: sutyko, 2018-01-24 20:36:38 [14227]
designr | 3621    2018-01-24 23:02:27 [14230]
Nem igy működik.
A tengelyen forgatható mágnest egy motorral megforgatják..ez adja az oszcilláló mozgás sebességét.Az alsó tekercset vezérlik..ez pedig az amplitudót állitja..Tehát a rezgés sűrűségét be tudod állitani és az ütés erejét(pontok nagyságát a kövön) is..
guliver83 | 3241    2018-01-24 22:31:49 [14229]
Mindkét változat van.
De az oroszok egyszerűen megoldják, van ahol egy léptetőmotor van és azt vezérlik.
Láttam olyan fejet is ami tekercses és step dir jelel vezérlik.
frob | 2339    2018-01-24 22:30:30 [14228]
Amit designr megosztott rajzot az egy szuper cucc
és tulajdonképen lézer vezérlést felhasználva simán üzemelhet a dolog
tehát a 10-és 13 csavarral behatárolod hogy mekkorát mozogjon a kar
a mágnest úgy állítanám be hogy húzza vissza a kart
az alsó elektromágnest pedig egy transzformátorról egy greatz on keresztül egy tranyóval kapcsolnám
hogy miért, mert a trafóból kijövő 50Hz es szinuszt beforgatja a greatz 1 irányba és lesz egy 100Hz-es pulzáló egyenfesz, amit nem szabad kondenzátorral simítani!!!
a tranyó meg szépen rá rá kapcsolgatja a feszkót a tekercsre ( lehet fet is)
ahol a lézert bekapcsolná a vezérlő ott ez is zizegni fog, és már csinálja neked a gyönyörű képet
na most ha egyszerűbbet akarsz mechanikailag, akkor kihagyod a mágnest, és csak az elektromágnest tartod meg, nem kell greatz, hanem triak, de a triak meghajtása kicsit másabb mint a tranyóé vagy feté, viszont létezik direkt optóleválasztott meghajtó hozzá, de a tekercs miatt számolni kell a snubert ( rc kör)
így 50Hz el fogja le fel ráncigálni a kart, és a csavarokkal behatárolhatod hogy meddig....
sztem
sutyko | 297    2018-01-24 20:36:38 [14227]
Szerintem a szovjetek egyszerűbben oldják meg
designr | 3621    2018-01-24 20:02:25 [14226]
Hidd el nekem alul az egy tekercs..
Előzmény: sutyko, 2018-01-24 19:56:22 [14225]
sutyko | 297    2018-01-24 19:56:22 [14225]
Van hasonló képem. Szerintem a rugó segít a fel mozgásban-visszaállításban.Nincs itt tekercs.A mágnes meg helyettesíthető 1 másik rugóval vagy ütközővel.
guliver83 | 3241    2018-01-24 19:48:48 [14224]
Van ott azon az oldalt több írás is ami érdekes lehet!!!
Előzmény: designr, 2018-01-24 19:46:00 [14223]
designr | 3621    2018-01-24 19:46:00 [14223]
Ezekben a második generációs ütőfejekben a leütés erejét is szabályozzák..az alsó elektromágnes szerintem arra való.
A felső forgó pedig az oszcilláló mozgás gyorsaságát állitja.
Előzmény: sutyko, 2018-01-24 19:42:31 [14222]
sutyko | 297    2018-01-24 19:42:31 [14222]
Vagy alulról nyomja a rugó, segíti vissza a kart, felül meg a mágnesek taszítják egymást és segítenek a leütésben?
sutyko | 297    2018-01-24 19:39:10 [14221]
Ja ennél meg relé is van.Most jobban megnéztem.-és akkor az itt mit, hogyan segít?
Előzmény: designr, 2018-01-24 18:51:21 [14218]
sutyko | 297    2018-01-24 19:36:16 [14220]
Ez a két másik megoldás van.A léptetőmotoros kopogtatás,meg ez a 3. amikor villanymotor hajtja a gyémántfejet ami össze van kötve a léptetőmotorral.Lehet ez a legjobb. de a relés meg talán egyszerűbb.-ha van megfelelő relé.
guliver83 | 3241    2018-01-24 19:04:37 [14219]
Itt a legjobb megoldás!
designr | 3621    2018-01-24 18:51:21 [14218]
Itt van egy rajz..profik igy csinálják.
Előzmény: sutyko, 2018-01-24 12:34:38 [14214]
PSoft | 18696    2018-01-24 17:53:51 [14217]
Lézeresek!
Próbálkozik valaki(rajtam kívül) a LightBurn szoftver Trial verziójával?
Vannak tapasztalatok, jók, netán...rosszak?
Bodnár Miklós | 408    2018-01-24 15:53:54 [14216]
"No de az nem csak úgy rezeg a vakvilágba, szinkronban kell legyen az X tengely mozgásával a kép bitjei szerint, nem? "
Svejk ! Hát persze. A Dot G-vel a lézerhez készíthetsz kódot. Ha jól emlékszem van hozzá Mach3-lézer poszt proci
ami a lézert M10, M11-el vezérli. A lézeres kép G- kódjában is így vezérli a lézet. Szeterintem . Ez a kopogtató őse a
Mester Gy mechanikus tükörgravírozója , ahol a páka hegyét melegítette és így kopogtatta ki a tükörképet. Utána lett a Z tengellyel való tükörmarás és utána a diódalézeres.
Mester Gy munkássága erről szól.
Előzmény: svejk, 2018-01-23 21:22:16 [14203]
LittleSV | 841    2018-01-24 14:18:05 [14215]
Gagyi hajvágógépekben is hasonlatosan van megoldva a kés mozgatása. De a tetováló gépekben is. Előbbi lehet van otthon a kollégának, utóbbi kialakításáról meg a neten található sok infó.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2018-01-24 11:56:52 [14213]
sutyko | 297    2018-01-24 12:34:38 [14214]
Gondolkodtam iskola csengőn is. De ma még próbálkoztam:A nagy relém nem működik váltóáramról.Aztán arra jutottam, hogy a Dotg csinál lassú "Z jelet"vagy ez a relé nem jó ide.
De arra is rájöttem, hogy nem szabad túl nagy felbontást beadni a progiknak, hanem csak olyan 100 dpi körülit(bár ez kép függő is)A videókon általában bazi képeket csinálnak, én meg kicsivel próbálkoztam-lehet ez is 1 ok.
[ 0.8136 ]
