Kezdő vagyok.
Oldal 99 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2014-05-30 10:02:00 [7790]
Gábor ha megkérhetlek, nekem is el küldöd .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-30 06:49:00 [7787]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-30 09:51:00 [7789]
Én spéci égőket csináltam és nem a gyári keverőszárat használtam . De az injekcióstűs égőm alapján mennie kell ( az egyetlen ami közbejöhet hogy más a pb és a dissous láng égési sebessége és leszakad a láng ) Az én égőim lángtámasztasosak voltak
Előzmény: jani300, 2014-05-30 09:06:00 [7788]
jani300 | 12314    2014-05-30 09:06:00 [7788]
Nem kell védekezned Ha elküldöd a fotót köszönöm ! Csak azért szóltam hozzá mert 30 éve én is lefutottam a köröket a levegős dolgokkal .
Arra jutottam ,hogy sok mindenre jó , de rézzel forrasztani kínlódás vele .Csak vágópisztolyom van legalább négyféle ,Toldiból is kétfajta
A rendes keverőszárat pb vel még nem próbáltam , mert volt acetilén . De most azért is kipróbálok egy kettes égőt pb vel .
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-30 06:49:00 [7787]
Annyit a védelmemben hogy 3 ötvös és 2 üvegtechnikus barátom használja (75' óta ) az égőimet . Nekem is van gyári PB s( MMG s) vágópisztolyom , sőt még Toldi is PB fúvókával, de finomabb munkákhoz most is előveszem az ötvösöknek csináltat . Majd elküldöm az injekciós tűsnek a fotóját magánban
Előzmény: jani300, 2014-05-29 22:23:00 [7785]
B.Zoltán | 1722    2014-05-29 23:19:00 [7786]
Nagyon köszönöm a válaszokat mindenkinek!
Tulajdonképpen nem ragaszkodok a sárgarézhez, vettem a Komprádorban keményforrasz anyagot, az nagyon jó anyag, egy keménylapkát már rá tudok forrasztani vele egy kisebb méretű késszárra, nekem ez elég is lenne.. ha nagyobb kést is meg tudnék csinálni vele, meg egy-két keményforrasztást más célból.
Hát igen, az oxigént nehéz pótolni levegővel, ahogy Gábor írod is, mert a levegő nem csak oxigén, és ha növelem a levegőmennyiséget, hogy több oxigén legyen benne, több a nitrogén is, és hűti. Megértettem a lényeget.
Azért is írtam, mert a belinkelt égő nem győzött meg teljesen engem se, nem sokkal nyújtana valószínű többet, mint ami most van, és az ára meg annyi, hogy lehet hogy vehetek rajta oxigént, meg egy normális pisztolykészletet.
Mindenkinek nagyon köszönöm a választ, mindenképpen előbbre jutottam a döntésben, de még igazán nem tudtam eldönteni, hogy melyik lesz a számomra legjobb megoldás.
jani300 | 12314    2014-05-29 22:23:00 [7785]
Biztos mind igaz amit írsz ! Csak azért mertem javasolni a pb vágópisztolyt oxigénnel , mert az tökéletes ,gyári megoldás . Nem barkácsolás , ipari körülmények között is nyugodtan használható (munkavédelmis ). Azért vágópisztoly mert annak van eredeti bevizsgált pb fúvókája ,és megfelelő hőteljesítménye . És egy használt szerelés állítom még olcsóbb is , mint valami gagyi új levegő hozzákeverős pb -s . Pont most vagyok túl másfél napi cumin , régiség javítás ,megmozgatás pb-s melegítgetéssel .
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-29 21:59:00 [7779]
PSoft | 18696    2014-05-29 22:21:00 [7784]
Rákattintottam....meghökkentem!:)
Emlékszel?...együtt töltöttük ki!
No,nem ezt,ennek az...elődjét.:)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-05-29 22:09:00 [7782]
Berényi József | 1155    2014-05-29 22:15:00 [7783]
"Azt hittem, hogy az oxigénnel veszélyesebb, mint a levegővel."
Jól hitted:) Használható a módszer, de mint ahogy írod, elég macerás karbidból acetilént előállítani. Én forrasztáshoz egy ilyen készletet használok, Oxigén + PB. Nekem bevált. A linkelt kis gázégővel meg nem szabad foglalkozni, mert kb maximum annyit tud amit a videón bemutat. Kicsit nagyobb vasat már nem tud felhevíteni a réz olvadáspontjáig.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-05-29 21:56:00 [7778]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-29 22:09:00 [7782]
Ha rákattintasz az adatlapomra meg fogsz hökkenni a leírtak szerint hány éves lehettem 75 ben . Tényleg akkor csináltam !! (Lehet hogy a lapom rossz??? )
jani300 | 12314    2014-05-29 22:07:00 [7781]
Az hogy veszélyes e az égőtől is nagyban
függ .
De hagyd a fenébe a levegőt . Már akár ötezerért is lehet venni oxigén palackot . De tíznél többet senki nem ad még a nagypalackért sem .
Ha nem tudsz szerezni megpróbálhatok segíteni .
jani300 | 12314    2014-05-29 22:01:00 [7780]
Mivel közben rájöttem hogy egy városban lakunk ,15 literes oxigén palackot láttam is az egyik méh telepen , elég olcsó lehet . Lehet nem kellene leírnom de tizen éve átfejtéssel töltöm az oxigént .Ha nem lángvágózik vele az ember nagyon sokáig elég , gazdaságos , és a láng is tökéletes .
Előzmény: B.Zoltán, 2014-05-29 21:06:00 [7771]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-05-29 21:59:00 [7779]
Zoltán ! 1975 ben égőmániás voltam . Most is fellelek a pincémben néhány előgyártmányt. A propánt használó égőknek két fajtája van . Az egyik az injektoros , a másik a kevert levegős. . Az injektoros az" nagynyomású "gázt használ és a nyomást egy nagyon szűk fúvókában sebességi energiává alakítja majd a gázsugár szívja be a levegőt. Az égő elején egy lyukas tárcsán sok kis furat van ami támasztólángként funkcionál. Az a baj vele hogy nagyon nehéz a szűk fúvóka kegyártása, szétterül a láng és nem optimális a gáz levegő arány . Ezt árulják mindenütt ( Praktiker vízvezeték szerelvény bolt ) Az ötvösök és az üvegtechnikusok ( bizonyos feladatokra ) más égőt használnak ( ilyeneket is csináltam jópárat ) No ott a gáz alacsony nyomású és külön egység ( kompresszor ) adja a levegőt . Sokkal hegyesebb szúró a lángképe . Kb olyan mint a hagyományos dissous pisztolyé. De csodák nincsenek mert a levegő 3/4 e nitrogén ami bemegy az égőbe és hűt . Ennél sokkal jobb ha a keverőszárat oxigénnel táplálod Azzal bőven megy a sárgaréz. Szerintem ami a videón van az egy spéci pálca aminek sokkal alacsonyabb az olvadáspontja. Ezüsttel rengeteget forrasztottam , amikor a fémkeretes szemüveg volt a divat akkor naponta min egy javítani valóm volt . Nekem van olyan oxigén propán miniatűr pisztolyom aminél a láng egy cserélhető injekciós tűn jön ki . Egy módszerrel lehet még fokozni a dolgot , ha a levegős pisztoly betáp levegője elő van melegítve . Amikor ezekkel játszottam akkor nekem nem volt hőlégfúvóm ezért én egy spéci ( szintén propán fűtésű hőcserélőben gondolkodtam . Fel kellene eleveníteni
B.Zoltán | 1722    2014-05-29 21:56:00 [7778]
Hát jó, hogy írod, de akkor hogy merik leírni ezt a variációt...?
Kösz!
Előzmény: jani300, 2014-05-29 21:51:00 [7776]
B.Zoltán | 1722    2014-05-29 21:54:00 [7777]
Próbáltad már valaha, hogy ha PB gázhoz oxigén helyett levegőt adsz, az keményforrasztáshoz vajon elég hőt adna-e? Vagy amit olvastam konkrétan, hogy acetilén gáz + levegő az 200-300 fokkal több, mint a sima PB gáz égő, csak ennek van értelme?
Hát jó lenne egy kis méretű oxigén palackot kerítenem, igaz? És akkor megoldódna minden gondom ezen a területen.
Előzmény: jani300, 2014-05-29 21:42:00 [7775]
jani300 | 12314    2014-05-29 21:51:00 [7776]
Azt acetilént levegővel keverve gyorsan felejtsd el ! Ha csak nem kormolni akarsz Vagy robbantani akár
jani300 | 12314    2014-05-29 21:42:00 [7775]
Azt elfelejtettem írni ,hogy minden vágópisztolyhoz van pb-s fúvóka . Csak azt kell cserélni .
Előzmény: jani300, 2014-05-29 21:38:00 [7774]
jani300 | 12314    2014-05-29 21:38:00 [7774]
Nekem van lánghegesztő felszerelésem , de már acetilénnel nem igazán használom . Nagy néha központi fűtés vascsövéhez helyzethegesztéshez , ott szinte pótolhatatlan . Régen két acetilénfejlesztőt is csináltam , előtte elolvastam minden szakirodalmat , amihez hozzáfértem . A palackos acetilén már elég drága .
Azt tudom javasolni , hogy használj pb vágópisztolyt oxigénnel . Melegíteni forrasztani ,tökéletes . Mellesleg lángvágni is lehet vele
B.Zoltán | 1722    2014-05-29 21:27:00 [7773]
Köszi, ezt mi is megtaláltuk, de ez nem az a típus, és csak a pisztoly kellene, ami kb. 55 font, mert a nyomáscsökkentő az valószínű nem stimmel úgyse a mi palackunkra, meg fölösleges is (itt is lehet kapni) és valószínű nem is kell nyomáscsökkentő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-05-29 21:19:00 [7772]
n/a (inaktív)    2014-05-29 21:19:00 [7772]
ő szállít az Egyesült Királyságból külföldre is.
B.Zoltán | 1722    2014-05-29 21:06:00 [7771]
Nem CNC probléma, de segítséget kérek.
Szeretném a kemény forrasztást megoldani megnyugtatóan, akár sárgarézzel is, és a propán valahogy éppen a határon van: ha kicsit nagyobb tárgyat kellene forrasztani, nagyon problémás vele felmelegíteni.
De az edzésnél is ez a gondom, hogy ott is küszködök vele, disznópörzsölőnek meg túl nagy a lángja, és több megy mellé, mint a tárgyra.
Van itt egy ilyen link, ahol az illető nagyon dicséri ezt az égő típust, ami a hagyományos PB égőktől már nagyobb hőt ad, és már, ha jól látom, sárgarézzel is képes forrasztani vele.
Itt pedig egy UK bolt, ahol lehet kapni ezt az égőt, de nem szállít külföldre, és nem is találtunk olyan boltot, ami szállítana.
Nem tudom mi lenne az igazi megoldás: vegyem meg a fenti pisztolyt (valaki ismeri?) bár az illető elég jól bemutatja, hogy körülbelül mit tud... vagy vegyek 3-4 kg karbidot, és csináljak acetilén gázt, és levegővel keverve, akkor megvan a hőfokom (csak egy kicsit macerás, robbanásveszélyes, ráadásul nem adnak 80 kilónál kevesebbet), vagy amit a múltkor írtatok, a propánt keverni levegővel? Azt valaki kipróbálta már? Mi lenne a használható megoldás? Van valakinek valami jó ötlete?
Tudom, hogy az oxigén-acetilén lenne a legjobb, de nem akarok már ilyen nagy beruházást.
ignaca | 262    2014-05-28 20:04:00 [7770]
ignaca | 262    2014-05-28 20:00:00 [7769]
Itt a kép
http://www.kepfeltoltes.hu/view/140528/motortart__www.kepfeltoltes.hu_.jpg
ignaca | 262    2014-05-28 19:57:00 [7768]
Sziasztok szeretnék kérni töletek egy dolgot.szeretném ki marni ezt a motor tartót,de mach3 ban.Van ez a bizonyos LazyCam amivel nem boldogulok.
ignaca | 262    2014-05-27 19:59:00 [7767]
igen de ilyen nincs sajnos a LazyCam-ben
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-05-27 19:16:00 [7765]
ignaca | 262    2014-05-27 19:19:00 [7766]
oké köszi
Törölt felhasználó    2014-05-27 19:16:00 [7765]
Szia, műszaki zsargonban: diabolo
Előzmény: ignaca, 2014-05-23 17:02:00 [7757]
ignaca | 262    2014-05-27 18:45:00 [7764]
Sziasztok.A mach3-ban van a LazyCam progi ami g-kódot készít az anyag megmunkálásárólAz a kérdésem,hogy van egy 25mm-es MDF lapom de szeretném körbe marni teljes vastagságában hogyan tudom meg adni a"Z"tengely mennyit haladjon lefelé vagyis hol kell beállítani hogy ki fúrja meg körbe marja?
ignaca | 262    2014-05-23 20:08:00 [7763]
A furatok nem pontosak sajna
Előzmény: guliver83, 2014-05-23 19:55:00 [7762]
guliver83 | 3241    2014-05-23 19:55:00 [7762]
És mi a gond vele?
Előzmény: ignaca, 2014-05-23 18:39:00 [7761]
ignaca | 262    2014-05-23 18:39:00 [7761]
most a piros képes dolgot használom
Előzmény: guliver83, 2014-05-23 18:19:00 [7760]
guliver83 | 3241    2014-05-23 18:19:00 [7760]
Itt pedig megtalálod hogy kis is árulja, biztos van más cég is, csak így gyorsba neked!
Isel
Előzmény: ignaca, 2014-05-23 17:33:00 [7758]
guliver83 | 3241    2014-05-23 18:16:00 [7759]
Az egyik megoldás.
Másik.
ignaca | 262    2014-05-23 17:33:00 [7758]
https://www.youtube.com/watch?v=d1LECj8flBg&feature=em-subs_digest-vrecs
Ennek az oldalán olyan van.Gondolom jóval olcsóbb mint egy lineár kocsival
Előzmény: LittleSV, 2014-05-22 23:39:00 [7755]
ignaca | 262    2014-05-23 17:02:00 [7757]
hozzád lenne még egy kérdésem.Van olyan gép ami fent van a youtube-on MDF lapból van csinálva és ilyen ékpályás féle csapágy működteti.De nem tudom mi a csapágy vagy görgő neve.Voltam egy csapágy boltban ott a srác csak nézet,hogy miről beszélek.
ignaca | 262    2014-05-23 16:57:00 [7756]
A kábelek rendben vannak nem indul el egyik irányba sem az x tengely csak próbál indulni de csak recseg.A motor tuningot meg csak próbálgatni tudom
LittleSV | 841    2014-05-22 23:39:00 [7755]
Szívesen. Mit jelent hogy recseg? Elindul de zajos a motor (motor tuning mit mond?), vagy el sem indul(kábelezés rendben?)?
Előzmény: ignaca, 2014-05-22 20:59:00 [7754]
ignaca | 262    2014-05-22 20:59:00 [7754]
Köszi!Ez a beállítás bevált,igaz az x tengely még recseg de az Y meg az Z azok jók
Előzmény: LittleSV, 2014-05-22 00:55:00 [7751]
keri | 14086    2014-05-22 07:42:00 [7753]
Próbálgatással, ha nincs meg a vezérlő leírásában. Az LPT porton 2től 9-ig vannak a vezérlő kimeneti lábak. Olyasmi szokott leni a kiosztás mint amit elektron írt, vagy esetleg a step-dir fel van cserélve.
Ezen felül a táblázat jobb oldalán állítsad be a port számát is, mert alapból 0-án van ami nem megy sehova. Többnyire 1-et kell oda állítani, illetve az aktiv low is kellhet ha már mindent próbáltál és nem ment.
Előzmény: ignaca, 2014-05-21 22:51:00 [7750]
ignaca | 262    2014-05-22 04:51:00 [7752]
Köszönöm most már kezdem érteni.
LittleSV | 841    2014-05-22 00:55:00 [7751]
Szia. Amennyiben neked nincs akkor ebből a leírásból.
ignaca | 262    2014-05-21 22:51:00 [7750]
hogyan tudom meg mi a vezérlő kiosztása?
Előzmény: elektron, 2014-05-21 22:44:00 [7747]
ignaca | 262    2014-05-21 22:48:00 [7749]
3 tengelyes m-type a kék színű
ignaca | 262    2014-05-21 22:48:00 [7748]
igen lpt1 de ezzel meg sem mozdul
elektron | 15859    2014-05-21 22:44:00 [7747]
A vezérlőd miféle ? Annak mi a kiosztása, aszerint kell beállítani, pl.
LPT1
XStep=2 XDir=3
YStep=4 YDir=5
ZStep=6 ZDir=7
Csak példa ilyesmi szokott lenni.
Előzmény: ignaca, 2014-05-21 22:26:00 [7746]
ignaca | 262    2014-05-21 22:26:00 [7746]
step/pin dir/pin
1 3
8 4
5 6
5 9
Előzmény: keri, 2014-05-21 22:19:00 [7745]
keri | 14086    2014-05-21 22:19:00 [7745]
Menüsor > Config > Port and Pin > Motor Outputs
Ott van táblázatban minden tengelynél hogy melyik kimenet a DIR és a STEP
Előzmény: ignaca, 2014-05-21 22:15:00 [7744]
ignaca | 262    2014-05-21 22:15:00 [7744]
A dir-t hogyan állítom be?
Előzmény: keri, 2014-05-21 08:36:00 [7741]
ignaca | 262    2014-05-21 21:51:00 [7743]
oké de hogyan
Előzmény: keri, 2014-05-21 08:35:00 [7740]
Szirtimorc | 597    2014-05-21 10:39:00 [7742]
keri | 14086    2014-05-21 08:36:00 [7741]
Vagy csak valamiért nem kapja meg a DIR jelet.
Előzmény: ignaca, 2014-05-20 17:58:00 [7737]
[ 1.2086 ]
