Hagyományos forgácsológépek
Oldal 99 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   95  96  97  98  99  100  101  102  103   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-08-25 21:59:00 [1677]
Szeretnék egy CNC marót összerakni.
Nem dölt még el hogy Optimum BF20L vagy HBM45 legyen-e vagy más tipus.
A méreteket magam is látom de fogalmam sincs arról hogy az MK2 vagy MK4 befogó csúcs mit jelent használati értékben ha csak néha, kisipari dolgokra használnám.
Ezek a gépek az alap orsóikkal alkalmasak CNC sitésre vagy mindenképpen golyós orsó vagy új trapézorsót igényelnek?
Esetleg az alaphoz csináltatni egy nem lötyögő anyát?
Az Opti BF20L hez 2.2Nm 3A bipoláris motort
ajánlanak a katalógusban és 2.75 illetve 4,4Nm-re áttételezik.
A HBM45 milyen léptető motort igényel?
Köszi: András
Teaway | 669    2009-08-17 19:02:00 [1676]
Hű, pedig a leírásban az szerepel, hogy a gyereket tartsuk távol a géptől...
Előzmény: HJózsi, 2009-08-14 11:14:00 [1674]
HJózsi | 3862    2009-08-14 11:32:00 [1675]
igaz ... köszi
Előzmény: Balu, 2009-08-14 07:49:00 [1673]
HJózsi | 3862    2009-08-14 11:14:00 [1674]
Köszi, úgy kell elzavarni őket a gép(ek) mellől... meglátnak egy kart, azonnal elkezdik tekerni ... :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-14 05:15:00 [1672]
Balu | 1039    2009-08-14 07:49:00 [1673]
Józsi gratula a géphez! Erre inni is kell! Amúgy meg mért érdekelné öket a tlpas pohár, amikor a demizson közelbb van...
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 23:59:00 [1671]
n/a (inaktív)    2009-08-14 05:15:00 [1672]
Szia Józsi!
Klassz a masinád, használd sokáig egésséggel,helyesek a gyerekek, Ők már beleszülettek a HOBBYCNC világába.
HJózsi | 3862    2009-08-13 23:59:00 [1671]
Ez egy jó cucc :
A HBM 45 Deluxe DRO tulaj beszélt rá, jól tette !...
Utánpótlás nevelés ...
Szerencsére a talpaspohár nem érdekli őket ... :D
HJózsi | 3862    2009-08-13 23:40:00 [1670]
Így raklapon nem az igazi, meg dübörög is. Nem véletlen mellékeltek két bebetonozandó csavart...
Előzmény: Teaway, 2009-08-13 21:52:00 [1669]
Teaway | 669    2009-08-13 21:52:00 [1669]
Miért, nélküle instabil?
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 10:53:00 [1665]
HJózsi | 3862    2009-08-13 12:20:00 [1668]
Várjuk!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-13 11:14:00 [1667]
n/a (inaktív)    2009-08-13 11:14:00 [1667]
köszönöm.......természetesen csak szőrszálhasogatok, de ha előkerül a szakirodalmam felteszek pár szép és érdekes képet a mappámba...
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 10:58:00 [1666]
HJózsi | 3862    2009-08-13 10:58:00 [1666]
Addig is : Bridgeport
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-13 10:27:00 [1662]
HJózsi | 3862    2009-08-13 10:53:00 [1665]
A gépállványról még annyit, hogy mivel eléggé hajlongani kellene, ha oda pakolászni akarna az ember, leginkább frissen kevert betonnal kellene telepakolni és gyorsan rázárni az ajtót...
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 10:10:00 [1658]
HJózsi | 3862    2009-08-13 10:49:00 [1664]
A festék már megvan... a régi hámlósat meg le kell vakargatni/drótkefe ... brrrrr
Előzmény: Teaway, 2009-08-13 10:26:00 [1661]
HJózsi | 3862    2009-08-13 10:46:00 [1663]
Ja...
n/a (inaktív)    2009-08-13 10:27:00 [1662]
...tisztába tettük????egy ábra sincs benne róla a Bridgeport elrendezésű marógépekről, hogy mást ne említsek.....csak találjam, meg a jó kis NDK-s könyvemet...
Előzmény: airfoil6205, 2009-08-12 19:18:00 [1636]
Teaway | 669    2009-08-13 10:26:00 [1661]
"A korrózióvédelem még hátra van... "
A kaput se hagyd ki:))
Nekem is ilyen szép ződ, épp a napokban fejeztem be a teljes kerítéstfestést. Nagyon klassz lett, mintha új lenne.
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 10:20:00 [1660]
HJózsi | 3862    2009-08-13 10:20:00 [1660]
Mindenképp akartam egy csörlős megoldást, mert a kötelessel fölfelé nem bírná az ember, túl nagy a súrlódás (vas a deszkán, ami persze lefelé jó ...) a csörlőt viszont nem lehetett biztonságosan rögzíteni (szegélykövek, aszfalt)... a kerítés lábazata viszont masszív betonból, nosza irány a vastelep, legalább gyakorolhatok egy kis hegesztést ... na mondjuk vizsgamunkának nem menne el ...
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-08-13 09:14:00 [1655]
Teaway | 669    2009-08-13 10:13:00 [1659]
Bőven.
Mondom ezt annak ellenére, hogy a külön eszterga-külön maró sokkal jobban kihasználható lenne.
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 00:19:00 [1650]
HJózsi | 3862    2009-08-13 10:10:00 [1658]
320kg, + az állvány, kb. 30-40kg (lemez, adtak két lebetonozható csavart hozzá amivel rögzíthető, két oldalt azért van a kihagyás lent.)
Előzmény: Kopirnyák, 2009-08-13 08:22:00 [1654]
Teaway | 669    2009-08-13 10:07:00 [1657]
Emlékszem, az eszterga is hasonlóan ballagott le a föld alá:)
Teaway | 669    2009-08-13 10:05:00 [1656]
Azt nemtom, de a tömege 320kg. Játékszer kategória:)))
Varsányi Péter | 11584    2009-08-13 09:14:00 [1655]
Ez már nálad egy rutin feladat Kész csúsztató, mozgató szerkezet van már hadrendbe állítva az eszterga óta
Előzmény: HJózsi, 2009-08-13 01:08:00 [1652]
Kopirnyák | 2705    2009-08-13 08:22:00 [1654]
Mennyi a súlya egy ilyen masinának?
HJózsi | 3862    2009-08-13 01:15:00 [1653]
... Na ez jó volt, így az üveg Borsodi után ( literes, ez nem csörömpöl...)
Anno még az EMG-ben Sipos Gyula IC szakmérnök azt mondta, "kombinált fogóval, csak kombináltat lehet fogni ..." van benne valami ...
Előzmény: Laslie, 2009-08-13 00:48:00 [1651]
HJózsi | 3862    2009-08-13 01:08:00 [1652]
A Műveleti terület és ami mögötte van... Képregény :
Emelő hátfalas teherautó
Ki kellett csomagolni és pallókon a leszállópályához csúsztatni
Lejtő 30 fokos, zsinórpadlás dupla biztosítással ( ez volt a legkönnyebb, mármint a leengedés)
A laminált padlólapokon könnyebb volt csúsztatni, azért vannak ott...
Útban az asztala felé...
Végül a helyére került
Így raklapon éppen jó a magassága és max feltekerve a marófejet, 5cm van a plafon és a motor között ...
További képek ITT
Laslie | 7674    2009-08-13 00:48:00 [1651]
Na erről a kombi gépről jutott eszembe.....
Tudod, hogy Kombi Ernő marós mesterhez miért nem megy senki feleségül ??
Ki a franc akarna Kombiné lenni.....
HJózsi | 3862    2009-08-13 00:19:00 [1650]
Kombi gép is elég lenne? BB25-3L
Előzmény: Teaway, 2009-08-12 20:51:00 [1644]
HJózsi | 3862    2009-08-13 00:13:00 [1649]
Köszönet a könyvekért!!! Ezek már kincsnek számítanak!
HJózsi | 3862    2009-08-13 00:10:00 [1648]
Lefelé talán könnyebb, de fölfelé ... ha egyszer kell majd ...
Előzmény: Teaway, 2009-08-12 19:47:00 [1639]
HJózsi | 3862    2009-08-13 00:01:00 [1647]
Wazze... valahol el kell kezdeni... először egy marok nyákfúrót vettem... aztán egy kínai oszlopost... aztán egy Proxon modellező fúró marót, aztán az MF1 kicsit erősebb fúró marót.. aztán a BF20-at ... most a HBM 45-öt ... ki tudja hol a vége ?... akit egyszer a forgácsolás füstje megcsapott bár a hely és a berakás most nagyon bekorlátoz, mindjárt teszem fel a képeket a műveletről ...
Előzmény: Laslie, 2009-08-12 19:16:00 [1635]
HJózsi | 3862    2009-08-12 23:54:00 [1646]
Ja, szívesebben fordítok németet vagy angolt de majd ez is sorra kerül, (főleg, ha érdekel! )
Előzmény: Teaway, 2009-08-12 19:43:00 [1638]
HJózsi | 3862    2009-08-12 23:50:00 [1645]
Asszem sorjázásra ...
Előzmény: Laslie, 2009-08-12 19:26:00 [1637]
Teaway | 669    2009-08-12 20:51:00 [1644]
Szerencsére nem akarok termelni vele, a házi műhelybe pedig megfelelne vmi BB25-3L szerű képződmény is.
Előzmény: Laslie, 2009-08-12 20:30:00 [1643]
Laslie | 7674    2009-08-12 20:30:00 [1643]
Hát annál a beállításnál ez lényegesen túlmutat a felhasználás terén.
A feléd eső teljes "dimenziót" képes átfogni.
Előzmény: Teaway, 2009-08-12 20:09:00 [1642]
Teaway | 669    2009-08-12 20:09:00 [1642]
Ez azért jó, mert a főorsó tud párhuzamos is lenni a keresztiránnyal (ha a 45 fokos részt teljesen átforgatod.)
Előzmény: Laslie, 2009-08-12 19:53:00 [1641]
Laslie | 7674    2009-08-12 19:53:00 [1641]
Érdekes megoldású a vertikál feje, még nem láttam ilyet..
Laslie | 7674    2009-08-12 19:48:00 [1640]
Van lépcső, nem ? )
Teaway | 669    2009-08-12 19:47:00 [1639]
Föld alatt van a műhely, oda leballagni 2,5t-val...
Teaway | 669    2009-08-12 19:43:00 [1638]
Izé...nem értelmezni holland szöveg:)
Előzmény: HJózsi, 2009-08-12 18:58:00 [1634]
Laslie | 7674    2009-08-12 19:26:00 [1637]
Gondolod, hogy olyan nagy lenne ?
Biztos anyagrablásra van tervezve a gép... )
Előzmény: HJózsi, 2009-08-12 00:29:00 [1631]
airfoil6205 | 307    2009-08-12 19:18:00 [1636]
Marógépek a könyv 73. oldalától! Ezt már elég régen tisztába tettük, csak biztosan elfelejtődött!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-08-12 17:58:00 [1632]
Laslie | 7674    2009-08-12 19:16:00 [1635]
Teaway, hagyd, ez még lányoknak való.....
Vegyél legalább 2,5 tonnásat.....
HJózsi | 3862    2009-08-12 18:58:00 [1634]
A legnagyobb játék kék fehérben 1500kg :
HBM XQ6226A
Előzmény: Teaway, 2009-08-12 18:29:00 [1633]
Teaway | 669    2009-08-12 18:29:00 [1633]
Köszi, szóval ha kinézek magamnak egy kék fehér játékot, akkor neked kell szólnom.
Előzmény: HJózsi, 2009-08-10 23:44:00 [1614]
n/a (inaktív)    2009-08-12 17:58:00 [1632]
osztom Leslie véleményét......má persze evidens,h nem megyünk vérre a topic címe miatt, de csak a tisztánlátás végett ha valakinek van anyaga a marógépek felépítéséről az közkincsé tehetné hogy aki nem tudja, abban tisztázódjanak a dolgok.Nekem van egy szép színes könyvecském, mondanám,h bescannelek belőle pár oldalt, de sajnos még keresés alatt van a nagy mű, amely akár a Német "Az esztergályos" is lehetne..../bizony nyugaton már a 60'években színes volt a szakkönyv/
Előzmény: Laslie, 2009-08-11 14:38:00 [1621]
HJózsi | 3862    2009-08-12 00:29:00 [1631]
Szabvány 2-es ...
Előzmény: Laslie, 2009-08-11 22:36:00 [1630]
Laslie | 7674    2009-08-11 22:36:00 [1630]
Mekkora lehet az a T horony az asztalban ? Nem normálisak ezek sem.....
Előzmény: HJózsi, 2009-08-11 21:36:00 [1629]
HJózsi | 3862    2009-08-11 21:36:00 [1629]
Ezen készítik a nano robotokat ...
Előzmény: Laslie, 2009-08-11 20:53:00 [1627]
HJózsi | 3862    2009-08-11 21:35:00 [1628]
Ez hagyományos, tehát ide való! ... Szuper darab!
Előzmény: airfoil6205, 2009-08-11 20:13:00 [1625]
[ 1.1566 ]
